24.04.2017, 22:28
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Радио,брал с двумя аками приперлись по 2200(в реале вроде по 1000) звук отличный,флеш левую на 32 кушает с музоном
https://ru.aliexpress.com/item/LED-D...608.0.0.HfqFhD
Последний раз редактировалось janych; 26.04.2017 в 05:21.
25.04.2017, 08:30
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Взял такой ампервольтметр для самодельного ЛБП. Соответствие вполне устроило. Брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/hot-s...608.0.0.4qvAyQ
Сказали "Спасибо" Калямба
25.04.2017, 14:35
Сказал спасибо: 16
Пришел переходник.
Universal DC10-60V PWM HHO RC Motor Speed Regulator Controller Switch 20A WAVGAT
Он уже проскакивал сдесь.
Провел тестирование. Ноут тот самый, карточка памяти та сама.
Три варианта.
Напрямую в ноут. Как SD карточка.
Через переходник. Как SD карточка.
Через переходник. Как micro SD карточка.
25.04.2017, 16:16
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
У супруги фетиш к руктям. Может и сама за ними ухаживать, но с недавних пор пристрастилась к шеллаку - самое главное, что долго сохраняется в достойном виде. Шеллак требует "сушилку". А потому решил порадовать её УФ-лампой.
Можно было и из каких-нить пластиковых салатниц замутить, но внешний вид, конечно, всё равно бы уступал "заводскому". А внешний вид для прекрасной половины нашего общества занимает далекооо не последнее место.
В результате был приобретён сей товар за 29.25$. То что мощность указана в китайских Ваттах я предполагал изначально.
Через 3 недели товар был получен и распакован. Первое подтверждение предположения о мощности было освещено на БП. Адаптер питания на 12V и 3А никак не мог обеспечить работу 48W лампы, максимум 36Вт.
Замеры реально потребляемого тока ещё сильнее снизили эту цифру, а именно до 12Вт (вместе с вентилятором).
Опираясь на этот факт был сразу открыт диспут. Сначала хотел потребовать денег пропорционально недостающим Ваттам (то есть 3/4), но решил ограничиться 20$. Продавец согласился в течении суток.
В выхи жена испытала лампу в действии, опираясь на реальную её мощность. Лампа полностью справилась с поставленной на неё задачей.
Таймеры отсчитывают правильные секунды, датчик присутствия работает, вентилятор дует.
Считаем, что за не полные 600 руб - вполне достойный аппарат.
Внутреннюю ревизию пока не проводил.
Прилагаю фотки в дежурном режиме и в работе.
27.04.2017, 19:26
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сегодня получил "повышайки", в комплект к полученным ранее мини-USB зарядкам на TP4056. Аккумуляторы от плееров мелких у меня были.
Планировалось это всё скомплектовать в корпуса от "Крон", и использовать в мультиметрах разных.
"Повышайки" нормальные, повышают с 3-х вольт до 32-33-х без проблем. На 9 вольт без нагрузки токи ХХ у разных от 2,5, до 2,65мА.
А вот зарядки- не камильфо, максимально у одной напряжение заряда ограничено 4,14В, у остальных 4-х 4,05. Толи чипы у них "левые"?
Греются приемлемо.
Да, ещё "батарейки" к вэйпу своему получил, так севшие почти в ноль- запросто тянут 50 Вт!
Странно, получил самсунги зелёненькие,
а по ссылке на них-
Бест Файр фиолетовые.
28.04.2017, 17:57
Сказал спасибо: 1,356
Прислали за самое рекордное время 10 дней!!! Насадки для маленьких циркулярных пил(к примеру) на двигатель! Отличная штука!
Купил тут: https://ru.aliexpress.com/item/Saw-B...608.0.0.vbcl4h
Насадил на двигатель от какого то принтера, разобранного на работе коллегами, пробовал пилить стеклотехстолит, отлично!!! Теперь буду дальше мастерить!!!
Ещё сегодня, отсюда за 15 дней: https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...608.0.0.0YSH9I
Рекомендую, вещь! Обалденный патрон для сверлилки!
Применил сразу его в дело, патрон не бьет!
