01.03.2013, 10:37
Сказал спасибо: 9
Не загружается bootloader stm32
Доброе утро, форумчане!
Недавно начал изучать stm32, вернее все еще пытаюсь начать изучать . Но проблема возникла в том, что никак не могу запустить bootloader. Уже развел парочку макетных плат, но все никак не получается. Все делаю вроде бы правильно. Boot0 подтягиваю к плюсу через резистор 10k, а boot1 к земле. Вчера вечером в очередной раз перепроверил плату и все нормально, замыканий не нашел. Подключаюсь через самодельный переходник на ft232rl (проверял через терминал, замкнув tx на rx - все работает). Опять же вчера перепробовал все скорости при загрузке и на скорости 14400 пару раз загрузилось, но после опять тоже самое...клацал-клацал пол вечера, но успеха не добился....в чем может быть проблема? Спасибо...
01.03.2013, 11:32
Сказал спасибо: 919
Re: Не загружается bootloader stm32
Схему выкладывай. Там куча возможностей напортачить. И бутлодырь включается BOOT1=1.
01.03.2013, 11:46
Сказал спасибо: 9
в архиве проект в eagle. на рисунке схема отладочной платы.
01.03.2013, 11:47
Сказал спасибо: 9
только boot1 я перепаял прямо на землю без резистора, как на схеме.
01.03.2013, 12:07
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Easyrider83
а в таблице сказано обратное
01.03.2013, 12:10
Сказал спасибо: 919
Да-да, все верно. BOOT0=1 и резет.
Для программирования есть утилита от ST. Запамятовал название.
01.03.2013, 12:18
Сказал спасибо: 9
Я через нее и работаю - Flash Loader Demonstrator. В чем может быть прикол - я даже не представляю...
01.03.2013, 12:27
Сказал спасибо: 936
gruffi, Не озвучено - RESET то жмете перед клацанием ?
И куда подключаете уарт адаптер.
Осторожно , злой кот
01.03.2013, 12:32
Сказал спасибо: 919
Обычно так - удерживая BOOT0 отпускаем RESET.
01.03.2013, 12:33
Сказал спасибо: 9
Reset жму...Boot1 сажаю на землю, зажимаю кнопку Boot0 и кратковременно нажимаю Reset...Еще я заметил, что за те пару раз, когда я все-таки зашел в bootloader мне написало, что flash size 32k, но потом при выборе устройства в программе в списке target на выбор было два устройства с 64k и 128k, а поля BID и VERSION пусты...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
