23.07.2016, 20:39
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Светящиеся воздушные шарики
Давайте вспомним свое детство? У мальчишек и девчонок воздушный шар всегда был любимой игрушкой, которая приносила море веселья и счастья.
Некоторое время назад на торговой площадке Aliexpress была обнаружена любопытная недорогая вещица — " лампочка для воздушного шарика". Стоит сразу забежать вперед и отметить, что восторгу детей от этой покупки не было предела.
Итак, для эксперимента было заказано пара светодиодов красного и зеленого и красного цвета (еще есть на выбор синий, оранжевый, фиолетовый, розовый и белый цвета).
Конструкция "лампочки" очень простая. Корпус, светик, три батарейки (3 x 1.5V LR41), уплотнительная резинка. Продавец заявляет длительность работы девайса в течение 8 часов.
На задней крышке девайса предусмотрено ушко для веревочки, включение и выключение осуществляется поворотом задней крышки в позицию «on», соответственно выключение в обратную сторону — «off» (контакт есть или его нет )
Приготовление к веселью.
1. Берем шарик который соответствует цвету лампочки.
2. В «пуцку» шарика просовываем уплотнительную резинку.
3. Надуваем шарик, вставляем включенный светик и зажимаем уплотнительной резинкой (крепление получается прочное и надежное).
Получается как то так:
Тестирование с ребенком в темном месте:
Итог: На самом деле классная недорогая штука для тех, кому лень взять несколько светодиодов, подключить их к часовым батарейкам и обмотать скотчем)). Всё, остается дождаться вечера и бежать с детьми веселиться в парк. всем хорошего настроения.
23.07.2016, 20:58
Администратор
Сказал спасибо: 497
Система защиты от протечки - 2 года в строю
Хочу кратко рассказать Вам о своем 2-х летнем опыте использования системы защиты от протечки (Water leakage detector), пожалуй, из кучи купленного мною хлама в интернете, эта покупка стоящая. Если кратко — то все хорошо, если хотите подробностей, то читайте дальше.
Отдельно есть обзор по китайским шаровым кранам со вскрытием, поэтому я на уже освещенных в обзорах моментах останавливаться не буду.
Итак, система была куплена и установлена в конце лета 2014 года и с тех пор исправно бережет мой домашний покой.
Предыстория банальна – как то среди ночи прохудилась соединительная втулка на аквафоровском питьевом кране и вода веселыми весенними ручьями защебетала по неровностям кухонного пола. Несмотря на малый диаметр подводящий к крану трубки, буквально за пять минут воды набежало порядочно. Чуткий сон супруги позволил избежать серьезного подтопления. Это событие и наличие последнего этажа навеяли тяжкие думы.
Про муки выбора, изучения оффлайн продукции, отзывов и т.д писать не буду. В целом после пару недель вникания в тему, был сделан выбор в пользу продукции из поднебесной.
Изначально хотел еще про запас заказать один кран, но договориться с продавцом об не увеличении стоимости доставки не вышло, а жаль. С доставкой проблем особых не было, сколько шло уж не помню, но не долго.
В комплекте было, как и обещано:
— два шаровых крана Дн15 с приводами
— блок управления, адаптер питания 220В
— 8 датчиков с очень длинными проводами.
У меня один стояк и восемь датчиков, пожалуй, даже много. Краны в стояке разместил после счетчиков воды, по-хорошему нужно бы до, но счетчики трогать не хотелось.
Трудностей с монтажом не возникло. Датчики равномерно раскидал по кухне-ване-туалету в местах вероятных протечек, а блок разместил на кухне под мойкой возле розетки.
Я не догадался сразу подписать провода от датчиков, что, конечно нужно сделать, дабы точно знать какой сработал. Датчики оказались весьма чувствительными, даже небольшого количества воды хватает для их пробуждения и перекрытию кранов. Поэтому при размещении датчиков стоит подумать над исключением ложных срабатываний, например при мытье полов. Можно поставить их на каких-то возвышенностях или придумать иные защитные приспособы.
