19.03.2016, 18:47
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Оригинальный черный тонер для SAMSUNG SCX-4521F 4321 1610
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...585623244.html
Заправил картридж Xerox 3117 (аналог Samsung 1610), часть порошка даже не влезла, старый тонер не высыпал, печатает, делаю платы по ЛУТ технологии.
Сказали "Спасибо" CodeNameHawk
20.03.2016, 10:07
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Уважаемый mikesmith рекомендует зарядку LiitoKala Lii 260. Я думаю то, что я давно купил то же самое только на 4 элемента. Получил в октябре 15 года. Периодически внутри блока интенсивно шумит вентилятор. Больше претензий нет. Я брал здесь, может есть дешевле
http://ru.aliexpress.com/item/Opus-B...617814338.html
Быть,а не казаться.
20.03.2016, 17:20
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Вот, опять откопал наушники, самые лучшие из полведра добытых на ибеях-али, уже потрёпанные весьма, а звук всё тот же.
Нашёл, и заказал ещё пару комплектов.
Звук- сравнить можно только с дорогими, брендовыми наушниками.
Лёгонькие, нисколько не мешают на ушах, сегодня с самого утра не снимаю, ремонт в них делаю.
http://www.ebay.com/itm/Sport-Earpho...wAAOSwBLlVclRW
Последний раз редактировалось kotenok 1; 27.02.2019 в 18:00.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kotenok 1 за это сообщение:
20.03.2016, 17:59
Администратор
Сказал спасибо: 497
Несколько девайсов, фотки которых доступны в данный момент:
1. Электрический шаровый кран. Приобретался за 23$ с купоном и бесплатной доставкой. Также брал попроще, с одним выходом, краны по начинке идентичные и очень неплохие. Вскрытие показало пластиковые шестерни, не уверен насчет долговечности, но надеюсь переключений не будет очень много, а если и что, то 3D печать спасает отцов русской демократии в сложных ситуациях)) Кран весело крутится при одной полярности в одну строну, при другой в другую, это не может не радовать. Время полного передвижения от одного положения до другого 4 секунды. Обратите внимание, что это не дешевый электромагнитный клапан, типа тех, которые стоят в стиралках. Этот вентиль реально крутит шар, что предотвращает гидроудар. В целом продукт мне понравился.
2. Механическое пороговое реле. Брал для реализации механизма обнаружения отсутствия воды, который успешно трудится уже 3 месяца на моей даче. Оно реагирует только на преодоление некоего заданного порога и размыкает контакты, соответственно, если давление опустится ниже заданного, то устройство замкнет контакты. Принцип работы заключается в следующем, если давление воды сможет преодолеть давление пружины, то контакт размыкается, если сила пружины окажется больше — то контакт замкнется. Сбоку имеется некая шкала (как показала практика, маркировка в попугаях). То есть, регулировочный винт позволяет менять порог от 0,2 атмосферы до 2,5 атмосфер. Чтобы релюшка обратно замкнула контакты, давление от порога должно опустится примерно на 0.1 атмосферу — видимо так сделана защита от частых колебаний при давлении на границе. Устройство компактное, сделано качественно, рекомендую.
3. Многоканальный DC-DC преобразователь Pico PSU ATX. Отличный суперминиатюрный ATX (ITX) блок питания для маломощных бесшумных компов. Распян практически на разъеме материнской платы. В данный момент спокойно тянет вот такую систему:
- Процессор: Intel G2030
- Память: 8Gb
- Материнская плата: ECS H67H2-I (B3)
- SSD mSATA 32Gb
- HDD 1.5 Tb
Больше 50 градусов не греется. Продавец, конечно, врет насчет 160 ватт, но за 12 баксов свои 40-65 ватт девайс отрабатывает на пятерку, рекомендую. Еще несколько раз выручал меня при диагностике старых материнских плат, когда под рукой не было целого ATX-блока питания. Очень полезный девайс.
