21.04.2016, 16:24
#651
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Совсем недавно, приобрел себе мини-дрель китайского производства, и хочу поделиться своими впечатлениями. Этот инструмент реально подойдет для начинающих моделистов, ювелиров, электронщиков, и конечно для тех, кто любит мастерить собственными руками.
Все насадки, и сама мини дрель упакованы в пластиковой коробке-чемоданчике с защелкой, что позволяет брать с собой в дорогу. У меня есть еще один гравер типа Dremel, который имеет куда больше габариты, чем этот инструмент, и не всегда уместно его носить с собой. Сам пластиковый бокс выглядит вот так:
Что я могу сказать... Задумка хорошая. Миниатюрная и довольно мощная (для своих габаритов) дрель с набором инструментов. Незначительно "хромает" исполнение, но своих денег инструмент точно стоит. Цанговый патрон слегка прослаблен и соответственно наблюдаются небольшие биения. Посадку удалось восстановить с помощью бронзовой фольги 0,06 мм.
Саму мини дрель удобно держать в руках. Конечно не proxxon, но по ценовой категории в 15-20$ нормально. Питание подается 12 вольт, это куда безопаснее, чем питание от 220 V. Первый недостаток, это вилка у блока питания с плоскими контактами, переходника в комплекте не было - включил через свой. Начал испытывать. Двигатель потребляет на холостом ходу около 300ма. При сверлении древесины вложенным 3мм сверлом двигатель останавливается. Не вытягивает блок питания. Подключил к другому блоку питания - работает отлично. При сверловке ток порядка 2 ампер. Вобщем удалось довести до ума.
В комплекте находится много насадок, начиная от тонких свёрл, заканчивая набором из 20 насадок всевозможных форм с алмазным напылением. Отрезные круги с алмазным напылением, фетровый круг для полировки и др. Цанги под следующие размеры 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0 ну и соответствующие сверла. Можно полировать все что угодно, от ювелирных изделий до лакированных поверхностей. Очень удобно сверлить отверстия в бусине из полимерной глины или дерева. Имеются сменные цанги, под определенный диаметр насадки. Обороты постоянные, и не регулируются. Вполне хватает для выполнения мелких работ. Да, отвестия в текстолите сверлит хорошо, даже без фольги в патроне центрирования хватает.
Вобщем если приложить руки, то получаем неплохой инструмент для мелких работ. Кроме того можно применять множество зубоврачебных фрез. Двигатель кратковременно можно нагружать до 2,5 ампер, щеточное устройство очень мощное. В целом, несмотря на некоторые минусы с центровкой и слабым блоком питания, я покупкой остался доволен, 16 баксов товар точно стоит. Брал вот тут.
23.04.2016, 23:53
#652
Сказал спасибо: 592
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Датчик активности для паяльника.
http://www.aliexpress.com/item/SW-20...372107733.html
Вкусная цена, хорошее качество, доставка меньше месяца.
Datasheets.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
24.04.2016, 03:23
#653
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
[SIZE="5"]Брал в качестве подарка товарищу радиолюбителю. Брал в районе 30 баксов, в данный момент наблюдается скидка - девайс можно взять всего за 15....
Если кто не успеет взять со скидкой, то в российских интернет-магазинах
есть подобный - Mastech MS8910. Стоит лишь чуть дороже чем "со скидкой". Брал такой в pleer.ru еще два-три года назад (стоил тогда 800 руб) - за прошедшее время претензий нет.
Последний раз редактировалось AndrFV; 24.04.2016 в 03:41.
28.04.2016, 09:35
#654
Администратор
Сказал спасибо: 497
Обзор USB тестера KCX-045
Когда я увидел в продаже нового преемника хорошо известного USB-тестера KCX-017, мне стало интересно, чем он отличается от своего младшего брата, и так как знакомому был нужен USB-тестер, я не долго думая заказал его. Брал здесь.
Первые впечатления хорошие, хороший большой ЖК-экран, к сожалению, я забыл снять защитную пленку с экрана, поэтому, на фотографиях кажется, что экран в царапинах - на самом деле это не так: экран очень хороший.
