Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Непрочитано 11.08.2013, 16:28
Electric75
Сказал спасибо: 541
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Сегодня получил Термостат Регулятор температуры:
http://ru.aliexpress.com/af/stc-1000...regulator.html
Вскрыл сделал фото и переписал микросхемы.
1.TM1620/F130415BC1983X1
2.HT46R066B318U0153G1
3. память 24
Миниатюры:
ID:	50741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50742   Нажмите на изображение для увеличения
Electric75 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
FRONTOVIK (24.01.2015), leoblp (13.10.2013), salex65 (21.10.2013)
Непрочитано 12.08.2013, 01:13
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Вчера (уже позавчера - 10.08 ) забрал игрушку.
Пришла на удивление быстро - всего за месяц. Зашил тест (бегущий огонь) - работает, но с глюками...
Сдул феном с платы (на самом деле едва оторвал, она плавала в непонятном флюсе) помыл, напаял снова. Запустил не перешивая - всё заработало стабильно.
Вывод - строго рекомендуется мыть кЕтайские поделки, причём мыть тщательно.
upd.
Подорожало на $1.68
Вставил картинку (SwanSwan)
Миниатюры:
Последний раз редактировалось SwanSwan; 14.08.2013 в 20:31.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
leoblp (29.09.2013)
Непрочитано 18.08.2013, 19:09
L_0_R
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
L_0_R на пути к лучшему
Купил USB хаб на 13 портов, без БП, но с возможностью его подключения. Покупал за 8.56$, сейчас дешевле - 6.53$.
Корпус собран на 6-ти саморезах, без клея и защёлок, прочный матовый пластик. На моём экземпляре саморез у джека внешнего питания вкручен "в воздух".
Внутри 4 чипа fe1.1s (даташит), кварцы немаркированные.
Кабель толстый, но не экранированный, на плате есть место для подпайки экрана кабеля.
Питание с кабеля и джека внешнего БП соединены напрямую, выключатель отключает питание от всей платы (лучше бы отключал питание от кабеля)...
Компьютер "видит" 4 "Generic USB Hub", ID - USB\VID_1A40&PID_0101&REV_0111
USB 2.0 (High Speed).
Миниатюры:
ID:	50947   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось L_0_R; 23.08.2013 в 17:21. Причина: Дополнение
L_0_R вне форума
Сказали "Спасибо" L_0_R
leoblp (29.09.2013)
Непрочитано 23.08.2013, 17:00
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
Зарядное для Литий-полимерных аккумуляторов $8.39
IMAX B3 2S 3S Balance Compact Charger For Lipo Battery AKKU
Заряжает 2-х или 3-х элементную батарею током около 700мА
Встроенный балансир.
По сути, в отличие от популярной IMAX B6 предназначена для простой (без лишних настроек) зарядки конкретной батареи.
Я брал для переделанного под LiPo шуруповерта.
Плата чистая, монтаж аккуратный.
Полупрозрачный пластик корпуса приятен на ощупь, но при первом включении характерно пахнет.
va11 вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо va11 за это сообщение:
Alkko (15.10.2013), anapogo (14.10.2013), Evg_55 (26.08.2013), federman (14.10.2013), leoblp (29.09.2013), mihail (14.10.2013), roumen (26.08.2013), vlad5 (25.08.2013)
Непрочитано 25.08.2013, 21:19
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
Купил все-таки mini. Звук действительно весьма достойный для таких размеров. В целом доволен. Недостатки:
1. Нет индикации заряда аккумулятора;
2. Периодически происходит самопроизвольное переключение режимов (предполагаю, что это происходит при разряженном аккумуляторе);
3. Разная громкость - самая большая от флэшки, самая маленькая от телефона.
Миниатюры:
ID:	51157   Нажмите на изображение для увеличения
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
leoblp (29.09.2013), mr_kost (25.08.2013), zgl28 (25.11.2013)
Непрочитано 02.09.2013, 17:31
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок
http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...etal+USB+Flash
Пришла через 23 дня.
Набалдашник откровенно великоват, из пластмассо-резины, и я так и не понял, что-же он изображает.
Коровье вымя что-ли?
Скорость записи мелких файлов не ахти, но я и не надеялся особо, мне это не критично.
Для сравнения вот на третьем скрине скорости флешки такой-же емкости GOODRAM (куплена не радиорынке когда-то за 120 грв.)
Емкость проверена, не подделка.
Миниатюры:
ID:	51509   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51510   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.09.2013 в 22:35.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
leoblp (29.09.2013)
Непрочитано 05.09.2013, 14:53
nsl2004
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
nsl2004 на пути к лучшему
Включатель розетки 220 вольт от ИК пульта.
Проверено , работает.
Программируется на любую кнопку, Вашего пульта.
Вот как выглядит внутри
Для чего применено.
1. У меня при включении сигнализации в доме, происходит отключение электроэнергии в доме. Соответственно при отключении электроэнергия опять включается.
2. Такое уcтройство, как мультимедиа проигрыватель Egreeat при включении напряжения включается не в ждущий режим, а грузится полностью, поэтому если не нужен, приходится брать пульт и переводить его в ждущий режим, что очень неудобно.