Сегодня прислали алмазные диски ; https://ru.aliexpress.com/item/Top-Q...708.0.0.Otv11R
Честно, покупать поспешил. Так диски - ОГОНЬ! Режут на дремеле стеклотехстолит как масло. Но.. в мой самодельный станочек они маловаты и внутренний диаметр для станочка маловат. А так весч!
Последний раз редактировалось Demo65; 20.05.2017 в 18:36.
28.04.2017, 18:07
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от NExtreme
Вопрос, пробовал ли кто-нибудь из купленных на "али" светодиодов, собрать т.н. фито-лампу? Интересен личный опыт.
Я собирал на диодах Surexi F1, купленных на Cutter.au. Если бы сейчас брал, взял бы F3, они у них почти вдвое дешевле и кроме синего и красного есть, понемножку, во всей видимой части спектра. Смотря для чего будете использовать - читал, что если для съедобных растений, то под чисто спектральным светом (660+440нм) они начинают "горчить". Мне все равно, я для выгона водорослей использую, главное, чтобы биомасса перла.
Уже лет 5 работают, без проблем, крепил на алюминиевый профиль.
Если китайские брать - тут важно, чтобы красные были именно на 660нм, т.н. Deep Red - они дороже, но именно эта длина волны соответствует максимуму поглощения хлорофилла. Китайцы же, из-за дешевизны, норовят подсунуть какой-нибудь 620-625нм (обычный красный, который почти не имеет вклада в процесс фотосинтеза). Если глаз не наметан, то без спектрометра разницу не отличишь, особенно когда они работают в паре с Royal Blue (440нм). У меня то есть спектрометр, и я снимал спектры разных LED-ов, в том числе, китайских на 660нм. Но без спектрометра, покупать китайские спектральные диоды не советовал бы. Surexi не так дороги, и может и не блещут КПД как у топовых диодов, но это стойкий середнячок и уж точно лучше китайских диодов. В плюсах также то, что красные и синие уже совмещены в одном корпусе в нужной пропорции, и, кроме того, сверху еще светорассеиватель есть. По мне, единственный недостаток - к ним подпаяться нелегко, особенно если модуль уже смонтирован на радиатор (тепло от жала уходит в радиатор, место пайки не прогревается). Даже если паять провода до монтажа на радиатор, часто бывает холодная пайка - вроде площадка облужена, припаиваешь на нее провод, потом он отваливается и видна необлуженная золотистая площадка со следами флюса по краям. Правда, тогда у меня не было паяльника Metcal - думаю, с ним дело намного лучше бы пошло.
P.S. Cutter предлагает пружинный крепеж для этих сборок: Surexi Connector Spring Mount. В свое время не сообразил их заказать - проблем с пайкой меньше было бы. Впрочем, в моем слуяае может оно и лучше - от брызг соленой воды пружинки наверное, быстро окислились бы.
Последний раз редактировалось vahegan; 28.04.2017 в 18:15.
Сказали "Спасибо" vahegan
04.05.2017, 19:31
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Вот вам по теме. Отзыв о покупке.
AD823 - типа аутентичны оригиналу.
В итоге получил фейк. Не то чтобы параметры не соответствовали оригиналу, они даже не работают как операционник. Выводы не соответствуют своим функциям. Наверное какую-нибудь NE555 перемаркировали, не проверял точнее, не интересно.
Сказали "Спасибо" dimmich
04.05.2017, 20:47
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от zgl28
Ты прав, последнее время только одна реклама и ТОЛЬКО от админа сайта-испортили тему полностью
Он что ли виноват?
Вы выкладывайте свои покупки. Кто Вам мешает? Мы почитаем.
Вот пришли диодные ленты на 24В.
Шло месяц.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rexdn за это сообщение:
04.05.2017, 21:28
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
inlog2013,Плата (модуль) FDC-2S-2 (HX-2S-02) на основе чипа HY2120, выполняет функцию защиты LI-ION элементов типа 18650. Обеспечивает защиту от перезаряда, защиту от переразряда, защиту от короткого замыкания. Позволяет подключить два аккумулятора типа 18650 с максимальным током разряда до 3A. Размер платы 36x6x1 мм. Прилагается вариант схемы подключения.
Последний раз редактировалось petrovict; 04.05.2017 в 21:30.
Сказали "Спасибо" petrovict
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