Первое изменение в конструкции это то, что в отличии от своего предшественника, KCX-045 не имеет своего кабеля. Слева у него обычный полноразмерный разъем USB (папа), справа - мама. Кнопка переехала на боковую сторону.
Также незначительно изменен алгоритм управления девайсом:
- Одно короткое нажатие кнопки переводит режим измерения с емкости (мАч) к мощности (Вт) и наоборот.
- Одно длинное нажатие перемещает к следующей ячейку памяти и сбросывает его.
- После двух коротких нажатий экран начинает мигать и происходит переход к следующей ячейки памяти без сброса измерения.
- Количество ячеек памяти осталось прежним, а именно 10.
Девайс имеет следующий параметры:
Вход: 3V ~ 7В / 50мА ~ 3500mA
Выход: 3V ~ 7В / 50мА ~ 3500mA
Слегка огорчил тот факт, что рабочие напряжения не выше 7 вольт и этот прибор не может использоваться с новой системой Quick Charge 2.0. Но это было бы перебором для его цены, поэтому покупкой я остался доволен.
Напряжение и ток всегда отображаются на дисплее, нажатием на кнопку можно перейти в режим измерения времени или емкости. Максимальная емкость, которая может быть измерена 19999mAh. Максимальное время, которое может быть измерено, составляет 99 часов 59 минут 59 секунд.
Сам старый тестер тянет 0,0112A при 5,08V, имхо потребление ничтожно мало. По сравнению со своим предшественником и другими тестерами в моей коллекции измерения точны.
Вывод: красивый преемник KCX-017. Стоит немного дороже, чем его предшественник, но за это вы получаете большой и более информативный дисплей. Брать стоит
28.04.2016, 10:17
#655
Администратор
Сказал спасибо: 497
DSO138: осциллограф-конструктор. Сборка/обзор
Продолжение небольшой серии обзоров о всяких самодельных вещах для начинающих радиолюбителей. Скажу сразу, это конечно не Тектроникс, и даже не DS203, но по своему интересная штучка, хоть по сути и игрушка. Обычно перед тестами сначала вещь разбирают, здесь сначала надо собрать
На мой взгляд, осциллограф это «глаза» радиолюбителя. Этот прибор редко обладает высокой точностью, в отличие от мультиметра, но позволяет увидеть процессы в динамике, т.е. в «движении».
Иногда такой секундный «взгляд» может помочь больше, чем день ковыряния с тестером.
Несколько лет назад я на некоторых форумах встречал попытки (порой удачные) разработать самодельный осциллограф. Конструктор конечно проще их и слабее по техническим характеристикам, но могу сказать с уверенностью, собрать его сможет даже школьник. Разработан этот конструктор фирмой jyetech. Страничка этого прибора на сайте производителя.
Прислали конструктор в обычном пакетике с защелкой, правда довольно плотном. Как по мне, то для такого набора очень не помешала бы красивая упаковка. Не с целью защиты от повреждений, а с целью внешней эстетики. Ведь вещь должна быть приятной уже даже на этапе распаковки, ведь это конструктор. Ладно, смотрим на цену и прощаем.
В пакете находилось:
- Инструкция
- Печатная плата
- Кабель для подключения к измеряемым цепям
- Два пакетика с компонентами
- Дисплей
Технические характиристики устройства очень скромные, как по мне это скорее обучающий набор, чем измерительный прибор, хотя и при помощи даже этого прибора можно проводить измерения, пусть и простые.
Также в комплект входит подробная цветная инструкция на двух листах.
В инструкции расписана последовательность сборки, калибровки и краткое руководство по использованию. Единственный минус, это все на английском, но картинки сделаны понятно, потому даже в таком варианте большая часть будет понятна. В инструкции даже обозначены позиционные места элементов и сделаны «чекбоксы», где надо ставить галочку после завершения определенного этапа. Очень продуманно.
Отдельным листом идет табличка со списком SMD компонентов.
Стоит отметить, что существует как минимум два варианта устройства. На первой исходно распаян только микроконтроллер, на втором распаяны все SMD компоненты. Первый вариант рассчитан на чуть более опытных пользователей. В моем обзоре учавствует именно такой вариант, о существовании второго варианта я узнал позже.
