30.04.2016, 20:42
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Люксметр MS6612 с диапазоном измерения освещенности до 200000 Lux
За последние годы появилось очень большое разнообразие типов систем освещения для дома и офиса. Написано множество статей, программ и методик для расчёта схем освещения помещений, в зависимости от применяемых типов светильников. Однако, никакие теоретические расчёты никогда не заменят практических измерений освещенности, для проведения которых необходим люксметр.
Термин «освещенность» применяется для определения физической величины, обозначающей освещение поверхности, которое возникает в результате распределения светового потока по поверхности.
Люксметр – это прибор, используемый с целью измерения освещенности, которая создается различными источниками освещения. Принцип работы люксметра заключается в применении фотоэлемента, призванного видоизменять световую энергию в электрический ток.
Освещенность измеряется в люксах.
Люкс (от лат. lux — свет; русское обозначение: лк, международное обозначение: lx) — единица измерения освещённости в Международной системе единиц (СИ).
Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 квадратный метр при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 люмен.
На GearBest есть несколько типов люксметров. Мне приглянулся именно этот. Компактный, нет лишних проводов, имеются режимы определения максимальной и минимальной освещенности.
Пришел в красивой коробке. Комплектация: чехол на молнии, внутри сам девайс и инструкция. Внешне девайс компактный и эргономичный. Питается от одной 9-вольтовой батарейки типа КронаААА (в комплекте не было). Фотоэлемент закрывается удобной крышечкой.
Для начала характеристики девайса:
- Диапазон измерений: 2000/20000/200000Lux, 200/2000/20000Fc
- Разрешение: 1 Lux/0.1Fc
- Точность:: ± 4% ± 10dgts (‹10000 Люкс), ± 5% ± 10dgts (› 10000 Люкс)
- Повторяемость: 2 раз / сек
- Удержание данных: Да
- Измерение Выбор уровня: вручную или автоматически
- Функция чтения удержания Макс и Мин поддерживается
- Поддерживает выбор единиц измерения
- Индикатор низкого заряда батареи
- Автоотключение
Люксметр оснащен коррегирующим светофильтром, в сочетании с которыми спектральная чувствительность фотоэлемента приближается к чувствительности глаза и насадкой для уменьшения ошибок при измерении освещённости, создаваемой косо падающим светом.
Кривые относительной спектральной чувствительности фотоэлемента и среднего человеческого глаза (сумеречная, «чёрно-белая»).
Лабораторно проверить точность люксметра не удалось, из-за отсутствия образцового прибора. Но при закрытой крышке он показывает точный ноль и при сравнении со стрелочным люксметром показания примерно совпадают. Кстати, девайс крайне полезен при проверке китайских светодиодных ламп на предмет соответствия заявленной яркости.
Вот показания LED-прожектора с заявленной яркостью 1100 люменов:
А вот как на самом деле светит самая обычная светодиодная лампа с заявленной яркостью 250-300 люменов:
Надеюсь теперь вам понятно, зачем мне понадобился такой прибор в целом? Началось все с идеи заменить все освещение на светодиодное, не только у себя дома, но и на работе. Купив пару светодиодных ламп в местных магазинах я откровенно был не доволен количеством света от них. Лампы на которых гордо красовалось 10W=100W еле высвечивали половину от громко заявленных показателей, при этом цена такой лампы была около 10 долларов. Есть конечно один производитель с местных магазинах, который делает действительно честные светодиодные лампы, но цена кусается. В местный магазин вернуть товар достаточно легко не понравилось принес назад — получил деньги, по крайней мере в больших сетях с этим проблем нет.
Стал я искать замену более дешевую, но с тем же качеством в Китае. Раньше все вопросы с некачественным лампам решались фотографиями замеров мощности и я всегда выиграл в спорах и видимо не только я. Но через некоторое время китайцы стали хитрее и начали разнообразными способами увеличивать потребляемую мощность ламп, но при этом уровень светового потока оставался по прежнему очень плохим. В результате этого возникла необходимость измерения именно количества света на единицу площади.
Так как,
, обязательно производите измерения яркости лампочек с расстояния 1 м!
Научно доказано, что освещение помещения воздействует на зрительную работоспособность, самочувствие и, как результат, на производительность труда человека. Это послужило причиной того, что в настоящее время люксметр повсеместно используется. Мне прибор понравился, рекомендую.
Рекомендуемые освещенности:
Ссылка на проверенного продавца: http://ru.aliexpress.com/item/1pc-MS...433770026.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
30.04.2016, 21:30
Администратор
Сказал спасибо: 497
Минидрель WLXY P-800 с кучей насадок за 37 баксов.