4. Многоканальный астротаймер. Брал две штуки, оба работают отлично. Астротаймер это по сути обычный таймер, но имеющий привязку к циклам захода\восхода солнца. Так как на разной широте время захода и восхода отличается, то в таких таймерах присутствует установка широты. В микроконтроллере зашита таблица времени восхода захода, по которой и определяется это время в зависимости от числа и месяца. Понадобились они мне для одного задания в качестве таймера управления освещением. Обычно для этого ставят просто фотореле, но оно имеет свои недостатки, с которыми я столкнулся в данном конкретном случае:
- Фотодатчик надо выносить на улицу.
- За состоянием фотодатчика надо следить (если загрязнится, то свет будет гореть и днем)
- Если появится паразитная засветка датчика, то свет не будет гореть когда надо.
- Нельзя настроить автоматическое выключение когда свет не нужен.
- Нельзя включать свет с опережением\запаздыванием относительно уровня освещения.
Всех этих недостатков лишен астротаймер. В моем случае не было возможности вынести фотореле на улицу и избежать паразитной засветки. Третий месяц девайс работает прекрасно, рекомендую.
5. Качественный недорогой фонарик c XML-T6 на 18650. Фонарь лишён большинства недостатков дешёвых китайских аналогов. Под светодиодом отверстие отсутствует, что несомненно, большой плюс. Выковыривать светодиод не стал. Побоялся повредить. Максимальная потребляемая мощность при 4,1 В питания составила 4,8 Вт. Естественно 2000 люмен он не выдаст. Убедиться в этом можно посмотрев даташит на светодиод. К сожалению стабилизация тока отсутствует. Но огромнейшим недостатком в данном случае это не назовёшь. Её отсутствие можно компенсировать переключая режимы. Яркость легко впечатлит не искушённого человека. Особо хочется отметить очень приятную цветовую температуру света. Синева в испускаемом свете не ощущается. Сравнивая с другими источниками света, могу сказать, что она составляет около 4500K-5000K. Очень яркий, прикладываю фотки - на одной расстояние до стены 20 метров, на второй 80 метров. Вокруг темно как в допе у негра, паразитная засветка практически отсутствует. Фонарик отличный, рекомендую.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
20.03.2016, 19:38
Администратор
Сказал спасибо: 497
Escam Brick QD300 - мегапиксельная IP камера с мегакачеством картинки!
Сразу скажу, что обзор не мой, но камеру такую я брал этой осенью и точно также как и автор обзора был приятно удивлен качеством картинки. Поэтому, чтобы не писать дважды, выложу обзор еще одного владельца этой камеры.
Через мои руки прошло достаточное количество IP камер, т.к. увлекаюсь этой темой. Не ожидал чего-то особенного от этой дешевой камеры, но она смогла меня удивить.
Весь комплект: - сама камера
- блок питания
- инструкция по быстрой настройке на англ.
- шурупы для крепления
- диск с ПО и инструкциями
Камера эдакий маленький кирпичик, размеры 10*6*5см, ножка 8см, кабель 75см. Ножка достаточно тугая, имеет 3 степени свободы, можно настроить на любую позицию. За стеклом по центру объектив, по бокам 4 мощных инфракрасных светодиода, внизу датчик освещенности. На конце шнура в едином блоке разъем для подключения витой пары и блока питания. Блок питания 12V 1A, длина шнура 110см.
Камера готова для работы на улице под дождем, заявлена защита IP66. Разобрал, чтобы удостовериться, что резиновые прокладки присутствуют:
Остальные характеристики можно посмотреть на офиц. страничке продукта.
Итак, подключаем витой парой камеру к роутеру или к PC, подключаем питание. Камера настроена изначально на IP 192.168.1.10, имя admin, пароль пустой, все это написано на ее корпусе.
Прописываем в компе адрес 192.168.1.2 или другой свободный из этого диапазона и заходим браузером в интерфейс камеры. Мой основной браузер Chrome, при попытке зайти им на камеру система потребовала скачать и установить Quicktime, без него картинки нет.
Ок, устанавливаем, видим картинку, но настроек особо нет, т.к. ptz для этой камеры бесполезны, вращать нельзя, а вверху есть только Version и Logout. Можем только смотреть. В Firefox и других браузерах то же самое, кроме IE.
