04.03.2016, 20:24
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Пришел OLED-дисплей. У меня валяется таких несколько штук, пара монохромных белых и несколько голубо-желтых.
На этот раз взял вариант с RGB. Разрешение экрана 96x64. Глубина цвета 65К. Контроллер SSD1331. Шина SPI (четыре пина). Понижайка втроена, можно питать и от 3.3 и от 5 вольт. Качество картинки просто супер!
Ссылка на продавца, у которого брал: http://ru.aliexpress.com/item/0-95-i...397469957.html
Сказали "Спасибо" mikesmith
05.03.2016, 09:50
Администратор
Сказал спасибо: 497
Быстро пройдусь по товарам, имеющим отношение к Arduino (возможно будет пара дублей из предыдущих обзоров):
1. Плата совсместимая с Arduino UNO за 2.5 доллара. ATMEGA328p, 16МГц. Отличие от оригинальной платы - конроллер использован в версии QFP32, а не DIP28 и отсутствие второго мелкого атмеловского контроллера для поддержки USB. Его (как и других клонах плат Aduino Nano и т.п.) заменил чип CH340G. Windows определяет без проблем, на вский случай дрова под семерку здесь. Шьется точно так же, как и оригинальная плата, плата изготовлена очень хорошо, рекомендую. Нет смысла покупать оригинальную плату за 7 баксов. Ах, да, на этой плате также выведены контакты A6 и A7, так что аналоговых входов у нее на два больше.
2. Плата расширения Ethernet на чипе W5100. Даже не знаю, что про нее писать. Плата работает, свою функцию выполняет на пятерку. Пайка/сборка отличная. Цена также в районе этой цифры. Могут быть небольшие проблемы при установке на оригинальную плату Arduino UNO из-за большого разъема USB на последней. С платой, которая рассмотрена выше - проблем нет - там маленький микроюсб, садятся друг на друга идеально, ничего не задевают. Глюков по Ethernet нет, библиотеку поддерживает как оригинальная. Рекомендую.
3. Плата расширения разъемов для датчиков. Куча пинов, куча разъемов. Брал для отладки системы управления поливом на даче, чтобы на столе удобно подключать кучу датчиков потока и т.п. сенсоров. Пайка хорошая. Размещение пинов - логичное. Рекомендую.
4. Плата расширения с LCD-экраном и кнопками. Для отладки всякого рода меню - отличная штука. Цена - 3 бакса. ЖК - 1602, контроллер HD44780. Подсветка синяя, регулировка контрастности распаяна. Рекомендую.
5. Трехосевой акселерометр ADXL335 с аналоговыми выходами. Работают прекрасно, три аналоговых выхода по осям X, Y и Z. Очень быстрые. Рекомендую.
6. Трехосевой акселерометр ADXL345 с интерфейсом I2C. Все то же самое, что и ADXL335, только цифровой интерфейс I2C, возможность выбора адреса девайса. Все работает. Рекомендую.
7. MPU-6050 (GY-521) акселерометр + гирометр с тремя осями на каждого. Цифровой интерфейс I2C, возможность выбора адреса (если вешаете не один такой). АЦП 16 бит, очень точный и чувствительный. Работает вся партия из пяти штук. Рекомендую.
8. Usb ISP USBASP программатор для ATMEL. Брал для внутрисхемного программирования ATMEGA328. В рабочих средах работает прекрасно. Брал несколько штук, на паре была обнаружена немного старая прошивка (2.0 вместо 3.0) - перепрошивается за пару минут. Разъем 10-контакный, к нему также брал переходник на 6-контактный разъем у этого же продавца здесь. У этого продавца хорошая и бьстрая доставка, рекомендую.
9. Плата питания для беспаечных макеток. Не совсем в тему Arduino, но не смог обойти вниманием. Смешная цена - меньше доллара. На плате распаяно два преобразователя 5в и 3.3в. Есть перемычки для выбора напряжения, которое пойдет на шины питания макетки. Очень полезная в хозяйстве вещь, крайне рекомендую.
10. ATMEGA328P, 5шт/лот. Пришло быстро, обе партии полностью рабочие. Цена хорошая, рекомендую.
11. Адаптер QFP32-DIP32. Брал для ATMEGA328P в QFP32 исполнении. В лоте 10 плат, качество отличное, рекомендую.
12. Arduino Pro Mini, 5шт/лот. ATMEGA328-5 В/16 MГц. Пришли быстро, все пять работают, загрузчик на месте. Пришли быстро, дней за 10. Цена одной платы получилась 1.70, что дешевле голого ATMEGA328 в дип-корпусе. Рекомендую.
