30.06.2016, 14:55
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Бесшумный мини-компьютер на базе Intel Core i3 5005U с 4GB ОЗУ и 128GB SSD
Недавно копался на Aliexpress и, в результате, нашел замечательный магазин Eglobal Technology Co., Limited, который торгует всыкими мини-ПК.
Ассортимент магазина очень широкий: мини компьютеры на базе процессоров от Атома до мобильного Core i7 5-го поколения, приставки на Андроиде, ноутбуки, мониторы с тачскрином и пр. Смотрите сами: ссылка.
Конфигурацию мини компьютеров можно подбирать по своему желанию: от barebone системы без ОЗУ и диска, до различных комбинаций ОЗУ, SSD и HDD. По желанию покупателя, продавец может установить либо ОС Windows 7/8/10, либо Linux.
Доставку компьютеров магазин осуществляет быстрой почтой типа DHL, EMS и т.п. бесплатно!
Мой выбор пал на мини компьютер на базе мобильного процессора Intel i3 5-го поколения с 4 GB и 128 GB SSD диском. Как мне показалось, эта модель имеет оптимальное соотношение цена / производительность. Забегая вперед скажу, что компьютер полностью оправдал все мои ожидания и даже больше! Первое время я находился в состоянии легкой эйфории от того, какой этот компьютер быстрый, компактный и бесшумный.
Характеристики
- Процессор: Intel Core i3 5005U (BroadWell 14nm) 2.0GHz Dual Core 4 Thread
- Хранилище: BIWIN 128 GB SSD
- Память: Samsung 4GB DDR3 1600
- Чипсет: Intel HM97 Express
- Видео: встроенная Intel HD Graphics 5500 (350-900 MHz)
- Аудио: Realtek ALC662 6ch
- Сеть: Realtek RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet, Broadcom WiFi 802.11n
- Разъемы: VGA, HDMI, LAN, 4xUSB3.0 2xUSB2.0, SPK, MIC, 2xMSATA3.0 6Gb/s, 2xMINI PCIE
- BIOS: AMI BIOS
- Габариты: 200*200*38mm
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
Скриншот диспетчера устройств:
Сводная характеристика компонентов:
Покупка и Доставка
На страничке товара продавец информирует покупателя о том, что он может выбрать комплектующие следующих брендов:
ОЗУ: Elpida, Hynix, SAMSUNG, Kingston, ADATA,
HDD: WD, Seagate, Hitach1,
SSD: KingFast, BIWIN, T0shiba, SAMSUNG;
что компьютер оснащается 300Mb WiFi модулем с двойной антенной; бесплатно устанавливается «кракнутая активированная» английская OEM версия Windows 7, а по желанию покупателя могут быть установлены Windows 8, Linux или др. ОС. Доставка в Россию, Украину и Белоруссию осуществляется почтой eEMS от 5 до 10 дней.
Исходя из этого, при оформлении заказа я попросил продавца выбрать надежные комплектующие на его усмотрение, установить неактивированную Windows 7, блок питания взять с евро-вилкой, и отправить посылку почтой eEMS.
Продавец выдал трекномер, через два дня посылка вылетела из Пекина, а забрал я посылку на почте EMS через неделю.
Посылка была упакована в простую картонную коробку (размер примерно 33х27х9 см.):
Внешний вид
В посылке была коробка из обычного картона с пластиковой ручкой. В коробке, в упаковочном мягком материале находились: сам мини компьютер:
и комплектующие:
- Кабель питания с евро-вилкой;
- Блок питания;
- Две WiFi антенны;
- Кабель данных и кабель питания для SATA диска;
- HDMI-кабель 0.8м;
- Подставка для компьютера.
Корпус компьютера выполнен из алюминия, одна сторона ребристая — является естественным радиатором для процессора. В собранном виде с «рожками и ножками» компьютер выглядит следующим образом:
На передней панели находится выключатель и индикатор питания, который во включенном состоянии светится синим цветом (в темноте не раздражает). На задней панели находятся разъемы:
- Питания,
- HDMI,
- VGA,
- Gigabit Ethernet,
- 4 x USB 3.0
- Спикера,
- Микрофона.
На верхней панели находятся: два разъема USB 2.0, прорези для вентиляции, и два коннектора для антенн. На нижней панели — силиконовые ножками и прорези для вентиляции. Нижняя панель является съемной, крепится на 4-х винтах. На нижней панели есть четыре отверстия для крепления изнутри 2.5-дюймового HDD.
Блок питания, судя по маркировке, выдает 12В и 3А:
Расчлененнка
Откручиваем 4 винта на задней крышке, снимаем ее и видим следующую картину:
В мини PCIE разъемы установлены SSD BIWIN и WiFi модуль. Линейка памяти установлена в один слот (другой свободен). Два SATA порта — свободны. На плате видно место для подключения спикера, но он не подключен.
