Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Непрочитано 25.05.2016, 15:07
rexdn
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
rexdn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
вот, купил сие чудо (тут)
Всё ок, кроме триаков.
Проверял разные модели - результат везде один.
Последний раз редактировалось mikes357; 30.01.2019 в 19:56.
rexdn вне форума
Сказали "Спасибо" rexdn
mikesmith (26.05.2016)
Непрочитано 25.05.2016, 15:11
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 497
mikesmith на пути к лучшему
USB 2.0 Smart PC кабель (объединитель компов)
Пришла сегодня посылочка - USB провод для соединения двух компьютеров для передачи файлов.
Пришел провод в цветной картонной и качественной коробочке, упакованную в пупырчатый полиэтилен.
В самой коробочке находится только провод. Собственно, кроме него больше ничего и не нужно.
При подключении к компьютеру, провод определяется как виртуальный CD (все драйвера ставятся автоматически), на нем мы находим собственно программу для обмена файлами между компьютерами. Программу инсталлировать ненужно, запускается она прямо с виртуального CD.
В описание к программе была заявлена поддержка русского языка, на самом деле русского не оказалось, да он и не нужен, программа очень простая.
На корпусе с каждой стороны расположено по светодиоду, которые загораются при подключении к компьютеру.
Производителе заявлены такие технические характеристики:
— Скорость передачи до 480 Mb/s
— Поддержка Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
— Длина провода 165 см.
При тестировании у меня получилась скорость копирования с удаленного компьютера 20 Мбайт/сек или если я не ошибаюсь это примерно 160 Мбит, что есть достаточно неплохо. Один фильм на 1400 Мбайт копируется примерно за одну минуту. Девайсом доволен, рекомендую.
Брал здесь: http://ru.aliexpress.com/item/High-S...635860945.html
Миниатюры:
ID:	93208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93210   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html
mikesmith вне форума
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
diana002008 (27.05.2016), FOLKSDOICH (25.05.2016), gbf1 (12.06.2016), kargal (27.05.2016), pka_ua (27.05.2016), resana (25.05.2016), roumen (26.05.2016), technobyte (06.10.2016), tkach-oleg (26.05.2016), tolikvoron (04.06.2016), Vlad_Petr (25.05.2016), Vovaka1 (26.05.2016), vretfil (03.06.2016), Wald (07.06.2016)
Непрочитано 26.05.2016, 03:34
Rutcky
Аватар для Rutcky
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Rutcky на пути к лучшему
Сообщение от rexdn Посмотреть сообщение
Всё ок, кроме тираков.
Имеется в виду триак?
Модели чего - триаков? Похоже, измерялка неисправна (косяк в прошивке). См. рисунок. Аппарат брал здесь:http://ru.aliexpress.com/item/LCR-T3...635667843.html
Аппарат доработан для питания от лития. Если кому интересно - фото прибора в сборе (с обратной стороны( прилагается. Преобразователь напряжения - http://ru.aliexpress.com/item/MT3608...435510115.html. Контроллер зарядки (с защитой) - http://ru.aliexpress.com/item/Smart-...615930404.html
Брал давно, в запас, сейчас, возможно, есть и дешевле.
Миниатюры:
ID:	93230   Нажмите на изображение для увеличения
Rutcky вне форума
Сказали "Спасибо" Rutcky
rexdn (26.05.2016)
Непрочитано 26.05.2016, 22:31
d.f.m
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
d.f.m на пути к лучшему
Вы проверяете симистор с током включения 50ма.
Прибор не в состоянии выдать такой ток.
d.f.m вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо d.f.m за это сообщение:
Olegm06 (14.08.2016), rexdn (27.05.2016), vlad_ru (29.05.2016), Кахриман (26.05.2016)
Непрочитано 27.05.2016, 14:49
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
d.f.m прав, вы выбрали симистор с большим током открытия. Вот личный пример проверки BT137:
C уважением, Михаил
Сказали "Спасибо" mikesmith
rexdn (27.05.2016)
Непрочитано 31.05.2016, 00:03
pvu
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
pvu на пути к лучшему
Адаптер 5v 2a, здесь.
Заявленный ток не дает. Провод то же слабенький.
Заменил провод - вышел на 1,1А. Сам адаптер минут за 15 разогрелся не на шутку.
Пришлось разобрать.
