13.03.2016, 10:43
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
в квартире несколько телевизоров. Появилась идея трансляции на них сигнала Video-Audio по антенному кабелю. Сын заказал и купил мне приставку TV System AV-RF audio video converter AV to RF modulator http://ru.aliexpress.com/item/Factor...923224559.html
Дошла нормально. Подключил входные сигналы, настроил телевизор на прием. Все вроде заработало. Через минут двадцать работы начали скакать кадры и снизился уровень сигнала. Подумал, что телевизор отказал. Пока выяснял причину, сигнал исчез полностью. Оказалось, что приставка умерла. При вскрытии выяснил, что блок питания сделан по импульсной схеме на 1 транзисторе. Никакой стабилизации. Напряжение 5 вольт присутствует, а вот с 30 вольтами похоже проблема. После блока питания в наличии 34в, дальше стоит резистор 1к и после него уже 8.4в. Похоже, что произошел пробой какого-то полупроводникового элемента в этой цепи. Пока выяснить не удалось, т.к. питание идет в ВЧ модуль, который запаян. ВЫВОД один: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИТЕ ЭТОТ ДЕВАЙС. Сгорает в течение часа!
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо welder_2002 за это сообщение:
13.03.2016, 17:29
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
В 2013 году прикупил приставку смарт-ТВ. http://ru.aliexpress.com/item/Sunvel...216030363.html
Свежая ссыль - http://ru.aliexpress.com/item/Dual-C...2-a82801d1cc14
Устарел, понимаю... прогресс не стоит на месте.
Не пожалел ни минуты. Да, есть всякие неудобства, что это андроид, но... Встроеная память 8Гб, доступно 6Гб плюс расширение микроSD+USB итого сейчас у меня флешка 128 Гб + микроSD 32 Гб.
Антуту - 14к попугаев. Для 2013 года - великолепно.
Встроеная камера - 2 Мп, качество годится только для скайпа.
Если учесть, что в ближайшем будущем смарт-ТВ останутся без скайпа - плюс очевиден.
На удивление - отличный звук, ожидал на порядок худшего. Использую Jet Audio - он умеет воспроизводить выбранные директории, а не все подряд, что попадается под руку.
Фильмы любого формата через доп. плеер MX player PRO+MX codec (NEON)
Управляю этим девайсом с помощью пульта-клавиатуры http://ru.aliexpress.com/item/Tronsm...577292730.html
Подключал стандартную клавиатуру+мышь - работает. Но не очень удобно.
Почему описываю устаревший девайс - возможно, попадется подобный современный или отыщется б\у где-нибудь на авито или другой барахолке. Я бы взял еще раз без сожаления.
Цена $70 по нынешнему курсу - дороговато....наверное. http://ru.aliexpress.com/store/produ...417212587.html - этот девайс, наверное повеселее будет)))
Последний раз редактировалось Василий67; 13.03.2016 в 17:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
13.03.2016, 17:59
Сказал спасибо: 416
Для дачи - прикупил такие фонари, http://ru.aliexpress.com/item/Outdoo...999.363.SjSubK разместил на вкопанную трубу длиной 2 метра (свои фото не выкладываю, т.к. на дачу не проехать. В комплекте 3 АКБ 1200 мАч. Зарядный ток в пасмурный день 15-20 мА.
При полной зарядке весной-летом-осенью горят до утра, за зимний день заряжаются процентов на 30-40, поэтому зимой горят только до 2-х ночи. Потом - еле тлеют)))
Думаю, докупить светодиодов типа 3050 и добавить "мощи", но это уже летом.