Печатная плата двухсторонняя, красного цвета. Сверху нанесена маска с обозначением элементов, одна часть элементов обозначена полностью, вторая имеет только позиционный номер по схеме. С обратной стороны маркировки нет, есть только обозначение перемычек и наименование модели устройства.
Плата покрыта маской, причем маска очень прочная (невольно пришлось проверить), на мой взгляд то что надо именно для начинающих, так как тяжело что то повредить в процессе сборки.
Как я выше писал, на плате предустановлен микроконтроллер STM32F103C8. Это 32 битный микроконтроллер, базирующийся на ARM 32-bit Cortex™-M3 ядре. Максимальная частота работы 72МГц, также он имеет 2 x 12-bit, 1 μs АЦП.
Дислей упакован в мягкий материал, как оказалось, он не скользит, потому болтаться в пакете не будет, а печатная плата защищает его от повреждений при транспортировке. Но все равно, я считаю что нормальная упаковка не помешала бы. В устройстве применен 2.4 дюйма TFT LCD индикатор со светодиодной подсветкой. Разрешение экрана 320х240 пикселей.
Также в комплект входит небольшой кабель. Для подключения к осциллографу применен стандартный BNC разъем, на втором конце кабеля пара «крокодилов». Кабель средней мягкости, «крокодилы» довольно большие.
Процесс сборки описывать не буду - инструкция достаточно информативная, проблем со сборкой не возникло. Все, можно подавать питание и проверять
Кстати, один из диодов на плате, служит для защиты электроники от неправильного подключения питания, со стороны разработчика это полезный шаг, так как спалить плату неправильной полярностью можно в секунду. На плате указано питание 9 Вольт, но при этом оговорен диапазон до 12 Вольт. В тестах я питал плату от 12 Вольт блока питания, но попробовал и от двух последовательно соединенных литиевых аккумуляторов, разница была только в чуть меньшей яркости подсветки экрана, думаю что применив стабилизатор 5 Вольт с низким падением и убрав защитный диод (или подключив его параллельно питанию и установив предохранитель), можно вполне спокойно питать плату от двух литиевых аккумуляторов. Как вариант, использовать преобразователь питания 3.7-5 Вольт.
Чуть не забыл, несколько слов о назначении переключателей и кнопок.
Слева расположены три трехпозиционных переключателя.
Верхний переключает режим работы входа.
Заземлен
Режим работы без учета постоянной составляющей, или АС, или режим работы с закрытым входом. Хорошо подходит для измерения переменного тока.
Режим работы с возможностью измерения постоянного тока, или режим работы с открытым входом. Позволяет проводить измерения с учетом постоянной составляющей напряжения.
Второй и третий переключатели позволяют выбрать масштаб по оси напряжения. Если выбран 1 Вольт, то это означает, что в этом режиме размах в одну масштабную клетку экрана будет равен напряжению в 1 Вольт.
При этом средний переключатель позволяет выбрать напряжение, а нижний множитель, потому при помощи трех переключателей можно выбрать девять фиксированных уровней напряжения от 10мВ до 5 Вольт на клетку.
Справа расположены кнопки управления режимами развертки и режима работы.
Описание кнопок сверху вниз.
1. При коротком нажатии включает режим HOLD, т.е. фиксация показаний на дисплее. при длинном (более 3 секунд) включает или выключает режим цифрового вывода данных параметра сигнала, частоту, период, напряжения.
2. Кнопка увеличения выбранного параметра
3. Кнопка уменьшения выбранного параметра.
4. Кнопка перебора режимов работы.
Управление временем развертки, диапазон от 10мкс до 500сек.
Выбор режима работы триггера синхронизации, Авто, нормальный и ждущий.
Режим захвата сигнала синхронизации триггером, по фронту или тылу сигнала.
Выбор уровня напряжения захвата сигнала триггера синхронизации.
Прокрутка осциллограммы по горизонтали, позволяет просмотреть сигнал «за пределами экрана»
Установка позиции осциллограммы по вертикали, помогает при измерении напряжений сигнала и когда осциллограмма не влазит на экран…
Кнопка сброса, просто перезагрузка осциллографа, как выяснилось иногда бывает очень удобна.
