09.06.2016, 09:32
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Коробочки для хранения smd элементов на 144 ячейки
Очередной обзор товара для самодельщиков, а точнее — электронщиков, радиоманьяков и иже с ними. Вниманию представлен бокс (кейс) на 144 ячейки под SMD элементы.
В один прекрасный момент понял, что пора что-то делать с тем SMD барахлом, которое у меня есть. Тем более учитывая, что паяю я постольку поскольку, не в промышленных и даже не в мелкосерийных масштабах и, частенько, компоненты сдуваю с плат старой техники, коей под разбор накопилось уже прилично. До этого отслеживал темы на местном форуме, да и на других тоже. Но ничего предложенное не подходило. А требования были очень простыми: компактность, удобство и надежность. И однажды увидел его на ebay. Но для меня было необоснованно дорого, да еще и доставка. Пошукав малость на Али нашел его же, но дешевле. Да и с бесплатной доставкой. Попытка переговоров со своим земным пресноводным не увенчалась успехом, потому ее пришлось просто придушить.
Итак герой обзора:
В комплекте шел пинцет, наклейки и брошюрка от производителя (кстати в брошюрке указано, что подобные кейсы на их сайте от 19,9$ — звездеж и провокация - еще дороже чем на Али).
Размеры кейса 23х16х3,7 см (это если брать по внешним граням и с учетом замков):
Как выглядят крышечки вблизи:
А вот как выглядит открытая ячейка:
Вот фотка с вкинутыми туда парочкой компонентов 0805 и 1210:
Размеры ячейки 16,5х18х10 мм. Всего 144 по 72 на каждой стороне.
Пинцет в комплекте фирмы Goot. Он конечно унылое га... так себе — мягкий металл, тонкий и с заусенцами. Но допилив руками можно куда нить применить.
Лист с наклейками на ячейки состоит из 200 наклеек. У них одна особенность — один раз наклеев их можно переклеить на другую ячейку, но при этом она будет постоянно отклеиваться. Т.е. по факту они одноразовые для этого бокса.
Плюсы от покупки:
— теперь все организовано (почти все);
— удобство использования;
— небольшие размеры;
Минусы:
— после 2х месяцев использования констатирую — кейс не ESD (не антистатический), так что хранить компоненты чувствительные к статике не рекомендую ( ESD есть в продаже, но в 2а раза дороже);
— цена: придется задушить свое земное пресноводное, попросту жабу.
Вот в принципе и все. Если задушите пресноводное, то брать советую. Себе, видимо, прикуплю еще один. Правда попозже.
Еще раз ссылка на продавца, у которого брал: http://ru.aliexpress.com/item/2-unit...611955778.html
Последний раз редактировалось mikes357; 30.01.2019 в 21:27.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
AndrewO (29.06.2016), fisher74 (10.06.2016), fivin07 (21.07.2016), kargal (23.06.2016), liteonpro (30.07.2017), nikeden (10.06.2016), RA0WKC (15.02.2017), sav_kazus (09.06.2016), Sl_ (07.11.2016), tkach-oleg (10.06.2016), Znajomsky (14.08.2016), Герман (10.06.2016) |
10.06.2016, 20:36
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Не радиолюбительское, но автомобили сейчас почти у всех.
Монитор давления шин.
Для некоторых стоимость сопоставима со стоимостью резины. Два спасённых колеса точно оправдают покупку.
Посылка шла из Нидерландов 20 дней с международным треком. На посылке значилось "автозапчасти", что несколько охлаждало пыл шаловливых ручек таможенников и работников почты.
Запаковано в коробку из прочного картона, два слоя "пупырки" и почтовый пакет.
Лишнего в составе только запасное стопорное кольцо на датчик давления. Это кольцо не позволяет открутить наружный колпак с датчика, а сам датчик фиксируется на вентиле контр-гайкой. В комплекте есть два ключа для разборки датчика.
Есть наборы с встраиваемым в колесо датчиками, снаружи будет обычная "пипка", но чтобы поменять батарейку надо будет разбортовать колесо. Я выбирал в виде колпачка, т.к. колёса зима-лето да на два автомобиля...
