07.03.2016, 20:56
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Из недавнего:
1. Интересный клон Arduino UNO. Мелкий контроллер USB заменен на CH340G. Из необычного: дополнительно разведен десяти контактный разъем для usbasp или аналогичных программаторов (не придется думать о переходниках на 6pin). Так же на плате есть две кнопки, которые можно подключить к любому выводу, причем одна подтянута к 5В, вторая притянута к земле. В остальном - обычная плата. Рекомендую.
2. PAM8610 - мощный и экономичный усилитель class D. Он создан для портативной акустики, на его базе можно собрать долгоиграющую громкую акустическую систему.
Это самый дешевый экземпляр, что есть на Алиэкспрессе. Заметил особенность — при подаче питания громкость прибавляется плавно. По громкости и качеству звука — громкости для дома хватает с головой, на мой слух качество неплохое. Басы есть. А на улице если слушать, так там большего и не нужно. За цену чуть больше доллара, рекомендую.
3. Raspberry Pi 3 Model B. Доступны куча систем, я выбрал основную, поддерживаемую производителем — Raspbian. Запускал Quake III, работает идеально на максимальных настройках, ~90FPS. Из коробки мы также имеем неплохой браузер с аппаратным ускорением видео. YouTube играется без проблем. Я новой игрушкой доволен, как её применить в дальнейшем — придумаю. По этой плате скоро будет большой обзор. А пока берите, очень крутая штука.
4. Набор разноцветных светодиодов 3мм Приобретал детям в довесок к этим — пусть паяет, белые уже приелись. Прислали в пакетике ровно 100шт, вот не лень китайцу было их считать. Тип неизвестен, внешне похожи на L-132. За полтора бакса пойдет, рекомендую.
5. Учимся паять SMD — У старшей дочки появилось желание и необходимость перейти на более компактные схемы, нежели собранные на обычной макетке. Взял ей несколько таких копеечных конструкторов для практики. Пыхтит, паяет)) На фото ниже - результат. Девочке 14 лет.
6. ESP8266 "Witty Cloud" — самый удачный на данный момент WiFi-модуль для самоделок и "умного дома". Плата представляет собой «бутерброд» из двух. На верхнем слое (слева на обоих фото) сам чип ESP8266, под ним — разъём питания MicroUSB и регулятор напряжения AMS1117-3.3, задача которого — превратить 5 вольт в 3.3. По datasheet регулятору по зубам токи до 0.8А, так что для питания чипа этого хватает с лихвой. Там же — кнопка Reset для перезагрузки. Чтобы было чем занять пустующие углы платы, китаец впихнул туда RGB LED и фоторезистор. На нижнем слое «бутерброда» (на фото справа) расположился полноценный MicroUSB, чип CH340G и кнопки «Flash» (режим прошивки) и «Reset».
По цене немногим выше 200 рублей вы получаете очень мощное и вполне самостоятельное устройство, на котором можно программировать всякие полезности для дома — и управлять ими по WiFi.
«Бутерброд» оказался на диво удачным. Он менее чем на доллар дороже «голого» ESP8266-12, но экономит вам кучу времени и хлопот. Ворох проводов и макетка — не нужны.
Ход с предустановкой на плату LED и фотодатчика — очень удачный. Даже если у вас кроме модуля и кабеля MicroUSB ничего нет, вы всё равно можете хоть что-то для начала испробовать и получить удовольствие от покупки. Если они не нужны на готовом изделии — просто отпаяйте или срежьте.
По такой цене «бутерброд» — явный конкурент Arduino Nano, и делает очень ненужными модули Bluetooth (типа HC-05) и тем более — радиомодули NRF24L01+.
7. Драйвер 100 - 265 В/20 - 39 В (600мА) для ремонта LЕD прожектора 20Вт Как оказалось вполне работоспособный (недорогой) драйвер для замены сгоревшего на 20Вт прожекторе. Включается сразу. Сам драйвер не нагревается ощутимо (немного погоняли). На сетевом входе присутствует емкость, видно по конкретному искрению контактов при включении. Хотя для прожектора и не слишком важно кол-во пульсаций — на вид с этим все нормально. На видео на смартфоне не наблюдается заметных мерцаний. Помех видимых тоже не заметил, этим грешат часто подобные драйвера, сталкивался даже что ТВ отказывался работать, когда драйвер относительно недалеко от ТВ антенны находился.
Данный недорогой драйвер можно рекомендовать для самостоятельных сборок или ремонта прожекторов и всякого рода осветительной аппаратуры с мощностью до 20вт. Короче, рекомендую.
8. Винты для ноутбуков (800шт) Для ремонта ноутбуков решил взять оптом 800шт винтов.
Видел и дешевле но отзывы пользователей и количество покупок взяли свое. Пришло 16 пакетиков по 50 винтов + отвертка. Закрутить конкретно выбранный образец смог, но боялся экспериментировать с вкрученным в устройство. Попробовал поцарапать отверткой винт и как-нибудь повредить шлиц: сверху давил на винт отверткой, ковырял и т.д.
Царапины оставить удалось, а вот повредить шлиц нет.Отвертка конечно «китайская» но для тестируемого винта подошла отлично «вплотную». Покупкой доволен, рекомендую.
9. 84 разъёма питания для ноутбука 84 разъёма питания для ноутбуков, 42 модели по 2 разъёма на каждую. За эту цену остался доволен.
Как я вижу есть разъёмы которых раньше и не видел возможно к старым моделям ноутбуков. Разъемы качественные, рекомендую.
10. Набор из трёхсот нейлоновых стоек для плат После нескольких диалогов в радиомагазинах в духе:
— Пластиковые/нейлоновые стойки для плат есть?
— О_о что это?
заказал целый набор. Для нетерпеливых — качеством доволен, если считаете, что вам это нужно, можно покупать. Отправлено в течение двух суток. Доставлено быстро. Упаковано в обычный пакет с вклеенной пупыркой. Качество отменное, комлектация полная.