Рядом с кнопкой есть зеленый светодиод, он моргает когда осциллограф синхронизировался.
Все режимы при выключении прибора запоминаются и включается он потом в том режиме, в котором его выключили.
Еще на плате есть разъем USB, но как я понял, он в этом варианте не используется, при подключении к компьютеру выдает что обнаружено неизвестное устройство. Также есть контакты для перепрошивки устройства.
Все режимы, выбранные кнопками или переключателями, дублируются на экране осциллографа. Настройка прибора очень проста, помогает в этом встроенный генератор. Скорее всего при подключении к встроенному генератору прямоугольных импульсов вы увидите следующую картину, вместо ровных прямоугольников будет либо «завал» угла верха/низа, вниз или вверх.
Корректируется это вращением подстроечных конденсаторов.
Конденсаторов два, в режиме 0.1 Вольта подстраиваем С4, в режиме 1 Вольт соответственно С6. В режиме 10мВ корректировка не производится.
Резюме:
Плюсы
- Интересная обучающая конструкция
- Качественно изготовленная печатная плата, прочное защитное покрытие.
- Собрать конструктор под силу даже начинающему радиолюбителю.
- Продуманная комплектация, порадовали запасные резисторы в комплекте.
- В инструкции хорошо расписан процесс сборки.
Минусы
- Небольшая частота входного сигнала.
- Забыли положить в комплект пару контактов для крепления индикатора
- Простенькая упаковка.
Мое мнение. Скажу коротко, был бы у меня в детстве такой конструктор, я был бы наверное очень счастлив, даже несмотря на его недостатки.
А если длинно, то конструктор приятно порадовал, я считаю его хорошей базой как в получении опыта сборки и наладки электронного устройства, так и в опыте работы с очень важным для радиолюбителя прибором — осциллографом. Пусть простым, пусть без памяти и с низкой частотой, но это куда лучше возни с аудиокартами. Как серьезный прибор считать его конечно нельзя, но он таким и не позиционируется, а как конструктор, более чем. Зачем я заказал этот конструктор? Да просто было интересно, ведь все мы любим игрушки
Еще раз ссылка на продавца: http://ru.aliexpress.com/item/1pc-DI...581700421.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
28.04.2016, 14:52
#656
Администратор
Сказал спасибо: 497
Зарядное устройство OPUS BT-C3100
Наконец ко мне в руки попала новая версия достаточно популярного зарядного устройства OPUS BT-C3100. Вкратце для тех, кто не знает что это такое. OPUS BT-C3100 — действительно интеллектуальное, а главное — универсальное зарядное устройство.
Сейчас на рынке множество разных зарядок, которые в том числе позиционируются как «умные». На самом же деле, стоящие продукты, которые умеют делать всё что от них требуется, можно посчитать на пальцах одной руки.
Имея в своем распоряжении 4 слота для аккумуляторов, это зарядное устройство может работать одновременно с аккумуляторами различных форм-факторов: AAA/AA (C/D через переходник) для NiMH/NiCD и 10340/10440/14500/16340/18500/18650/26650/26500 для Li-ion аккумуляторов.
Каждый канал Opus BT-C3100 может работать в одном из пяти режимов:
Режим CHARGE заряжает аккумуляторы, выводя на дисплей информацию об актуальном токе и времени заряда, а также о том, сколько на данный момент мАч залито в аккумулятор.
При переключении в режим DISCHARGE, начинается разрядка аккумулятора. На дисплей выводится показатели тока разряда, количества мАч и времени разряда.
За попытку восстановить емкость аккумулятора с помощью нескольких циклов разряда и заряда, отвечает режим DISCHARGE REFRESH.
Оставшиеся 2 режима применяются для замера параметров аккумулятора. CHARGE TEST заряжает и разряжает аккумулятор, измеряя его емкость, после чего снова полностью заряжает батарею. QUICK TEST измеряет внутреннее сопротивление аккумулятора.
При этом, для каждого слота можно выбрать свою силу тока на заряд или разряд — от 0.2А до 1А (до 2А заряд, если используются лишь 2 слота). Для NiMh и NiCD аккумуляторов максимальный ток разряда ограничен 0.7А.