На внутренней части задней крышки дополнительно можно разместить 2.5" HDD (фото магазина):
Тесты
Скорость чтения SSD составляет в среднем 500 МБ/с, записи — 160 МБ/с:
Производительность процессора по данным программ CPU-Z и CINEBENCH находится примерно на уровне процессоров Intel Core i5-3317U, Core i7-4558U и AMD FX-8150 в однопотоковых вычислениях, и значительно превышает производительность процессора Celeron N2808:
Производительность графической подсистемы несколько выше GeForce GT 620 (на втором изображении приведена та же диаграмма, только добавлены типы процессоров с которым выполнялось сравнение):
Тестирование программой FRAPS в некоторых играх на разрешении 1280х1024 показало следующие результаты реального игрового процесса (Min, Max, Avg FPS):
HL2 Lost Coast
— настройки графики по умолчанию: 73, 78, 65
— максимальные настройки: 9, 27, 17
Dota 2
— минимальные настройки: 31, 66, 48
— максимальные настройки: 15, 24, 19
World of Tanks
— минимальные настройки: 25, 53, 43
— средние настройки: 10, 24, 18
О нагреве. Температура работы процессора при обычной офисной работе составляет 35-40 градусов. Во время тестирование игр температура процессора не поднималась выше 70 градусов, но при прикосновении к корпусу было достаточно горячо:
ОС
Как я уже писал выше, я заказал продавцу установить неактивированную Windows 7. Но компьютер пришел с уже активированной семеркой редакции Ultimate. Не зная какой метод активации был использован, я решил для начала включить автоматическую установку обновлений. Обновления проходили абсолютно нормально хоть и продолжительное время (их было очень много: SP1, IE11 и прочие). В итоге я получил полностью обновленную Windows 7.
Затем я решил попробовать обновиться до десятки. Скачал с сайта Microsoft утилиту MediaCreationTool (см. описание здесь) и запустил обновление системы. Какое же было мое удивление, когда система нормально обновилась и активировалась! Я не ожидал от продавца такого подарка!
Уточнение: после обновления ОС, перестал работать звук. Обновление драйверов при помощи утилиты ДрайверПак исправило ситуацию.
Выводы
Превосходное приобретение! Сбалансированный, бесшумный, недорогой компьютер для работы. Рекомендую! Из минусов могу отметить лишь отсутствие встроенного спикера
Еще раз ссылка на очень надежного и комуникабельного продавца: http://ru.aliexpress.com/item/Egloba...393544243.html
Пожелание к производителю: было бы неплохо, чтобы в таких компьютерах был установлен небольшой аккумулятор как в ноутбуках (место в корпусе есть), чтобы в случае пропадания питания не терялась работа.
UPD: По просьбам пользователей, добавил индексы производительности для Windows10:
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
AJE (07.08.2016), Craftsman (09.07.2016), evg-t (01.07.2016), justnsn (18.08.2016), LessM (18.08.2016), nsl2004 (30.06.2016), resana (30.06.2016), sir222 (05.08.2016), varostov (01.07.2016), VasMiP (04.07.2016), vla-serenkov (18.08.2016), Vovaka1 (01.07.2016), yblod5 (01.07.2016), Кахриман (01.07.2016) |
03.07.2016, 10:34
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
По мотивам этого обзора https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1035123#677 был приобретен (почти) точно такой-же штангенциркуль, по ссылке указанной в обзоре.
Покупал тут: http://ru.aliexpress.com/item/6-150-...8.0.116.lt9tEc
Солидная вещь, увесистый, в руке лежит хорошо. Батарейка уже установлена, в комплекте ещё одна запасная, и отвертка для её замены.
К наружним измерениям претензий нет, всё достаточно точно, губки прилегают почти идеально. А с нутромером не всё так гладко, врет на 0,21 мм, да и качество обработки губок оставляет желать лучшего.
Центральная шкала оказалась наклеенной пленкой, сколько продержится неизвестно. Торцы поверхностей, по которым перемещается рамка обработаны не очень качественно, но вроде рамка двигается достаточно плавно. С такой точностью при замерах надо разумно дозировать усилие на рамку.
Что-то я забыл про глубиномер, надо проверить, может и там есть сюрпризы... Проверил, всё в порядке.
На данный момент с отправил продавцу фото недостатков, посмотрим что ответит перед открытием спора (продавец вернул часть денег).
Не торопитесь ставить 5 звезд и радоваться быстрой доставке, внимательно проверяйте товар, вдруг там что-то не то.