Батарея в датчике - CR1632, продавцы говорят, что хватает на 2-5 лет, в инструкции данных не нашёл, но есть данные по току: спячка ‹ 1мкА, режим передачи ‹ 18 мА. Из спячки датчик выходит при скорости более 20 км/ч, когда засыпает - выяснить не удалось, т.к. приёмник показывает очень долго последние данные.
Приёмник оказался неожиданно маленьким, считывать показания можно, но на грани удобств. Дисплей достаточно яркий, раскрашенный ЖК с белой подсветкой.
Есть питальник УСБ устройств, написано, что до 1А, испытывать не стал. Попытке разобрать приёмник противостоит крепкими защёлками, побоялся сломать, поэтому фото нутра нету.
Надо сказать, что корпус коротковат для ВАЗовского прикуливателя, не хватает около 10 мм до контактного пятака. У кого короткий прикуриватель - будет в самый раз. Я решил заказать розетки, можно будет разместить приёмник там, где мне будет удобно.
При первом включении данных нет, появляются после набора скорости. С какой периодичностью датчики скидывают показания - не знаю, но при прогреве резины данные меняются. При попытке поехать на пустом колесе - орёт. Звук достаточно громкий. границы давлений, при которых будет пищать заданы производителем - 1.8 и 3.3 Бар. В настройках можно только выбрать Бар-PSI.
Покупкой доволен, продавцом тоже.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
Aioaney (09.11.2016), AJE (11.06.2016), AlexPol (21.06.2016), deykod (11.06.2016), federman (11.06.2016), fivin07 (21.07.2016), mikesmith (10.06.2016), Nikom2009 (12.06.2016), pka_ua (11.06.2016), tkach-oleg (12.06.2016), Vovaka1 (11.06.2016) |
10.06.2016, 22:52
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Получил 2 комплекта радио ДУ на 220В:
http://aliexpress.com/item/F98-2016-...605352867.html
Батареек на 12В и подставок для ПДУ в комплекте не было. Впрочем, об отсутствии батарейки продавец предупреждал.
В ПДУ нет маркировки полярности установки батарейки. Защиты от переполюсовки тоже нет. Батарейку вставлять минусом к пружинке.
Низковольтное питание внутри базового блока обеспечивается через гасящий конденсатор. Заметен умеренный разогрев корпуса.
Оба черных провода нейтрали (условно) замкнуты между собой.
Реле маркированы 10А 220В. И тут китайцы на запасе напряжения съэкономили.
Очень малый радиус действия пульта - не более 1 метра. Причем поднесение ПДУ к любой сетевой проводке увеличивает дальность. Вероятно, сетевые провода работают своебразной антенной.
Наращивание белого тонкого провода антенны изолированным (!) проводом и расположение его вдоль проводов подводящей сети дает существенное увеличение дальности. Особенно если пультик подносить ближе к любым сетевым проводам.
Желтого по схеме провода выхода А нет - он синий. Все провода в китайском стиле с толстой изоляцией и очень тонкими жилами.
Но самое печальное - слабопредсказуемое состояние выходов при подаче питания 220В на базовый блок.
Из 2-х полученных комплектов один почти всегда оказывается в выключенных состояниях, а другой-всегда по включенных.
Правда в этом НЕ моем обзоре начальное состояние у парня выключенное:
Вывод: осталять такую базу включенную в сеть без присмотра я бы не решился. А без этого теряется практически весь смысл девайса.
Последний раз редактировалось analitik33; 10.06.2016 в 22:54.
11.06.2016, 01:20
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
По мотивам мультиметра HoldPeak HP-890CN, прикупил более "продвинутую" модель, HoldPeak HP-770D.
Недавно тут были отзывы, https://kazus.ru/forums/showthread.p...03&page=55#548 дополню своим. Может он и точный, но по скорости работы оказался "эстонским". Замеры сопротивлений длятся долго, можно попить чаю за это время Пищалка работает с задержкой как на срабатывание, так и на отключение. Кроме того, иногда самопроизвольно пискает ещё раз, уже после размыкания щупов, закономерность найти не удалось. Примочка NCV работает с ещё большей задержкой, так что скрытую проводку в стене не найти. Большинство конденсаторов на плате замерить не в состоянии, на автомате постоянно прыгает по пределам, в ручном режиме уходит в бесконечность. Для сравнения Victor VC9808+ делает это без проблем.