Продается устройство в красочной коробке. В коробке зарядное устройство, блок питания и инструкция на английском языке. Магазин приложил переходник под европейскую розетку.
Внутри Opus BT-C3100 v2.2 выглядит так:
Добавилась защита кулера, хорошо. Увы, но переключатель напряжения аккумуляторов все также остался внутри устройства, и для его переключения все равно надо раскручивать корпус.
Самые же значительные изменения произошли в прошивке поэтому расскажу о них подробнее.
Изменения в версиях Opus BT-C3100
На данный момент последняя версия Opus BT-C3100 — v2.2, давайте посмотрим, что нового привнесли разработчики в устройство со времен версии 2.0. - Наиболее значительные дополнения зарядное устройство получило на этапе перехода к версии 2.1 (мой вольный перевод того, что написал главный инженер Опус Генри Сюй (Henry Xu)):
- Показатели напряжения теперь обновляются каждые 30 секунд, что в 2 раза чаще, чем в предыдущей версии.
- Исправлены неточности в показаниях мАч на некоторых Li-Ion аккумуляторах (в частности Panasonic NCR18650B, NCR18650PF). Для этого максимальная амплитуда напряжения при заряде была снижена с 5В до 4.65В).
- Улучшена работа алгоритма измерения нагрева платы контроллера. Устройство, с помощью кулера, теперь более эффективно поддерживает оптимальную температуру, не допуская перегрева, что особенно важно при заряде/разряде Li-ion аккумуляторов.
- Погрешность измерения силы тока во время заряда/разряда снижена с 5% до 3%. Точность замера напряжения аккумуляторов также повышена.
- Удалена функция предварительной зарядки с помощью импульсного тока. Сделано это для предотвращения зарядки при неправильной установке аккумулятора в слот. Ранее, устройство определяло перевернутую батарею, как имеющую напряжение в 0В (т.е. полностью разряженную и требующую предварительной зарядки) и начинало ее заряжать.
- Добавлена функция автоматической подзарядки для Li-ion аккумуляторов, устраняющее проблему разряда батареи после полного заряда (через устройство, а также из-за саморазряда). Подзарядка активируется автоматически при снижении напряжения в аккумуляторе до 4.12В.
- Уменьшен нагрев Ni-MH аккумуляторов во время зарядки.
- Время полной зарядки 4.35В и 3.7В аккумуляторов оптимизировано. CV режим зарядки для таких батарей теперь стартует при напряжении 4.26В и 2.8В соответственно.
Изменения, которые были сделаны на этапе перехода от версии 2.1 к 2.2, не могут похвастаться такой же фундаментальностью как на прошлом витке обновления – их всего-навсего 3:
- Добавлена функция непрерывной подсветки
- Улучшен кулер, применяется вентилятор с другой, более долговечной смазкой
- Во время работы DISCHARGE REFRESH, при разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.
Однако, если сложить все заявленные улучшения, отличающие зарядку v2.0 от v2.2, то получится довольно неплохой эволюционный прорыв в работе устройства.
Ссылка на проверенного продавца: http://ru.aliexpress.com/item/Opus-B...637542740.html
28.04.2016, 15:34
#657
Администратор
Сказал спасибо: 497
Ультразвуковая ванна VGT-800 мощностью 35 ватт
Сабж полезен для тех вещей которые нельзя помыть руками или щеткой)) Принцип действия ультразвуковой ванны заключается в создании эффекта кавитации — сверхбыстрого образования и разрушения миллионов мелких пузырьков в жидкой среде. Эти пузырьки и помогают отбивать грязь в труднодоступных местах. Подробности, много фото и немного видео далее. Итак, по порядку. Коробка. Большая, плотная. Сама ванна зажата «яичным» картоном)) Мануал китайский и на несколько моделей сразу. Вилка американская, но положили переходник.
Вложение 91960 Вложение 91961 Вложение 91965
Наклейка с характеристиками на дне. Мощность указана 35 ватт (что соответствует действительности). Объем 600 мл. Органы управления. Вкл и выкл. Во время работы горит красный светодиод. Ресет не работает. Т.е. функция не реализована. Я пробовал держать On по нескольку секунд, многократно жать и другие варианты. Таймер ровно на три минуты и никак иначе. Это мягко говоря не очень удобно. Возможно в старших моделях все работает как надо.
