18.05.2017, 21:24
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Насчет анализатора.
Купил себе такой.
https://ru.aliexpress.com/item/Kings...9-10a2e78c9dc3
Вполне удовлетворен.
19.05.2017, 11:46
Сказал спасибо: 34
USB тестер KWS-V20
https://ru.aliexpress.com/item/USB-C...708.0.0.ZpuVro
Собран на stm8 и ht1621b, при токе меньше 200ма прекращается отсчет заряда.
19.05.2017, 17:56
Сказал спасибо: 1,356
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Получил сегодня заказ с Aliexpress с насадкой для двигателя и алмазным диском! Доволен! https://ru.aliexpress.com/item/VANGE...608.0.0.fnWJL3
Диск с внутренним диаметром отверстия 20мм и толщиной 1.2мм, диаметр диска 100мм.
На насадку можно ставить диски с внутренним диаметром как 20мм, так и 16мм за счет двухсторонней шайбы зажима. Заказывал на двигатель с толщиной вала 5мм(двигатель пока в таможне, изучают там его)
Прислали посылку аж за 9 дней,Епакетом!!! Не ожидал что так шустро!
Сегодня прислали мотор для этой насадки, покупал тут: https://ru.aliexpress.com/item/Durab...708.0.0.nw33Mq
Не пожалел! Мотор Очень мощный! При 12в потребление на ХХ 1.7А.
Пробовал резать стеклотехстолит - Прелесть!
Последний раз редактировалось Demo65; 23.05.2017 в 20:19.
22.05.2017, 18:25
Сообщение от case69rus
ёшкинкот! готовый комплект "прощай пальцы!"
Если у кого головы нет, то можно и руки с ногами отрезать. Все равно не нужны.
Получил сегодня шуруповерт! Доставка из России(Москва, Тамилино) компанией DPD- очень шустрые ребятки!
Покупал тут: https://ru.aliexpress.com/item/16-8V...608.0.0.Db8PR6
Шуруповерт очень мощный, понравился. Комплект - два аккумулятора литий, зарядка с переходником под наши розетки.Очень легко читаемая Инструкция по пользованию шуруповертом.
Полный доклад тут: https://kazus.ru/forums/showthread.p...0344&page=3382
Последний раз редактировалось Demo65; 22.05.2017 в 22:09.
22.05.2017, 18:58
И так получил сегодня свой шуруповерт. Покупал тут: https://ru.aliexpress.com/item/16-8V...608.0.0.Db8PR6
Доставка из Томилино, Люберецкий район, компанией DPD!
В Тамбов прилетела за 8 часов и неделю почти валялась на терминале до сегодняшнего дня. Раза три мимо проезжал, хотел сам заехать и забрать.
И так - "ШУРИК"
Маленький размером, Очень удобен в руке, тяжеленький по весу, Очень МОЩНЫЙ!!! Подсветка под патроном, клопам будет видно куда сматываться! Минус - вторая скорость немного потрескивает при работе, придется разбирать и смотреть.Может люфт шестеренок, может ещё что. Вскрытие покажет. Нырять с ним ещё не пробовал, вода очень холодная. И надо не один литр залить, чтобы залезть в воду.
Аккумуляторы - два лития, заряжены на половину(индикатор зарядки на ручке шуруповерта) Зарядка с "переходником" под "наши" розетки.
Переходник видимо дети в детсадике собирали, весь сейсмостойкий, все там ходуном ходит(ну да ладно). Зарядка, минусы - невозможность узнать как окончится заряд, нет ни какого индикатора. Подсвечивает лишь - сеть. Виноват, насчет индикатора моя ошибочка. Заряд- красный свет, конец заряда -зеленый свет
Инструкцию по пользованию шуруповертом легко изучил, все толком описано Лишь пару слов не прочитал, видимо не пропечатались в типографии.
Но в основном, доволен.
Последний раз редактировалось Demo65; 22.05.2017 в 20:17.
23.05.2017, 07:19
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Получил сверла.Сталь неплохая, но заточка никакая, из 5-6 сверл только 1 более-менее. Перезаточил пяток - попробовал в железяке 2мм - подсаживаются за 3-5 отверстий. Вобщем, кто точить умеет - можно брать за эту цену.
Сказали "Спасибо" Калямба
24.05.2017, 19:32
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
За полтора месяца до Москвы доплелся пильный диск. Попробовал 3мм дюралевый уголок, как в масло.