И в инструкции говорится об IE, любят китайцы его с его ActiveX-сами. Ок, запускаем IE (у меня Win 8.1 update 1, IE11). При первом подключении к камере он просит установить ActiveX с самой камеры, но при попытке установки говорит об отсутствии цифровой подписи и отказывается ставить.
Если у вас Windows 7 или более поздняя со включенной функцией UAC, то IE просто не дают писать на диск. Надо его запустить под админом (правая кнопка мыши — запуск от имени администратора) и будет сохранять скриншоты и видео на комп.
Я сам сначала не мог понять почему у меня пути не сохраняются и при нажатии кнопок сохранить фото или видео полный игнор или ошибка. А затем я попробовал на Win Xp и там все заработало.
После этого стало понятно, что виной всему недостаточный уровень привилегий под Win8.1 Но это решается просто — надо запустить IE с правами админа — правой кнопкой на ярлыке — запуск от имени администратора. После этого пути сохранятся, видео и фото в них создаются. Очень важный момент!
Ок, идем на диск с ПО и ставим этот компонент с него. После этого все ок. Кроме того, по-моему можно установить этот компонент с облачного сайта при первом подключении. Даю на всякий случай то, что на диске:
https://cloud.mail.ru/public/f8d3406...am%20QD300.rar
После установки ActiveX подключаемся к камере с IE и уже видим выбор языка и настройки. Можно работать и с русским языком, но местами перевод не очень и просто слова длиннее, чем в английском. Каждый раз при подключении, система спрашивает какой поток брать, основной с максимальным качеством или экстра с качеством попроще.
Настроек много. Очень. Все не буду описывать, покажу самое полезное.
Например, под скромным параметром DWDR в англ. интерфейсе скрывается полезная функция динамического диапазона освещения. Слева картинка без него, справа - с ним:
Кондиционер и зад системника вышли из тени. В случае наведения камеры прямо на окно эффект будет еще заметнее, будут видны все горшки на окне и все, что в кадре, а не сплошной засвет.
Для постоянного скрытия чего-то в кадре можно настроить области с черными областями:
Камера может отслеживать движение в кадре и выдавать сигнал тревоги на датчик тревоги через видео регистратор, может выдавать сообщение на монитор, может слать сообщение на e-mail со скриншотом и без, сохранять скриншоты на ftp. То же самое камера может делать при потере видео картинки.
Своей памяти в камере нет, да и кто захочет лезть в нее за картой памяти на столбе на улице
Камера не умеет своими силами писать видео по движению или по расписанию, только при нажатии на кнопку в браузере, либо используя софт для работы с камерами на компе, либо видеорегистратор. Изображение с камеры можно смотреть кроме прямого подключения браузером также и после регистрации на облачном сайте: http://xmeye.net
Там достаточно зарегистрироваться и добавить камеру по ее серийному номеру. Получаем то же самое изображение, что и локально, тот же ActiveX. Если он еще не установлен — предложит установить, он уже подписанный, так что можно ставить его, а не с диска.
Еще один способ доступа к камере — с мобильного приложения vMEyeCloud Lite, доступного в магазинах приложений Apple и Android, либо с диска. При его запуске можно ввести свой аккаунт от упомянутого выше сайта xmeye.net, либо локально без сайта добавить камеру по ее номеру просто нажав поиск или отсканировав QR-код на камере, или просто введя вручную серийник. В мобильном приложении можно делать скриншоты и запись видео на карту памяти мобилки в простеньком качестве 352x288
Есть еще CMS программа под Windows для этой камеры на диске с софтом. К ней тоже можно подключать несколько камер, наблюдать, делать запись по кнопке.
Камеру можно подключить к известному приложению под Android IP Cam Viewer совместно с другими вашими камерами. Для этого нужно выбрать производителя Hisung, модель Hisung 3016B DVR, ввести IP адрес, порт камеры, имя и пароль. Это для тех, кто умеет пробрасывать порты, что необходимо для доступа к ней извне.
Кроме того, камера поддерживает поток RTSP, соответственно, ее можно подключить ко всему софту, который умеет работать с этим потоком, в том числе и к медиаплеерам типа KMPlayer и PotPlayer.