Маркировка внутри 5V 1A
Микросхема горячая, трансформатор очень горячий. Пайка на троечку.
Один резистор вообще припаян с одной стороны.
Не советую...
Миниатюры:
ID:	93445   Нажмите на изображение для увеличения
pvu вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 10:13
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
Мини-гравер для фрезеровки, сверления, полировки. Комплект. Питание 12V
Брал по просьбе коллеги, так как большой гравер ему не всегда удобно использовать, например дырочек в корпусе насверлить или по быстрому сделать несколько отверстий в печатной платке сверлом побольше использовал движок от принтера с народным патрончиком.
Посылка пришла безтреком в мусорном мешке из Китая. Внутри блистерная упаковка с гравером. На обратной стороне несколько картинок по использованию и куча иероглифов.
В комплект поставки входит:
— гравер
— коробочка с цангами, насадками и сверлами
— блок питания 12V 2A
В коробочке мы находим:
— два отрезных круга с державкой
— две насадки с розовыми камешками разной формы и две с синими камешками
— пять цанг с диаметром отверстия под сверла и насадки — 0.5; 1; 1.5; 2.4; 3.2 мм.
— пять сверл диаметром — 0.5; 1; 1.5; 2.4; 3.2 мм.
Сам гравер имеет размеры:
— длинна 133 мм.
— толщина по максимуму 37 мм.
На корпусе имеются две пломбы-наклейки, на одной из которых ТТХ гравера (мощность — 20W, питание — 12V, 12000 об/минуту).
На второй наклейке адрес сайта для проверки подлинности изделия www.nb12365.com
Проверку изделие, на сайте, прошло успешно.
Сам гравер состоит из корпуса, двигателя, насадки с закрытым подшипником насаженную на вал двигателя. Насадка имеет отверстие и резьбу для установки цанг. Так же на насадке имеется прорезь, куда входит окончание подпружиненной кнопки, с помощью которого вал фиксируется при замене насадок. Кнопка из желтого металла, вероятно латунь.
Так же имеется разъем питания и выключатель. На двигателе никаких опознавательных знаков не обнаружено. Корпус сделан довольно неплохо, сильных огрехов литья не обнаружено. Пластик на вид крепкий, в руке держать приятно.
Блок питания в примелькавшемся стандартном корпусе с вилкой под «нашу» розетку. Длина шнура 95 см. Не проклеен, открывается пластиковой картой.
Плата сделана неплохо, любимый всеми флюс отсутствует. Есть даже катушка сетевого фильтра и предохранитель.
Выдает блок питания 12,5 вольт на холостом ходу и 11,84 вольта под нагрузкой в 2 ампера. Что очень не плохо.
Через 20 минут под нагрузкой в 2 ампера, корпус нагрелся примерно до 40-45 градусов. Что тоже не плохо. При замыкании выхода КЗ, б/п уходит в защиту, зеленый светодиод гаснет. При размыкании питание восстанавливается.
Сам гравер на холостом ходу кушает 0,18-0,2 ампера, под средней нагрузкой 1,27-1,5 ампера. При принудительной остановке двигателя КЗ. Жрет все что дадут.
Итого:
Граверчик понравился. Есть комплект цанг. При проверке биений сверл не обнаружено. Проверил все цанги и сверла. Остальные насадки стандартные, да у меня их маленькая тележка, но на пару раз пильнуть/шлифануть хватит.
Движок довольно мощный, для гравера таких размеров его предостаточно, гораздо мощнее принтерного.
Есть кнопка фиксации вала, нужная при замене насадок и сверл, что очень положительно. В отличии об «народного» патрона на принтерном движке. В общем, за свою цену коллегу он вполне устраивает. Рекомендую.
Брал здесь: http://ru.aliexpress.com/item/Super-...651796984.html
Миниатюры:
ID:	93457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93465   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
DemienT (22.11.2016), pka_ua (02.06.2016), resana (31.05.2016), vtvti (05.06.2016), Герман (31.05.2016)
Непрочитано 01.06.2016, 06:18
balabust
Сказал спасибо: 232
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 22 сообщении(ях)
balabust на пути к лучшему
[QUOTE=mikesmith;1029946]Мини-гравер для фрезеровки, сверления, полировки. Комплект. Питание 12V
У меня примерно такой-же, вероятно более старый. Купил к нему кулачковый патрон. Оказался очень хороший. Никаких цанг, без биений.