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
Aioaney (22.10.2016), biglz (10.03.2016), CAIG (09.03.2016), dimmich (08.03.2016), emos (05.07.2016), fivin07 (09.03.2016), igor434 (08.03.2016), justnsn (08.03.2016), kotenok 1 (07.03.2016), lans2006 (08.03.2016), Nikom2009 (17.03.2016), RA0WKC (29.03.2016), regs1 (08.03.2016), roumen (08.04.2017), stix2709 (03.04.2016), vasilenko_pit (08.03.2016), VasMiP (09.03.2016), vrt90 (08.03.2016), Герман (01.05.2016) |
08.03.2016, 10:55
Администратор
Сказал спасибо: 497
Поехали дальше:
1. Паяльный флюс RMA-223. Весь флюс этой марки, продаваемый на ebay и amazon – китайская подделка. Тем не менее, он вполне годный. Переплачивать втрое по сравнению с Али не захотелось, и было заказано три 10-кубиковых шприца флюса по цене $2.23. Доехало без проблем. Флюс желтоватый, полупрозрачный. По констистенции примерно как солидол, при комнатной температуре не растекается. Для начала попытался припаять ардуину к плате. Флюс наносился пластиковой палочкой. Процесс порадовал. Флюс мгновенно тает, растекаясь по поверхностям, пайка идет легко и равномерно. Дыма образуется мало, запах слабо выражен. Затем попробовал залудить многожильный провод, отрезанный от какого-то старого электроприбора. Снял изоляцию, скрутил пальцами, (знаю что жир остается, но хотел проверить, как флюс справится). Провод засунул в отверстие шприца, флюс образовал тонкую пленку на поверхности провода. Припой впитался буквально «со свистом». Лужение не идеальное, но это с одного прохода. По поводу необходимости смывки флюса после пайки мнения комьюнити расходятся, но я предпочел смыть. Вывод: таки можно брать. Рекомендую.
2. Набор термоусадок. Трубки распределены в 2 одинаковых пучка по 35 разных трубок. Длина обрезков трубок 19-21см, общая длина около 15 метров. Трубки тонкостенные VW-1 HFT 600V коэффициент усадки 2, материал — полиэтилен. Трубки подходят для негерметичной и несиловой изоляции, т.к. клеевой подслой отсутствует и стенка тонкая. Хорошо подходит тем, кому надо всякой по чуть-чуть. Рекомендую.
3. Ультрафиолетовые светодиоды для засветки фоторезиста. В оффлайне ультрафиолетовой лампы я не нашел, а стоимость заказа в наших интернет-магазинах с учетом доставки приближалась к 500 рублям, поэтому было решено заказать пару сотен УФ-светодиодов в Китае для изготовления из них матрицы. По деньгам вышло примерно то же на то же, но применение светодиодов на мой взгляд имеет несколько преимуществ:
— более направленный световой поток, более мощный (т.к. светит в одну сторону, а не везде и вокруг как лампа), а значит меньше боковая засветка и меньшее время экспонирования,
— прочнее хрупкой стеклянной лампы.
На момент заказа данный лот был одним из самых дешевых. У продавца почти всегда стоит скидка на этот товар, поэтому если ее не увидите советую подождать пока он не поставит ее снова. Итак. Заказывал в конце ноября, получил в начале января. Было заказано 200 светодиодов, столько и пришло. Как был упакован весь заказ уже не вспомню, но каждая сотня светодиодов была упакован в антистатический пакетик. Все работает прекрасно. Светодиоды мощные. Засветка фоторезиста 20 секунд и готово.
4. Разъёмы MicroUSB с установкой. Обычные, самые распространённые разъёмы microUSB под пайку на ремонт. В магазине в розницу их продают по 30-50р, а в ремонтных мастерских по 200-300р. Прислали в пакетике ровно 50 штук. Крепенькие, качественные, рекомендую.
5. High Lumans SMD 5050 LED 6000K, 100pcs. Продавец добротный, отправил быстро, товар пришел в пузырчатой упаковке в антистатическом пакетике. В количестве 100 штук за 0,99$. Заказывал просто так, хотелось посмотреть на них, какие они придут, и как будут светить. Светят отлично, брал теплый белый, рекомендую.
6. Регулируемая электронная USB-нагрузка 15Вт. Устройство предназначено для тестирования USB зарядных устройств, кабелей и т.п. Применяется совместно с USB-тестером, вместо типовой резисторной нагрузки с фиксированными токами. Пакет с нагрузкой пришел на удивление быстро для безтрека, особенно учитывая новогодние праздники. 03 января — оплатил, 20 января — забрал на почте. Диапазон регулировок тока при 5В у меня получился — 0.07-3.21А. Регулируется достаточно плавно — «поймать» 0.01А можно без проблем. Как видно на фото, установка нового, более мощного радиатора — не проблема. Немного про компоненты. Силовой тразистор — TIP122. Мелкосхема рядом — видимо LM358 пр-ва STMicroelectronics.
ИТОГО: Устройство недорого, удобно, компактно, функционально - берите, не пожалеете. Но без доработки, больше 2А в долговременном режиме выставлять не стоит.
7. Силиконовый термостойкий защитный коврик (для пайки и иных работ с высокой температурой). Пришел коврик в конверте и пленке. Посылка ехала 3 недели. Коврик в процессе доставки не пострадал. Коврик силиконовый приятный на ощуп, по столу не скользит, полупрозрачный на просвет. Имеется логотип производителя. Гнется достаточно легко. В целом коврик мне понравился, до этого паял на обычном коврике для рукоделия, подложив сверху листок бумаги. Выдерживает и 200 и 300 градусов. Не плавится категорически. Прикладывал сверху 240 градусов, температура на другой стороне коврика не поднимается выше 61, отличный результат.
Теперь бумажка не нужна, можно смело паять на этом коврике, капельки флюса и прочее легко смыть моющим средством под краном. Также коврик из обзора вполне подойдет для работы феном.
8. Светодиоды для растений на 3Вт с "полным спектром". Многие знают, что для подсветки рассады эффективнее использовать свет, максимально приближенный к 445нм и 660нм. Также рекомендуют добавлять еще и инфракрасный светодиод. Про все это сломано не мало копий на соответственных форумах. Не буду теоретизировать, перейду к практике. На этот раз на просторах АЛИ я приобрел 3-х ваттные светодиоды для растений с «полным спектром». Цена на светодиоды довольно привлекательная.
Никаких признаков деградации кристалла даже на токе 1.5А. С освещенностью все интереснее. Примерно после 500мА зависимость освещенности от тока снижается. Делаю вывод, что 500-600мА — самый эффективный режим работы с этим светодиодом, хотя он вполне будет работать на своих паспортных 700мА.
Проверить наличие инфракрасной составляющей 840нм на имеющемся спектрографе не представляется возможным, но в визуальном диапазоне спектр светодиодов вполне соответсвует назначению. Максимум свечения приходится на 440нм и 660нм. Полоса спектра в данном диапазоне более широкая и плавная, чем у раздельных монохромных светодиодов. Вывод: отличные правильные фитосветодиоды. Рекомендую.