3. С этой платкой вопрос решен. Теперь при включении напряжения, розетка от которой запитан проигрыватель просто не включается. А когда решаешь с него что то посмотреть, то на родном пульте включаешь розетку и проигрыватель включается при появлении напряжения в розетке.
Минус - реле явно не на 220 вольт, заменю на Finder - безопаснее.
Ответ на вопрос.
Пульты , которые есть у меня подошли все. Программируется просто, включил в сеть. Нажал на кнопку девайса подержал 3 секунды. Заморгал светодиод, нажал на кнопку на пульте, диод перестанет моргать. Все. Так же и для другого пульта. Предыдущее значение сотрется. Пропадание электричества на девайс не влияет. Настройки сохраняются. У продавца все описано.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось nsl2004; 06.09.2013 в 18:49.
nsl2004 вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо nsl2004 за это сообщение:
AlexNH (06.09.2013), bolych (13.09.2013), Evg_55 (12.10.2013), FRONTOVIK (26.01.2015), kapitan76 (19.11.2013), leoblp (29.09.2013), tutaev2007 (01.10.2013), VasMiP (22.11.2015), v_spirin (30.10.2015)
Непрочитано 05.09.2013, 19:32
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
В очередной раз на нашем форуме среди рекламы увеличения сисек на 6 размеров и похудения до состояния ручки от метлы мелькнула реклама светодиодных часов стальной самурай. Три дня назад получил таковые, естественно не по ссылке выше, где "охмуряют на бабки" на порядок выше реальной цены. Брал здесь, хотя можно было взять и дешевле. Сегодня вышел из отпуска и первый раз нацепил их на работу - произвел фурор среди коллег, посыпались заказы. Они действительно смотрятся оригинально, единственный недостаток - тяжелые, млин... Жене заказал такие же, но пластик - те вообще меньше стольника целковых стоят. Прельщает размер цифр - даже без очков, не напрягая глаз, нам = "старым слепым курам" можно в любой момент посмотреть - который час, а то задолбался то и дело за сотовым лазить. По второму нажатию верхней кнопки - число и месяц, по третьему - секунды. Меня устраивает на 100%, большего от сего девайса я и не хочу, особенно не по "спец. цене"" от наших разводил в 890 р.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Halex07; 05.09.2013 в 19:35.
Halex07 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
AlexNH (06.09.2013), bolych (13.09.2013), edik15 (21.11.2013), leoblp (29.09.2013), nsl2004 (23.09.2013), salex65 (19.09.2013)
Непрочитано 22.09.2013, 18:40
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Весы 2 кг (0,1 г)
(2000g x 0.1g 2KG Pocket Weighing Balance Digital Kitchen scale).
Отличные весы, мне понравились.
Плюсы:
- диапазон измерения с таким разрешением;
- подсветка дисплея;
- питание от 2-х элементов ААА;
- компактный размер;
- есть режим калибровки.
Минусы:
- как для кухонных, слишком маленькая измерительная площадка.
(решается с помощью "прокладки" между весами и габаритным продуктом).
Мануал на китайском и английском
(правда такой модели в нем нет, но функционал тот же).
Миниатюры:
alvadep вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
bolych (23.09.2013), FRONTOVIK (26.01.2015), leoblp (29.09.2013)
Непрочитано 26.09.2013, 23:35
vlad5
Сказал спасибо: 514
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 74 сообщении(ях)
vlad5 на пути к лучшему
Получил измеритель тока через USB:
Показывает по очереди напряжение и ток потребления девайса. По 3 разряда каждого, 4-й показывает режим "U" или "A".
От фотографии девайсик отличается только нанесенной на него (при помощи белой краски) маркировкой:
Charger Doctor
(3,5V-7,0V 0A-3A)
Шунт стоит 0,05 Ом, микроконтроллер затерт напильником, есть еще какая-то выводная деталь в трехногогом корпусе ТО-92 "мордой" к индикатору. Больше ничего не видно. На фотографиях самого лота плата другая и маркировки нет.
Одновременно заказывал и в другом месте до кучи, пока не получил.
Девайсик реально удобный, уже знаю сколько потребляют мои телефоны и планшеты при зарядке. Можно тестировать качество зарядных устройств без их разборки по проседанию напряжения при зарядке! Полезный радиолюбительский девайс и "колхозить" ничего не надо.
Удалось осторожно разломать корпус.
Оказалось что ИМС на 16 ног это контроллер HOLTEK HT46R064B, хрень в транзисторном корпусе - TL431. В щель под индикатором видны 3 шт. выводных резистора и один выводной конденсатор. Плюс безвыводной шунтовой резистор на 0,05 Ом и два разъема. Это все детали устройства! Больше ничего нет. Китайцы рулят
Последний раз редактировалось vlad5; 29.09.2013 в 20:41. Причина: добавка
vlad5 вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
Air777 (27.09.2013), andrey2678 (13.10.2013), FRONTOVIK (26.01.2015), goldmen8 (08.11.2013), Halex07 (27.09.2013), leoblp (29.09.2013), lsa (27.09.2013), slobodkin (24.10.2013), vahegan (27.09.2013), v_spirin (30.10.2015)
Метки
xiaomi
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 98 31.08.2020 15:52
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Подскажите интернет магазины радиодеталей ShSergey Информация по радиокомпонентам 19 21.07.2012 18:42
Книга по VHDL IZEVS Делимся опытом 2 10.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