Линк rtsp потока имеет такой вид:
rtsp://192.168.1.100:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp
Еще камеру легко увидела известная программа под Windows iSpy:
www.ispyconnect.com/. Под своим же именем Escam QD300.
Теперь о картинке. Несколько скриншотов:
Офис день/ночь:
Вид с восьмого этажа, ночь:
День:
А теперь сравним качество этой камеры с Tenvis IPRobot3, которая тоже HD и казалась раньше вполне качественной. Комната, одна слабенькая экономка на 15вт, обе камеры в дневном режиме.
Tenvis: Escam:
Полная темнота, Tenvis: Escam:
Escam и видит, и светит на порядок лучше. Ночные подсветки обеих камер на фото ниже. При работе Escam ничего не мигает, ночью светятся красные лампы ИК светодиодов.
Примеры видеозаписей с камеры днем и ночью. Смотреть в HD режиме (должно гореть в ютубе красненькое HD). Youtube при перекодировании немного замылил картинку.
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
-vitalik- (21.03.2016), alex_alr (04.08.2016), buzuk23 (30.04.2016), emos (09.07.2016), fid58 (21.03.2016), fil_as (22.03.2016), Foto-Remont (29.07.2016), lans2006 (28.07.2016), MASSER (30.04.2016), Nikom2009 (21.03.2016), quartz115 (13.07.2016), roumen (23.03.2016), sansan_51 (22.03.2016), serg177 (13.07.2016), serkuk58 (21.03.2016), VasMiP (21.03.2016), viktorioo (03.05.2016), Vla8103 (22.03.2016), Vladim00 (28.03.2016), VooVoo (30.07.2016), vova6x9 (13.07.2016), Герман (01.05.2016) |
21.03.2016, 00:19
Получил с Али (43 дня ожидания) вот такой комплект:
устройство слежения TK103A
[IMG] [/IMG]
Первым делом подключил всё, не устанавливая на скутер. Антенну GPS вынес на металлической линейке в окно.
Скачал и установил софт отслеживания, короче выполнил все необходимые пляски.
Команды передаются и вся обратная инфа принимается через SMS сообщения или через интернет. Точность в городе удовлетворительная +/- 15М (если стоять на одном месте), в движении ещё не пробовал, надо всё смонтировать на коника и ждать открытия сезона.
Функционал команд довольно широкий, инструкция подробная. На всякий случай скачал в формате PDF и распечатал на принтере (в книжке текст мелкий).
Вывод - за 2500 р. вполне неплохой девайс.
21.03.2016, 22:10
Сказал спасибо: 293
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Материнская плата
Понадобилась для ремонта ноута материнская плата, т.к. ремонт себя не оправдывал... Заказал у этого продавца и заодно попросил его продать мне пластиковую деталюшку для корпуса сломанную "предидущими мастерами" . Продавец сказал- покупай плату, пласмаску так пришлю.... Перед отправкой прислал мне картинки с работающей мамкой на столе...
Через две недели плата и ДВЕ пластмаски у меня дома, несмотря на старание Почты России сломать коробку и плату у них не вышло, упаковка отличная, плату воткнул, работает отлично... Рекомендую очень приятного продавца.
Картинок платы не будет...., плата уже в ноуте ( шибко хотелось проверить)
Ну разве, картинку от продавца.... Вот где-то так, это выглядит, еще раз рекомендую, надежного продавца: http://ru.aliexpress.com/store/1707594
Последний раз редактировалось salex65; 21.03.2016 в 22:15.
Причина: Исправлял очепятки
23.03.2016, 21:49
Администратор
Сказал спасибо: 497
1. Кроватка для паяльника. Очень быстрая доставка. Железное основание. Не соврал китаец, точно железное. Проверял магнитом. Хоть и не совсем хорошо магнитится, но все же. Снаружи покрашено черной краской. В основание вставляется сама подставка с амортизатором. Пружина, как и на фото продавца, состоит из 5 витков проволоки. Довольно жесткая на ощупь. Я носил ее на работу и мне замерили твердость стали по Роквелу и Бринелю)) Очень удобная подставочка, брал для ребенка. Рекомендую.
