05.06.2016, 14:22
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
UT204 Digital clamp Multimeter True RMS
Ещё один прибор с функцией True RMS, на этот раз клещи. Прибор может измерять сопротивление, постоянный и переменный ток (клещами), постоянное и переменное напряжение, частоту до 10 МГц. При измерении переменки используется функция True RMS. По сути – это мультиметр с функцией клещей. Клещи не мои. Мой знакомый попросил их протестировать. Куплены в Гербесте полгода назад. Опять буду сравнивать с образцовкой. Прибор всё-таки измерительный.
Своих клещей с поддержкой True RMS у меня нет. Поэтому согласился протестировать. Тем более был обзор недавно про мультиметр с поддержкой True RMS.
На странице продавца информация неполная, а кое-где неправдоподобная. Поэтому пришлось подготовить свой документ, наиболее приближенный к реальности.
- Разрядность ЖК дисплея: 3999 отсчетов(3¾)
- Постоянное напряжение: 400mV/4V/40V/400V/600V: ±(0.8%+1)
- Переменное напряжение: 4V/40V/400V/600V: ±(1%+5)
- Постоянный ток: 40A/400A: ±(2%+3)
- Переменный ток: 40A/400A: ±(2,5%+5)
- Сопротивление: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ: ±(1%+2)
- Частота: 10Hz ~ 10MHz: ±(0.1%+3)
- Относительная скважность импульсов: 0.1% ~99.9%
- Среднеквадратичное измерение переменного напряжения и тока True RMS
- Максимальный диаметр измеряемого проводника: 26 мм
- +Диодный тест
- +Прозвонка соединений
- +Удержание показаний HOLD
- +Автовыключение
- +Индикация разряда батареи
UT204 - это продукт компании Uni-Trend, известной потребителям благодаря своему бренду измерительных приборов UNI-T.
По сути, токоизмерительные клещи – это электрический тестер, совмещающий в себе функции обычного мультиметра и бесконтактного амперметра. Токовые клещи, которые сегодня можно встретить в продаже, давно перестали быть простыми приборами, измеряющими только силу тока. Обозреваемый девайс может измерять постоянное и переменное напряжение, сопротивление, частоту, а также «прозванивать» цепь на обрыв и проверять диоды.
Девайс удобно лежит в руке.
На передней панели прибора расположились практически все элементы управления, за исключением рычажка раскрытия клещей, который расположился на левом торце. Основным элементом управления является поворотный переключатель, с помощью которого можно выбрать желаемый режим измерения. При работе клещами можно, в принципе, обойтись одной рукой. Второй рукой во время измерений можно спокойно держаться за стремянку (в качестве примера). Переключатель режимов работы дисковый, с четкой фиксацией и щелчком.
Переключатель имеет насечки, можно переключать большим пальцем во время измерения.
Поворотный переключатель является не единственным элементом управления, на передней части прибора также находятся кнопки выбора функции SELECT, удержания показаний HOLD и кнопка ручного выбора пределов REL∆.
Помимо элементов управления, на передней панели прибора расположился дисплей разрядностью 3999 отсчетов, подсветкой дисплей НЕ оснащается.
Измерение постоянного/переменного напряжения.
Во время измерений по умолчанию устанавливается автоматический выбор диапазона, а для ручного выбора пределов нужно нажимать кнопку REL∆.
Сам прибор изготовлен из тёмной пластмассы с элементами отделки красного цвета. Корпус выполнен аккуратно, все прилегает достаточно плотно.
Возможности дисплея избыточны по отношению к возможностям прибора.
Имеется режим автооключения. Через 15 минут клещи подают предупредительные сигналы (достаточно громкие), и через минуту отключаются. Достаточно просто перещёлкнуть переключателем режимов (после автооключения) и прибор вновь «оживает».
На экране для индикации измеряемой величины 4 (почти полноценных) разряда, с плавающей точкой.
Имеется контроль состояния батареи. А вот как светится этот индикатор так ни разу и не увидел. При разряде батарее прибор просто выключается и отказывается от дальнейшей работы. Прибор работает от батареи 9В типа «Крона». Батарейка шла в комплекте.
Крышка батарейного отсека крепится при помощи самореза. Метки полярности подключения едва различимы. Где плюс, где минус люди с плохим зрением найдут с трудом.
