08.07.2016, 09:33
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Не соглашусь. Мне понравился
Кому то и Мавроди нравился. После комментарий к моей покупке не читали ? О том что он в 3 фазной сети среднюю не определяет... Да и чуствительность полное Г.
Купил такой пульт. Подошел К JVC,Philips,Sharp. К sharp только громкость/каналы. Меню нет. В общем рекомендую.
Быть,а не казаться.
09.07.2016, 22:27
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,204 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
У моей любимой мышки стал глючить энкодер на колёсике прокрутки. Вскрыл грызуна, замерил высоту энкодера (от поверхности верхней стороны платы до центра отверстия), заказал нужные по высоте энкодеры, получил, заменил. Урааа! Мышка снова радует своего хозяина, а не раздражает глючностью!
Считаю ремонт очень оправдал себя и в плане цены (20 энкодеров за 124 рубля купил) и в плане удовольствия снова держать в руках любимый компьютерный инструмент.
Конечно, сказать о надёжности работы энкодера можно будет только спустя какое-то время, ждать пока не начнёт отказывать. Но даже если не очень долго проработает - я не расстроюсь. У меня их ещё 19 штук есть для перепайки.
Покупал у продавца, у которого теперь в продаже нет энкодеров совсем. Поэтому конкретную ссылку на товар дать не могу. Но написать о выгодном ремонте мышки считаю стоило. Вот ссылка на результат поиска всяких мышиных энкодеров на алиэкспрессе.
Ещё купил кнопочки для мышки. По звуку при нажатии - очень тихие. То что я и хотел от них! Заметьте: кнопочки в мышках так же как и энкодеры бывают разного размера, ещё бывают разные по силе нажатия и по звуку. Выбирайте какие надо, меняйте, оно того стоит. Вот ссылка на кнопочки, которые я себе купил. Их качество меня вполне устраивает!
10.07.2016, 09:26
Администратор
Сказал спасибо: 497
Фосфоресцентная (светонакопительная) лента
Так как увлекаюсь разными видами освещения, как рабочего так и декоративного, кроме холодного неона решил прикупить еще и самосветящейся ленты. Как обычно, пришло без трека, осмотрено со всех сторон и брошено в ящик.
Иногда вечером лента светилась из ящика одним боком, обращенным к свету, напоминая тем самым о себе.
Квартира находится на первом этаже, даже днем обычно темновато, ночью вообще хоть глаз выколи. Часто в такой темноте натыкался на стол шкаф и прочие предметы, встречающиеся на пути. Вспомнил про ленту.
Кусок ленты был наклеен на часть шкафа, которая ближе к проходу. Результат обрадовал. Лента светится всю ночь. Если глаза привыкли к темноте, то всю ночь ясно видны поверхности, на которые наклеена лента. После такого результата наклеил ленту на весь край компьютерного стола.
Результат на фото.
Светящиеся точки на фото это светодиоды хаба и модема. Можно примерно оценить яркость ленты по ним.
Лента «заряжается» от солнечного света, светодиодного (светодиодная люстра 30w в комнате), ультрафиолета.
После такой «зарядки» как на фото, лента теряет яркость чем дальше тем медленнее, какое-то послесвечение остается надолго.
Эта же лента наклеена на клавиши выключателей, светит слабовато. Лучше обклеивать рамку вокруг клавиши или выключателя, тогда видно хорошо.
Лента скручена в рулон на картонной катушке. Сама лента из какого то пластика, приклеена на бумажную полосу. То есть можно отрезать метр-два и использовать отдельно от основной катушки, не как скотч и изолента.
Лента практически не растягивается. Имеет светло-зеленый, салатовый цвет. Цвет свечения более насыщенный зеленый. Клеится хорошо, клей держит отлично. Снимать не пробовал.
Брал здесь, но сегодня нашел еще дешевле: http://ru.aliexpress.com/item/Warnin...693665038.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
11.07.2016, 09:32
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Вот эти ИФ лампы можно применить для инфракрасного подогрева плат. Нагреваются
они прилично, продавец предупреждает
Не слабенькие они для плат? Может такую?
Я себе из такой сделал. Плоская и размер 240 * 60 мм. Тут брал http://ru.aliexpress.com/item/IR-Cer...b-f761b997a1d9
Но греется долго.Порой проще закрепить кружок от лампы, которую Вы ремонтировать собрались, в третью руку- подставку с крокодилами и лупой, и нагреть строительным феном. Даже удобней и быстрее.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 11.07.2016 в 09:40.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
12.07.2016, 11:14
Сказал спасибо: 291
кните в меня носом в ссылку по замене аккумуляторов в шуруповерте
Если проще, то по ссылке выше. Правда дороже выходит чем на базаре. Для товарища не мог найти, так покупал на рынке подходящий по количеству банок/напряжению и перепаковывал. Ничего сложного и почти наполовину дешевле, чем с али. Я же себе NiCd заменил на эти - http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-l...08.0.59.X6ZTYE
Батарея из 3 акк и один остался в запасе. Заряжаю через это - http://ru.aliexpress.com/item/4A-5A-...08.0.88.ZWuifv от штатной зарядки. При достижении 12.6-12.8в на батареи, ток падает в ноль и только время от времени проскакивают импульсы дозарядки . Уже год пользуюсь, сделал примерно с 5-6 разных перегородок и с десяток гипсокартонных потолков. Кто делал, знает, какая бездна шурупов уходит на каркас и подшивку, правда мелких. Также пришлось подпилить корпус батареи, ни как не влазило. Контроллер зарядки тоже в корпусе и штатное термореле( вернее термоконтакт) прилепил на батарейки.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 12.07.2016 в 11:22.