Брал здесь: http://ru.aliexpress.com/item/keyles...9-14500cf7c8ed.
Очень доволен. Чуть пластик на сверлилке подрезал, но это в пределах допустимого. Есть варианты под резьбу 8 мм, а есть и 7 мм. Нужно перед тем, как заказывать, проверить, что имеешь. Цена вполне приемлимая.
Миниатюры:
balabust вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 19:14
Santil@
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Хорошо Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
HOLDPEAK HP-770D
Отличный мультиметр по первым впечатлениям. Завтра проверю его на точность измерений с мультиметром FLUKE который проходит ежегодную поверку в НЦСМ.
продавец: http://ru.aliexpress.com/store/811558
заказ получил на 12-й день с момента оплаты. Ещё не успело предти извещения в почтовый ящик как я проверил трек-код на сайте почта России и сходил на почту.
Рекомендую продавца!
Santil@ вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 15:42
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
Неплохой Мини-ПК на замену десктопу
Давно хотел обновить свой десктопный ПК, избавиться так сказать, от этого «шумящего гроба» и погрузиться в тишину. Было решено заказать мини ПК из Китая.
После нескольких дней поисков на али в соотношении цена/производительность был найден этот девайс. Погуглив модели процессоров устанавливаемых на данные ПК было решено брать именно Core i3 5005U, минуя i5 4010U, Celeron N3150 и подобные (В силу более старого технологического процесса, большего энергопотребления и соответственно большего тепловыделения, а так же худшей видео-составляющей ЦП), так же минуя Core i7 в силу дороговизны.
ПК решено было брать без ОЗУ/SSD, т.к. SSD у меня уже есть, а выбрать отдельно ОЗУ нельзя, подумалось: купить ОЗУ в оффлайн-магазинах моего города. Доставку продавец делает Федексом, причем бесплатно - дошло за 5 дней.
Характеристики указанные продавцом:
• ЦП: Intel Core i3 5005U, 1.9 GHz, 3Мб кэш
• Материал корпуса: Алюминиевый сплав
• Размеры ПК: 16*12*3,7 См
• Дополнительно: 300 МБит WiFi
Получил вот такую коробочку:
В комплект входят:
• Блок питания и кабель питания к нему
• Подставка
• Пакетик с винтиками
• Две антенны
• Два провода для подключения SSD / HDD
Кабель питания - уже привычная нам (по магнитофонам и ТВ) вилка провода питания типа «восьмерка». На противоположном конце стандартная EU-вилка под «наши» розетки.
Антенны с разъемом SMA
Набор винтиков (Для установки HDD / SSD, а так же запасные)
Подставка для вертикальной установки ПК
Блок питания 100-240V ~50/60Hz 0.8A, 12V 3A
Два провода (Питание SATA и интерфейсный кабель)
Корпус очень маленький, я ожидал хотя-бы вдвое большего, но это наверное даже хорошо. Размеры 170х129 мм. Выполнен из довольно толстого алюминия. К качеству изготовления претензий нет.
Разъемы
Задняя панель:
На задней панели ПК расположились (слева направо)
• Разъем для Wi-Fi антенны
• 3.5 Jack для наушников / колонок
• 3.5 Jack для микрофона
• LAN разъем
• HDMI
• VGA
• Разъем питания
• Второй разъем для Wi-Fi антенны
Передняя панель:
• Кнопка включения ПК
• Индикатор питания
• 4 * USB 3.0
• 2 * USB 2.0
Внутренности
На материнской плате бросается в глаза установленный модуль Wi-Fi и батарейка Видна наклейка с датой производства она же пломба, сохранить которую при снятии мат. платы невозможно, да оно нам и не нужно.
Кнопка включения, светодиод питания, а так же не распаянные разъем для подключения кулера и пары портов.
USB-разъемы, разъем питания SATA, и интерфейсный SATA.
Будьте внимательны! В данной модели можно подключить только один 2,5" SSD / HDD, ввиду того что есть только один SATA-разъем. Но в принципе, можно воспользоваться разъемом mSATA и поставить SSD соответствующего форм-фактора.
Модуль Wi-Fi 300 Мбит.
Разъем оперативной памяти DDR3L (низковольтная) память и батарейка BIOS.
Разъем mSATA.
А здесь виден не распаянный спикер.