Контакты выполнены однотипно. Батарея вставляется с натягом. При перевёртывании девайса батарея не выпадает. Все надписи, нанесённые на прибор, имеют чёткие очертания, нигде не смазаны, легко читаемы.
Щупы изготовлены качественно, но немного жестковатые.
Сопротивление щупов не просто низкое, а очень маленькое. При замыкании между собой последняя цифра «перебегает» с нуля на единицу.
Прибор разбирается очень легко. Откручиваем 2 самореза и девайс разобран.
Дальше в отлаженный механизм лезть не стал. Тем более прибор не мой. На плате много подстроечников, в случае чего можно и поднастроить. Какой для чего не вникал. Причины две, одну из них уже назвал.
Девайс я закрываю, и перехожу к определению точностных характеристик. Проверю, как измеряет переменку при помощи В1-9 (установка для поверки вольтметров). Эта установка позволяет измерять погрешность непосредственно в процентах.
Выставляю частоту 50Гц. В данных измерениях погрешность приведена непосредственно к измеряемой величине.
Напряжение 230В подал с другой установки под контролем образцового счётчика.
В этой точке прибор подогнан идеально.
Постоянку буду оценивать при помощи калибратора программируемого П320. Всё просто. Подключаю к калибратору прибор и записываю то, что они (клещи-мультиметр) показывают. Переключения измерения с переменки на постоянку и наоборот осуществляются нажатием кнопки SELECT. Все данные свёл в таблицу.
Индикатор у клещей показывает не только цифры, но и измеряемые величины (V, mV). Точность очень высокая.
Перехожу к измерению сопротивления. Помогут мне магазины сопротивлений Р4834 и Р4002. Все данные тоже свёл в таблицу. Прибор и здесь показал шикарную точность.
Девайс неплохо настроен на заводе. Погрешность в пределах последнего знака.
Прибор может измерять частоту до 10МГц. Подключил к генератору Г3-112. Его рабочий диапазон полностью совпал с диапазоном мультиметра. Принцип простой. С генератором подавал сигнал на девайс. Все данные свёл в таблицу.
Генератор имеет встроенный аттенюатор. Чувствительность тестируемого прибора проверил с его помощью. Для измерения постоянного тока в клещах используется датчик с эффектом Холла.
Измерения постоянного тока проверю на установке П321. Принцип тот же, что и при измерении напряжения. Единственное отличие — буду измерять при помощи клещей. Делаю петлю. Измеряю ток, походящий через неё.
Постоянку измеряет с большой погрешностью. Это понятно. Пробовал с различных установок, результат отличается. Очень сильно влияет и магнитное поле земли и поля, создаваемые самими установками. Тем не менее результат считаю приемлемым.
Отличительной особенностью этих токовых клещей является вычисление среднеквадратичного значения измеренного переменного тока (функция True RMS). При измерении переменки в верхнем левом углу дисплея появляется значок True RMS.
Проверить работу прибора досконально не смогу. С токами близкими к 400А никогда не сталкивался (в принципе). Смог проверить оба предела только на небольших токах.
Токи подавал с установки для поверки электросчётчиков. Источника образцового переменного тока бОльшей величины не имею. Для клещей это хороший результат.
Прозвонка диодов и пищалка разнесены в разные режимы. Для выбора режима используем эту же кнопку SELECT. При прозвонке диодов на разомкнутых щупах 1,46В. В режиме пищалка 0,44В. Это реально измеренные показания.
В конце продолжил эксперименты с True RMS. Взял вот такой генератор. Немного повторяюсь, но ничего другого не придумал.
Установил частоту 50Гц и протестировал на различных формах сигнала. Первым подал сигнал прямоугольной формы амплитудой около 10В.
Вот, что показали клещи в параллель с другим прибором True RMS (будем его считать образцовым), который стОит раз в пять дороже обозреваемого.
Затем подал вот такой сигнал, амплитуда тоже около 10В.
Здесь тоже показания не сильно отличаются. Обычные мультиметры на таких формах сигнала начинают сильно врать.
И наконец, стандартная синусоида.
Пора переходить к заключительной части. Выделю то, что мне понравилось и не понравилось. Точка зрения субъективная.
Минусы:
— Щупы можно было бы положить и «помягче».
— Батарея питания 9В типа «крона».