Последний раз редактировалось Василий67; 13.03.2016 в 18:01.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
13.03.2016, 21:24
Администратор
Сказал спасибо: 497
1. Отличное радио(спикер) для тёщи. Из десяти на 9,8 баллов аппарат - рекомендую. Разьемы: наушники 3.5 мм., AUX 3.5 мм, USB in, DC miniUsb 5V. Вкл-выкл. и регулировка громкости «колесиком». Слот microSd, 16gb читает легко, загрузка пару секунд, максимальный обьем чтения не проверял. С флэшки 16gb аппаратик взял в четырёх Папках! все 560 треков, скопом(определил набором номера по кол-ву треков +-1) В «корень» флэшки музыку я вообще не закидывал. Запоминает место воспроизведения в треке при переключении носителей и радио. Громкости за глаза, установлены два динамика: «высокий» и «низкий», звук очень понравился. Звук в наушники полностью выдаёт на последних градусах поворота колесика.
Радио ловит отлично, без помех, частота не «слетает», подстройка не требуется. Читает и древнюю 1gb Usb флэшку, её ни один современный комп не " видит". Есть Led-фонарик. Этот "комбайнаЧайна" проиграл 8 часов и ещё не сел, я его вырубил, надоел зараза. Потрошки не удалось вскрыть, корпус на разбор не расчитан, защёлки ломаются и тещу гневить не хочется. При зарядке (2часа) мигают попеременно значки батареи и реального кол-ва заряда, и ещё слабо горит диод фонарика(?). По окончании заряда значки перестают мигать, а фонарик так и горит до отключения зарядки(ночник?). Вещь классная, как раз к дачному сезону для тетушек, матушек и тещь.
2. Паяльная подставка c светодиодной лампой, держателем и другими прибамбасами для новичка. Подсветка - 5 светодиодов, светит ярко, ярче даже не нужно. Питание от батареек либо от адаптера (входит в комплект). Далее, линзы, их 3 шт, одна большая и две мелких. Большая слегка увеличивает всё, мелкие — очень сильно, очень понравилось с ними разглядывать маркировку на чипах, совершенно другое дело. Мелкие линзы взаимозаменяемы, могут отсоединяться от большой линзы и использоваться как «лупа». Крепление мелких линз можно перемещать ближе/дальше относительно основной линзы. Подставка паяльник держит, не заваливается, но у паяльной станции есть своя подставка, так что я скорее всего скручу эту спиральку, если не придумаю ей применение. Очень качественный экземплар, рекомендую.
3. Простой программатор SP200SE. Коллеге понадобился в хозяйстве и для работы простенький программатор со следующими требованиями: недорогой, USB, ZIF панелька, поддержка ISP, работа с AVR (ATMega, ATTiny), MCS-51 (AT89, W7 , Serial EEPROM (24, 93). Под эти требования отлично подошёл SP200SE. В комплекте плата самого программатора, стойки крепления, кабель ISP, шнурок mini-USB (срветую заменить на что-то более качественное). Печатная плата — двусторонний стеклотекстолит, монтаж вполне приемлемый. Питание программатора идёт с USB. На плате есть микросхемы: - SyncMOS SM8958A — управляющий контроллер
- HC164D — сдвиговый регистр для расширения портов контроллера.
- CH340T — преобразователь интерфейса USB — Serial TTL — для подключения контроллера к USB
- MC34063 — импульсный преобразователь напряжения 5V/12,5V — необходим для программирования MCS-51.
ZIF панелька позволяет очень быстро и удобно вставлять микросхемы в DIP корпусах. Для планарных микросхем необходимо дополнительно использовать соответствующие переходные адаптеры. Красный индикатор горит при подключении USB (Power), синий индикатор горит при обращении к программируемой микросхеме (Status). Разъём и кабель ISP (In-System Programming) позволяют подключаться к программируемым микросхемам без выпаивания их из устройства.
Программатор работает с установленным драйвером CH340 через программу WLPRO V2.20 от Willar. Интерфейс — английский. Работа программатора не вызвала никаких проблем — всё работает понятно и просто. Хороший программатор начального уровня для решения ограниченного круга задач, рекомендую.