9. Светодиодные лампы 12V 3W формата G4 или Заменяем галогенки в люстре. 6 штук за 9 баксов. Перегорают такие лампы в «галогеновом» исполнении довольно часто, потребляют по современным меркам ужасающе много, расходуют электроэнергию очень неэффективно, да и искать их в магазинах несколько тяжелее, чем классические E14 и E27.
Первое, что бросается в глаза. Вопреки сложившейся китай-традиции (ради экономии места и денег в силиконовые заливки, тут уже были обзоры, ставить пассивный балласт из гасящего конденсатора), в данных лампах, к нашей радости, присутствует пусть и простенький, но вполне себе драйвер. Сквозь силикон видно плоховато, а дорожки, видимо, вообще не оттрассировать, но кое-что увидеть можно. Видим, очевидно, ШИМ-контрллер. Видим моточный дроссель (что хорошо). Судя по всему, видим диоды. Диоды ли это, мне наверняка сказать трудно, но лампа точно неполярная. Работает совершенно одинаково вне зависимости от полярности подаваемого на её ножки напряжения. Это плюс. Значит, лампа будет работать с любым источником питания (включая «электронные трансформаторы» для галогена, классические низкочастотные трансформаторы, стабилизированные источники питания и т.д.). С обратной стороны видим небольшой керамический конденсатор,, какой-то резистор и в центре композиции — полярный конденсатор аж в 100 микрофарад. На просторах Али, судя по картинкам товара, попадаются лампочки с конденсаторами меньшей ёмкости. Тут принцип один: чем больше ёмкость сглаживающего конденсатора, тем меньше будет мерцать лампа, тем меньший вред она наносит глазам.
Реальная мощность составляет 1,2 W. Ни о каких 3W из заголовка говорить, конечно, не приходится. И это другая нерушимая китай-традиция. Но это даже и не плохо. Поскольку эти честные три ватта из-под силикона надо было бы куда-то девать, а радиаторов тут нет. По этой же причине, думаю, не стóит покупать такие лампы в исполнении 6W, светить-то будут и ярче, а тепловой режим будет тяжелее.
Цветовое сравнение: Разительных отличий нет. И это неожиданно. Обозреваемая лампочка чуть-чуть зеленит (почти не заметно), галоген чуть-чуть более ярок. Я, признаюсь честно, ожидал либо вырвиглазную «зеленуху», либо желтизну, либо (привет «Ферону») вообще завала в розово-фиолетовую область. Нет. По ощущения в реальности вполне сравнимо с лапой накаливания. Практически ИДЕАЛЬНО!
Я специально прижал диафрагму и поставил небольшую выдержку, чтобы кадр получился чуть затемнённым, но так не будут мешать пересветы. На данном кадре из десяти плафонов шесть оснащены обозреваемыми лампами, четыре — с классическими галогенками. Уверяю, если не приглядываться, разницы практически нет.
Никаких мерцаний ни одним из методов не обнаружено, спасибо конденсаторам в 100uF.
Вывод: Неожиданно хороший товар. С успехом заменит галогеновую лампу по всем параметрам: по габаритам, по цвету свечения, [почти] по интенсивности свечения, по неприхотливости к источнику питания. При этом почти в 17(!) раз будет меньше потреблять электричества, не будет греть воздух в комнате. Да и трогать, брать в руки и заменять их можно просто беря пальцами, без перчаток и обезжиривателей. Да, с таким нагревом они не вечные, но классические галогенки мрут всё равно чаще. За почти 200 чистых часов эксплуатации из шести ламп не подала признаков деградации ни одна. Рекомендую!
10. Автоматический переключатель между основной и резервной линиями. Это устройство нужно для автоматического переключения нагрузки между основной (приоритетной) и резервной питающими линиями. Если совсем уж на пальцах — то для того, чтобы при отключении электричества в загородном доме можно было запустить генератор и продолжить сидеть в интернете до устранения аварии в электросети
На случай отключения электричества в загородном доме есть бензиновый генератор. В щитке стоит специальный рубильник, который подключает дом либо к электричеству со столбов, либо к электричеству от генератора. Раньше пользовался реверсивным рубильником от известной фирмы ABB, но это штука тугая в переключении и достаточно дорогая (на текущий момент рубильник на ток 63А стоит $100-120).
Сейчас снова приходится решать вопрос переключения между основной линией и генератором. Решил сэкономить и купить за копейки подобное устройство у китайцев. Слова насчет копеек следует интерпретировать так, что 120$ за простейший ручной переключатель, в котором нет даже захудалого резистора, так это, на мой взгляд, перебор. Цена ему $15 в базарный день, на что и был расчёт.
В процессе поиска наткнулся на автоматический переключатель за $16.56, и после недельных раздумий было решено попробовать сыграть в китайскую рулетку, т. к. обзоров на данную штуку или какой-то другой информации не нашлось, да я особо и не искал
Бесплатной доставки не было, самая дешевая платная была через SPSR, обошлась в $17.25. Жаба, конечно, протестовала, но суммарные $33.81 все равно меньше маячащих на горизонте $100, поэтому проявил силу воли и нажал кнопку «Buy from this seller»
Получил быстро. Первое, что бросается в глаза — достаточно большой вес и габариты. Высота 12 см., ширина 15 см., глубина 13 см. Вес около полутора килограмм. Таким образом, в ширину этот модуль будет занимать место аж в 7.5 DIN. Впрочем, это не сильно больше, чем у ABB.
Ну-у-у, не порно, конечно, но техно. Простейшее устройство — два пакетника, два концевика и ревер (см. фото).
На лицевой стороне прибора 4 светодиода. Светодиод светится, если на соответствующих контактах рядом есть напряжение. Таким образом можно контролировать состояние основной и резервной линий. Также эти светодиоды можно продублировать на лицевую сторону щитка, подключив лампы-индикаторы к зелёному разъему.
Можно подключать к электричеству. Переключатель работает. Причем достаточно быстро (время переключения в районе 1 секунды) и тихо, от такого мотора ожидал больше шума. Если красным выключателем перевести в ручной режим переключения, ручка поворачивается достаточно тяжело, но легче, чем в упомянутом выше рубильнике от ABB.
Подводя итог: вполне себе нормальное устройство, думаю, проблем с ним не будет в эксплуатации, ломаться там нечему. Рекомендую!