— Нет подсветки дисплея.
— В качестве основной микросхемы китайская «клякса».
Плюсы:
— Индикатор показывает измеряемые величины (А, мВ, …).
— Автовыбор пределов измерения с возможностью переключения вручную.
— Высокая точность прибора.
— Сделан аккуратно и добротно.
— Наличие автоотключения. Прибор выключится через 15 минут.
— Наличие функции True RMS. Можно измерять сигнал практически любой формы.
Повтор ссылки на продавца: http://ru.aliexpress.com/item/100-Ne...561049376.html
P.S. На гербесте нашел эту же модель (без буквы A в конце) за 38 баксов - ссылка.
Сказали "Спасибо" mikesmith
05.06.2016, 17:17
Администратор
Сказал спасибо: 497
Мультиметр Uni-t UT61B. Большой обзор
Покупался он взамен познавшего воссоединение с матерью природой, а точнее с тем, что дает жизнь на нашей планете, то есть с водичкой. Оно и понятно: что русскому хорошо, то немцу смерть.
Хотя я, в некоторой степени, даже рад такому стечению обстоятельств: старый мультиметр покупался в срочном порядке, поэтому схватил первое что попалось в ближайшем магазине и никогда он мне не нравился, а выкинуть и купить новый — как-то жалко. А тут так «повезло» и появился совершенно честный и оправданный повод обновить свой парк инструментов.
Останавливаться на подробных характеристиках я здесь не буду: опишу только основной функционал, а в конце обзора приведу несколько ссылок, где вы сможете узнать все подробности которые вам пригодятся до покупки и после — сэкономлю вам немного времени на поиски в Гугле.
Режимы в порядке от положения OFF и далее по часовой стрелке — как на приборе:
— Вольтметр: постоянное напряжение до 1000В с погрешностью ±(0.5%+3), переменное до 750В с погрешностью ±(1.0%+3)
— Милливольтметр: до 400мВ. Постоянное с погрешностью ±(0.8%+3), переменное с погрешностью ±(1.2%+5)
— Сопротивление до 40Мом с погрешностью ±(1.2%+2), проверка диодов, прозвонка, емкость конденсаторов до 4000мкФ с погрешностью ±(3.0%+5). Эти функции доступны при одном положении поворотного переключателя, а режим выбирается кнопкой
— Частотомер: от 10Гц до 10МГц с погрешностью (0.1%+4)
— Термометр: от -40°C до 1000°C с погрешностью (1.2%+3)
— Микроамперметр: до 4000мкА с погрешностью (1.2%+5)
— Миллиамперметр: до 400мА с погрешностью (1.5%+5)
— Амперметр: до 10А с погрешностью (2.0%+5)
Дополнительные и вспомогательные функции:
— Hold
— Автоматическое выключение питания
— Подсветка
— Передача данных потоком на компьютер
— Измерение абсолютных и относительных значений
— Индикатор разрядки батарейки
— Фиксация максимального и минимального измеренного значения
— Автоматический и ручной выбор диапазона измерений
— большой и красивый экран
Комплектация:
— Два щупа
— Термодатчик
— Кабель RS232 для соединения с компьютером (COM)
— Диск с программой
— Инструкция на английском. Очень лаконичная и толково составленная, кстати.
— Батарейка
Ладно, пора заканчивать с официальной частью, поблагодарить всех собравшихся и перейти к фуршету.
Упакован в коробку из ламинированного картона:
Комплект
Внешний вид
Первая реплика при открытии коробки: «Ой, здоровый какой!». Хотя это не отражается на удобстве держания его в руке, наоборот очень даже комфортно. А еще, как я где-то слышал: «если даст осечку, им можно будет дать по голове».
Сделано все добротно. Детали плотно прилегают к друг другу и даже при сильном нажатии ничего не скрипит.
Корпус сделан из прорезиненного пластика. При надавливании прогибается довольно глубоко, что свидетельствует о большой толщине прорезиненности и намекает на некоторую противоударность. Ножки монолитные и тоже относительно мягкие.
Подсветка
При первом включении эмоции были весьма приятные. Равномерный бело-голубой цвет и хорошо подобранная яркость. Цветопередача правильная — именно такой цвет и есть.