24.05.2017, 20:59
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
В апреле решил немного проапгрейдить свой комп. для этого был заказан наборчик как на приложенном фото с описанием Новая Материнская плата LGA1156 с н55 набор DDR3 процессор с i7 860 или i7 870 процессора. На днях пришел. Собрал. Фирму производителя материнки (она действительно не б/у, а новая) я так и не смог определить, несмотря на приложенную брошурку. Но все работает нормально - сейчас пишу с компа с данной платой.
Недостатки:
1 - неизвестный производитель материнки.
2 - есть ошибка в одном из пунктов биоса, в результате которого он не работает. Но на работе материнки это никак не отражается. Скачать другую версию не могу, так как см. пункт 1.
Да, обошлось мне все это в ~7500 руб, если учитывать скидку LetyShops.
24.05.2017, 22:24
Сказал спасибо: 592
Пульты для почтенных сеньоров.
Уже несколько раз упоминались универсальные пульты с минимальным набором кнопок, но как-то ни один из них меня не воодушевлял на покупку. И вот наконец-то свершилось чудо, нашел то, что устроило меня на все 100%.
https://ru.aliexpress.com/item/Big-b...759131296.html
Программируется достаточно просто:
1. Расположить родной пульт напротив универсального на расстоянии 3-5 см.
2. Для входа в режим программирования нажать одновременно кнопки POWER и CH›. Индикатор начнет медленно мигать.
3. Выбрать (нажать) кнопку, которую надо запрограммировать. Индикатор начнет светиться постоянно.
4. Нажать кнопку с нужной функцией на родном пульте. После того как универсальный пульт отсканирует посылку индикатор перейдет в режим медленного мигания. Это означает, что можно переходить к программирования следующей кнопки.
5. Повторить пункты 3 и 4 для всех кнопок универсального пульта.
6. Для выхода из режима программирования нажать кнопки POWER и CH›. Или через 10 секунд пульт сам выйдет из этого режима.
От себя добавлю, сигнал от родного пульта должен быть достаточно мощным (излучатель должен располагаться на одной оси с приемником универсального пульта и на оговоренном расстоянии) и желательно чтобы не было посторонней засветки, например, от ламп освещения.
Зы. Настройки энергонезависимы, не сбиваются при вытаскивании батареек (15 минут отсутствия оных никак не повлияло на то, что было запрограммировано).
Пара дней эксплуатации подтвердили удачное конструктивное решение. Пульт очень легкий, удобно лежит в руке, кнопки достаточно удобно нажимать, как большим пальцен, так и указательным.
На картинках универсальные пульты в сравнении с родным лаптем JVC и скан инструкции.
Последний раз редактировалось alvadep; 26.05.2017 в 14:29.
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
-vitalik- (12.06.2017), biglz (27.05.2017), case69rus (26.05.2017), diim163 (29.05.2017), Dm_R (25.05.2017), filippov-ura (25.05.2017), igogo2 (26.05.2017), mike-y-k (28.05.2017), necstreet (25.05.2017), peteriam (25.05.2017), petrovict (25.05.2017), salex65 (23.06.2017), seanta (30.05.2017), trilon (27.06.2017), VasMiP (29.05.2017), vla111 (27.05.2017), Vovaka1 (24.05.2017) |
26.05.2017, 00:15
Сказал спасибо: 2,964
Сказали Спасибо 4,201 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Изготавливаю иногда поделки, в которых применяю разъёмы "Jack 3.5mm", или их ещё называют "TRS connector". Начали люди жаловаться на плохой контакт в дешевых разъёмах. Решил прикупить для пробы разъёмы подороже. Отчитываюсь. Сорри за многобукаф.
Фото 1. Раньше их использовал в своих поделках. Покупал оффлайн, ссылки не даю, но и на али/ebay продаются. К этому же описанию можно отнести не только Jack 3.5mm разъёмы, по такому же принципу изготовлены и Jack 2.5mm, и 6.35mm, и многие штекеры питания. Их качество также соответствующее. Встречаются с металлическим и пластмассовым корпусом.
Обратите внимание на то, как прикреплены ламельки (выводы разъёма), к которым паяют провода. Ламельки представляют из себя единое целое с шайбочкой, и эта шайбочка заклёпана в бутерброд. Все контакты шайбочек с металлом разъёма осуществляется посредством стягивания бутерброда одной единой заклёпкой, шляпку которой видно возле центральной ламельки. Весь бутерброд собран с пластмассовыми изоляторами между этими шайбами. Так вот если натяжение этой заклёпки уменьшается, то начинается неконтакт... И это происходит очень часто на практике.