Скорость замера напряжений и тока вполне хорошая.
Аналоговая шкала, как и сообщалось ранее https://kazus.ru/forums/showthread.p...03&page=55#550 , имеет крайне низкую скорость обновления, в такт цифрам. В таком виде выглядит бутафорской, не имеющей практического применения. Кто работал с Fluke меня поймут. На некоторые недостатки можно закрыть глаза, но такую аналоговую шкалу я им не прощу
Общие впечатления негативные. Не стоит денег которые за него просят, возьмите лучше 890CN, он хотя-бы недорогой.
Моё видео:
Последний раз редактировалось Petr711; 22.06.2016 в 09:31.
Причина: Поправлена ссылка на Victor VC9808+, некоторые дополнения.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Petr711 за это сообщение:
12.06.2016, 15:11
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Универсальный ПДУ
Не качественно относятся в деревнях к пультам дистанционного управления. Довольно часто приносят "посмотреть". А его и в руки то брать страшно, и не сразу можно понять от чего "ЭТО". Приходится сначала его разбирать и драить в воде с щеткой, а потом уже разбираться что там сломалось. И решил я завязать с зтим неблагодарным делом, порылся на Али и нашел этот девайс.
Пластик прочный, обозначения кнопок не смазаны, на обратной стороне есть инструкция на английском.
Но есть и другая. Для сброса настройки долгий тап "set" и 000. Внутри черная клякса и маленький лит.
Заказывал два штуки, и с ходу прикрутил их к двум теликам (vestel, funai). И сразу пожалел что не заказал больше. Продаван не подвел. Долой щетки и мыло.
Заказывал здесь, продавец проверенный.
P.S Продолжаю заказывать, и для полноты обзора решил составить список телевизоров с которыми удалось подружить эти пульты. Список буду дополнять.
Funai TV-2000A MK10 HYPER
Vestel VR37TS-1445 шасси 11AK36S-4
POLAR 54CTV3358 шасси JM-2999D
Erisson 21uf20 шасси 5Y19
Erisson 21F3 шасси BN87
Techno 21TS-5405 шасси 11AK30A11
Последний раз редактировалось makeyyy; 15.09.2016 в 19:47.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо makeyyy за это сообщение:
-vitalik- (13.06.2016), alex_alr (04.08.2016), Andrey73s (14.06.2016), fisher74 (16.06.2016), fivin07 (21.07.2016), FOLKSDOICH (12.06.2016), nickil (12.06.2016), resana (13.06.2016), yurii61 (17.06.2016), Ан-162 (15.06.2016), Кахриман (12.06.2016) |
14.06.2016, 00:30
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от LEAS
По сути это бесконтактный фазоуказатель с встроенным фонариком. ...... Чувствительность девайса маловата. Ценность - 50/50. Т.е. ни рекомендовать ни отвергать.
Прибор не только бесполезен, но и опасен! Были такие на работе оригинал Fluke - в розетку можно сунуть, конечно, фазу определит. Но при попытке посмотреть наличие 3 фаз в щитке и касании клеммных гнезд 3-фазного автомата показывает наличие напряжения только на крайних контактах, при касании средней фазы говорит, что напряжения нет ! Будьте осторожны
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо inlog2013 за это сообщение:
15.06.2016, 18:23
Сказал спасибо: 1,356
Сегодня получил посылку с резиновыми ножками для радиоаппаратуры!
http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-...590220266.html
Отличная покупка! Каждая ножка в отдельном пакетике, я аж обалдел.
Хорошие ножки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
16.06.2016, 11:45
Администратор
Сказал спасибо: 497
2-х канальный генератор сигналов произвольной формы MHS-5200A
Расскажу я сегодня про 2-х канальный генератор сигналов MHS-5200A. За небольшую стоимость генератор поражает своими возможностями:
— выдаёт синусоидальный сигнал с частотой до 25 МГц с разрешающей способностью в 0,01 Гц;
— амплитуда выходного сигнала регулируется от 0 до 20 В;
— помимо стандартных сигналов (синусоида, меандр, разные пилы) способен выдавать сигнал любой формы, которую можно нарисовать мышкой;
— имеет измерительный вход, которым может измерять частоту, период, длительности положительных и отрицательных импульсов, считать их количество.
