01.10.2008, 16:33
Сказал спасибо: 7
PIC16F877a + REF192 Непонятки
Неожиданно возникла проблема с женитьбой указанных девайсов.
PIC конфигурирую след образом:
TRISA - все на input (0xff)
ADCON1 - порты RA0, RA1- аналоговые с Vref+ на RA3 (0b.00000101)
REF192 подключаю у RA3.
В результате:
При отсутствии МК на выходе REF - 2В
При наличии МК - 2,4В
При отсутствии REF - на RA3 присутствует 4.8В (питание 5В)
О точности измерений говорить не приходится.
Откуда там берутся 4.8В?????
Я уже весь мозг сломал...
Кто может, помогите, пожалуйста.
01.10.2008, 18:51
Насколько я понимаю, SLEEP у вас не используется, производитель рекомендует в таких случаях соединять 3 и 2 выводы. Во вторых, попробуйте слегка подгрузить его выход резистором на общий провод килоом так... несколько короче, и еще желательно все таки поставить емкости как в даташите.
Ну и, естественно, вполне возможно, что сама микросхема просто дохлая
01.10.2008, 21:06
Сказал спасибо: 7
Спасибо за ответ. Микросхема живая. Этот глюк на нескольких платах.
Насчет режима SLEEP и нагрузить выход согласен - попробую.
Еще раз спасибо за ответ.
Но вот вопрос - откуда на порте RA3 4.8В???
01.10.2008, 21:40
Сообщение от zms2003
...Но вот вопрос - откуда на порте RA3 4.8В???
А если к этим 4.8 подкинуть резюк кОм эдак на 500 напряжение упадет до близкого к нулю? Если да, то смахивает на утечку, вот только где она, на кристалле или на плате(есть тут, кстати, тема одна, про флюс) сказать не берусь.
Ну и еще могу предложить пляски с бубном вокруг него, в смысле можно попробовать обнулить CVRCON(хоть он и в нулях по умолчанию, ну а вдруг..) записать нули в портА, ну и т.п. но это уже на любителя
01.10.2008, 22:18
Сказал спасибо: 7
Насчет флюса сомнительно - плата собрана на заводе и, соответсвенно, флюса я там не обнаружил))
А вот насчет нагрузочного сопротивления это да...
Просто до этого я никогда не мерял потенциал на свободно висящем выводе порта, определенного на ввод...
может он там такой и есть)))
Попробую, о результатах сообщу.
Спасибо за дельный совет.
ПЫСЫ а что за регистр CVRCON? Я его в даташите не нашел...
01.10.2008, 22:37
ну то, что заводская еще ничего не значит, чем то же ее паяли, особенно если монтаж ручной...
DS39582B-page 141. В эрратах иногда наталкивался на магическую связь разных модулей, а это вроде как источник опоры, мало ли...
01.10.2008, 22:46
Сказал спасибо: 7
Спасибо, учту
02.10.2008, 12:15
Сказал спасибо: 7
Итак, просьба тапками не бросаться)))
Нужно было доку курить получше...
Я раньше использовал REF195... там напряжение 5В
И был уверен что у REF192 напряжение 2В... а там 2,5..
Плюс нагрузочное сопротивление добавил на всякий случай на 1к и все заработало....
В общем проблема решена...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