2. Жала, как совместимые с паяльниками серии 900, пять штук. Пилил напильником - медь. Кончики: игла, конус, лопатка, эллипс, нож. Толщина стенок очень приличная, теплоемкость отличная. Рекомендую.
3. Набор отверток. Брал давно. Коробка заслуживает отдельного внимания. Посмотрев обзоры на YouTube, я не ожидал, что она выдерживает вес человека, но на самом деле это так. Также она прорезинена и держится с помощью магнитов. Со временем не царапается и резина не слезает. Немного подкачал пинцет - мелкие smd-элементы паять с помощью него невозможно, если только крупные предметы им хватать. Но в приницпе, эта функция в него изначально и не закладывалась.
А вот насадки очень понравились, за полгода ни одна не срезалась и не сломалась, что очень радует. Насадки как только не убивал - не портятся, так как выполнены из каленой стали. С помощью набора можно открутить как мелкие саморезы, так и большие. Еще в наборе очень хорошие медиаторы, они не лопаются, можно подхватывать крепкую пластмассу. Вскрывал им как телефоны, так и корпус ноутбука и монитора. Очень хорошая кнопочка справа позволяет принимать насадкам вертикальное положение - со временем не сломаются и не перекосятся. Рекомендую всем.
4. Контроллер заряда солнечной батареи. Брал для дачи, у нас там во время сильных сетров часто отрубают свет. Упакован товар, в принципе, был хорошо. Сегодня как раз, наконец-то, выглянуло солнышко. Работает отлично. Вчера разбирал, смотрел как китайцы собрали это устройство. В целом, пайка неплохая, но вот почему-то катайцы транзисторам ножки не откусили, но они ничего не задевают.
Сегодня ток заряда был 4.5 ампера. В сборке у меня получилось два гелиевых аккумулятора по 100 ампер фирмы Вентура. Солнечная панель на 24 вольта, 250 ватт. Ну, и контроллер на 60 ампер. Брал с запасом, может созрею еще на одну солнечную панель. Еще заказал инвертор. Пока не получил. Таможню проходит. Выбрал 24-вольтовую систему потому, что меньшие токи будут в проводах и не надо покупать толстые провода. Контактные клеммы туда, наверное, смело войдут, провода размером 20 квадратов. Есть usb-разъем для зарядки устройств. Есть термометр, зачем он - я не знаю. Может контроль АКБ. В целом девайс отличный, рекомендую.
5. Ультразвуковая ванночка. Купил данную приблуду для отмывки печатных плат после пайки. Вчера как раз отмывал свежесобранные платы - фотки ниже (обратите внимание, что маска матовая - ее нереально так отмыть от флюса руками). Результат отличный. Честно, не ожидал. Подвох оказался в другом: ваночку у меня отобрала жена)) Она закинула туда сразу же все свои блестяшки - и золотые, и "не очень". С вроде бы блестящих цепочек и сережек вымылось столько грязи, что вода стала практически непрозрачной. Я не уверен, что на фото будет видно, что камни и золото заблестели, но попробую. Товар отличный, берите и себе для печатных плат и вашим женам для блестяшек, чтобы потом не отбирали))
ВАЖНО! Обязательно положите на дно ваночки пластиковую решетку - иначе рискуете получить дырки в дне ванны при соприкосновении металических деталей с донышком ванны!
6. Твердосплавные фрезы. Были и есть фрезы Fit из инструментальной стали, но они режут только алюминий, пластик и текстолит. Для мягкой стали разве что концевые фрезы, но и они не везде подходят. Обыскался чего получше, обчертыхался и заказал где дешевле всего. Взял карбид вольфрама (победит) - такой инструмент царапает 63HRC и сам имеет твердость за 80 HRC. В общем, от обычной стали только опилки летят во все стороны, алюминий тоже отлично режет. Если фреза забьется алюминием, то можно протравить в растворе щёлочи. Футляр отдельно порадовал - прилично сделано, вонизма не было. Упаковка обыкновенная - пакет + пенополиэтилен.