Один нюанс забыл упомянуть. Он очевидный, но всё же. Эта штука только переключает линии, но не включает генератор. Поэтому когда отключат электричество, достаточно будет сходить и запустить генератор (он запускается с кнопки). Как только на резервной линии появится напряжение, автоматический переключатель переведёт дом на питание от генератора. Если в это время появится электричество, переключатель переведёт дом обратно на него, генератор нужно будет пойти и выключить
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
-vitalik- (09.03.2016), Aioaney (22.10.2016), boris_kolomiets (09.07.2016), CAIG (09.03.2016), estet (08.03.2016), justnsn (08.03.2016), Lisenko2008 (05.04.2016), Nikom2009 (17.03.2016), OLEGator_by (09.03.2016), technobyte (08.03.2016), VasMiP (09.03.2016), Vovaka1 (08.03.2016) |
08.03.2016, 21:57
Администратор
Сказал спасибо: 497
Брал в конце декабря супруге очередной комплект керамических ножей. Очередной, так как она их то раздаривает подругам, то их роняют дети и ломают (на мой взгляд это единственный минус керамики). Конкретно этот набор получил пять дней назад. Делюсь с вами ссылкой, так как:
1. Из более 20 наборов этот мне показался самым толковым. Ручки удобные, рука не соскальзывает на лезвие, на ощупь они какие-то солидные и тяжелые. Показывал спецу - уверяет, что циркониевое покрытие присутствует. Ну очень острые. В принципе, все керамические ножи острые, но эти какие-то слишком острые)) Бумагу режут на весу. За четыре дня уже успели поронять их, на удивление не сломались, хотя, не исключаю, что просто повезло.
2. В данный момент на них акция. Продавец, конечно, врет насчет 90%, я брал эти ножи за 30 баксов, но и за 14 баксов за набор 3"4"5"6 " - предложение отличное. Так как успел их проверить, сегодня взял еще 5 наборов - есть кому подарить.
3. Немножко запоздало, но сегодня 8-ое марта, кто не успел, есть хороший шанс за 14 баксов порадовать близких отличным подарком.
Ссылка на проверенного продавца с именно этими ножами: http://ru.aliexpress.com/item/Cerami...297735352.html
Минусов сколько не искал - не нашел. Ни до лезвия не докопаться ни до ручки. Ну разве что хрупкие, но это минус всей керамики и дешевой и дорогой. На мой взгляд плюсы с головой перекрывают этот минус. Данный сет ну очень порадовал, повторюсь, качество отменное, советую брать!
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
-vitalik- (09.03.2016), alex_alr (04.08.2016), danis11 (03.04.2016), diim163 (17.03.2016), kipiaxxx (19.03.2016), kotenok 1 (09.03.2016), lexxis (04.08.2016), nav1954 (01.08.2016), rul1960 (26.04.2016), VasMiP (09.03.2016), vg155 (09.03.2016) |
09.03.2016, 05:56
Заказал два медных жала 900М
900M-T-1C для Hakko 936 FX-888D Saike 909D 852D + 952D
900M-T-1.2D для Hakko 936 FX-888D Saike 909D 852D + 952D
Из предполагаемых достоинств - только заявленная цена 0.99$ за шт, по факту одно кривое обошлось в 1.98$, тк продавец прислал только 900M-T-1.2D, хотя на пакете наклейка, написано что внутри два жала. Единственное присланное жало имеет дыру под грелку такого диаметра, что пришлось намотать на нагреватель примерно 30см фольги чтобы улучшить теплопроводность, иначе жало болталось (стандартная кухонная алюминиевая фольга, толщину не знаю), и более того, дыра под грелку просверлена со смещением, те не соосно центру жала.
Последний раз редактировалось qwerty_314404; 10.03.2016 в 07:09.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо qwerty_314404 за это сообщение:
09.03.2016, 11:15
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Купил себе для "украшения" корпусов,
термопластик - ещё называют полиморфус
необходим для изготовления либо ремонта корпусов, всякого рода поделок.
похож на термоклей для пистолета(китайские сопли), однако крепче и твёрже при остывании. к рукам так не липнет как клей.
клей бывает 2х видов (условно) - твёрдый(ломается и разбивается) и мягкий (тянется, палочку можно завязать в узел).
Этот же пластик твёрдый, но при этом не колется.
применяю для ремонта корпусов, - иногда винты корпуса разбивают отверстие, а пластиком возможно восстановить. иногда нужно заделать отверстие, тоже помогает.
ещё применял как световод для светодиода который установлен внутри корпуса. хотя для такого применения не очень - застывший матовый.
Порошок флюоресцентный - заряжается светом и затем ещё некоторое время светится - применяю для подкраски шкал приборов и выключателей. Если подсветить ультрафиолетовым светодиодом, то виден и днём и ночью и некоторое время после отключения. Зелёный светится хорошо, голубой не очень. можно развести в лаке получается краска.
есть готовая акриловая флюоресцентная краска, по сути тоже самое, но уже делать ничего ненужно.
Последний раз редактировалось OLEGator_by; 09.03.2016 в 12:41.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо OLEGator_by за это сообщение:
09.03.2016, 16:07
Администратор
Сказал спасибо: 497
Этот обзор Hantek PSO2020 – бюджетного USB осциллографа наверняка заинтересует многих радиолюбителей.
В стандартную комплектацию осциллографа Hantek PSO2020 входит насадка-колпачок на щуп с самозажимным фиксатором, а также диск с драйверами и софтом. Софт и драйвер на Hantek PSO2020 устанавливаются, что называется «в два клика», имеется SDK (Software Development Kit), то есть набор разработчика, с помощью которого при желании можно написать собственный софт. Скачать софт и драйвера для PSO2020 можно с официального сайта.
Обзор Hantek PSO2020 наверное стоит начать с минусов. Главный минус большинства USB осциллографов – отсутствие гальванической развязки. Учитывайте, что из-за разности потенциалов между устройствами может сгореть не только осциллограф, но и компьютер. Чтобы избежать неприятных «сюрпризов», используйте USB осциллограф только в паре с отключенным от сети ноутбуком или планшетом (то есть автономным питанием от батареи). Помните также, что Hantek PSO2020 рассчитан на измерение напряжений до 50 Вольт. И хотя производителем заявлена защита по входу от напряжения до 500 Вольт, очевидно, что этот прибор предназначен только для измерений в низковольтных схемах. В розетку не засовывал, боюсь. Уверен, что выдержит, но зачем...
В принципе, это единственный минус, причем переживаемый. Теперь о плюсах:
1. Частота дискретизации 96 МГц! Или говоря простыми словами, PSO2020 способен измерять сигнал 96 миллионов раз в секунду. У других бюджетных USB осциллографов этот показатель обычно в несколько раз скромнее!