13. Матрица 9х14 со светодиодами и печатной платой. Размеры подогнаны под формат Arduino UNO, схема включения светодиодов - Charlieplexed, требует мало ножек контроллера для управления. Я брал с синими светодиодами, насколько помню, есть с белыми и красными. Все светодиоды в партии рабочие, матрица работает прекрасно, рекомендую.
14. Модуль для налюдением за состоянием портав Arduino UNO при отладке. Всегда под рукой, намного удобнее, чем тыкать светодиоды. Насколько знаю, есть куча варианто в плане цветов. У меня синие. Лот рекомендую.
15. Большущий стартовый набор Arduino. Брал своим девочкам, младшая дочка в восторге (да-да, знаю что порчу детей восьмибитниками), но им очень нравится)) Набор реально огромный, стоих денег стоит точно. Сам просидел с ним пару дней, только потом детям отдал))
Пока все. Так как по тематике Arduino у меня действительно очень много заказов (по большей части из-за дочек, которые скоро и меня пересадят на эту дрянь), то скоро будет еще пара больших обзоров.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
05.03.2016, 12:45
Сказал спасибо: 3,059
Сказали Спасибо 4,281 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Вакуумный пинцет.
Куплен для тестирования инструмента. Насколько удобно мне будет им пользоваться. Раньше пинцетом не пользовался. Купил специально не дорогой, не смотря на плохие отзывы в инете, чтобы не жалко было потраченных денег, если инструмент не подойдёт.
Плохие отзывы о дешевых пинцетах оправдались. Пропускает воздух. Из-за этого может удерживать деталь от 30 до 60 секунд. Пробовал поднимать маленький сотик - еле-еле, но поднял. Думаю воздух пропускает между иглой и пинцетом, значит будет не трудно доработать.
Лягушка.
Ностальгия. В детстве такая игрушка была. Увидел её у того же продавца - заказал. Работает! Функцию свою выполнила на ура: положительное настроение получено всей семьёй! Завода хватает на небольшое время скакания, пол метра всего скачет. Сначала подумал что не работает, не скачет, но это было из-за мягкой поверхности. На жёсткой поверхности скачет хорошо. Лапы из мягкого материала. Ребёнок погнул - и не работает. Но восстановить их форму не трудно.
Последний раз редактировалось dimmich; 05.03.2016 в 12:52.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
06.03.2016, 08:56
Администратор
Сказал спасибо: 497
Обещанный обзор по M328 Transistor tester LCR Meter + ESR
UPDATE: ссылку изменил на обновленную модель, так как эта уже не продается:
По обещанию продавца обнаруженная на просторах ALI вещь может многое, хотя искал я измеритель индуктивности для домашнего применения, решил остановиться на данном девайсе. При желании можно соорудить свой такой же, но было лень возиться и готовый вариант не сильно дорого стоил. Выглядит он как самоделка можно перед знакомыми и за свою разработку выдать)))
Обещания (они же технические характеристики на полставки):
- Измерение сопротивления до 50М с разрешением до 0,1
- Измерение ёмкости 30пФ-100млФ разрешение до 1пф (начиная с некой ёмкости показывает ESR и %потери напряжения)
- Нет в писании однако он меряет индуктивность пределы измерения не указаны
- Определяет параметры диодов(падение напряжения, ёмкость перехода) + распиновка
- Определяет распиновку тиристоров (не проверял)
- Определяет параметры транзисторов: тип(NPN,PNP,N-P channel MOSFET JFET,) + распиновка и отображает наличие защитного диода
- Возможны другие не упомянутые ништяки
В недрах скрывается микроконтроллер Atmel, конструкция проста с точки зрения схемотехники. Внешний вид без дисплея на фотках ниже:
Управление одной кнопкой. При включении устройство проверяет батарею и приступает к работе. Или не приступает (см. фото). После отображения результата устройство переходит в спячку выключая дисплей (возможен вариант когда девайс скажет что: нет элемента либо повреждён или не известен).