Приехала в запечатаном пакете. Открываем пакет, вытаскиваем из него цветастую картонную коробку. Внутри неё лежит чемоданчик из алюминия и пластика. Крышка прозрачная, чтобы можно было сразу видеть, что внутри. Чемоданчик улетный, очень удобный. внутри все надежно фиксируется - ничего не болтается.
Откидываем крышку, чтобы лучше разглядеть лежащее в вырезах пористой подложки содержимое — дрель, блок питания и насадки.
Блок питания по размеру чуть больше зарядного для мобильника. Заявлена способность работы при входном напряжении от 100 до 240 В и выходное напряжение 18 В при токе 1 А. Вилка для включения блока питания в сеть плоская (американская), поэтому потребуется переходник. Сам блок питания неразборный.
О размерах самой дрели можете судить по фотке ниже - рядом с ней обычная батарейка AA. Дрель очень миниатюрная, легкая и удобно лежит в руке. Регулятор оборотов присутсвует. Внутренности также на фотках ниже:
В комплект входят разнообразные насадки для гравирования и шлифования, полировальный круг, две проволочные щётки — дисковая и торцевая, набор отрезных дисков, десяток свёрл диаметрами от 0,5 до 3 мм и пара маленьких дисковых пил — всего 80 штук.
Диаметр абразивного диска — 24 мм. Он крепится винтом к держателю и зажимается в цанге инструмента. После чего им можно резать, к примеру, текстолит.
По работе: банасировка почти не хромает, небольшие бияния есть, но для такого моторчика это не принципиально. В данном случае — он не мешает сверлить и резать текстолит, по крайней мере, пока инструмент достаточно новый.
Мотор на удивление работает ровно, не застревает. Большой плюс этой дрели: нормальный шариковый подшипник у цангового узла, что позволит достаточно долго работать с абразивными дисками и пилами. У обычного моторчика за $3 подшипники скольжения на такую нагрузку не рассчитаны и быстро разбалтываются…
Вывод: данный инструмент может быть полезен для мелких работ, связанных со сверлением и гравировкой, если их объёмы не слишком велики. Мне прибор понравился, рекомендую.
Ссылка на проверенного продавца: http://ru.aliexpress.com/item/80pc-D...471310021.html
Сказали "Спасибо" mikesmith
01.05.2016, 21:55
Администратор
Сказал спасибо: 497
Светодиодный прожектор теплого белого света мощностью 30W
Пришел вот в такой коробке:
Как мы видим, при мощности 30 Ватт нам обещают световой поток в 2700 люменов. Я проверил люксметром - с расстояния в 40см поток равен 2900, но с расстояния одного метра (люкс равен освещённости поверхности площадью 1 квадратный метр при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 люмен) - около 2000. Придираться не будем, с учетом того, что это теплый белый свет.
Кристал прикручен винтами к задней крышке, выполняющей роль радиатора. Термопасты китайцы не пожалели - смотрите на фото. Причем это именно термопаста, а не термоклей. В тестовом режиме кристал очень хорошо отдает тепло радиатору, за это ставлю большой плюс производителю.
Прожектор комплектуется торчащим куском провода длиной 20 см. Я решил что это неправильно, штатный провод затащил внутрь коробки с преобразователем, и заправил 10 метров ПВС 3*0.75, не забыв соеденить желто — зеленый с корпусом. На преобразователе нет никаких надписей, кроме «input» и «output». Коробка преобразователя и уплотнение стекла имеет силиконовые прокладки T-образного сечения. Преобразователь приклеен обычным горячим клеем. Приклеен намертво.
Производитель заявляет высокий класс пыле- и влагозащиты — IP65 (на коробке написано IP66), что вряд ли соответствует действительности. Крепление плафона и всех деталей корпуса выполнено обычными болтами. Такое соединение не может защитить внутреннюю камеру светильника от попадания пыли и влаги, так что высокая герметичность прожектора вызывает большие сомнения. Мне вешать прожектор под крышу, поэтому меня этот вопрос волнует не сильно. Стекло очень хрупкое - при разборке полетели мелкие осколки с краев, когда закручивал назад, трещало так, думал, что сейчас расколется. Если не разбирать - все отлично, главное помнить, что данное стелко не вандалостойкое.
Задняя крышка не очень тяжелая, но тепло отводит и рассеивает очень хорошо:
В общем вещь вполне даже ничегошная, мне очень понравился спектр теплого белого у данного кристала, ухода в зелень не обнаружил. Товар рекомендую.