2. Заявленная полоса пропускания 20 Мгц (см. фото)
3. Автонастройка на сигнал частотой от 30Гц до 20МГц Запустить её можно несколькими способами: - нажатием кнопки «Autosetup» в программе
- нажатием с небольшим удержанием кнопки «R/S» (Run/Stop) прямо на корпусе PSO2020
4. Несомненный плюс и в том, что многие настройки можно изменить переключателем режимов на его корпусе и кнопками «+»/ «-». Таким образом, в интерфейсе программы понадобится только выбрать: - уровень триггера (передвинуть его ползунок в нужное положение)
- тип запуска триггера ( «фронт»/ «спад»)
- режим («AUTO», «Normal», «Single»), то есть автоматический, нормальный или одиночный запуск развертки.
5. Встроенная подсветка, которую можно включить/выключить одновременным нажатием кнопок «+» и «R/S». Очень удобно, если надо залезть в какой-нибудь темный девайс (либо при работе с приглушенным светом):
6. Сохранение осциллограмм на ПК и сравнение текущей осциллограммы с записанной:
7. Компактность: это реально один из самых маленьких и самый легких USB осциллографов!
8. Ну и, конечно же, цена - я брал за 4300, порядок текущих цен смотрите здесь
Конечно же, лично мне больше всего понравилось то, что в отличие от других USB осциллографов, представленных на рынке, в PSO2020 содержится и программное, и аппаратное обеспечение, т.е. не приходится одновременно работать и с осциллографом, и с ПК (крутя виртуальрные ручки развертки или чувствительности мышкой на экране, как при работе с тем же 6022-м хантеком). Работа одной рукой - реальна. Очень доставила частота дискретизации 96МГц. Для такой малышки - очень неплохой уровень, рекомендую!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
09.03.2016, 20:22
Администратор
Сказал спасибо: 497
1. Лот из десяти ATMEGA328P-PU с десятью панельками и кварцевыми резонаторами 16МГц. Очень хороший лот и цена, рекомендую всем. Все понятно, есть Arduino - скажете вы. Итак зачем все это нужно? Ну во первых, это экономия в деньгах (правда с ценами на Pro Mini немного сомнительная). Во вторых, экономия места. В третьих, микросхемы без всяких преобразователей и светодиодов очень экономичны, что немаловажно в проектах с батарейным питанием. В четвертых, проекты на Arduino весьма неопрятны из за мотка проводов вокруг платы. Микроконтроллеры же вполне можно паять на макетках или нормальных печатных платах. Цена хорошая, рекомендую.
P.S. Контроллеры без загрузчика, имейте ввиду. Если что, загрузчик записывается через копеечный USBASP в пару кликов.
2. Мини-помпа для различных поделок. Мини помпа различного применения. Кратко: к покупке рекомендую!
Брал несколько штук, в надежде применить для охлаждения термогенератора. Но заказанные элементы Пельте где то пропали в пути. Чтобы задействовать приобретение сделал поделку, мини фонтанчик. Напряжение питания 2,5-6 вольт (информация на сайте продавца). Но у меня получилось запустить фонтан с одной свежей батарейки АА. Бокс для того, чтобы фонтан работал с элементов, которые уже не хотят работать в других устройствах. Про энелупы знаю, им предпочитаю lifepo4 формата АА на 3 вольта. Батарейки покупаю для детских игрушек, которые развелись в немеренном количестве. Устройство предназначено для «добивания» АА батареек, ток потребления на них составил 70 ма. При подключении литиевого аккумулятора необходимо переменное сопротивление для регулировки потока, иначе фонтанчик начинает заливать соседей
3. Датчики температуры DS18B20. Во время очередного гуляния по Алиэкспрессу, наткнулся на дешёвые термодатчики. Решил рискнуть и заказать. Цена очень даже заманчивая. Продавец выслал через два дня после оплаты. Посылка с трекномером, шла 20 дней. Датчики пришли не в банальном пакете, а в картонной коробке. Естественно я их сразу проверил, выборочно. Датчики оригинальные, к покупке рекомендую!
4. Преобразователь постоянного напряжения 150W DC 10-32V to DC 12-35V Laptop Power Supply Boost Module Charger Power. Обзор очередной электронного модуля, полученного с Алиэкспресс. Когда-то давно, ещё до заказа, батареи к ноутбуку на замену вышедшей из строя, была у меня мысль собрать преобразователь для его (ноутбука) питания от 12 В аккумулятора. При этом открывались заманчивые перспективы пользования им в машине, подключая его к прикуривателю или в саду, подключая к 7 амперному аккумулятору от ИБП. Но лень брала вверх и я от этой мысли отказывался. А тут на глаза попался недорогой DC-DC преобразователь и я заказал… Тестирование: Запитал от 12 вольтового адаптера, тоже китайского, на котором написано, что он может отдать в нагрузку 3,3 А. Нагружал тремя последовательно включенные COB LED 900мА.
Итоги: 34 В, 0,9 А. Мощность на выходе 30,6 Вт. Появились небольшие пульсации. Радиаторы выходных транзисторов теплые. Больше нагрузить пока нечем. Но для питания ноутбука хватит и этого. Вот собственно и все. Своих денег девайс стоит, можно брать.
5. Набор термоусадочных трубок (кембриков). Еще одна посылка с термоусадкой. Брал, чтобы сравнить с еще парой наборов. Качество хорошие, усаживаются прилично, без видимых деформация. Размеры в наборе - см. фото. Рекомендую.
6. USB реле на два канала. Обозреваемая модель построена на реле SRD-05VDC от фирмы SONGLE.
Управляется оно напряжением 5V и может коммутировать до 10А 30V DC и 10A 250V AC. При подключении платы к компьютеру установка драйверов не потребовалась(win7-64). Софт в комплекте не шел, нашел в инете (делюсь ссылкой). Все прекрасно работает, рекомендую.
P.S. В наличии есть также подобные модули на 4, 8 и 16 каналов.
7. Отличный FM-transmitter с разъемом 3,5 мм. Один из китайских товаров, которым очень доволен. Качеством даже не похож на китайский. Из китайского только цена)) Качество звука (субъективно) ничем не хуже обычного mp3-диска. Обычно музыку в авто слушаю максимум на 22 из 30 максимальных. Тут включил на 25, было нормально. При воспроизведении вообще никаких помех не слышно. Заряжаться может от usb. Посмотрим на сколько хватит батареи… Короче покупке очень рад. Минусов пока не заметил, рекомендую.
8. Плата защиты для аккумуляторов типа 18650. Отличная вещь, сразу же берите, потом почитаете)) Плата предназначена для защиты от короткого замыкания, перезаряда и переразряда литиевой батареи. Я брал на ток 2.5А, самый оптимальный вариант. В лоте 10 штук. Цена за штучку получается меньше бакса. В названии явно обозначен типоразмер аккумулятора, но плата точно так же подойдет для большинства литиевых аккумуляторов с диаметром 18 мм, например 18350, 18490, 18500. А если не использовать возможность установки на батарею, то подойдёт для любого типоразмера, главное, чтобы предельные параметры подходили.