Фото мат. платы снизу:
Охлаждение процессора через платину сразу на корпус - это абсолютно бесшумный блок! Тепло отводит отлично.
ОЗУ
ПК был заказан без памяти, в итоге пошел я по магазинам. Конечно я не планировал такого разорения на ОЗУ, но, в ПК можно установить только 1 плашку памяти, соответственно стоял выбор между 4 Гб и 8 Гб, т.к. на десктопе у меня было 6 Гб, меньше брать не хотелось, а за 8 Гб цена кусалась.
Но задушив свою жабу я все таки купил 8 Гб памяти DDR3L, так, как у продавца была указана поддержка только низковольтной памяти, решено было не рисковать, покупая ноутбучную память. Эта плашка обошлась примерно в 55$. Если хотите брать на алиэкпрессе, то могу посоветовать проверенного продавца точно с такой же памятью (просто на в оффлайне вышло дешевле): http://ru.aliexpress.com/item/Crucia...409331865.html
ID:	93578 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93577 Нажмите на изображение для увеличения
Все в сборе:
Слышал, (говорили, писали) что в аналогичных ПК, система охлаждения реализована очень плохо, из за сильного прижатия мат.платы к корпусу происходит ее искривление и скоропостижная деформация, смерть.
Смею утверждать что в данном ПК этой проблемы нет, лазил вокруг нее с металлической линейкой, плата стоит и прижимается идеально ровно.
Приятный сюрприз: установленный Wi-Fi модуль таки поддерживает Bluetooth, как я позже увидел на странице товара он указывается как «Optional».
SSD занял своё почетное место (он крепится к нижней части корпуса винтами через четыре предустмотренных отверстия):
По просьбам интерисующихся, замерил простанство между нижней стенкой и модулем памяти - сами смотрите, какой винт туда можно засунуть:
Система и драйвера
Я заранее знал что буду ставить Win 7 x64, т.к. Win 8 в принципе не люблю, а 10ку тем более.
Создал загрузочную флешку, запустил установку и пошел налить чаю. Какого было удивление увидеть «Завершение установки» после прихода, я отходил минут на 5-7, а система уже поставилась, супер!
Когда пришел увидел сбоку яркий свет, сначала испугался, думал уже внутри что-то загорелось, потом дошло что это светодиод питания так освещает все вокруг
Вдобавок порадовало то, что, bluetooth и USB 3.0 завелись «из коробки», BT сам по себе был сюрпризом. Я сразу попробовал спарить с телефоном и все соединилось, ура!
USB 3.0 попадавшиеся на моей памяти требовали установки драйверов, только после этого ими можно было воспользоваться, тут они заработали сразу после установки системы, тоже порадовало.
Во время поиска некоторых драйверов, периодически запускал прежний ПК, не понимаю как я раньше жил без SSD, это же все так долго и медленно. Решил сделать небольшой тест (ну больше для себя), замер секундомером запуска ПК и открытие браузера с полной прогрузкой какого-либо сайта (к примеру mail.ru).
Если решите брать нормальный SSD, то могу посоветовать этого продавца (на днях получил два диска, все отлично, скоро будет обзор): http://ru.aliexpress.com/item/F9-512...382306874.html
UPDATE: Обзор на SSD
Desktop с HDD, справился за 2 минуты 6 секунд, а Mini-PC с SSD за 28 секунд, да, так-то, почти в 5 раз шустрее.
Список устройств до установки драйверов: Нажмите на изображение для увеличения
Поддержка двух мониторов:
Монитор и ТВ запустились без проблем. Монитор — VGA, ТВ — HDMI.
Информация, тесты
CPU-Z: Нажмите на изображение для увеличения
Индекс производительности Windows:
Узкое горлышко графический адаптер, впрочем ничего неожиданного, так и должно быть. А на моем стационарном ПК узким горлышком был ЦП с оценкой 5.7
С сетевыми интерфесами все отлично.
Температурный тест:
После запуска ПК и работы без нагрузки: (Дома около 24 градусов)
Запуск тестов Super PI, а так же архивация больших файлов:
Пять минут игры (1 гонка) Need For Speed: Hot Pursuit:
Еще одна гонка, но уже на максимальных настройках графики:
Еще две гонки:
Полчаса игры на максимальных настройках:
Касательно игр
Да, этот ПК не предназначен для игр, как минимум из-за Intel HD Video.