Измерение емкости и ESR (обратите внимание на параметры старого эллектролита):
Измерение резисторов и индуктивности:
Измерение параметров диодов и автоматическое определение цоколевки и типа (на фото: обычный диод, сборка диодов шоттки, диод шоттки, белый светодиод):
Самое вкусное - транзисторы. Безошибочное определение типа и цоколевки транзистора + параметры:
Выводы: Плюсом данного устройства является дешевизна и универсальность, мультиметр способный заменить его (если вообще возможно заменить одним мультиметром) будет обладать более высокой стоимостью. Однако следствием цены является не самая высокая точность устройства. Лично мне нравиться работа девайса с транзисторами, а особенно отображение распиновки + ESR пусть и приблизительное значение. Особенно понравилась саморазборчивость где что подключили. Однозначно рекомендую к покупке.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-...774462926.html
P.S. Ах, да. Перед проверкой больших высоковольтных электролитов - не забывайте их разряжать, иначе спалите девайс.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
06.03.2016, 18:49
Администратор
Сказал спасибо: 497
ESR-метр MESR-100 для точного измерения ESR электролитов:
Прибор для проверки ESR конденсаторов (ESR метр) MESR-100, отзыв-обзор которого наверняка будет полезен многим радиолюбителям, наконец-то приехал из Китая! Почему решил купить именно MESR-100 V2? Потому что эта версия ESR метра имеет LCD экран с подсветкой и разъем MicroUSB для подключения внешнего источника питания! И да, он точный. Намного точнее тех девайсов, что описаны ранее.
MESR-100 V2 изготовлен на основе 8-ми битного микроконтроллера от «Microchip» PIC18F24K20. Сигнал ESR метра MESR-100 в режиме, когда к щупам ничего не подключено, можно увидеть на осциллограмме (см. фото):
MESR-100 V2 позволяет измерять ESR (Equivalent Series Resistance) конденсаторов с разрядностью до 0,001 Ом, автоматически выбирая оптимальный диапазон! Благодаря этому пользоваться прибором действительно просто, а калибровка ESR метра сводится лишь к нескольким элементарным действиям!
1. Нажать кнопку включения примерно на 1-2 секунды!
2. Замкнуть щупы, которыми будет производиться измерение.
3. Нажать кнопку «ZERO».
4. Когда калибровка ESR метра завершится, то есть он подстроится с учетом сопротивления щупов, на экране должны появиться нули!
После этого можно разомкнуть щупы и приступить к проверке конденсаторов.
Внимание: При использовании слишком длинных и/или некачественных щупов ESR метр MESR-100 "отказывается" под них подстраиваться и выдает сообщение об ошибке (см. последнее фото выше). Такая "привередливость" прибора объясняется тем, что точность измерения ESR во многом зависит от качества щупов и надежности их подключения! Если контакт плохой, погрешность при тестировании может быть очень значительной! Именно поэтому для измерителя ESR стоит купить зажим Кельвина!
Ссылка на моего продавана: http://ru.aliexpress.com/item/Profes...296795804.html
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
06.03.2016, 20:28
Администратор
Сказал спасибо: 497
Самый дешевый из проверенных и реально работающий универсальный мульти-тестер. Берите, рекомендую. Позже будет обзор на практически такой же, но в корпусе, и имеющий возможность перепрошивки.
Ссылка, где брал я: https://ru.aliexpress.com/item/Mega3...679703774.html
Трудности с проверкой радиодеталей и определением их цоколевки (назначения выводов) возникают не только у начинающих радиолюбителей – зачастую даже опытные телемастера «разгадывают загадки», пользуясь обычным мультиметром и методом «научного тыка».
А разве проверить незнакомые радиодетали можно по-другому? Да! Используя мульти-тестер, купить который, учитывая его цену, сможет даже начинающий радиолюбитель!
Дальше представлен обзор китайского мульти-тестера, точнее его новой версии, которая появилась в продаже относительно недавно и оснащена графическим дисплем с подсветкой.
Как же проверять радиодетали таким мульти-тестером? Нет ничего проще – однако следует помнить о том, что перед проверкой заряженных конденсаторов их обязательно нужно разрядить (замкнуть выводы например отверткой с изолированной ручкой).
Дальше просто вставляете деталь в слот, опускаете его рычажок и нажимаете кнопку «TEST». Вот и всё - ведь проверка радиодеталей мульти-тестером полностью автоматическая. Прибор работает от 9V батарейки типа «Крона» и отображает её состояние при каждом тестировании.