Тестирование: Действительно, при достижении 2,5 В или чуть ниже плата отрубает вход, на выходе получается ноль, банка дальше не разряжается. Чтобы схема снова начала пропускать ток, входное напряжение должно быть поднято уже до 3 В. Такой гистерезис исключает лишние переключения при смене состояния.
Защиту от перезаряда проверить полностью не смог, но она кажется рабочей. Если заряжать простым источником напряжения через резистор. Для проверки заряда ближе к его концу плата отключает выход и, если напряжение на банке еще мало, включает зарядку дальше. Частота проверки — примерно раз в секунду. Протестировал зарядку через несколько своих зарядных устройств, везде поведение другое, зарядные устройства сами контролируют весь процесс, и плата им не мешает. Отлично.
При превышении максимального тока (заявлено 2.5 А) плата отключается, на выходе нулевой ток. Чтобы плата снова заработала необходимо снять нагрузку.
9. 2500 резисторов 50 номиналов. Мечта любого радиолюбителя — большой набор резисторов 50 номиналов. В магазине это называется «2500Pcs 50 Value 1R — 10MR 1/4W Metal Film Resistors Assortment Kit». Резисторы имеют точность 1%. Я измерил сопротивление десятка резисторов 10К. В 1% все вписываются. Заботливой китайской рукой подписана каждая полоска. Очень быстрая доставка, рекомендую. В данный момент у продавца партия резисторов другого цвета, качество такое же.
10. CCR (NSI45020AT1G) - интересная штуковина для любителей светодиодов. Все уважающие себя светодиодные маньяки знают, что светодиод — это не лампочка (хоть и светит) и просто так включать его к источнику питания нельзя. Для проблемы включения есть несколько решений драйвер или токоограничивающий резистор. Первое эффективно, но дорого, резистор дёшево и сердито.
На просторах интернетов нашёл я следующую вещь. Герой обзора — это двухвыводной линейный стабилизатор тока с номиналом 20 мА. Он включается в цепь последовательно и поддерживает в ней ток 20 мА, при этом часть напряжения падает на нагрузке а часть на самом регуляторе (макс 45В). Если надо большие токи то можно добиваться токов кратных номинальному параллельно последовательным включением (n стабилизаторов соединяются параллельно где I=20*N далее эта группа включается последовательно в цепь). Вот даташит, если надо.
Размеры стабилизатора (1,6 x 2,69) mm (1,6 x 3,68 если учитывать ножки) собственно размеры близки к SMD резисторам, а последовательное включение позволяет его использовать вместо токоограничивающего резистора. Ток в 20ма подходит для 5050 и им подобным типам светодиодов.
Итоговый замер показал, что средне протекающий ток меньше 20мА (что объясняется приведенной в начале вольтамперной характеристикой и в принципе вполне устраивает т.к. светодиоды работают в щадящем режиме)
Выводы: Данный стабилизатор претендует стать идеальной заменой токоограничивающих резисторов. Он не станет заменой для импульсных драйверов, однако для маломощных светодиодов это отличное решение. Цена по сравнению с резисторами пока великовата, но вполне доступна. Одним словом, рекомендую!
Эти 38 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
-vitalik- (10.03.2016), -yuri- (18.03.2016), AlexPol (10.03.2016), alex_alr (04.08.2016), AR_Favorit (10.03.2016), Bald999 (03.06.2016), biglz (10.03.2016), CAIG (10.03.2016), datsenko51 (10.03.2016), Demo65 (11.03.2016), DmitryNK (14.03.2016), estet (10.03.2016), federman (28.05.2016), fivin07 (16.04.2016), gvi73 (10.03.2016), justnsn (10.03.2016), kotenok 1 (09.03.2016), kuand (09.03.2016), kusia_gh (20.05.2016), leoblp (24.06.2016), liteonpro (16.03.2016), Nikom2009 (09.03.2016), RA0WKC (14.06.2016), roumen (10.03.2016), sergoluk (08.05.2016), Shahabbas (09.03.2016), Shurman2 (10.03.2016), Spruts (13.03.2016), stix2709 (04.04.2016), UdAvSt (12.03.2016), VasMiP (10.03.2016), vl4ka (12.03.2016), Vovaka1 (09.03.2016), VVFalcon (05.05.2016), Wald (02.04.2016), y-ola (16.04.2016), Герман (01.05.2016), _Balu_ (11.03.2016) |
09.03.2016, 23:26
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Хочу дополнить, что для 1 бида из трёх, что торчат в LED типа 5050, т.е. на полный чип надо три NSI45020. Именно так они у меня и трудятся уже второй год в салонном плафоне моего Акцента (четыре линейки по три чипа 5050 и 12 штук NSI). Вся эта байда плавно разжигается и плавно гаснет при открытии/закрытии дверей, гаснет быстро без задержки на пристёгивание ремня, "налитие стаканА" и т.п., если я шустро вставлю ключ и заведу машину. Управление тиТькой-13 (ШИМ) через ключ на полевике. Правда, я брал эти драйверы в ЧИП-НН. Сейчас они там по 19 рупий, а были год назад намного дешевле.
И опять дополню для чайников (mikesmith - не примите на свой счёт, именно для чайников, каковые и у нас тут часто гостят), не обольщайтесь... Некоторые требования к токоограничивающему резистору в некотором смысле "перекочёвывают" и на этот драйвер, поскольку это линейный стабилизатор тока. ИМХО, если Вы вздумаете запитать через него только один светодиод в том же автомобиле, то рискуете понюхать "волшебный дым". Смотрим вЫнимательно в даташит - максимальная рассеиваемая чипом мощность - 208мВт. От неё и пляшем. Ток постоянен 20мА (это CCR - Constant Current Regulator), U=P/I=0,208/0,02= 10,4В - это максимальное напряжение, которое он сможет погасить, да и то будет работать "самоваром". Эффективный отвод тепла только через "копыта", поэтому я при разводке платы постарался по возможности увеличить площадки под пайку (с одной стороны, где стабилизаторы объединены общим проводником так вообще - полигон). Ну, и поясню - почему я с ними "заморачивался"... Ток они действительно держат хорошо, поэтому всяческих мерцаний света меньше, наблюдаются только при включении стартёра, ну уж тут ничем не спасёшься, просадка бортсети основательная... Вот теперь, надеюсь, по ним полный абздец (ОЙ) - обзор.
