28.02.2013, 14:28
Сказал спасибо: 154
Видеокамера миниатюрная KT&C KPC-S 190
Видеокамера миниатюрная KT&C KPC-S 190 установлена внутри наружной KPC-S230HL. Внутри подохли входной диод по питанию 12 вольт -корпус sot23 маркировка D3E и разорвало 6-тиножку , маркировку не различить . На фото она под надписью KPC. Может есть у кого такая , глянуть как маркируется эта 6-тиножка. А то подал 5 вольт и еще видно признаки жизни , может удастся восстановить. Разбирается легко , все на разъемах.
28.02.2013, 14:36
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Видеокамера миниатюрная KT&C KPC-S 190
Последний раз редактировалось lsa; 28.02.2013 в 14:52.
28.02.2013, 23:12
Сказал спасибо: 154
Спасибо , так и подозревал , что это два транзистора. Жаль , что такой сразу не найти. Сдвоенные N-P-N есть , дергал их из трубки телефона DeTeWe , а разнополярные на столе не лежат Буду прозванивать оставшиеся в трубе 15 штук , может повезет.
01.03.2013, 10:05
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
там еще пара диодов,после монтажа включать со снятой матрицей (на контактах искать +15 и -8вольт.схема примерно такая
26.03.2013, 14:34
Сообщение от pkuz
Dobrij denj.
Mne pohozaja problema, pitalsja modificirovatj dannuju kameru, i isportil odin iz tranzistorov (3x nozka). Naxoditsja on kakraz na drugoi storone eto ze plati.
Esli vozmozno, zagruzite polnuju shemu plati i esli estj to kodi tranzistorov!
Za ranee ocenj blagodaren, tak ka popal po sobstvennoi gluposti
29.03.2014, 02:22
Подскажите пожалуйста, какая маркировка у маленького sot323 транзистора с обратной стороны крышки ? он находится около перемен.резистора.
У меня 2 физически испорчены, с одной стороны он по фотке получается - BR1 (2sb1218a) NPN, а вот с др. стороны по фоткам не видно маркируху. может , это такой же npn ?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