4. DC 3.6V-6V 400KV 400000V Boost Step-up Power Module High-voltage Generator или модуль электрошокера за 3$. Назначений у девайса масса, ограничено только вашей фантазией. Брал две штуки. Мой простенький блок питания DAZHENG PS-1502DD (ZXY6010S ещё в пути) уходил сразу в защиту, т.к. ток превышал 2А. Что меня сразу удивило, не ожидал. Просмотрев аналогичные товары, нашёл характеристику, потребляемый ток от 2 до 6А(что почти 36W). Более подходящего под рукой ничего не было. Взял 4 новых батарейки формата АА, заработал. Звук конечно громкий, прям по ушам бьёт. Пробой воздуха на максимуме примерно 24мм. Что соответствует примерно от 24 до 84кВ. На 400кВ не тянет конечно, но мне больше и не нужно. Своих денег точно стоит, берите, удачных вам экспериментов, берегите руки. Представляет определённую опасность.
5. Люксметр за 80 рублей. Модуль выполнен на основе сенсора BH1750FVI. Питание 3.3-5 вольт: преобразователь на 3.3в (XC6206) распаян на плате. Информацию он передаёт по I2С интерфейсу, уже сразу люксы. Для работы с ним на ардуино требуется соответствующая библиотека, в ней же уже содержится пример кода. Предел измерений: 1 — 65535 lx.
Показания: 23 люкса в комнате в 15:44 без света, сбоку от окна. Под светодиодной настольной лампой все 240 люкс. На прямых солнечный лучах ≈41000. В свете фонарика UltraFire 1000 люкс, при фокусировке на датчике - все 14000! Модуль очень хороший, проверял заводским люксметром - не врет, рекомендую.
Что можно сказать об этом чудо-устройстве? Если кому-то надо понять, нормально ли освещено помещение (А норма рабочего места - 150 люкс), или же просто поиграться - классная штука, но для фотореле можно использовать и обычный фоторезистор.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
14.03.2016, 19:35
Администратор
Сказал спасибо: 497
Компактный паяльный фен для BGA пайки
Стало необходимо, так так часто нужен компактный вариант, а таскать с собой паяльную станцию целиком лень. Как-то набрел на просторах Aliexpress на подобный фен. Стоил он куда дешевле самых дешевых китайских паяльных станций, поэтому сразу же приобрел его. Приехал данный инструмент за 23 дня. В целом упаковали хорошо, но коробку в которой он находился изрядно потрепали (претензия скорее уже к нашей локальной почте).
В комплекте: - Паяльный фен.
- Подставка
- 4 насадки (диаметром 3мм, 6мм, 8мм, 10мм).
- Переходник под европейские розетки (продавец обновил лот, теперь вилка изначально под европу).
- Инструкция (Англ/Китай)
Очень простое устройство. Настроек не много, только скорость вентилятора который находится сзади фена и температуру нагревательного элемента. Так же на корпусе есть термометр, кнопка включения, и индикатор нагрева. Номинальная температура 450С, но фен легко разогревается до 850С (не рекомендую так делать). Мощность 450W.
На температуре 350-400 отлично берет любой припой. Устройство, сразу же мне понравилось, заниматься BGA-пайкой одно удовольствие. Во всяком случае точно не хуже чем нормальная китайская паяльная станция. Покупкой доволен, рекомендую.
Ссылка на моего продавца: http://ru.aliexpress.com/item/220V-B...395275959.html
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
AJE (14.03.2016), alex_alr (04.08.2016), batlab (12.07.2016), buni2007 (09.06.2016), Edinolichnik (15.03.2016), feuodor (02.04.2016), fisher74 (15.03.2016), fivin07 (15.03.2016), gbi67 (20.03.2016), iturup (20.03.2016), kotenok 1 (15.03.2016), LEAS (22.05.2016), Nikom2009 (17.03.2016), pka_ua (29.05.2016), Taras_1 (27.04.2016), viktorioo (03.05.2016), vlad_ru (15.03.2016), V__C (20.03.2016), Герман (10.05.2016) |
14.03.2016, 19:51
Администратор
Сказал спасибо: 497
Частотометр RK-560 с функцией определения CTCSS и DCS кодов
Это устройство служит для определения частоты передачи портативной радиостанции. В отличие от других недорогих китайских моделей, продавец обещает, что данное устройство позволяет также определять частоты CTCSS и DCS-коды. Честно говоря, заказывая данное устройство, я сильно сомневался в том, что функция определения кодов будет работать. Однако…
Устройство приехало из китая за 2 недели, упаковано было в стандартный желтый пакет, пяток слоев пупырки, картонную коробку, в которой зачем-то лежала половинка корпуса от древней мотороловской портативки (Бонус от китайца? Но очень странный), причем этот кусок пластмассы по размерам почти в два раза больше частотомера, да и весил почти столько же.