Дополнение. Внимательно посмотрел предыдущий обзор, штангенциркули имеют небольшие отличия, у моего есть планка на краю линейки, у того нет. Либо продавец нашел другого поставщика, либо автор обзора ошибся с указанием продавца. В точности такой-же штангенциркуль нашел тут http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...00011.9.KXdwOy но без батарейки.
Дополнение 2.
В одном обзоре на YouTube увидел, что сзади на рейке выбит номер, у моего ничего нет.
Дефект нутромера удалось поправить. Допиливал алмазным надфилем, материал штангенциркуля достаточно твёрдый, фото после доводки:
В целом штангенциркулем очень удобно пользоваться, читаемость размеров быстрее и лучше чем у обычного, "аналогового". Кроме того, есть режим относительных измерений, т.е. сбрасываем в любом месте на "0", и смотрим отклонения в ту или иную сторону. После выключения, если размер не менялся, показывает прежнее значение, очень удобно.
Кто не боится "китайских" подводных камней, смело можете приобретать
Последний раз редактировалось Petr711; 06.07.2016 в 00:18.
Причина: Дополнено информацией о продавце и ремонте.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Petr711 за это сообщение:
04.07.2016, 17:55
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
http://www.ebay.com/itm/301889204285...%3AMEBIDX%3AIT
Термо-гидроцилиндр открывашки форточки для теплицы.
Положил в холодильник - минимальная длина получилась 27 сантиметров.
Отогрелся - 33,5 сантиметров.
Механизму соберу сам.
Были опасения, что нельзя будет открывать в "холодном" состоянии. Опасения развеяны. Вытащил из холодильника - шток ходит достаточно свободно. Значит, можно будет применять для открывания двери теплицы.
Отогревшийся гидроцилиндр очень жестко держит нагрузку - уперевшись штоком об стол, надавил руками - сжать не смог.
Буду пытать - сколько прослужит )))
Последний раз редактировалось true71; 04.07.2016 в 18:01.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
04.07.2016, 18:00
06.07.2016, 00:27
Сказал спасибо: 1,356
Наконец пришли часть моих заказов, это два прибора Mastech!
Mastech MS8211D - брал тут: http://ru.aliexpress.com/item/MASTEC...425714847.html
Mastech MS8268 - покупал тут: http://ru.aliexpress.com/item/Mastec...9749-eub6yrrBy
Доволен приборами как слон! Mastech MS8268 понравился скоростью измерения, меряет отлично! Mastech MS8211D очень удобен так же, в руке "сидит" удобно, и меряет прекрасно. В следующий раз когда поеду и повезу приборы в ЦСМ, прихвачу их с собой и откалибрую там, посмотрю их возможности.
Так что рекомендую покупать, кто ещё в поисках. Не рекламирую, просто от души говорю.
Так же прислали с разницей в два дня крепёж: болты м3 и к ним гайки и шайбы, покупал у разных продавцов, но пришли шустро.
гайки: http://ru.aliexpress.com/item/Wholes...605705717.html
шайбы: http://ru.aliexpress.com/item/GB97-g...ff0df12e&tpp=1
болты: http://ru.aliexpress.com/item/F85-10...b-a9cb56c8bb87
Последний раз редактировалось Demo65; 06.07.2016 в 00:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
06.07.2016, 00:46
Прислали ещё заказ smd подстроечники набрал несколько номиналов. дешево: http://ru.aliexpress.com/item/potent...8.0.105.56Qv16
Продавец видимо только торговать начал, с треками и сам запутался и меня совсем запутал, дал аж 3 трека, только один удалось отследить.Но прислал быстро.
Прикупил партию конденсаторов 10uFх16в(100штук) и весьма дешево, так как у меня они давно закончились, по фотке видно что они low ESR, а может я и ошибаюсь.
http://ru.aliexpress.com/item/100pcs...8.0.158.rYqrsY
Ну и не удержался, все же решил прикупить бокорезы, столько тут их хвалили. брал тут: http://ru.aliexpress.com/item/U-S-US...619592297.html
Заказал ещё партию зажимов- "Крокодил", долго искал что то среднее для изготовления коротких щупов,остановился на них: http://ru.aliexpress.com/item/IMC-Ho...336930558.html цена маленькая, да и замену им я не знаю. Плохо то, что со временем у них резинки высыхают и становятся дубовые. Но у этих я не знаю как будут.
Последний раз редактировалось Demo65; 06.07.2016 в 01:01.
06.07.2016, 13:43
Сообщение от Petr711
Есть мысли приобресть цифровой микрометр ... Есть у кого опыт?