Ну, не попытаться их потестировать было бы глупо
Специально несколько часов выкачивал Dota 2 и NFS Hot Pursuit. Сразу скажу что во время «работы» с ПК (установка драйверов, ПО, офис, серфинг) он был теплым или чуть более того. Но после запуска игр ПК становился кипятильником, реально не мог на нем удержать руку более 5 секунд.
Результаты Dota 2:
• Минимальные видео настройки: 47-75 FPS
• Ниже среднего: 35-58 FPS
• Выше среднего: 17-35 FPS
• Максимальные: 15-29 FPS
Результаты не особо, но на настройках ниже среднего вполне себе играбельно.
А вот NFS: HP порадовал, заработал на дефолтных настройках (макс. разрешение, средние видео-настройки), без тормозов, даже моя бывшая GT440 на нем иногда спотыкалась.
К сожалению не нашел где в игре можно включить отображение FPS.
Снова напомню что во время игры ПК нагревается как кипятильник, потому не стал долго мучать его.
И еще: я не разу в жизни не видел такого обширного BIOS как в этом ПК: несколько страниц с сотнями параметров и подпараметров — конфигурируй не переконфигурируй
Думаю на этом обзор данного ПК можно закончить. В принципе не самый мощный мини-компьютер, но я остался им доволен, он оправдал все мои ожидания. Жене до сих пор не вериться как так, можно сидеть за ПК, а он не издает шума, полная тишина, прям в голове не укладывается Одним словом, рекомендую. Повтор ссылки где брал: http://ru.aliexpress.com/item/Partak...566192328.html
Миниатюры:
ID:	93556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93589   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93596   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Эти 76 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
aalet (06.09.2016), Aioaney (09.11.2016), AJE (02.06.2016), AlexPol (08.06.2016), alex_tver50 (03.06.2016), andronio (14.06.2016), AVL (28.11.2017), Barkanov (27.11.2016), CAIG (03.06.2016), cc07136 (08.06.2016), Chelovek-OM (24.06.2016), cmacterden (13.06.2016), denisenko (29.06.2016), deykod (03.06.2016), diana002008 (20.11.2016), Easyrider83 (02.06.2016), Electric75 (12.06.2016), estet (02.06.2016), fivin07 (03.07.2016), gbf1 (12.06.2016), gbi67 (23.06.2016), gor52 (02.06.2016), gvi73 (03.06.2016), IOPA4 (04.06.2016), ivvlad58 (14.05.2017), justnsn (03.06.2016), Kuzmich-t (30.07.2016), leoblp (04.06.2016), LessM (05.09.2016), lXAlexXl (05.06.2016), makakus (02.06.2016), MALYUK (25.06.2016), mamatoma2006 (05.06.2016), mash5551 (05.08.2016), max68.2011 (19.09.2017), mcu51 (15.09.2017), mikhail09p (26.06.2016), MisterDi (02.06.2016), Muxa52 (03.06.2016), necstreet (03.06.2016), oldEgor (23.10.2016), Olegm06 (14.08.2016), parus1115 (29.06.2016), Pingwee (20.10.2018), profdoc (07.12.2016), quartz115 (15.06.2016), RA0WKC (07.06.2016), ramator (02.06.2016), reis66 (29.01.2017), resana (02.06.2016), sashok60 (13.06.2016), sav_kazus (03.06.2016), seppohuhta (03.06.2016), seregkasa (04.06.2016), SERGEI_MICHEEV (02.06.2016), sherpa (03.06.2016), Shu9Too (23.07.2016), Specialist74 (17.06.2016), Taras_1 (28.01.2017), technobyte (06.10.2016), tkach-oleg (04.06.2016), vahegan (03.06.2016), VasMiP (06.06.2016), vigo1974 (11.06.2016), Vladim00 (02.06.2016), vladimird111 (25.08.2016), vlanis (24.06.2016), vlom333 (06.03.2017), vova6x9 (10.07.2016), Vovaka1 (03.06.2016), vtvti (05.06.2016), WerDden (17.06.2016), Василий67 (29.07.2016), Дмитрий_ (13.06.2016), Нейтрино (06.06.2016)
Метки
xiaomi
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 99 28.05.2024 09:03
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Подскажите интернет магазины радиодеталей ShSergey Информация по радиокомпонентам 19 21.07.2012 18:42
Книга по VHDL IZEVS Делимся опытом 2 10.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