Сам частотомер был упакован в девственно белую картонную коробку (я не стал фоткать, но поверьте мне на слово – она абсолютно белая, и совсем картонная). В комплекте не было ничего, даже инструкции.
Само устройство небольшое, 95х55х23мм, сверху на 7мм торчит пимпочка весьма скромной антенны, в разложенном состоянии чуть больше 7 см. С торца расположена кнопка включения, она же служит и для всех остальных функций.
Экран – зеленый знакосинтезируюющий ЖК индикатор, на две строки по 8 символов. При ярком свете видно отлично, в сумраке – хуже. Подсветки нет.
Для включения необходимо нажать кнопку примерно на 1 секунду.
Устройство скажет AUTO 1k, после чего покажет 000.000, если конечно рядом нет источника сигнала. Отключается само, если в течение минуты не нажимать кнопку (вне зависимости от того, в каком режиме оно сейчас находится). Также можно принудительно отключить зажав кнопку на 2 секунды.
При включении, зажав кнопку можно выбрать точность определения частоты – 1кГц, или 0,1 кГц. Честно говоря, для меня режим 0,1 кГц бесполезен, ибо во-первых шаг каналов точно известен (составляет 25 или 12,5 кгц) и такая точность просто избыточна, а во-вторых – в режиме 0,1 кГц для захвата частоты требуется ~3 секунды, против 1 с. в режиме 1кГц. К тому же неизвестна погрешность самого частотомера.
Далее, все измерения я проводил в режиме 1кГц. Для начала, я взял брелок от автосигнализации и поднес к антенне. На экране забегали циферки, а при приближении к антенне на нижней строке появились сегменты уровня сигнала. Аналогичным образом устройство реагирует на сотовый телефон, вайфай точку доступа, включенную микроволновку. Микроволновку устройство чует примерно с 50 см, вайфай точку доступа – с 20.
Небольшое пояснение – все эти радиопередатчики работают в импульсном режиме и цифры, которые показывает устройство имеет только одно отношение к реальности – они меньше, чем частота работы передатчиков. Это абсолютно нормально, и любой частотомер будет вести себя подобным образом. Причина – в принципе работы. Не вдаваясь в дебри, частотомер просто считает количество колебаний электромагнитного поля за определенный промежуток времени (в данном случае, как мне кажется – примерно десятую секунды). И магнетрон микроволновки, и передатчики брелок и вайфая за это время успевают много раз выключиться и включиться, соответственно число посчитанных колебаний будет меньше, чем если бы передатчик работал непрерывно.
В случае же, если у нас источник постоянной частоты, то частотомер ведет себя иначе. Если в течение секунды частота не меняется, он фиксирует ее, после чего пытается определить CTCSS код (еще секунда), а потом DCS (где-то 1-3 секунды). После чего выводит надпись с результатом измерения. В этом режиме он больше не реагирует на сигналы, пока не нажмешь кнопку. Тогда он скажет «Reset» и вернется к экрану с циферками. Если ничего не нажимать – через некоторое время просто отключится.
Итак, для начала проверим дальность. Я использовал свою VX2R, которая выдает где-то 1Вт на частоте 433 МГц, и 1,5 Вт – на 145. В комнате частота устойчиво определяется на 433 МГц где-то с 4 метров, на 145 – примерно с 1,5-2. Для такой мощности — вполне достаточно, как мне кажется.
Далее я решил проверить заявленную функцию определения CTCSS кодов. Настраиваю портативку, жму тангенту, пара секунд… Работает!