Брал http://www.aliexpress.com/item/IP65-...594169107.html за ~3000 руб. (35,80$ -10% + доставка 814 руб.). В интернете его можно найти под именем "Vogel 232150".
Фотографий предоставить не могу, микрометр сейчас в работе.
Впечатления:
1. Тяжёлый, есть выгравированный серийный номер и бумажка-сертификат (этот номер вписан от руки). Батарейки 2032 в комплекте нет.
2. При работе без батареек можно измерять с точностью 0,01 мм (механическая шкала). В комплекте есть ключ для установки нуля "механической" шкалы.
3. Проверялась точность измерения на комплекте мер. Микрометр завышал на 0...3 мкм. На эти измерения ВСЁ влияет: мусор, пыль. При очень быстром вращении барабана "сбивается" электрический ноль.
4. IP65 не подразумевает работу в воде (картинка на aliexpress). Для дома такая точность не нужна.
07.07.2016, 12:21
Сообщение от LEAS
Купил на ебэе такой девайс. Самое полезное в нем - фонарик. Основан на контроллере от HOLTEK, а больше там ниуя нет - только резистор. Чуствительгность на 3. Не рекомендую.
Кто не понял - это бесконтактный поиск фазового провода. О скрытой проводке и речь не идёт -чуствительность is полный отстой.
Не соглашусь. Мне понравился, и собственно единственный прибор, которым можно фазовую жилу найти не вскрывая кабель. А в щите им тыкаться одно удовольствие, не надо искать оголенный конец
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yuriksks за это сообщение:
07.07.2016, 19:30
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Тоже ,хорошая штука! Сегодня приехала,проверил,всё в порядке. http://ru.aliexpress.com/item/Englis...08.0.95.OdRfvF
08.07.2016, 07:27
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Организация USB-лаборатории
USB-лаборатория предполагает одновременное использование нескольких контрольно-измерительных приборов, объединенных в измерительную систему под управлением компьютера.
Подробности приведены здесь.
Для удобного и качественного подключения нескольких USB-устройств к ПК приобретены:
Внешний Хаб-Концентратор
" 4-ports USB 2.0 Hub" (он же "Konoos UK-26" на российском рынке).
http://www.gearbest.com/usb-gadgets/pp_238974.html; http://ru.aliexpress.com/item/4-Port...645499055.html
Позволяет:
• подключить к ПК всю систему через один USB-порт;
• организовать внешнее питание подключенных устройств;
• повысить помехозащищенность системы.
Для описываемого применения требует некоторой доработки для обеспечения надежного заземления и организации внешнего питания для подключаемой аппаратуры.
#) Кому окажется мало места, могут поискать аналогичный "7-ports USB 2.0 Hub".
В результате получилась композиция:
СЗУ для внешнего питания
YGY-053000 – http://www.aliexpress.com/item/High-...318515078.html
Исходно Uout=5.21V (маловато); при токе 3A напряжение на выходном разъеме снижается до 4.77V; Rвых=~150 mOhm (вместе с кабелем). Греется очень умеренно до токов 2A.
Исходно имеет очень приличный выходной кабель, но с разъемом DC D=2,5/0,7 мм. Для описываемого применения необходимо поменять выходной разъем на DC D=3,45/1,35 мм (DJK-11DR, DJK-11D, DJK-10D).
#) Встречаются варианты с другим выходным разъемом, например, A-053000 с гнездом USB-Af на коротком "хвостике".
ETA-U90EWE (именно с тремя USB-разъемами) – http://ru.aliexpress.com/item/EU-Plu...557445796.html
Имея исходно 5.15V без нагрузки, поднимает напряжение до 5.36V при нагрузке 1A и до 5.47V при нагрузке 2.1A. Греется умеренно до токов 1.5A.
Для описываемого применения требует кабель USB-Am/DC D=3,45/1,35 мм. И, крайне желательно, с сечением жил 20÷22AWG (0.5÷0.35 кв.мм).
Полученные нагрузочные характеристики (на выходе хаба):
USB-изолятор
" 1ch USB-изолятор" – http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-u...616257862.html
Очень помог в плане защиты от сбоев и аварий при работе с блоком электронной нагрузки EBC-A05.
USB/RS232-TTL адаптер
WCH CH340G – http://ru.aliexpress.com/item/CH340G...634238231.html
Понадобился для замены сгоревшего штатного адаптера Prolific PL2303 из комплекта EBC-A05.
Имеет только две сигнальных линии (RxD и TxD) и LED-индикаторы наличия посылок данных в каждой из них (что удобно при диагностике систем). Для работы с ардуино не годится.
В комплекте с USB-изолятором работает надежней, чем штатный PL2303 – не теряет COM-порт при отключении питания.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kargal за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