Грубо проверил - качество приличное. Это НЕ говнобыстрорез (HSS), а реальный победит. Рекомендую. Материал возможно хрупкий, этого не исключаю. Со дня на день буду резать в алюминии отверстие под гнездо наушников Stax - если кому интересны результаты, пишите в личку.
7. Конусные свёрла. Упаковка на четыре с плюсом, конверт плотный и ничего никуда не делось бы, да и не стекло явно, чтобы тщательнее упаковывать. Свёрла были покрыты очень тонким слоем густой смазки. Данные свёрла очень удобны для сверления отверстий большого диаметра в тонких материалах. Их не уводит в сторону при сверлении, работать ими легче чем сразу сверлом нужного диаметра, да и каждое такое сверло заменяет сразу кучу свёрл разного диаметра. Хвостовик проточен под трёхгранный патрон, чтобы сверло в нём не проворачивалось, что очень удобно.
Сравнивал я сверло с четырёхмиллиметровым сверлом под нержавейку производства "Атака" (надо сказать, довольно хорошие свёрла с оригинальной заточкой). По скорости сверления оба сверла - и "Атака", и конусное, соизмеримы (естественно, оценивал скорость сверления одинаковых диаметров), но увлёкся и просверлил отверстие 12 мм. Сверлит очень легко, за счёт конусного принципа сверло никуда не увело. Металл не заворачивает и не закусывает (как бывает при сверлении тонкого металла сверлом большого диаметра), если не досверливать до конца, то после сверления необходимого диаметра, следующим диаметром можно раззенковать отверстие.
В общем, товар на твёрдую "пять". Сверлят отлично, заточка и центровка хорошая, своих денег точно стоят. Покупались за 9.09, исходная цена 13.05 - 15% - 2 бакса купон Алиэкспресс на покупку более 10 долларов. Но даже за изначальную цену товар отличный, рекомендую к покупке.
8. Инструмент для зачистки проводов. Инструмент пришёл за 17 дней обычной почтой Китая. Качество хорошее, ручки прорезинены, снимает изоляцию очень хорошо, ещё у него есть функция для обжима разных клем. Инструментом очень доволен, кому нужен - советую именно этого продавца.
9. Карманная линза размером с кредитку. В заказе 10 пластиковых линз Френеля. Посылка пришла за пару недель. Каждая линза упакована в индивидуальный прозрачный пластиковый пакетик. Размеры ровно с кредитную карточку, а толщина всего 0,5 мм. Несмотря на такую малую толщину она достаточно эффективна. Вдоль длинной стороны полоска без линзы, может быть для удобства удержания в руке.
В общем полезная вещь, которую стоит положить в кошелёк в отсек для кредиток или в автодокументы. Набрал кучу для подарков (особенно актуально старшему поколению). Рекомендую.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
AlexPol (24.03.2016), alex_alr (04.08.2016), Bald999 (03.06.2016), biglz (28.03.2016), fivin07 (24.03.2016), inlog2013 (24.03.2016), justnsn (24.03.2016), m_igor77 (31.03.2016), Nikom2009 (24.03.2016), roumen (23.03.2016), Vladim00 (28.03.2016), Герман (01.05.2016), _Balu_ (29.03.2016) |
24.03.2016, 20:56
Сказал спасибо: 592
Паяльник TS100. Ну очень хороший паяльник.
Не мог пройти мимо, т.к. предмет обзора не был похож ни на один паяльник, о чем и пойдет речь ниже.
В общем, встречайте — паяльник TS100. Паяльник пришел в скромной черной коробочке с серебряным логотипом «Min» (футляр с этой надписью я нечаянно порвал, поэтому фото делаю без него). При этом, на конверте, который лежит внутри, есть даже фирменное тиснение. Подозреваю что это сделано для какой нибудь проверки на оригинальность, но утверждать не буду.
