21.11.2013, 12:38
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
вот такая штука. Размер маленький, вал пальцами не удержать. Доволен как слон! Продавец дал трек. Пришло быстро.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kip96 за это сообщение:
21.11.2013, 19:10
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
http://ru.aliexpress.com/item/SmartM...OrigTitle=true
Размещаю здесь потому, что во первых дошло за 15 дней, во вторых удивило качество устройства и скорость работы - файл в 250 МБ из СД карточки в компьютер перекинул за 25 сек. При такой стоимости мне мерещились всякие глюки и полная неработоспособность. Старый мой картридер этот же файл мослал минуты полторы.
Так что, рекомендую.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
22.11.2013, 07:56
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Давно хотел приобрести барометр, но в магазинах они стоят столько что начинала душить она самая .
Вчера получил с Aliexpress всего за $15 долгожданный , шел больше месяца 6 в 1 , но мне из этого набора интересен барометр. Показания правда не в мм. ртутного столба а в hPa, но меня вполне устраивает.
1pcs Digital 6in1 Compass Altimeter Barometer Weather Thermometer Clock Blue Backlight - 218
Заказывал 2 штуки, себе и другу.
Вот что в комплекте
Включил оба и рядом положил , показания отличаются на пару hPa , думаю нормально. я доволен.
Последний раз редактировалось realid; 22.11.2013 в 20:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vik1977 за это сообщение:
23.11.2013, 22:06
Сказал спасибо: 592
Многофункциональный счетчик энергии под DIN-рейку.
http://www.aliexpress.com/item/5-65-...366282678.html
Прикольная штука. Сделано добротно. Показывает практически все, что нужно знать о характере нагрузки.
Для проверки поигрался с дрелью Д-350ЭР. На полных оборотах без нагрузки: PF(косинус фи) - 0.98, I(ток потребления) - 0.55, P(активная мощность) - 0.12, q(реактивная мощность) - 0.02.
На самых маленьких оборотах: PF - 0.20, I - 0.32, P - 0.01, q - 0.04.
Сайт производителя (вернее его англоязычная страничка). Оригинал.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.11.2013 в 01:42.
Причина: Добавил ссылку на производителя.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
25.11.2013, 20:14
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо medtexnik за это сообщение:
25.11.2013, 20:21
Сказал спасибо: 120
Последний раз редактировалось medtexnik; 25.11.2013 в 20:26.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо medtexnik за это сообщение:
27.11.2013, 10:47
Получил с Aliexpress EU Plug Power Energy Meter Watt Volt Amp Meter Monitor Analyzer with Power Factor 2pcs/lot
В лоте 2 штуки , заказывали с другом вместе . Лот стоит $31.33 и цена одного прибора выходит $15,67. Доставка бесплатная.
Теперь знаю что и сколько потребляет, можно быстро провести анализ без лишних ухищрений. Жаль летом не нашел этот прибор, а то промерял бы точно сколько электроскутер расходует при зарядке.
28.11.2013, 13:09
http://ru.aliexpress.com/wholesale?s...30&needQuery=n
Горелка хорошая, даже с плохим газом горит ровно, огнем не плюется. БЕЗ ЗАЖИГАЛКИ!!! То есть, нужен дополнительный поджиг.
Правда, доставка получилась долгой - 39 дней.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
28.11.2013, 13:25
http://ru.aliexpress.com/wholesale?l...nktest=0&tc=af
Блок питания предполгагался как аварийный зарядник в машину - это когда на морозе подзарядить аккумулятор минут 15 и он резвеет чтобы завести машину. Корпус примерно как у ноутбучного.
Результаты испытаний -
При 5,4 А вырубается и пытается запуститься раз в секунду постоянно.
5А держит минут 15 - нагружал резисторами. Затем начинает периодически вырубаться и включаться - подозреваю, что срабатывает термозащита. При этом на ощупь корпус ~40С.
Своих денег стоит однозначно. После переделки (замена выходного шнура и перенастройка на 14,5 Вольт, + лампочка на 55 Ватт последовательно с аккумулятором для ограничения тока) буду использовать как и предполагал.
Пришел быстро - за 19 дней.
ЗЫ: Капля дегтя - прод, зараза, шнур на 220 Вольт положил не той национальности - нужен как обычный у компьютеров (как на фото) а положил как у некоторых ноутбуков - с тремя кругляшами.
Последний раз редактировалось true71; 28.11.2013 в 13:27.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
28.11.2013, 14:39
Сказал спасибо: 145
Купил Wi-Fi адаптер (пришёл за 35 дней, один в один, как на картинке внизу). http://ru.aliexpress.com/af/150M-WIFI-USB-Wireless-Network-LAN-Adapter.html
Это EDUP EP-N8508 на базе REALTEK RTL8188CU. Диск с ПО и драйверами оказался нечитаемым, пришлось грузить отсюда: www.szedup.com/showinfo499.aspx (есть драйвера даже для Android). На W7 x 64 всё установилось без проблем, дальность на пару с D-Link DIR-320 по всей квартире (через 2 закрытые двери и за углом) хорошая (уровень где-то 70 %). В общем, пока доволен. Кстати, греется, но терпимо (где-то градусов 50).
Там-же прикупил WEB камеру: http://ru.aliexpress.com/af/Mini-USB-5M-Retractable-Clip-WebCam.html (дизайн понравился).
Камера самая обычная. Внутри чип от "Etron Tech" eSP270 на 32 ножки. Разрешение 640х480. www.etron.com/en/products/webcam_detial.php?Product_ID=16
Микрофона нет. Внутри на плате 6 посадочных мест (видимо для ИК диодов подсветки (опция)) и место для какой-то микросхемы на 8 ножек. Работает нормально, претензий нет.
Eddy71:
Аналогичный девайс, брал напрямую на БИКе
http://www.buyincoins.com/item/2464.html
(чуток дешевле). Месяца четыре полёт нормальный. Только загнул фиксатор на жести, а то крышка слазила.
Последний раз редактировалось realid; 29.11.2013 в 08:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