Сбрасываю частотомер, нажимаю опять – и опять верно. Я не поленился, прошел все 50 кодов CTCSS – все определяются верно, кроме двух: первая 67 почему-то всегда определялась как 69.3, а последняя 254.1 — иногда как 250.3. Все остальные частоты все определились практически всегда правильно, из примерно сотни замеров – два раза прибор ошибся показав соседнюю частоту, что мне кажется вполне приемлемо в данном случае.
С DCS все аналогично. Разве что определение занимает на пару секунд больше. Все коды DCS я проверять не стал (их больше сотни), однако два десятка случайно выбранных определились верно. (К тому же, система DCS – цифровая, с контрольными кодами, ситуация аналогичная ошибкам в CTCSS маловероятна).
Ну и еще одна проверка. Частотный диапазон заявлен 50-2400 MHz. Я достал с антресолей автомобильную сибишку, воткнул вместо антенны кусок провода… Забавно, но частотомер работает, и частоту определяет правильно. Правда частота не захватывается, коды CTCSS, DCS не определяются. И раз в несколько секунд, на долю секунды, индикатор показывает странные числа, но в целом – работает же.
Расчлененки не будет. Сзади 4 винта, под которыми находится батарейка и видна плата. Но чтобы добраться до самого интересного – надо отпаивать антенну, на что я пока не готов. Однако есть доступ к мелкому подстроечнику, возможно калибровка.
Выводы: Устройство превзошло ожидания, и, в целом, выполняет все заявленные функции. Да и вообще – мне нравится. Плюсы и минусы расписывать не буду, считаю – что при нужде в подобном устройстве – вполне можно брать. Лично я брал прибор, когда он стоил 26 баксов, как вижу - сейчас он заметно подешевел. Рекомендую.
Ссылка на моего продавца: http://ru.aliexpress.com/item/New-RK...323334457.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
15.03.2016, 13:27
Администратор
Сказал спасибо: 497
Вольтамперметр на DIN рейку. Отличный дачный показометр.
Устройство долетело в обычном пупырном пакете, внутри коробка из тонкого картона, размером в сам вольтамперметр. Диапазон измерений весьма широк: 80-300 В, и 0.1-99.9 А
Прибор внешне представляет собой обычное DIN устройство, и не будет выделяться среди своих собратьев. Спереди два индикатора, каких-либо внешних подстроек нет. Клеммы нужны только для питания самого прибора и для измерения напряжения. Ток измеряется не с помощью шунта, а с помощью токового трансформатора. Для этого один из проводов, идущих на нагрузку, нужно пропустить сквозь корпус прибора.
Простейшая схема подключения на фотке ниже:
Неизвестный девайс надо разобрать, в поискать возможных залипух и прочих вещей. Корпус держится на 4 защёлках, разбирается без применения инструментов. На обратной стороне платы пусто. Пайка качественная.
А теперь проверим его в работе. Подключим через него лазерный маркировочный комплекс. Включен компьютер, двигатели находятся в режиме удержания позиции.
Включим лазер на полную мощность. По паспорту потребляемая мощность комплекса указана с запасом - 2 КВт.
