05.03.2013, 08:20
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Вопрос по коммутации нескольких SIM карт в GSM модуле Sim900D
Есть собранный GSM модуль SIM900D. Хочу сделать автоматическую коммутацию на 10 SIM карт.
В Интернете нашел что для этого можно соединить все линии sim карт паралельно и для выбора нужной симки притягивать к земле через диод сигнал Reset всех остальных.
Вопрос в следующем. Выдержит ли модуль Sim900D питание одновременно 10 sim карт? В документации сведений о максимальном допустимом токе не нашел.
Если все таки коммутировать питание карт какими либо ключами, то чем чтобы избежать потери напряжения в 0,7В?
Последний раз редактировалось Flopix; 05.03.2013 в 08:28.
05.03.2013, 11:12
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Вопрос по коммутации нескольких SIM карт в GSM модуле Sim900D
Может это поможет http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/...21v090200p.pdf
Можно попробовать коммутировать тактовый сигнал на симки
05.03.2013, 13:17
Сказал спасибо: 371
valic, выдержит ли SIM900 питание одновременно 10 sim карт.
05.03.2013, 15:33
Согласно http://www.mt-system.ru/sites/defaul...ign_v2.02.pdf:
Выходное напряжение SIM_VDD 2.75 - 3V или 1,65 - 1,95
Выходной ток максимум 10 мА
Посмотрите в спецификации на SIM карты сколько потребляет одна и сопоставьте
05.03.2013, 19:05
Сказал спасибо: 371
В http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/...21v090200p.pdf указано что ток может быть от 4 до 10ма, в зависимости от частоты тактирования и напряжения на которую рассчитана sim карта.
06.03.2013, 09:25
Оттуда же "When the UICC is in idle state, the current consumption shall not exceed 200 μA at 1 MHz at 25 °C. When the UICC is in clock stop mode and no other interface is active, the current consumption shall not exceed 100 μA at 25 °C. The terminal shall be capable of sourcing the maximum current as defined in table 6.4. It shall also be able to counteract spikes in the current consumption of the card up to a maximum charge of 12 nAs with no more than 400 ns duration and an amplitude of at most 60 mA, ensuring that the supply voltage stays in the specified range"
Можно попробовать коммутировать 2 линии: Reset и CLK
06.03.2013, 09:50
Сказал спасибо: 371
Не дочитал про потребление в режиме ожидания
Попробую для начала замерить ток потребления при присутствующем CLK но с подтянутым к земле Reset.
18.03.2013, 02:37
Сказал спасибо: 371
Прототип сделал. 10 сим карт с модулем sim900D работают стабильно. Коммутирую только RST.
Последний раз редактировалось Flopix; 18.03.2013 в 02:39.
18.03.2013, 10:03
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
Может уже не в тему, но вставлю и свои пять копеек...
Лично я бы дал питание карточкам отдельным LDO, а RST комутировал бы цифровым мультиплексором или, в крайнем случае сдвиговым регистром типа 74HC595.
Сказали "Спасибо" metrA85
18.03.2013, 11:59
Сказал спасибо: 371
Сообщение от metrA85
А какое питание давать? Напряжение питания задает GSM модуль в зависимости от типа карты. Оно может быть разным.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