Самотестирование при включении
На экране появляется пара неиспользуемых символов от других модификаций: производитель из соображений экономии применяет один дисплей в нескольких моделях. Это вполне оправданный подход и не является недостатком.
Очень удобно что диапазон прибор выбирает автоматически. Это должны оценить те, кому приходится им пользоваться часто: контактные дорожки переключателя будут изнашиваться намного скромнее, что отразится на сроке службы, да и щелкать меньше придется.
На шкале белым цветом обозначены режимы включаемые по умолчанию, а синим цветом те, что можно выбрать нажимая синюю кнопку, которая в инструкции так и называется: синяя кнопка.
Кнопки
Range — ручной или автоматический выбор диапазона.
Max Min — фиксация на экране максимального или минимального полученного значения.
Rel — измерение относительных величин. То есть когда вы получаете показание 20В, например, затем нажимаете кнопку, то при изменении напряжения на 2В прибор покажет только разницу: 2В. Также это удобно когда нужно убрать влияние щупов на измерения при высокой чувствительности. Эта же кнопка активирует режим передачи данных на компьютер, если удерживать ее нажатой в течении двух секунд.
Hz% — измерение частоты в одном из выбранных режимов.
Hold/Light — запоминает текущее показание и при длительном нажатии включает подсветку.
Синяя кнопка — включает то, что на шкале обозначено синим. Логично.
Приспособление для проверки различных деталей
Вставляется в гнезда вместо щупов. Эта штука нужна для прямых замеров, она вставляется прямо в гнезда мультиметра и призвана нивелировать паразитное сопротивление щупов, а также (что даже более ценно) повысить удобство измерений мелочевки вроде резисторов и SMD-компонентов.
Оптический порт для связи с компом
Использование оптики дает прекрасную гальваническую развязку — это отличное решение. Данные передаются по протоколу DMM.
Щупы
CAT III 1000В, 10А — рассчитаны на столько же, сколько и сам прибор. Длина около метра, хорошее исполнение и изоляция. Сопротивление щупов — какие-то милиомы, или около того (меньше просто не показывает). Очень хорошие щупы, одим словом.
Предохранители
Чтобы попасть внутрь нужно открутить 3 шурупа.
Для гнезда mAμA: 1A 240В, 6x25мм
Для гнезда 10A: 10A 240В 6x25мм
Фото светодиодов подстветки:
Отсек для батарейки
Держатель выполнен грамотно, с защитой от переполюсовки, перепутать полярность физически невозможно. Батарейка фирменная, кстати!
Инструкция составлена грамотно. Английский в ней действительно английский, а не китайский английский, как иногда бывает. Подробно описаны все режимы, погрешности и всякие тонкости. Также есть инструкция на русском, скачать ее можно по этой ссылке.
Измерения
Температура, кипящая вода.
Напряжение и частота в сети.
Лампочка 15Вт. 0.069А*220B=15.18Вт — довольно точно.
Скриншоты программы
Она простая, но есть возможность строить графики и экспортировать их в виде картинки и файлов XLS и TXT. Правда данные не пишутся в файл потоком: их нужно сохранять вручную.
Видео скорости переключения диапазонов (для модели с буковкой A, у этой модели скорость такая же):
Резюме
Вещь совершенно точно стоит своих денег и производит впечатление хорошего профессионального прибора. Мультиметр приятно держать в руках и работать с ним — это тоже важно, поскольку с хорошим инструментом и дела идут всегда лучше.
Поворотный переключатель легко щелкать одним пальцем и попадать при этом куда нужно. Он поворачивается не слишком легко, но и не слишком туго, еще и с приятным звуком.
Потребление самого мультиметра 2.4мА. Питается кроной, которой должно хватить надолго.
Девайс очень достойный, крайне рекомендую. Повтор ссылки на магазин: http://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-...465993071.html
P.S. Еще дешевле эту модель мультиметра мне удалось найти здесь.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
05.06.2016, 20:33
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Приобрел подобный девайс только с увеличением до 500 х.Диск с ПО пришел расколотый,но на почту мне выслали архив с программмой.Есть одна проблема.Его нельзя на горячую тащить из USB.У меня по этой причине микроскоп сдох......
