02.03.2013, 08:14
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте мультиметр
Одним из удачных считаю UT-50D. Им и пользуюсь. Меряет на щупах ёмкость/индуктивность.
Быть,а не казаться.
02.03.2013, 14:24
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Тему пора закрывать, уже начали меряться, у кого щуп длиннее и кабель толще
02.03.2013, 16:50
Сказал спасибо: 619
Не хотите - не читайте.
Я тему не закрываю. Может кто-то еще что дельное отпишет.
03.03.2013, 00:54
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Для мук выбора
03.03.2013, 10:24
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Тут на форуме есть кучка людей, предпочитающие всякую экзотику типа советсткого паяльника на 100 Вт, стрелочного мультиметра начала прошлого века и прочие страшные вещи, от которых у других может сердце защимить.
А не подскажете, как припаять экран коаксиального кабеля к массивному стальному корпусу без использования
03.03.2013, 10:27
Сказал спасибо: 73
Сообщение от yurych
А зачем? Лепесток под саморез чем не катит?
03.03.2013, 10:55
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Scadauser
Не катит! Специальный измерительный комплекс. Немецкая разработка.
Обработка термопар и тензорезисторов на вращающемся валу. Передача данных по радиоканалу. Хотя расстояние между антеннами пара мм!
К массивному корпусу из нержавейки приварены короткие лепестки.
Пытались приварить подлиннее, прет помеха!
03.03.2013, 11:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от yurych
И для всего этого вам понадобился советский 100-ваттный паяльник? А вилы, грабли, лопату вы там не применяете? И плюс АВО-5М. Кто вас ко всему этому подпустил с такой оснасткой? Прямо "Армагеддон" какой-то (был там бухой советский космонавт в ушанке с бутылью самогонки).
Навыдумывать всякой всячины можно сколько угодно.
03.03.2013, 13:22
Сказал спасибо: 953
По подобной причине сердце может защемить только у того, у кого гонора больше чем разума. Цифровой отсчет хорош только в одном случае, когда нужно получить однозначный результат измерения, но очень многие спецы педпочитают на омах чувствовать прозваниваемое изделие, например, переходы транзистора, когда нужно убедиться, что он не поплыл. Тогда в прямом направлении для разных транзисторов отклонение стрелки не должно уходить за предел в 500 Ом (в этом случае я даже не отсчитываю величину, а смотрю: там ли стрелка, где должна быть?), а в обратном направлении не должно наблюдаться дыхания стрелки на пределе в 1 мОм. При беглой прозвонке конденсаторов стрелочный омметр ведет себя почти как осциллограф - отчетливо виден бросок тока и скорость нарастания этого броска. Немало и других случаев, когда стрелочник предпочтительней цифровика. Цифровик же хорош тогда, когда нужно поточнее измерить емкость, индуктивность, частоту и нужно точно определить напряжения и токи. По этим причинам я пользуюсь мультиметрами обоих типов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alexey-b за это сообщение:
03.03.2013, 15:36
Сказал спасибо: 619
Сообщение от alexey-b
До электронно-лучевых трубок осциллографы так и делались: очень легкое зеркальце на рамке. Так что, я с Вами согласен целиком и полностью.
Проблема в другом: какой на сегодня хороший стрелочник можно порекомендовать? (и где его приобрести).
Лично я пока склоняюсь к Ц4317, о котором здеь писали выше. Если кто знает что-нибудь хорошее сверх того, о чем уже говорили на предыдущих страницах, отпишитесь пожалуйста.
Интересно тоже, за пределами СНГ и Китая, стрелочные приборы кто-нибудь еще выпускает? Или нет уже?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