Затем мульти-тестер показывает цоколевку проверяемой детали и параметры, которые удалось определить. В новой версии AVR мульти-тестера, обзор которой представлен здесь, отображается и графическое обозначение радиодетали. На фото пример проверки MOSFET транзистора:
Следующее фото - проверка обычного конденсатора на 1000pF:
Проверка обычного биполярного транзистора:
Проверка светодиода:
Проверка тиристора (не все похожие тестеры справляются с тиристорами, этот смог):
Проверка электролитического конденсатора на 2200мкФ:
Проверка обмотка импульсного трансформатора:
Значительно расширить функциональность мульти-тестера могут специальные щупы. Их удобно цеплять к выводам деталей, которые не помещаются в панель из-за габаритов или нестандартного размещения выводов. Пример использования мультитестера с такими щупами представлен на фото ниже:
Конечно такой простой и недорогой мульти-тестер не обеспечивает высокую точность измерений, но он может значительно помочь в проверке деталей любому радиолюбителю. К тому же цена этого мульти-тестера почти такая же, как стоимость деталей из которых он собран. В любом случае, брать за такую цену - стоит.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
06.03.2016, 21:14
Администратор
Сказал спасибо: 497
А вот новая версия уже в корпусе. Продавец предлагает три цвета корпуса, я брал прозрачный. В данный момент продавец продает только в черных корпусах. Отличительная особенность - удалось его перепрошить, в итоге имеем русский тонкий шрифт + расширенный фунционал в виде проверки стабилитронов (цоколевка и напряжение пробоя). Куча инфы по модификации/перепрошивке здесь. Фотки оригинальное версии, без перепрошивки.
Ссылка на проверенного продавца: http://ru.aliexpress.com/item/Brand-...635338263.html
Поехали измерять. Кондеры/резисторы/дроссели измерены с помощью "эталонного" UT-61E, над фотками показания UT-61E, на фотках - показания девайса. На мой взгляд, точность тестера неплохая.
КТ3102В
КТ816В
КТ117Б - Вот тут соврал приборчик, но простительно - видимо он не знаком с КТ117 - это однопереходный транзистор, возможно поэтому и определил как 2 диода...
КП302Б
IRF840
BT138 - с определением симисторов проблем нет, это хорошо)
F1620CT
SB360
1N4007
Конденсатор 986pF
Конденсатор 1499.9pF
Конденсатор 533.4nF
Индуктивность 22.21mH
Индуктивность 0.0211mH
Резистор 520.4 kOm
Прошивал не я, поэтому фоток модернизированного девайса пока не имею в наличии. Как только - так сразу. Девайсом остался доволен, рекомендую. Брал здесь: http://ru.aliexpress.com/item/Brand-...635338263.html
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
AlexanderZh (21.03.2016), AVR-JTAG (05.07.2016), biglz (10.03.2016), CAIG (08.03.2016), CodeNameHawk (07.03.2016), igogo2 (10.06.2016), leoblp (27.03.2016), Nikom2009 (17.03.2016), sergei51 (19.03.2016), Taras_1 (17.04.2016), Voldam (04.12.2016), vretfil (19.03.2016), Герман (01.05.2016), _Balu_ (11.03.2016) |
06.03.2016, 21:51
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Самый дешевый из проверенных и реально работающий универсальный мульти-тестер...
Взял такой же около месяца назад. Прошивка v2.07. Прибором доволен.
При замыкании 1-2-3 и нажатии кнопки прибор входит в режим калибровки, потом просит снять перемычку, потом подключить к 1-3 конденсатор больше, чем 0,1 мкФ.
Емкость начинает измерять с 30 пФ (мой экземпляр с 27), цена деления - 1пФ, индуктивность - с 10 мкГн, цена деления - 10мкГн.
Из недостатков - быстро разнашивается "родная" панелька, быстро разряжается крона. Поэтому питаю от внешнего блока питания (8,4 В), добавил еще одну розетку и 3 гнезда, и изготовил самодельный корпус из половинки Z38. Габариты 85х84х22 мм.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо kualx за это сообщение:
Allegros (09.03.2016), AVR-JTAG (05.07.2016), brzozowski (18.07.2016), fivin07 (19.03.2016), isankov (07.03.2016), lans2006 (07.03.2016), leoblp (27.03.2016), mikesmith (06.03.2016), Nikom2009 (17.03.2016), sem-sharyi (12.03.2016), vretfil (19.03.2016), Герман (01.05.2016) |
07.03.2016, 10:48
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Приобрел адаптеры SIM-карт "NOOSY" (понадобились Mini-SIM – Nano-SIM).
Ссылку не предъявляю, они легко ищутся по фразе "Nano Sim Card Adapters".
При первой же попытке использования предметно (и недешево) убедился, что без доработки они совершенно непригодны – вырывают контакты из SIM-слота смартфона (Jiayu G2F).
Детально впечатления и рекомендации по доработке приведены здесь.
На правой картинке - доработанные адаптеры.
PS. Не знаю, насколько мои впечатления относятся к адаптерам других производителей, но твердо уверен, что ремонт смартфона очень недешев (и по деньгам, и по хлопотам-заботам).
Последний раз редактировалось kargal; 09.03.2016 в 00:04.
07.03.2016, 15:33
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вот твердотельное реле.
Качество хорошее.
Последний раз редактировалось lans2006; 18.03.2016 в 18:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