Вложение 91962 Вложение 91963 Вложение 91964
В комплекте корзинка и решетка для часов. Проведем тест на фольге. После нескольких сессий по три минуты вода прилично нагрелась. Смотрим на фольгу:
Теперь возьмем сгоревшую зарядку. Прогнал раза четыре для верности. Кстати чистит быстрее когда вода горячая. В процессе работы она сама постепенно разогревается, но если залить горячую, то не нужно будет мыть несколько раз по три минуты — хватит одного, двух.
Вложение 91967 Вложение 91968 Вложение 91969
Вложение 91970 Вложение 91971 Вложение 91972
Погорелец отмылся. Теперь посмотрим кишки:
Прокладка есть, резинка видна и со стороны ванны. Пьезоизлучатель также на фото выше. Ставим все обратно. Сборка понравилось, все аккуратно, придраться вроде не к чему.
В общем и целом девайс понравился, применение точно найдет. Надо еще придумать чем безопасно отмывать флюс. Минусы все перечислил, но подведу итог: таймер на три минуты, увеличить никак нельзя; мощность меньше заявленной в магазине. Плюсы: хорошая сборка, корпус. Рекомендую.
Ссылка на проверенного продавца: http://ru.aliexpress.com/item/New-35...637439501.html
Сказали "Спасибо" mikesmith
28.04.2016, 18:01
#658
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Универсальный датчик T, H, P от Bosh. BME280. https://cdn-shop.adafruit.com/produc.../2652/2652.pdf
http://ru.aliexpress.com/item/J34-Fr...499331827.html
В действительности платка гораздо красивее.
Хоть и не люблю абдурину, но что есть то есть. Т.е. скачал библиотеку и через минуту проверил девайс.
Последний раз редактировалось Kabron; 28.04.2016 в 18:04.
28.04.2016, 18:15
#659
Хочу посоветовать вот такую мышь: http://ru.aliexpress.com/item/Comput...389436009.html
Пользуюсь с августа прошлого года. Мышь перезаряжаемая от USB, довольно экономичная зарядка требуется раз в 3-5 дней и длится около 2-х часов, в период зарядки ей можно пользоваться.
Экономичность достигается несколькими способами:
1. Имеется выключатель питания.
2. Если мышь не используется несколько минут, она засыпает и просыпается при нажатии на любую из кнопок.
3. При выключении компьютера мышь также засыпает и не просыпается если компьютер снова не включить.
Сказали "Спасибо" Alex_54
28.04.2016, 22:03
#660
Сказал спасибо: 3,059
Сказали Спасибо 4,281 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Разьве ж это экономичная мышь?
Второй раз покупаю Venix G3000. У первой потерялся USB приёмник. Покупал когда на эти мыши акции были, стоили около 400-600 руб. Для меня её плюсы такие:
- беспроводная.
- экономичная, я у своей батарейку меняю раз в 1-2 месяца при пользовании через день, часов по 6-8 в день юзаю.
- 1 пальчиковая батарейка; аккумулятор не пробовал вставлять, не жалко батарейку раз в месяц вставить, наверное акум будет меньше ходить.
- по сравнению с другими мышами эта может ездить нормально и по проблемным поверхностям, например по плёнке на кухонном столе (сравнивал с другими мышами)
- у меня руки большие, маленькие мыши не подходят, и крупных мышей не люблю, эта по размеру сидит в руке идеально.
- нравится мне удобно сидящая в руке форма мыши, тут с этим полный порядок, хотя по фото, не держа её в руках, сказал бы что не эргономичная для меня, но это не так; ко многим другим мышам не смог привыкнуть.
- кнопочки жмутся тихо, без клацания, не раздражает их звук, кроме нажатия на колёсико, его звук "обычный" по громкости для обычных мышей, но на него жму не часто.
Минусы:
- сейчас их почти нет в продаже, раньше был выбор продавцов значительно больше
- цена сейчас в 2 раза выше чем у мыши от Alex_54, более дешевых аналогов своей мыши по форме и функционалу не нахожу
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