Более предсказуемая нагрузка. На шильдике обогревателя написано 2.5 КВт при 230 В. Полная мощность:
Половинная мощность:
В принципе, результаты очень похожи на правду. Радиатор - резистивная нагрузка. 2500 Вт при напряжении 230 В означают сопротивление ТЭНа около 21 Ом. Соответственно при напряжении 210 В ток должен составить примерно 10 А, что мы и видим. Покупкой доволен, рекомендую. Ссылка на продавца: http://ru.aliexpress.com/item/DIN-RA...304010220.html
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
15.03.2016, 13:46
Администратор
Сказал спасибо: 497
MCH-K305D компактный импульсный источник питания 0-30В 0-5А
Итак — импульсный регулируемый источник питания CV 0-30В CC 0-5А. На лицевой панели кнопка Вкл\Выкл, пара многооборотных потенциометров установки CC и CV, сокеты типа «банан» на +, — и GND, который идет на корпус и сетевую землю. Два сегметных дисплея десятые для напряжения сотые для тока. Корпус БП классический рамный, довольно прочный. Стандартный сетевой разъем с плавким предохранителем. Поскольку источник импульсный, то он и компактный и очень легкий, для сравнения - ноутбучный винт 2,5:
Внутри:
Без нагрузки CV:
Из нагрузки под рукой нашелся только моторчик на 18В. На нем и измерим. Под нагрузкой CV CC:
Под нагрузкой CC:
Изготовитель заявляет вот такие такие характеристики, что вполне соответствует моим измерениям:
- MCH-K305D
- Line Voltage 200-240VAC,50Hz-60Hz
- Input Current(at 220VAC,full load) 0.9A
- Output Voltage Range 0-30V
- Output Current Range 0-5A
- Voltage Display Accuracy ±0.5%
- Current Display Accuracy ±0.5%
- Efficiency ›85%
- Voltage Regulation
- Load Regulation(10-100%) 50mV
- Line Regulation(200-240VAC) 20mV
- Ripple & Noise(P-P) 50mV
- Current Regulation
- Load Regulation(10-100%) 20mA
- Line Regulation(200-240VAC) 20mA
- Ripple & Noise(P-P) 20mA
- Others
- Operating Ambient -10°C to + 60°C/ 30%RH to 90% RH
- Size 7(W) x 16(H) x 22(D)cm
- Weight 1.35kg
В общем — качественный и очень компактный источник питания, с приличными параметрами. Для хоббийного применения самое то, рекомендую!
15.03.2016, 16:13
Администратор
Сказал спасибо: 497
1. Настоящие SMD LED 5730, большой кристалл, 150мА 3.3В. Два доллара за 100 штук. Наконец то наткнулся на настоящие 5730 чипы на AliExpress. Большой кристалл 15*30mil, реальное потребление 150мА при 3.3В, т.е. 0.5Вт чипы. В отличие от фейковых 5730, которые приходили на технологической ленте, эти пришли россыпью в пакетиках. Все остальные приобретения до этого приезжали 0.2-0.3Вт чипы с кристаллом в 4-6 раза меньше, при такой же по сути цене — 1.5-2$ за 100шт. Отличные диоды для ремонта ламп кукуруз, самодельных светильников и т.п. На фото видно разницу между нормальным кристаллом и фейковым.
P.S. Достаточно в коментарии к заказу указать, что нужны 3000К диоды — вышлют 3000К, проверено.
2. Датчик влажности и температуры si7021. Всего на бакс дороже DHT11/DHT22, которые очень врут и не откалиброванные. Заводская калибровка, интерфейс I2C, встроенный нагреватель на чипе. Билиотека здесь. Рекомендую.
3. Стерео радиоприёмник RDA5807M за полдоллара. Цифровой интерфейс I2C, синтезатор частот полностью встроен в микросхему. Полоса частот от 50 МГц до 115 МГц. Питание 3.3 вольта, ардуинку питаем так же. Радио заработало сразу. Звук чистый, без искажений на высоких частотах (как на 174ХА34), в наушниках звук громкий, достаточный. Библиотека здесь. Рекомендую.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
15.03.2016, 18:24
Администратор
Сказал спасибо: 497
Камера-эндоскоп для мобильного телефона и компьютера, или смотрим на мир глазами таракана
Купил вот такую вот занятную вещицу, мне понравилась. Всё началось после того, как жена уронила золотую серёжку в ванну. Так как я научен горьким опытом, и на выходе слива уже стоит решетка, потерь особых не было, кроме времени, потерянного на разбор-сбор системы, но всё-таки. лезть в трубы - не самое приятное дело, и я подумал, а может что есть современное, для подобных задач?
В офлайн магазинах есть куча предложении, но все они специализированные девайсы от известных брэндов, с собственным экраном, и цена, соответственно, начинается от 60 у.е. Вот и решил купить что-то попроще онлайн. Нашел на алиэкспресе за 12.74$ (брал в ноябре, сейчас подешевели на пять долларов).
