Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 28.02.2013, 13:25
Chay_Nik
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Chay_Nik на пути к лучшему
По умолчанию Проектор SP-M220 - как проверить лампу?
Здравствуйте.
У проектора при включении не работает лампа, мигает светодиод Status, горит постоянно Stand By. Согласно юзер-мануалу, такая комбинация светодиодиодов означает
Произошло переключение проектора в режим охлаждения, поскольку был превышен эксплуатационный предел внутренней температуры.
Руководство рекомендует при этом
При превышении эксплуатационного предела внутренней температуры проектор автоматически переключается в режим охлаждения перед полным выключением.
В режиме охлаждения скорость работы вентилятора увеличилась, и
лампа проектора была переключена в режим ‹ECO›.
Проверьте, не заблокировано ли вентиляционное отверстие проект-
ора.
Проверьте воздушный фильтр и очистите его в случае загрязнения.
Проверьте, не превышает ли температура окружающего воздуха
стандартный диапазон температур для проектора.
Охладите проектор до допустимой температуры и включите его сно-
ва.
Фильтр чистый. Вентиляторы никакие не крутятся.
Интересно, что просле включения проектора в питающую сеть индикации не было, она появилась после нажатия на кнопку Power, однако выключить теперь его не получается. Проектор выключается только полным обесточиванием, на кнопку же Power никак не реагирует. Пульта управления нет.
Для некоторых проекторов предусмотрен сброс счетчика лампы, но как я понимаю, это нужно делать после замены лампы, потому что интерфейса без нее не видно (ничего не светится).
Можно, конечно, попробовать заменить лампу, но она стоит порядка 10 тысяч, и если это не поможет, то будет невесело, потому что у меня ее нет, нужно покупать.
Я так понимаю, что прозванивать такую лампу тестером бесполезно. Напряжения на ее контактах от инвертора (она питается переменкой?) пока проверить не решился, хочу сначала спросить совета, что предпринять.
Chay_Nik вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 13:39
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,416
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проектор SP-M220 - как проверить лампу?
Лампа,скорее всего,дуговая.Тестером не звонится.Пробовал.
baiderin вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 14:04
Chay_Nik
Подключил вместо лампы наборный резистор 100 кОм. На резисторах нет падения напряжения, значит, ток не идет. А почему не идет? Стрелка красного цвета указывает на шлейф, которым, вероятно, может включаться инвертор, но сигнала включения не подается вследствие аварийного состояния проектора. Назначение конкретных проводов в этом шлейфе мне неизвестно. Где-то должен быть предохранительный датчик температуры лампы. Кто-нибудь может знает, в нем ли причина и где он? А вот синим цветом что окружено? На этой платке, которая неподалеку от лампы, только один чип-резистор 8к. Не датчик? Напряжение на эту плату не подается.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Chay_Nik; 28.02.2013 в 15:39.
Chay_Nik вне форума
Как Проверить Транзистор? -NKT- Электроника - это просто 7 17.05.2012 19:29
Как зажечь ксеноновую дуговую лампу ДКСШ-3000 djef2008 Источники питания и свет 16 29.11.2011 02:05
[Решено] Как проверить IRFZ44N Electric75 Делимся опытом 3 05.04.2010 19:59
Как плавно зажечь/потушить лампу на PICе? retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.11.2008 22:35
Как подключить лампу дневного света через датчик движения? fipe Автоматика и аппаратура связи 7 03.08.2008 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