05.06.2016, 21:38
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Универсальный программатор Мини Про TL866CS USB с набором из девяти адаптеров в комплекте
Обзор универсального программатора Мини Про TL866CS USB для микросхем памяти EPROM, EEPROM, Flash и микроконтроллеров с набором из 9-ти адаптеров, обладающего большими возможностями и хорошей технической поддержкой со стороны производителя и не только…
Официальный англоязычный сайт
Что имеем в коробке и внутри корпуса:
Комплектация
1. Программатор MiniPro TL866 USB — 1шт.
2. Кабель USB Am-Bm 1м — 1шт.
3. Адаптер SOIC 8/14/16 SMD — 1шт.
4. Адаптер TSSOP8 and SOP16 SMD — 1шт.
5. Адаптер PLCC-32 to DIP-32 — 1шт.
6. Адаптер PLCC-20 to DIP-30 — 1шт.
7. Адаптер PLCC28 to DIP-28 — 1шт.
8. Адаптер PLCC-44 to DIP-40 — 1шт.
9. Адаптер SOIC8 SOP8 ZIF (150mil) — 1шт.
10. Адаптер SOIC8 DIP8 ZIF (200mil)- 1шт.
11. Адаптер SOIC16 SOP16 ZIF (300mil)- 1шт.
12. Экстрактор PLCC — 1шт.
13. Диск с П.О. и описанием — 1шт.
14. Заводская картонная коробка — 1шт.
Отдельно отмечу хороший комплектный метровый кабель USB2.0 USB A(m)-USB B(m) 28/24Awg с фильтром ЭМП
Технические характеристики TL866 MiniPro
- Высокая скорость программирования, скорость передачи данных по USB интерфейсу до 12 Мбит/с (USB 2.0).
- Поддержка широкого спектра микросхем: 26, 27, 28, 29, 37, 39, 49, 50 серии параллельных ROM и FLASH различных производителей;
- 24, 25, 35, 45, 85, 93, 95 серии последовательных EEPROM и FLASH различных производителей;
- (MCS-51); AVR – ATMEGA(в ZIF сокете используется параллельное программирование, что позволяет восстановить Fuse bits ), ATtiny, AT90XXX;
- MICROCHIP – PIC10, PIC12, PIC16, PIC18; ПЛИС (PLD, GAL, PAL);
- функциональное тестирование микросхем SRAM, ТТЛ 54/74 и КМОП 40хх серии.
- Ультра низкое энергопотребление – потребляемый ток от USB-порта в процессе программирования – 20 мА, в режиме чтения, сравнения – 7 мА.
- Напряжения Vрр и Vсс для программируемых микросхем являются независимыми. Благодаря внутренним импульсным преобразователям напряжения.
- Внешний источник питания не требуется.
- Четырехуровневая защита от перегрузок по току и перенапряжения для каждого контакта ZIF-панели. Время реакции системы защиты программатора – 100 мкс.
- Удобная 40-контактная ZIF панель с нулевым усилием. Все программируемые микросхемы, в DIP корпусе, устанавливаются в панель начиная от 1-го контакта.
- Небольшие габаритные размеры: 10 х 6 х 2,5 см.
- Обновление ПО производится с выходом новой версии программы Minipro через пункт меню «Tools/Reflash firmware». Файл обновления встроен в ПО.
- Программное обеспечение имеет функцию ведения уникальных серийных номеров, необходимых для серийного производства электронной техники.
- Позволяет автоматически записывать в соответствующую микросхему выпускаемого устройства уникальную идентификационную информацию и т.п.
- Программа Minipro позволяет сохранять файлы прошивок в следующих форматах: BIN, HEX для микроконтроллеров и микросхем памяти, JED для ПЛИС.
- Поддержка EPROM 26/27/37, FLASH 28/29/39/49/intel82/ST M50/TC58, EEPROM 24C/85C/25/26/45/95/93C/ST M35080, поддержка памяти с последовательным интерфейсом,
- микроконтроллеров PIC (почти все семейства), MCS---51 (Atmel/intel/philips(NXP)), AVR (ATMEGA/ATtiny/AT90XXX), SST (SST89E,F,Cxx/SST89Vxx),
- SyncMOS (SM89/SM79/SM59/SM39), Winbond (W78E5xx), поддержка ПЛИС (PLD и GAL).
Список поддерживаемых микросхем на текущий момент — 14037, посмотреть полный список и скачать последнюю версию программы можно на фирменном сайте.