В общем просто бомба, а не генератор. Заинтересовавшихся прошу.
Перерыв разные форумы и онлайн магазины, наткнулся на героя обзора и понял, что лучшего за эти деньги не найти. Дальше начал искать где купить и взял на гербесте, а коллега брал на али. Оба получили идентичные девайсы.
Я брал здесь: http://www.gearbest.com/other-instru...pp_356132.html
Технические характеристики:
Основные способности генератора я привёл в «шапке», более детальные привожу из руководства по эксплуатации.
Посылка и упаковка:
Картонная упаковочная коробка с генератором была завёрнута в обычный стандартный полиэтиленовый серый пакет.
Комплектация:
Комплект состоит из:
— генератора;
— блока питания с «неправильной» вилкой;
— переходника под «правильную» розетку;
— переходника для TTL входа и выходов;
— USB кабеля;
— 2-х кабелей BNC-крокодилы;
— CD диска с софтом, драйверами и инструкцией.
Разборка:
Разбирается корпус легко, достаточно открутить 4 самореза на нижней части и аккуратно отделить верхнюю часть от нижней. Далее отсоединить 4 плоских кабеля от основной платы к передней панели (благо все кабели оборудованы разъёмами) и открутить маленькие саморезы, крепящие основную плату.
На плате с кнопками, которая находится на передней панели, присутствует неотмытый флюс. Других претензий к качеству монтажа нет.
Рассмотрим поближе маркировку микросхем:
Своеобразным «сердцем» генератора является ПЛИС LCMXO2-1200HC-4TG144C от компании Lattice Semiconductor Corporation, работающая под управлением микроконтроллера STM8S00 от STMicroelectronics. Также на плате присутствует микросхема eeprom 24lc512 и USB-UART преобразователь CH340. В аналоговой части можно увидеть операционные усилители от Analog Devices.
Тестирование:
Сначала пару слов об органах управления и контроля. На передней панели расположены:
— 2-х строчный ЖК индикатор (1);
— три светодиода указывающих на статусы выходов (2);
— шесть кнопок управления, одна из которых «SHIFT», позволяет выбрать альтернативные функции остальных кнопок (3);
— энкодер (4);
— разъёмы входа и выходов (5, 6, 7).
На задней панели расположены:
— гнездо подключения блока питания ( ;
— гнездо подключения USB кабеля (9);
— разъём подключения переходника для TTL входа и выходов (10);
— выключатель (11).
Управление достаточно простое и интуитивно понятное. В видеоролике в конце обзора я сделал некоторые пояснения.
Для начала я проверил точность выдаваемой частоты, но т.к. мой мультиметр может измерять максимум 1 МГц, то я проверил крайние точки: 1 Гц — 999 КГц
В указанном диапазоне к частоте генерируемых импульсов претензий никаких.
Далее я подключил самодельный осциллограф DSO068 для проверки формы сигнала при частоте 1 Гц:
Также есть возможность выбрать 15 дополнительных форм сигнала, которые заранее необходимо загрузить в память генератора через специальное ПО, но об этому чуть ниже.
Далее я поднял частоту до 10 КГц:
Вопросов не возникло.
Для дальнейшего увеличения частоты мне пришлось выбрать меньшее время развёртки и появились искажения формы связанные с частотой дискретизации осциллографа:
К сожалению на бОльших частотах мне нечем просмотреть форму сигнала (большой осциллограф в ремонте).
Подключение к компьютеру:
Перед подключением генератора к компьютеру сначала необходимо установить пакет NI-VISA Run-Time Engine, который находится в комплекте на CD диске
Далее подключить генератор и установить USB драйвер, который также присутствует на диске, но у меня система установила драйвер автоматически, после чего появился виртуальный СОМ порт:
Теперь самое время установить прикладное ПО с того же диска:
Запускаем.
Окно прикладного ПО содержит 4 вкладки. На первой необходимо выбрать номер виртуального СОМ порта и нажать «CONNECT».
На второй вкладке можно делать всё то же самое, что и с передней панели генератор, но тут органов управления существенно больше, поэтому управлять удобнее. Сразу же в специальных окошках можно наблюдать за выбранной формой сигнала.