Усугубляется ситуация тем, что ламельки крайне плохо лудятся! Пытаешься залудить и долго елозишь паяльником, ламелька передаёт тепло шайбе в составе бутерброда, шайба греет изолирующий пластик, тот утоньшается, и натяг всего бутерброда ослабляется. Контакт металла с шайбами теряется. С переменным успехом пытался реанимировать штекер: припаивал шляпку клёпки к центральной ламельке, и ламельку общего провода к корпусу разъёма (она тоже лихо болтается изначально). Но если отсоединилась средняя ламелька, до неё никак не добраться. Пытался получше заклепать бутерброд - почти не помогает. Обычно если обнаружился неконтакт - такой штекер можно выбрасывать. И повторюсь: такое случается часто.
Припаяешь провода к ламелькам, а ламельки мягкие, бывает гнутся, или шайбочки в бутерброде провернутся, результат тот же: ламелька замыкается на общий провод разъёма или на соседнюю ламельку.
Ещё из минусов. Штекеры с металлическим корпусом имеют в комплекте пластиковую втулочку, изолирующую корпус разъёма от места пайки к проводов к контактам. Бывает некоторое неудобство при установке этого "лишнего" элемента (забыл его перед пайкой одеть на кабель), ну в общем, это фигня.
У штекеров с пластиковыми корпусами бывает срывается резьба при заворачивании пластикового корпуса на металлическую часть разъёма. Или бывает пластик наворачивается на металл слишком глубоко, так что не ощущается упора (конца резьбы), отчего выпирающий пластик корпуса штекера не даёт до конца вставить этот штекер в гнездо (штекер упирается в корпус прибора где установлено гнездо). И со временем (через 1-2-3 года) этот пластик становится настолько хрупким, что крошится от слабого нажатия двумя пальцами, когда берёшься за штекер.
Фото 2. Гнёзда, которые до последнего времени покупал оффлайн и использовал (также ссылки не даю, нагуглите если надо). Плюс: дешевые. Минусы: плохо паяются выводы; при установке в них нормального ровного штекера, тот входит не очень мягко, как буд-то внутри какая-то зазубрина мешает мягкому ходу; со временем внутренние контакты теряют пружинистость, но не катастрофично. Вывод: использовать, в принципе, можно, но какие-то они не очень приятные.
Фото 3. Покупал такие раньше. Тоже оффлайн, тоже не дам ссылок. Плюсы: Дешевые (оффлайн); достаточно прочная конструкция, не разбалтываются; текстолитовые (или гетинаксовые) изоляторы не плавятся при пайке, в отличие от пластика. Минус: гайка не особо плотно на резьбе сидит, как буд то диаметр её резьбы чуть больше номинала; поверхность видимой части разъёма не очень высокого качества на вид (мелочь, я считаю); паяются на троечку, в общем нормально.
Знаете, мне они нравятся! Хоть и имеют некоторые терпимые недостатки, но преимущество в виде цены - считаю сильный аргумент. Они наверное самые достойные среди дешевого сегмента. Метод установки - крепятся в отверстие гайкой. Для моих применений это не принципиально, могу использовать любое крепление гнёзд.
Фото 4. Только что получил на пробу гнёзда и штекеры в надежде найти качество. Ещё не использовал их, только пощупал. Но зная их устройство (сталкивался с подобными раньше), могу кое-что про них сказать.
Плюсы: в штекере нет промежуточных соединений, от этого надёжность контакта высока; поверхность вставляющейся части штекера довольно гладкая, без зазубрин, контакты штекера лудятся прекрасно, контакты гнезда ваще охренительно; красивый внешний вид. Минусы: высокая цена; кабельный ввод штекера представляет из себя просто отверстие в корпусе разъёма, и не защищает кабель от перегибания (например пружина как на фото 1 отсутствует); тонкий непрочный кабель будет крепиться к штекеру только пайкой, и может порваться (толстому прочному кабелю достаточно для крепления к разъёму пайки его проводов), при установке в гнездо нормального штекера с гладкой поверхностью чувствуется как буд то заусенец внутри гнезда, не мягко вставляется, но это проходит через пяток раз всунуть/вынуть.
Считаю это достойные разъёмы среднего ценового диапазона. Если хочется ещё большего качества - загляните на аудиофильские форумы. Я более качественных разъёмов не щупал. Эти - на твёрдую четвёрочку.
Фото 5. Сало "Белорусское". Куплено оффлайн в местном магазине. Ссылка на продавца. Качество - на троечку. Не жуётся нихрена. Бывало и получше попадалось в продаже. Наверное это китайская подделка.
Последний раз редактировалось dimmich; 26.05.2017 в 00:32.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