Питание осуществляется от порта USB и не требует дополнительного источника.
Народные умельцы сделали патч-русификатор для этой версии(v6.50 только для личного пользования!), работает отлично, проверено. Также существует файл помощи(это который в ПО нажатием кн. F1 вызывается) на русском языке вместо китайской грамоты — перезаписывается MiniProHelp.chm в папке по умолчанию «MiniPro».
Программатор Mini Pro TL866 выпускается в двух модификациях «A» и «CS», TL866A имеет ICSP разъем внутрисхемного программирования и стоит дороже версии TL866CS в среднем на 20$.
Отдельно стоит отметить существование способа превращения версии CS в A версию (чтобы сэкономить деньги и соответственно на свой страх и риск как говорится).
Для программатора подходит русскоязычное ПО от его клона(выпускается под маркой WizardProg-87)официальный сайт www.wizardprog.com На текущий момент последняя версия для WizardProg-87/87i v2.5 от 01.2016г, там-же имеется подробная русскоязычная инструкция с описанием установки/работы программы и списком поддерживаемых микросхем в приложении. Чтобы установить ПО от WizardProg-87 необходимо предварительно удалить ПО от Mini Pro TL866 включая драйверы.
Пример программирования микросхемы FLASH памяти SST49LF040B, корпус PLCC32:
Полезные файлы включая ПО, прошивку, инструкции, схему и др. — в архиве.
Эти 23 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
-vitalik- (07.06.2016), alex_alr (04.08.2016), CAIG (05.06.2016), Demo65 (07.06.2016), deykod (04.07.2016), gend (10.06.2016), igor434 (08.06.2016), kazus-Dfcz (20.07.2016), lans2006 (06.06.2016), leoblp (21.06.2016), magioza (13.06.2016), MASSER (15.06.2016), NEMOOMEN & К (10.06.2016), nikeden (10.06.2016), nsl2004 (06.06.2016), roumen (06.06.2016), SERGEI_MICHEEV (07.06.2016), serg_42 (07.06.2016), stix2709 (10.06.2016), tkach-oleg (07.06.2016), Zontag (06.06.2016), Герман (06.06.2016), Игорь С. (05.06.2016) |
06.06.2016, 21:15
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от LavEv
На какой микросхеме сделан Мультиметр Uni-t UT61B?
На FS9922-DMM3 FS9922-DMM3 (даташит прикреплен ниже)
06.06.2016, 22:36
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Как человек постоянно пользующийся очками, столкнулся с проблемой нехватки рук. Частенько роясь во всевозможных ящичках, столах и тумбочках в поисках нужной детали, приходится держать в одной руке фонарик, и как раз этой то руки и нехватает. Налобный фонарь решает эту проблему, но все эти фонарики имеют обыкновение терятся и менно тогда когда больше всего нужны. Все это сильно раздражает, особенно когда торопишься. И тут как всегда, наши китайские друзья пришли на помощь. Приобрел здесь, и теперь счастлив, свет всегда со мной.
Доехало за три недели, упаковка простая, даже в пупырку не завернули, возможно продавец уверен в качестве своего товара. Качество на мой взгляд действительно неплохое, пластик на вид прочный. Время покажет.
В каждой дужке очков встроенный светодиод.
Вот что внутри. А в нутри все просто, маленькая платка, светик и две батарейки. Платка вынимается легко.
Две литиевые батарейки CR927 (3V)
Продавец утвердает что батареек хватает на 30 часов непрерывной работы.
Поздний вечер, в комнате свет не включен. Все прекрасно видно.
Еще раз ссылка. Ставлю твердую пятерку, за эти деньги отличная покупка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makeyyy за это сообщение:
06.06.2016, 22:45
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Пришли 2 такие лампочки-кукурузы с драйвером. Брал 9Вт теплый свет освещать балкон и туалет-ванну на даче. Быстрая доставка 24 дня в Москву, реальный драйвер, никаких миганий фотокамера не видит. Прекрасно сделанный не колхозный пластиковый корпус с аккуратными вентиляционными прорезями. Упакованы в заводскую коробочку с качественной цветной печатью. Пластиковый колпак не откручивается, но и не приклеен намертво, снять аккуратно при желании можно.