Ну, и к теме... Получил неодимовые магниты с "дырдочкой". Вещь специфичная, но иногда необходимая. Брал для начала что подешевле "на пробу", а идея - прикрутить оные к "попке" девайса, того же мультика, чтоб можно было его "привесить" на стенку стального электрошкафа. У нас на работе пара газоанализаторов Testo, в которых эта идея уже с завода реализована. Девайсы, весом под килограмм легко удерживаются на боковых стенках котлов, или на стальных металлоконструкциях котельной. Причем, я ещё и щуп со шлангом на него завешиваю, а это тоже не малый вес. У них сзади впрессованы в пластик два пятака неодимовых размером с наш двухрублёвик. Я в своё время заморачивался с неодимовыми магнитами, взятыми офлайн, типа приклеивал сзади, но отваливаются гады - магнит держит крепче, чем клей. Вот теперь в стадии эксКРЕмента будемо сажать на болты. Ну, и самое главное, к чему я завёл разговор - 21 февраля заказал, 29 февраля они уже были в моём почтовом отделении во Владимире. Продавец шлёт какой то "сверхскоростной" почтой, трек-номер начинается с LM.... ТрекЧеккер по умолчанию добавляет почту Китая и почту Китая EMS, и ведёт трек до почтового отделения. Причём, не один я так быстро получил - смотрите отзывы у этого продавца. Единственное, что ставят в нарекание, - магниты хрупкие и при транспортировке колются. По отзывам, видно, продавец сделал соответствующие выводы (о, блин, нашей российской почте...) -я свои получил в целости и сохранности, но (опять, - блин) он стоКА пупырей накрутил, что я до содержимого еле добрался. Магниты дейсвительно очень сильные, "колоть, как орехи" не пробовал ( жаба..., однако), пока прижимаю ими схемы к стальным кнопкам в полке, чтоб при пайке на столе не мешались, мультик разобрать некогда, чтоб идею воплотить. Продавца рекомендую, как "Формулу 1" по скорости доставки.
ЗЫ Добавлю, пару тройку страниц назад я делал обзор Чинайского фонарика с COB светодиодом - тоже неодимы и тоже держат хорошо.
Последний раз редактировалось Halex07; 09.03.2016 в 23:53.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
AJE (02.04.2016), AlexPol (10.03.2016), alex_alr (04.08.2016), datsenko51 (10.03.2016), fivin07 (16.04.2016), justnsn (10.03.2016), leoblp (14.03.2016), mikesmith (10.03.2016), RA0WKC (14.06.2016), roumen (27.08.2016), zznovv (10.03.2016), _Balu_ (11.03.2016) |
10.03.2016, 13:02
Администратор
Сказал спасибо: 497
Решил купить для теста модуль на относительно новом чипе CSR8645 со встроенным входом AUX. Модуль можно встроить в старый музцентр, автомагнитолу или бумбокс и получить возможность играть музыку по синезубу с телефона или планшета. При этом возможность подать аудиосигнал на AUX останется.
Это вторая попытка купить такой модуль. Первая была предпринята еще в мае на ebay. Но посылка не дошла (или продавец не отправил его мне). Вторая попытка была более удачная. Посылка шла почти месяц.
Ссылка на моего продавца: https://ru.aliexpress.com/item/dc-12...708234670.html
Сам модуль достаточно подробно описан на странице товара. Есть варианты этого модуля без разъемов или с припаянными кнопками. Но мне все это не нужно. Кому интересно поищите на али.
Видны площадки для подпайки микрофона, кнопок управления, внешней антенны и прочее. Мне это все не нужно — поэтому не проверял. На плате кроме модуля Bluetooth, установлен еще чип DRV632. Напряжение питания 12 В. У меня работал от 7 вольт (к этому напряжению в моем случае проще всего подцепиться). Для проверки подключил к HiFI усилителю.
Оценка звука. Четверка. Но твердая. Немного платка «песочет». За такую цену простительно.
Линейный вход работает так: если не подключено оборудование по Bluetooth, трек стоит на паузе или просто остановлено прослушивание — играет сигнал через линейный вход. Сопряжение по Bluetooth три-четырые секунды. Быстро. Обычный A2DP 1.2 работает нормально. APТ-X - тоже. В телефоне модуль отображается как Phase Audio.
Встроил модуль в бумбокс Самсунг внутрь магнитофонного отдела для кассет. Плата вообще не греется. Для изоляции обернул ее синий изолентой.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
10.03.2016, 16:33
Администратор
Сказал спасибо: 497
1. Энкодер (валкодер) нажимной. Покупался данный энкодер (нужен был всего-то один и без доп. кнопки) для замены старого в муз. центре SAMSUNG MAX-KJ740. Покупкой доволен, рекомендую. Думаю, для всякого рода «ардуинок» — самое то! При чем, в оффлайне, один такой энкодер, у нас, стоит полтора-два бакса.
2. Влагостойкие датчики температуры DS18B20. Штука вполне известная и по ней много чего уже сказано. Говорить о них особо нечего. Эти отличаются влагостойким исполнением с метровым шнуром. Тестирование провели в самодельном регуляторе температуры на меге. Тесты на отрицательные температуры не делали, на положительных делалось сравнение с DS18B20 обычными из прошлого обзора. Результаты совпадают.
Место стыка железной колбы с проводом закатано в термоусадку, промелькнула мысль что к обычному ds-у просто припаян провод и засунут в металлический стакан, а вся герметизация это термоусадка, но «вскрытие» опасения не подтвердило, внутри все залито. Рекомендую.
3. Блок питания 12В 5А. При своих миниатюрных размерах блок даёт честные 5 ампер, имеет защиту от короткого замыкания и превышения допустимой нагрузки, не греется, не издаёт звуков. На всякий случай сообщу, что товар получен бесплатно для обзора (ссылка в заголовке именно на этого продавца). Думал, что в чем-то будет подвох, типа товар говно, и продавец хочет бесплатной посылкой заслужить лестный отзыв. Поэтому проверял досконально. На колодке с торца пять контактов — сеть (левые два), выход (правые два) и корпус. Металлический корпус соединён только с соответствующим контактом и изолирован от всей схемы.
Рядом с колодкой регулятор, позволяющий точно установить выходное напряжение. От нагрузки оно меняется незначительно. Мой экземпляр без регулировки давал 12.65В без нагрузки и 12.4В при максимальной нагрузке. Справа от регулятора зелёный светодиод, показывающий наличие выходного напряжения. При срабатывании защиты блок пытается подавать напряжение на нагрузку короткими импульсами раз в секунду, измеряя ток.
