07.03.2013, 06:57
Сказал спасибо: 244
Win XP не перезапускается
При нажатии кнопки "ПЕРЕЗАПУСК"-Win XP сворачивается и запуска не происходит.Материнка Asrock G31M. Я не спец в компе- внук подкинул задачку
07.03.2013, 10:16
Сказал спасибо: 2,001
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Win XP не перезапускается
да. стартует с кнопки пуск
07.03.2013, 10:17
Сказал спасибо: 592
Не совсем понятно, после того как виндовс свернулся комп отключается или нет. У меня было, при перезагрузке компьютер просто отключался штатным образом. Не помню как велечил (по-моему обнулил биос), но то что это было не железо это точно.
07.03.2013, 10:19
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,554 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
A в биос какая функция стоит для кнопки перезагрузка?
07.03.2013, 11:32
к сожалению я в BIOSE не силен. Если подскажите какой пункт - найду
07.03.2013, 11:43
Как зовут материнку?
07.03.2013, 11:52
ASROCK G31M-GS
07.03.2013, 12:42
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сначала надо определить какие действия этому феномену предшествовали. Например изменялись установки BIOS-а, или добавляли модуль памяти и т.д.. BIOS мохно сбросить на начальные параметры вручную (джампер CLRCMOS1 (при выключенном питании)) или войдя в BIOS и выбрав пункт Load BIOS Defaults.
Сообщение от datsenko5
так он на каком этапе останавливается? Доходит до полного отключения? Просто выключается?
07.03.2013, 12:59
комп останавливается в том месте когда система свернулась и вот должен вновь пойти на запуск.Питание не отключается
07.03.2013, 13:06
У меня на старом компе так. Заставка что то типа "питание компьютера можно выключить".
чтоб сам выключался поставил галочку "автоматическое управление питанием". вроде так называется. правой кнопкой по рабочему столу-›Свойства-›Заставка-›Питание.
где то там эта галочка.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