У меня самая младшая модель. Хотя, есть и модели покруче, и заявлена длина кабеля аж в 10 метров. На обратной стороне коробки, тоже есть некая справочная информация. Есть также вкладыш-«инструкция» с техническими параметрами. Упаковка и комплектные аксессуары:
Еще в коробке лежал обычный CD диск с драйверами и приложением для Андроид, но на фото его нету, надеюсь, простите
Итак, переходим к обзору. Сама камера, точнее, её головка, имеет диаметр 7.4мм, и длину в 35мм. На одном конце есть резьба, на которую накручивается зеркало, для просмотра под углом (на фото с зеркала не снята защитная плёнка, поэтому оно такое мутное). В головке размещена сама камера, и 6 светодиодов подсветки. Всё защищенно стеклянной крышечкой, без просветления. Диаметр кабеля — 4.6мм, он довольно жесткий, видимо для лучшего «управления» камерой, пока она в погруженном состоянии. Кабель тяжелый, в воде тонет, что тоже необходимо, учитывая область применения камеры. У моего экземпляра, дина кабеля 3.5 метров.
В конце у кабеля Micro USB разьем, и небольшой «пульт» с кнопкой спуска затвора, регулятором яркости (сбоку) и отверстием для микрофона (не установлен).
В качестве аксессуаров поставляется зеркало и OTG кабель, магнит и крючок с держателем.
Подключаем к компьютеру, на системах с Windows 7, 8, 10, драйвер ставится автоматически, и в системе камера видна как «PC USB Camera». Реальные параметры камеры такие (в скобках указаны параметры, заявленные на упаковке):
- Разрешение: 640х480 пикселей на телефоне и компьютере (1280х720 на компьютере, 640х480 на телефоне)
- Фокусное расстояние: от 4 до 20см (от 4см до бесконечности)
- Водоустойчивость: На сутки оставлял в воде, работает (IP67)
Скорость сьемки составляет 15-16 кадров в секунду, хотя иногда может проседать до 2-3 кадров в секунду. На телефоне, использование камеры выглядит вот так (видео и музыка не мои))) :
Как видно, мельчайшие детали не разглядеть, но для общего получения представления что там есть и как, вполне хватает.
А теперь попробуем вытащить разные вещи из трубы, используя штатные аксессуары. Для этого, в кварцевую трубу сначала кинем гайку на 1/4, и попробуем её вытащить магнитом и крючком. А потом попробуем вытащить деталь сложной формы (диод) крючком:
Как видно, магнит «работает» без проблем, но если вы хотите вытащить железный предмет из железной же трубы, магнит может быть непригоден для таких целей. Придётся использовать крючок. Но он слишком длинный, можно укоротить кончик, и всё будет в порядке.
Практическое применение зеркальца кажется весьма туманным — конечно, «за угол» заглянуть можно, но так как у камеры нету фокуса на бесконечность, особенно далеко не заглянуть в таком режиме.
В целом девайсом доволен, главный плюс это цена — похожий эндоскоп с собственным экраном стоит от 60 у.е. и выше, а зачем платить больше, когда есть телефон или планшет? Со своей прямой обязанностью устройство справляется отлично, рекомендую, ссылка на проверенного продавца ниже:
http://ru.aliexpress.com/item/1-5m-7...504249055.html
Эти 23 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
-vitalik- (16.03.2016), Aginey (11.04.2016), alex_alr (04.08.2016), andrew40 (23.03.2016), Andriska_Riga (05.05.2016), AVR-JTAG (05.07.2016), DemienT (22.11.2016), Edinolichnik (16.03.2016), feuodor (07.07.2016), fivin07 (24.03.2016), folek (31.03.2016), justnsn (16.03.2016), Nikan76 (01.05.2016), Nikom2009 (17.03.2016), Olegm06 (14.08.2016), pictele (13.05.2016), Saadov (08.05.2016), spamkerdyk (30.04.2016), Василий67 (16.03.2016), Герман (01.05.2016), Гор (18.06.2016), Дмитрий_ (13.06.2016), НСТ (15.06.2016) |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