Когда я дал одному из своих товарищей ссылку на этот паяльник, то первый комментарий был — пафосно. Что ж, я с ним здесь полностью согласен. Паяльник это по сути просто инструмент, ни более ни менее, но данная модель идет в красивой подарочной упаковке, собственно из-за этого у меня изначально было немного предвзятое отношение, я как то привык к более брутальным вариантам. Здесь же можно сказать что это паяльник «в смокинге». Внутри коробки был следующий комплект:
- Конверт с инструкцией
- Миниатюрный ключ-шестигранник в пластиковом пакетике
- Сервисная карта с QR-кодом и кодом изделия (таких я еще не встречал, не хватает разве что личной подписи директора)
- Паяльник
- Жало-картридж (в комплекте TS-B2, но продаются и другие: TS-BC2 TS-D24 TS-K)
Внутри паяльник и комплектное жало лежат отдельно, не хватает разве что бархата. Хотя в целом впечатление производит, тот случай когда даже на вид приятно. В сборе паяльник выглядит вот так:
На передней панели — кнопки управления режимами, OLED-экранчик для отображения служебной информации и винт для крепления провода заземления. С торца — разъем питания и, вот тут начинается интересное — разъем micro USB.
Дело в том, что паяльник имеет собственную прошивку, причем производитель размещает в свободной доступе ее исходники. Кроме того, имеется возможность конфигурировать дефолтные параметры. Рассмотрим эти возможности внимательнее.
При подключении паяльника к USB без дополнительных нажатий кнопок — он переходит в режим правки конфигурации:
При этом в системе компьютера (или смартфона) появляется диск с емкостью 8 кб, который содержит текстовый файл CONFIG.TXT с дефолтными параметрами: - T_Standby=200 #(100~400) — это температура режима ожидания
- T_Work=300 #(100~400) — это температура рабочего режима
- Wait_Time=180 #(60~9999) — это время в секундах до перехода из рабочего режима в режим ожидания
- Idle_Time=360 #(300~9999) — это время в секундах до перехода из рабочего режима в режим простоя с полным охлаждением жала
- T_Step=10 #(5~25) — это установка шага приращения температуры при ручной установке
- Turn_Off_v=10 #(9~12) — напряжение питания при котором паяльник автоматически переходит в режим ожидания
- TempShowFlag=0 #(0,1) — единицы отображения температуры (0- С, 1- F)
- ZeroP_Ad=280 #ReadOnly — параметр температурной калибровки паяльника, не подлежит редактированию.
Значения можно подкорректировать и сохранить файл. Питается паяльник через разъем DC5525 напряжением от 12 до 24В. Ниже — таблица соответствия напряжения мощности, току потребления и скорости нагрева жала:
Можно купить блок питания или смастерить powerbank, я же пошел по пути наименьшего сопротивления, использовав чуть раньше купленный Gophert CPS-3205
Порядок работы с паяльником таков:
1. Подключаем паяльник к БП, наблюдаем заставку/версию прошивки и приглашение нажать кнопку (режим простоя, жало не нагревается):
Если нажать на данную кнопку — паяльник начнет нагреваться до дефолтной рабочей температуры:
Если же нажать на вторую в режиме простоя — паяльник начнет отображать текущую температуру жала:
и если в этом режиме нажать обе кнопки сразу (только обязательно при комнатной температуре) — паяльник откалибруется:
Если необходимо отрегулировать текущую температуру жала в процессе работы, необходимо нажать и удерживать любую из кнопок — паяльник войдет в режим установки текущей температуры:
Если паяльник находится без движения в рабочем режиме (за определение этого отвечает встроенный акселерометр) — то спустя дефолтное время он переходит сперва в режим ожидания:
, потом в режим простоя. Из режима ожидания он выводится автоматически по сигналу акселерометра (акселерометра, Карл! В паяльнике, Карл!).
Что касается пользования — очень комфортно. Паяльник легкий, удобно лежащий в руке, разогревается почти мгновенно, температуру поддерживает идеально.
Разъем питания на удивление правильный, на фото видно что пружинящие лепестки расположены по кругу и их много, это обеспечивает хороший контакт.
Также сзади расположена маркировка соответствия стандартам CE и FCC. и похоже что значки вполне себе реальные. Например без знака FCC в США не получится официально торговать таким инструментом. (проживающие в США, поправьте, если не прав).
На другой стороне присутствует маркировка типа разъема питания и напряжения. Разъем питания круглый, 5.5мм наружный диаметр, 2.5 внутренний, глубина 14мм. Плюсовой контакт средний, все стандартно.