За два года эксплуатации аварий, тьфу-тьфу не было, а вот ложные срабатывания случались. Пару раз приходилось полностью вытаскивать все штекеры датчиков, дабы система успокоилась, так как было решительно не понятно, почему срабатывает сигнализация. Так же, всем кто решиться ставить подобные вещи дома, хочу посоветовать тщательно проинструктировать домочадцев на предмет управления системой, желательно со сдачей экзамена по действиям в аварийных ситуациях ))) так к объяснять по телефону, что надо сделать дабы открыть краны при обильных купаниях дочки в ванне еще то занятие.
Привод со снятой крышкой
За все время систему никак не обслуживал, краны проворачиваю с пульта раз в месяц, когда лезу списывать показания счетчиков.
В целом, как писал в начале, покупкой я вполне доволен и могу рекомендовать данную систему, тем более продавец все еще присутствует с ней на рынке. Так же отдельно можно купить кран с приводом и иные компоненты системы.
Из недостатков отметил бы конструкцию датчиков, в них нет никакой защиты от ложных срабатываний при незначительных бытовых проливах воды на пол. При отъездах семьей на неделю и более, воду перекрываю ручными – китайцам доверяй да сам не оплошай!
Еще раз ссылка на продавца: http://ru.aliexpress.com/item/2013-J...134981026.html
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
25.07.2016, 00:03
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
GPS трекер GT02A
Для записи треков ранее использовались: навигатор Гармин или смартфон с Навителом.
Поделиться записанными треками, хоть и не сложно, но все равно, для этого требуются дополнительные телодвижения.
Решил попробовать GPS трекер, чтобы упростить себе жизнь.
Выбор пал на GT02A приблизительно за 900р. Ссылку на продавца не привожу, у него больше нет этого девайса.
Посылка ехала меньше месяца.
Первое включение озадачило. Трекер периодически перезагружался. Как понимаю встроенный преобразователь не дает достаточно тока, необходимого для одновременного старта GSM и GPS. После нескольких минут в попытках стартануть звезды сходятся и прибор перестает перезагружаться.
Пришлось разбирать.
При осмотре обнаружилось две интересные вещи. Прибор похоже был в ремонте. И в нем предусмотрено место для аккумулятора. В пять минут был припаян аккумулятор от нокии. После такого апгрейда прибор начал уверенно включаться.
На китайском сайте (настройка по умолчанию) появилась точка в соответствии с моим положением в пространстве.
Отлично. Прибор был установлен в автомобиль и был готов к поездке.
Поездка в почти 700 км обещала живописный трек, но каково же было мое удивление когда по приезду я обнаружил себя в месте отправления.
Жаль. Вечер ковыряния в настройках мистическим образом переместил меня в пункт прибытия безо всякого трека. Перед обратной дорогой дал другу ссылку для отслеживания моих перемещений. Приехал и узнал, что трека снова нет, но точка перемещалась.
Разбираться с китайским сервисом не хотелось и было решено переезжать на другой сервер, благо это делается одной командой. Ха, не тут-то было. Ни один сервер моего девайса не опознавал. Пришлось самому прикинуться сервером. При запросе своих координат по СМС прибор подключался к серверу (т.е. к моей собственной программе) и после пары пакетов с данными отключался. Ну думаю, ответа не получает и отваливается. Стал я проксей между трекером и китайским сервером. Принимаю запрос от трекера, отправляю китайцам, принимаю ответ от китайцев, отправляю трекеру. Что за дела - отваливается и все тут.
Вот, думаю, попал. N часов гугленья и вот он заветный линк.
Оказывается случайно или намеренно, но работает этот трекер только с китайским сервером и игнорирует адрес в настройках .
Хеппи энд таки случился. Скачал софт, выполнил инструкции и voila - с трекером стали дружить другие сервера.
В итоге эту модель к покупке рекомендовать не могу .
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо pvu за это сообщение:
26.07.2016, 22:32
Администратор
Сказал спасибо: 497
Карта памяти MicroSD Netac P500 UHS-I Class 1 32Gb
Кому лень читать обзор — карта классу соответствует (в 2 раза быстрее, чем должна быть по классу), объем реальный. Никаких сюрпризов, ни положительных, ни отрицательных.