На третьей вкладке расположены дополнительные функции, такие как:
— измерение параметров сигналов подаваемых на вход генератора;
— генератор импульсов с регулируемой длиной импульса, периодом и амплитудой;
— генератор «качающейся» частоты с выбором границ и частоты «качания», а также формой;
— генератор фигур Лиссажу (но у меня нет осциллографа с входом по оси «Y», поэтому проверить данную функцию не смог).
Четвёртая вкладка самая интересная, на мой взгляд. Здесь можно буквально нарисовать мышкой форму сигнала, загрузить в генератор в одну из 15 ячеек памяти и выдавать этот сигнал с регулировкой частоты и амплитуды. Также можно воспользоваться генератором форм.
Итог:
Мне нужен был генератор стандартных сигналов. Я купил почти самый дешёвый, который смог найти. В итоге я получил даже больше, чем надеялся. Конечно же я доволен приобретением. Минусов за эту цену я не обнаружил.
Ссылки на товар:
AliExpress - http://ru.aliexpress.com/item/MHS-52...660345296.html
GearBest - http://www.gearbest.com/other-instru...pp_356132.html
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
-vitalik- (17.06.2016), Antigene (22.09.2016), Chelovek-OM (17.06.2016), DIMMER67 (24.06.2016), emos (03.08.2016), feuodor (17.06.2016), ghost.nsk (17.06.2016), iDruidN (03.08.2016), Johncomp (26.07.2016), kargal (19.06.2016), kiberman4000 (09.09.2016), OakRidge (21.07.2016), owwp (22.01.2017), resana (17.06.2016), roumen (05.11.2016), trilon (10.07.2016), VasMiP (09.09.2016), Zahar (04.09.2016), Нейтрино (18.06.2016) |
16.06.2016, 12:00
Сказали "Спасибо" Alex32768
16.06.2016, 13:02
Администратор
Сказал спасибо: 497
Обзор 2,5" SSD-диска KingFast F9 128Gb SATA-3
Сделан этот SSD диск на контроллере Silicon Motion SM2246EN, тип памяти MLC. Производитель дает гарантию 3 года.
ТТХ заявленные производителем:
- Размер: 100*70*7 мм
- Емкость: 128 ГБ
- Тип памяти: MLC NAND
- Скорость последовательного чтения: до 370 МБ/с.
- Скорость последовательной записи: до 170 МБ/с.
- Время отклика: 0.2 мс
- Средняя наработка на отказ: › 2,000,000 часов
В обычном пластиковом пакетике, без всякой защиты, лежала тоненькая фирменная картонная коробочка с основной информацией по содержимому:
На обороте информации побольше:
Надрезав наклейку-пломбу, достаю из коробочки эээ… ну пусть будет ложемент из черного плотного картона и пенорезины. Внутри лежит сам SSD диск, сверху прикрыт инструкцией на английском и китайском языках:
Лицевая сторона SSD диска:
И оборотная:
Если кому интересно, вес диска 65 грамм - диск как пушинка:
Сегодня поставил диск в свой старенький уже ноутбук Asus U30S, установил Windows 8.1. Файловой системы на диске изначально не было. Система определяет его размер как 119Гб. Ну что, запускаем CrystalDiskMark 4.1.0, смотрим результат теста:
Весьма неплохо, скорость чтения даже выше заявленной в ТТХ. Ноутбук-старичок обретает второе дыхание, вместе с заменой HDD на SSD я его сегодня почистил, добавил планку памяти на пару гигов, заменил CPU с Core i3-2310M (2,1GHz) на Core i5-2410M (2,3GHz). Загруска ОС происходит в три раза быстрее!
Подведем итоги. Диск по отличной цене, тут без вариантов. Скорость и объем достойные. Остается под вопросом вопрос надежности… Но тут сложно предсказывать, поживем-увидим. Я не отваживаюсь доверять SSD дискам какую-либо важную информацию, в случае краха восстановить нереально. SSD у меня только под систему, винда чувствует себя гораздо бодрее. В любом случае, крайне рекомендую к покупке!
Брал здесь (кстати, модели на 256 и 512 гигабайт реально быстрее пишут за счет параллельной записи на чипы, если финансы позволяют, советую брать именно их): http://ru.aliexpress.com/item/F9-512...382306874.html
Сказали "Спасибо" mikesmith
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