Повтор ссылки на продавца: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-L...621575704.html
07.05.2016, 17:25
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Велофара - налобник. Батареи в комплекте нет, потому и цена хороша. Есть такие-же с батареей, кому надо - ищите.
Фонарь оказался меньше, чем я ожидал. Шнурок 80 см, заканчивается разъёмом с резиновым кольцом, сам фонарь герметизирован силиконовыми прокладками, но около шнура питания есть щели, я промазал герметиком. Алюминиевая подложка со светодиодами вставлена в корпус без пасты.
В выключенном положении и поданном питании (7.2 В) жрёт 19 мА, из них 9 мА светодиоды "показометра" зарядки батареи, 8 мА - параметрический стабилизатор процессора и ШИМа, 2 мА - сами микрухи. Показометр работает по неведомому алгоритму, чётких порогов включения индикаторов не выявил. При нажатиях на кнопку включаются 3 режима (380, 750 и 1250 мА от 7.2 В), при длительном нажатии - строб. Свет остронаправленный и очень яркий. Планирую поставить на одно очко рассеиватель, для использования налобником.
На плате 6-лапый высокочастотный ШИМ с контролем тока и 8-лапый процессор-немаркёр - читает кнопку, зажигает показометр и выдаёт НЧ ШИМ яркости на 6-ти лапку.
В целом покупкой доволен, питать буду от 4-х банок 18650, доставшихся из мёртвой батареи ноута, прожорливость в выключенном состоянии решается "главным рубильником" на батарее.
P.S. Связистов с праздником! Всех с наступающим!
07.05.2016, 18:53
Сказал спасибо: 348
Адаптер-прищепка для программирования
Пришло за 20 дней, в комплекте платка-переходник с пинами. На плате имеются еще пады под sop16/8 корпуса и разъем питания. Своих 200 рублей стоит одназначно.
Последний раз редактировалось Saadov; 07.05.2016 в 18:56.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
07.05.2016, 19:07
Сказал спасибо: 348
Многофункциональный профессиональный тест кабель
Пришел за месяц, решил подцепить к iphone 4s, разъем питания остался в телефоне. Присмотрелся, а крепежные пины не припаяны(припой до них не достал), пришлось пропаять все самому. А так вполне прилично выглядит, сечение проводов хорошее. В наборе платка для подключения батарей. Кнопка для активации, это подача 5 В для снятия защиты. Для мастеров штука очень полезная.
08.05.2016, 07:23
Сказал спасибо: 472
Получил этот отпугиватель. Во-первых, ничего электромагнитного там нет. Только пьезоизлучатель. Светодиод плавно моргает. Звука никакого не слышно. В ноутбуке программа "осциллограф на звуковой карте" тоже никакого звука не видит. Осциллограф Н313 на пьезоэлементе видит синус 50Гц 5В. Мыши НЕ убежали. Сбесились. Грызут повсюду что-то. Открыли падлы кран ночью. Вся вода (200л) ушла...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.05.2016, 17:53
Сказал спасибо: 592
Кабель для быстрой зарядки.
Индикация напряжения и тока.
Поддерживает спецификацию быстрой зарядки BC1.2, на борту MA5887.
Покупал тут со скидкой за 4,15$.
Задумка хорошая, но реализация...
На кабеле можно вздернутся, аки канат, но электрически никуда не годится. При токе 0,7А на нем падает 0,5В. Так что ни о какой быстрой зарядке и речи быть не может без замены кабеля.
В общем, не могу порекомендовать, а там решайте сами.
Сказали "Спасибо" alvadep
10.05.2016, 08:41
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Собрал паяльник на базе жал Т-12:
Набор - паяльник + контроллер
Блок питания 12В 4-6А
Корпус 165 х 100 х 50 мм
Получилось вот так
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Герман за это сообщение:
13.05.2016, 06:25
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Разьве ж это экономичная мышь?
Второй раз покупаю Venix G3000. У первой потерялся USB приёмник.
два года назад брал Bluetooth грызуна аналогичен http://www.ebay.com/itm/Wireless-Mini-Bluetooth
Достоинства:
- не занимает USB порт ноутбука
- не чего терять, только саму мышь
- крепкая (часто падала)
- относительно легкая и мелкая (долго привыкал, раньше была А4 эргономичная)
- не мешает работать параллельно Bluetooth гарнитуре
Недостатки
- батареек/аккумуляторов (ААА 2шт) хватает на 1-2 месяца
- боковые кнопки не программируются
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