Карта была отправлена 11.07 (фактически 12.07), получена 26.07. Упаковано вполне стандартно. Прод указал цену 3.06 USD
Прод положил переходник на SD. На задней стороне коробочки производитель нам обещает защиту от воды, экстремальных температур, статического электричества, рентгена и падений. Произведена карта в Тайване.
Все тесты проводились через многим знакомый картридер USB 3.0:
в порте USB3 планшета Chuwi Hi10.
CrystalDiskMark:
Как видите, чуда не произошло. Да, скорость выше класса карты (U1) вдвое, но в последнее время это не выдающийся результат. Для сравнения - скорость Micro SD SanDisk 16 Gb U1
Как видим, тут уж кто во что горазд — у СанДиск скорость чтения в 4 раза выше класса, но скорость записи всего чуть-чуть больше, а у сабжа и чтение, и запись вдвое выше класса.
H2testw
Тест на объем пройден успешно.
Итак, вывод. Что мы получили? Карта соответствует своему классу, имеет реальный объем (маркетинговыми гигабайтами, конечно — 29.7 Гб реально). Производитель не наврал, продавец не наврал. В последнее время уже только это является редкостью))
И не стоит забывать, что компания Netac — не какой-то подвал китайский, а производитель флеш-памяти со стажем, так что можно надеяться на хороший срок службы.
Брал у этого продавца: http://ru.aliexpress.com/item/Netac-...600916583.html
28.07.2016, 10:09
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
по просьбе коллеги заказал конвертер HDMI2VGA для подключения TV-приставки DVB-T2 к обычному монитору (дача-эдишн).
Ехало 1,5 месяца (тут возможно наложился отпуск ответственного работника на почте).
Завелось с полоборота, всё работает отлично.
Последний раз редактировалось fisher74; 29.07.2016 в 16:36.
29.07.2016, 15:35
Администратор
Сказал спасибо: 497
Panasonic NCR18650B Protected 3400mAh - Аккумуляторы с защитой, честной емкостью по хорошей цене
Если кратко аккумуляторы с хорошей ёмкостью близкой к заявленной.
Тесты проводились и на OPUS-C3100 и на IMAX B6 так что график разряда будет. Плата защиты присутствует, собрана на двухстороннем текстолите.
Аккумуляторы действительно сделаны в Японии, маркировка говорит следующее:
6217
Первая цифра это год — 6 — 2016
Вторая цифра это месяц — 2 — Февраль
Третья и четвертая цифра это число месяца — 17 — 17
Ну а теперь самое интересное это тест, но перед тестом скажу что данные графики после тренировки аккумуляторов Panaconic, первый заряд разряд показал меньше 2800mAh и после пяти циклов получились следующие графики:
Разряд током: 0.5А
Время разряда: 6:29:42
Количество тока: 3194mAh
Разряд током: 1А
Время разряда: 03:23:39
Количество тока: 3119mAh
Ссылка на даташит.
IMAX B6 mini заряжает до 4,2V и разряжает до 2,9V, с помощью фонаря продолжил разряжать аккумулятор, плата защиты сработала на 2,7V.
Если ищите хорошие аккумуляторы с большой ёмкостью можете смело заказывать. Из кучи заказанных мною аккумуляторов, очень немногие смогли показать такие результаты. Я брал 4 штуки по акции здесь: http://www.gearbest.com/batteries/pp_189833.html
По зарядке с помощью OPUS-C3100 есть видеообзор. Зарядное переведено в режим зарядки до 4.35V:
Последний раз редактировалось mikes357; 30.01.2019 в 19:35.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
31.07.2016, 09:55
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Термометр, Вольтметр автомобильный
При такой цене ~10$ супер удобная штука.
Датчик t установил во внутрь автомагнитолы Ownice(один раз мафон произвольно отключился по не понятной причине и долго не включался) решил контролировать температуру внутри железяки, а также напряжения запуска мафона - АСС.
Последний раз редактировалось mikes357; 30.01.2019 в 19:36.
31.07.2016, 17:25
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
vvs49, За 2 года уже 2 таких сдохло. Подозреваю что на солнце перегреваются. Первый - не помню симптомы, а у второго часть сегментов не светятся, а часть наполовину засвечены когда зажигание включено.