Потребление от сети 9W лампы ровно 8W при 225Vac -› около 7.5 Вт будет на светодиодах. Заявленные 9Вт (по-крайней мере, потребление ) будут при 253Vac. Так что продавец честен, ха ха Но у вас есть 253В номинал в доме?
В целом, очень понравился продукт, рекомендую. Нагрев не смотрел, не думаю, что греется сильно - в моем применении часами работать лампа не будет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо inlog2013 за это сообщение:
07.06.2016, 13:22
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
ЖК дисплей WG12864B 128x64 с процом KS0107 KS0108.
Нашел вот у этого продавца,любой цвет.
Последний раз редактировалось lans2006; 30.06.2016 в 14:53.
Сказали "Спасибо" lans2006
08.06.2016, 13:38
Промышленный цифровой микроскоп
2.0MP HD ZOOM X180 3 in 1 Digital Industry Microscope for PCB Lab
Проверка увеличения и фокуса (фокус ручной):
Приехал данный девайс пару дней назад.
До этого у меня был дешевый китайский с увеличением x500 с 0,3MP камерой.
Разница просто огромная, небо и земля.
Микроскоп был заказан и пришел в следующей комплектации: камера с универсальным креплением типа C-Mount, объектив X180, USB кабель и блок питания на 12V с китайской вилкой.
Общий вес без БП и USB кабеля составил 780гр.
При подключении к компьютеру, Windows 7 x64 определила камеру YW MS2300D, скачала и установила драйвер.
Камера универсальная и имеет на борту аналоговые выходы (VGA, CVBS) и USB порт. Корпус весь из металла. В качестве светочувствительного элемента установлен 2-х мегапиксельный CMOS сенсор с диагональю 1/3 дюйма.
Model: Camera with VGA AV USB2.0 three output
Sensor: 2.0mp,1/3 inch
Full Resolution: 1600X1200 (UXGA)
800 lines Definition
Frame rate: 10-15(USB2.0)
720P/1024x768/1280x1024/1366x768@60HZ
White Balance: Auto
Light: Auto
Color: Color/B&W
Negative: Support
Morror: Left/right,Up/Down
Freeze: Support
OSD: English/Chinese
Picture compare: Captured picture dynamic video 1/2 screen compare
Contrast: Support
Saturation: Support
Cross cursor: Support,different color
Line: different color,2 horizontal line
2 vertical line,any positions
Digital Noise reducer: Support
VGA(RGB): 720P/1024x768/1280x1024/1366x768@60HZ
USB2.0
Для работы под микроскопом лучше использовать аналоговый выход, т.к. отставание картинки минимально и практически не ощущается глазом. USB порт служит для подключения к ПК и позводяет сохранять фото и видео с максимальным разрешением 1600х1200. При подключении к USB аналоговый выход продолжает работать.
Камера имеет встроенное OSD меню, позвдяющее менять настройки изображения и накладывать на него различные эффекты. Меню отображается только на аналоговых выходах, но часть настроек применяется и к оцифрованному изображению. Все интуитивно понятно, и разобраться не составит труда. Единственное, при первом включении вместо надписей были иероглифы и пришлось методом научного тыка искать как переключается язык.
Микроскоп на самодельном штативе
самодельная подсветка состоящая из 75 светодиодов.
Однозначно рекомендую!!!
Последний раз редактировалось 5erafim; 10.06.2016 в 20:00.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 5erafim за это сообщение:
08.06.2016, 17:23
Сказал спасибо: 545
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
В ноутбуке Toshiba для работы не хватает USB портов. Купил на аукционе Black ABS USB 2.0 Hi-Speed 4 Port Multi Hub Expansion Splitter For PC Laptop за $0.98 с бесплатной доставкой.
Сегодня получил.
После подключения к ноутбуку с Win7 x64 быстро определилось как USB Hub , сразу автоматически установились драйверы и устройство заработало.
Воткнул в хаб 3 USB флешки, протестировал программой Crystal Disk Mark. Скрин результатов теста:
Древняя флешка на 256Mb с FAT:
Старая флешка на 4Gb с FAT32:
Новая флешка Cruzer Fit на 16Gb c NTFS:
Работает Hub нормально как и заявлено продавцом. У нас этот и подобный хаб в магазинах в 10-15 раз дороже, при покупке через интернет + доставка несколько евро. Другие хабы ещё дороже.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