12.07.2016, 15:06
Сказал спасибо: 291
Сообщение от angelborn
Вы как обычно... купили прибор за 10 дол и хотите чтобы он Вам проводку искал
Брал подороже. Такая же хрень, хоть и фирменная. Написано, что ищет трубы, дерево, металл. То пищит по всей стене, то на проводе или трубе молчит. Если что, то инструкцию скачивал и калибровал по всем заводским правилам.
12.07.2016, 19:35
Сказал спасибо: 1,356
Быстро прислали мне заказ электролитических конденсаторов 10uF 16v, всего 15 дней ждал, покупал тут: http://ru.aliexpress.com/item/100pcs...581204910.html Но продавец слукавил, у него на фото конденсаторы LowESR, а прислал совсем другое. Не стал с ним "махаться", пусть живет, замеренная емкость конденсаторов средне 10.5uF R - 4.58.
Так же прислал многооборотные подстроечники 3006 P: http://ru.aliexpress.com/item/3006-p...570181427.html ну к этим не придраться, все путем.
13.07.2016, 02:19
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Получил первую SD карту на 64 Гб.
Как и следовало ожидать.
Разводилово.
(перед этим более десятка 8-гиговых от другого продавца - все ОК)
Я почитал в интернете про фейковые microsd, и в частности Как определить поддельную Micro SD флеш карту, прочитал статью Нормальные карты памяти за разумные деньги в Китае! и купил на Алиэкспрессе в магазине Shenzhen Besure Technology Co.,Ltd карточку на 32Gb с двумя адаптерами под USB и картридером. Всё точно соответствует описанию и работает без проблем:
Вот здесь я об этом писал.
14.07.2016, 15:52
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
К сожалению не обойтись .
Даже SMD транзисторы можно увидеть маркировку.
Профессиональный мини 60X карманный лупа микроскоп с из светодиодов драгоценности ювелира лупа валюта Dectector
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-...8.0.104.Sm0CQ1
Последний раз редактировалось pictele; 14.07.2016 в 16:03.
14.07.2016, 17:17
Сказал спасибо: 592
HONEYTEK HK68B - еще один TRUE RMS мультиметр с чипом DTM0660.
Я буду сравнивать с HP-890CN.
Начну с корпуса. Если пластик корпуса и резина бампера HP-890CN попахивает некоторой дешевизной, то у HK68B с этим проблем нет. И корпус и бампер выполнен на хорошем уровне, сравнимом с юнитами. Чувствуется, что в руках держишь измерительный прибор.
У HP-890CN подсветка-автомат, а у HK68B управление подсветкой вынесено на отдельную кнопку.
У HK68B питание от 9В батареи типа "Крона" в отличии от HP-890CN, который питается от 2-х "пальцев" по 1,5В. Хуже это или лучше трудно сказать ибо работоспособность HK68B так же как и у HP-890CN сохраняется аж до 2,2В. Детектор низкого напряжения питания у HK68B на уровне 7В (можно допилить, пересчитать и перепаять резистивный делитель).
У HK68B нет режима проверки коэффициента передачи транзисторов hFE.
В базовом варианте у HK68B количество отсчетов 4000, а у HP-890CN - 6000.
По точности измерения, как бы и сравнивать нечего ( чип один и тот же, легко калибруется), но ради проформы сделал несколько фотографий.
По качеству сборки HK68B уступает HP-890CN. Монтаж ПП оставляет желать лучшего и после приобретения HK68B я бы рекомендовал сразу сделать ревизию монтажа.
А теперь главное отличие. У HK68B можно включить режим передачи данных на компьютер. Во всяком случае, передача данных заработала в моем экземпляре. Софт для приема данных от мультиметра можно забрать здесь (не забудьте поблагодарить поделившегося) или здесь (в конце страницы, Vendor software).
Зы. Чуть не забыл о комплектации. В комплекте HK68B обычная термопара (капля на конце) и нет матерчатого чехла.
Зы2. Самая низкая цена на данный момент здесь: http://www.gearbest.com/measurement-...pp_263889.html
Последний раз редактировалось alvadep; 16.07.2016 в 22:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