Напряжение показывает не точно, врет примерно на пол вольта.
Ищу альтернативу, но пока безуспешно.
31.07.2016, 19:38
Сказал спасибо: 39
Сообщение от BolshoyK
Печально, ну будем посмотреть, др. выхода нет.
Тогда t показывал бы 88 ??
У меня на солнце не бывает, одеваю ВСЕГДА зеркальную шторку в
кино там видно, солнце враг девайсов!!
Сверял с HP-890DN всё отлично, но величина меня особо не волнует.
Это же АСС, нужно видеть, есть или нет напруга.
07.08.2016, 08:18
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Осциллограф OWON 100Mhz SDS7102V 1G/s 10 M
Итак, после примерно месяца поиcков и подбора из многочисленных собратьев (Rigol, Handtech, Mastech, да и на Tektronix с Agilent'ом тоже смотрел) решил остановиться на этом, OWON SDS7102V. Что склонило к такому выбору? Перечислю основное.
Первое — большой объем (вернее очень большой) памяти — 10 миллионов выборок на каждый канал. То есть на самой медленной развертке можно 40 минут одну осциллограмму писать. Или, например, сохранить несколько видокадров изображения и при этом иметь возможность даже цветовые поднесущие на строках рассмотреть.
Второе — великолепный 800*600 экран на 8 дюймов.
Третье — один из самых компактных осциллоскопов из настольных — всего 7 см в глубину.
Четвертое — опять же очень редкая для настольных осциллоскопов возможность работать от аккумулятора, причем около 4 часов непрерывной работы (в комплект не входит).
И еще одна особенность, обычно 1 Gs/s осциллоскопы (из недорогих) делают по схеме — 4-ре двуканальных АЦП по 125 Мгц на канал, их тактируют со сдвигом фазы и получают 1 Gs/s таким путем (Rigol, Mastech, Handtech). Понятно, что разбаланс параметров АЦП приходится компенсировать, да и фазовый джиттер тактового сигнала не лучшим образом сказывается на итоге. OWON же использует один двухканальный АЦП по 500 MSPS на канал.
Есть и еще плюшки — эта модель имеет VGA выход, осциллограмы можно смотреть на мониторе или телевизоре. Не особо нужно вроде, но кто знает. Также можно подключиться и по сети Ethernet и по USB кабелю. Осциллограммы также можно сохранить на внешней флешке.
В комплект входит также удобная наплечная сумка (весьма качественная), комплекты щупов, диск с софтом, книжка-мануал (отпечатанная кстати на мелованной бумаге в обложке с тиснением, мелочь, но ведь тоже говорит об отношении фирмы к клиенту).
Почта сработала хорошо, за месяц, коробку не побили
Волнительный момент
Комплект, с сумкой
Смотрим на большом экране
Он действительно тонкий
Куча параметров исследуемого сигнала
Про всякую математику, Фурье, и прочие фишки писать не буду, все как у всех, впечатляющий список. Отмечу что экран такого разрешения и наличие нижних кнопок позволяют выбрать нужное быстро и удобно, в отличии от простых Тектрониксов с низким разрешением экрана. Лучше мог бы быть только тач-скрин, может и появится в будущем такая модель у Овона, не знаю. К синхронизации вопросов нет, шума по каналам не заметил — все как у старших собратьев.
Вообщем покупкой очень доволен, даже не ожидал такого качественного и функционального прибора за эту цену. Брал здесь, так как ниже цены на али не нашел. С доставкой обошлось 416 баксов - на али ниже 440 с доставкой найти не удалось. Также брал для коллеги еще несколько крупных товаров, поэтому доставку удалось скомбинировать и сэкономить.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
alnikr (10.08.2016), Blister (08.08.2016), Easyrider83 (07.08.2016), feuodor (08.08.2016), igor434 (07.08.2016), kargal (08.08.2016), leoblp (08.08.2016), VasMiP (09.08.2016), wss1970 (16.08.2016), Дмитрий_ (08.08.2016), НСТ (08.08.2016) |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