Ничего плохого на осциллографе я не обнаружил. Пульсаций нет совсем, высокочастотных помех не видно. На входе стоит конденсатор 68мкф 450В, на выходе три конденсатора 470мкф 25В. Вполне годный блок питания. Можно брать.
4. Блок питания 12V 10A. Достойный БП. Потребовался БП для питания зарядного устройства типа GT Power A6-10 (200W, 10A). Искал блок питания по следующим критериям: поддержка до 7,5А (для зарядки автомобильного аккумулятора), без кулера(ов), небольшого размера, аккуратный внешний вид.
Долго сомневался, может ли, по сути, китайский блок питания от ноута выдержать ток до 7,5 ампер, однако заказал, хотя и «очковал» неоднократно… Получил, Решил разбрать. Фотки ниже. Белая фигня на плате — двухсторонний китайский скотч. Пайка достаточно аккуратная. Алюминиевый короб раскрыть не смог, так как китаец отчаянно внутри него налил силикона. Разбирать дальше не стал, потому как боялся оторвать половину радиодеталей, которые были приклеяны к верхней крышке короба. Все что можно увидеть через дырочку я сфоткал. Детали внутри стоят ровно, единственное, как я говорил, очень много клея. Я даже не понял, зачем косой делал корпус для этого блока, если так все монументально залито клеем.
Подключил БП к заряднику GT Power A6-10, выставил ток 7,5А, подключил АКБ. Провала напряжения ниже 11,0 вольт — точно не было, так как сработала бы защита зарядника. К сожалению, забыл замерить вольметром напряжение при этой нагрузке, как и попробовать кратковременно поюзать на заряднике ток потребления 10А. После часовой зарядки АКБ зарядник уверенно показывал потребляемый ток 7.5А, напряжение 14,2В… Замерял температуру на корпусе БП — около 52 градусов по Цельсию. При работе БП на корпусе горит голубенький светодиод. Отличный БП, рекомендую.
5. 4-х канальное программируемое реле времени. Бескорпусное четырехканальное программируемое реле времени, питается от DC12V, управляет нагрузкой DC 0-48V / 6A; АС 85-250V / 5A (так заявлено в описании товара на сайте продавца), хотя на управляющих реле указано 10А 250V AC / 10A 30V DC. Время задержки от 1 сек. до 99 ч. 59 мин. 59 сек. Количество циклов 1-99 либо бесконечный цикл. Все 4 канала независимые, т.е. не влияют на работу друг друга, и программируются индивидуально. Вход и выход гальванически развязаны. Потребляемый ток: - при включенном дисплее: все реле ВКЛ — 185мA; все реле ВЫКЛ — 59мA;
- при выключенном дисплее: все реле ВКЛ — 145мA; все реле ВЫКЛ — 19мA.
Каждый канал имеет независимый управляющий вход (т.н. триггер). Есть защита от переполюсовки питания. Погрешность отсчета времени заявлена продавцом 0,1% (не проверял). Инструкция по настройке и использованию в бумажном или электронном виде не прилагается. На странице продавца в описании товара имеется подробная инструкция, поэтому полностью приводить ее не буду (если понадобится в уже переведенном виде - пишите в личку, поделюсь). Вещь хорошая, свою функцию выполняет прекрасно, рекомендую.
6. Mini USB-адаптер 5В или 3,3В UART на базе CP2102 (со всеми DB9-сигналами). Ссылку даю на новую версию модуля, который, кстати, идет по более низкой цене. Функционал точно такой же. Мой модуль уже внутри девайса, поэтому прилагаю фотку продавца.
Иногда от конвертера USB-UART нужны не только RX, TX, 5V и GND, а и линии управления потоком (например, DTR для Arduino Pro Mini или DTR, RTS, CTS для простейших AVR-программаторов). Из 2 вариантов: переплатить в 2-3 раза за преобразователь на чипе от FTDI или взять модуль на CP2102 и припаять 8 пинов — второй мне показался оптимальнее, поэтому он и был заказан. Модуль полностью себя оправдывает, работает отлично. Есть возможность изменить Vendor ID, Product ID (по умолчанию idVendor=10c4, idProduct=ea60), строку описания устройства, задать собственный номер ревизии и серийный номер, то есть использовать в составе разработанного устройства, не беспокоясь о том, что его пользователь вместо «Установка драйвера для Vasya Pupkin super device VP007» увидит «CP2102 USB to UART Bridge Controller». Рекомендую.
7. GSM Репитер, Усилитель сигнала GSM, Mobile Phone Signal Booster. Брал за 36 баксов, сейчас дешевле. Брал для загороднего дома тестя - у него там вышка не добивает, связь плохая, особенно если на пути пара ЖБ-перекрытий. Да, 3G он вам не усилит, только GSM, для голосовой связи цена привлекательна. Тестю под 80 лет, 3G ему нафиг не нужен. Берите тетям/тещам/бабушкам на дачу.
Теперь всё стабильно и чётко. Думаю стоит данное устройство воспринимать как удлинитель сигнала. Идеально должен подойти для гаражей, офисов(нижние ярусы), магазинов(внутри зданий), проблемных местах с локальной нехваткой сигнала(как в моём случае). Если возле дома связь везде плохая, то нужно использовать более дорогие модели с направленной антенной в сторону базовой станции.
Самый главный момент. Покупая подобные усилители вы должны точно знать на какой частоте вещает ваш оператор. Так же расположение ближайшей БС от вашего дома. Заранее определить место расположения антенны, убедиться что в данной точки есть уверенный и стабильный приём с обычного сотового телефона. Подобную информацию вы можете получить у вашего оператора.
8. 100W LED драйвер + 10 штук 10W светодиодов. Вкратце: брать можно, всё годное. Работает третий месяц. Включено не совсем кошерно - три цепочки по три светодиода, но теплоотвод хороший, драйвер слегка теплый, все светодиоды без брака. Рекомендую.
9. FM трансмиттер для ПК и не только. Винда драйверы не требует. На открытой местности при питании от ПК уверенный приём на авто магнитолу на расстоянии 60-70 метров.
Если не подключать по USB, а просто подать питание на плату получаем радиомикрофон. При питании от химических элементов (батареек) звук более чистый. Очень качественный девайс, рекомендую!
10. Программируемый термостат для теплого пола. Хорошо сэкономил, к покупке рекомендовано! Термостаты в местных магазинах стоят от 60$/шт. Я говорю только о программируемых, обычные вообще рассматриваю, не выгодные они. На али нашел аналог того, что у меня уже установлено, за смешные деньги.
За год термостат показал себя на отлично, недавно застелил еще одну комнату и без раздумий установил такой же. Термостат классический, программируемый, коих на рынке много и отличаются они только внешним видом.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