Как я выше писал, при заказе можно выбрать один из вариантов комплектного жала. Я выбрал паяльник с жалом TS-BC2, по форме это скошенный цилиндр. На мой взгляд одно из самых удобных жал.
В данном паяльнике применены жала своей конструкции, отличительная черта — круглый ограничитель недалеко от контактов (на фото оно справа). Конечно такое решение снижает выбор расходных частей так как они менее распространены, но вроде производитель расширяет ассортимент.
К слову, я пробовал ставить жала от других паяльных станций, но не советовал бы этого делать так как они не имеют ограничителя и можно просто повредить внутренности. Да и пользоваться будет очень неудобно.
В комплект я заказал пару дополнительных жал. Выбирал наиболее востребованные, по крайней мере на мой личный взгляд, потому как у разных людей разная специфика работы и разные предпочтения.
Четыре альтернативных варианта. Здесь присутствует два варианта жала типа — игла, но мне они нравятся заметно меньше. Из интересного пожалуй вариант — TS-KU, уменьшенный вариант TS-K.
Ну может еще TS-C4, но этот вариант скорее подходит для габаритных компонентов, которые этим паяльником паять несколько нелогично, хотя кому как.
На заказанных жалах присутствует фирменная маркировка, правда чуть более блеклая. Я не берусь судить об их оригинальности, так как не эксперт, но внешне претензий у меня не возникло.
TS-D24 — ссылка,
TS-K — ссылка,
TS-I — ссылка,
TS-BC2 — ссылка, цена $8.85
Длина жал примерно одинакова, часть с разъемом одинакова полностью.
Паяльник очень хорош. Паяльные станции нервно курят в сторонке. Минус только один - цена и необходимость во внешнем блоке питания. Паяльник этот цену оправдывает полностью. Брал здесь:
https://www.gearbest.com/boards-shields/pp_266261.html
Ну и напоследок фото внутренностей:
mikesmith, добавьте ссылку на исходники к этому паяльнику и грохните потом этот (мой) пост.
http://minidso.com/forum.php?mod=vie...extra=page%3D1
Последний раз редактировалось mikes357; 30.01.2019 в 20:01.
Эти 28 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
-Alan- (11.04.2016), AlexPol (25.03.2016), alex_alr (04.08.2016), AllexRU (05.04.2016), Baso (11.04.2016), biglz (28.03.2016), BYZON80 (05.04.2016), CAIG (25.03.2016), chuk4ik (27.07.2016), emos (24.12.2017), gbf1 (05.04.2016), gvi73 (25.03.2016), Igor323 (12.04.2016), iturup (10.04.2016), lexxis (27.07.2016), L_0_R (24.03.2016), mash5551 (29.07.2016), maxspb69 (25.03.2016), Nikom2009 (25.03.2016), pka_ua (25.03.2016), RA0WKC (29.03.2016), raxp (26.03.2016), technobyte (06.04.2016), vg155 (24.03.2016), Vladim00 (28.03.2016), Wald (21.04.2016), Герман (01.05.2016), _Balu_ (29.03.2016) |
26.03.2016, 17:10
Сказал спасибо: 416
Пришли бокорезы. от него. В восторге. Такой инструмент мне попался (потом ноги выросли) в 1986 году. подарил представитель кокогото завода. Для внутреннего потребления. Ноги ДИПов резал на ура. Про облагораживание со стороны пайки - молчу. Сколько опилок за использование маникюрных кусачек жены получилось - история.
Годны для повторной заточки. Саморазводные. Первое знакомство закончилось проколом пальца острием, потом, наконец-то, обкусал ногти.
Ниже хвалят с победитовыми напайками. Кусать гвозди - да, лучше. Если использовать по назначению этих - за глаза. Кроме того важно удобство работы. В приведенных на фото ew8cw работать мучение. Были у меня такие. Хуже только маникюрными - выскальзывают и проворачиваются.
Насчет затупленных концов - дефект фото, острота "цыганской" иглы.
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 28.03.2016 в 10:40.
Сказали "Спасибо" anatol378
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
