08.03.2013, 21:05
Сказал спасибо: 83
Управление шаговым двигателем
Нужна схема управления шаговым двигателем ДШ-200 для управления
поворотом солнечной батареи. Вот нашел схему в инете на SLA7024 от лазерного принтера, но есть самнение в её работоспособности.
Может кто что подскажет?
http://s020.radikal.ru/i722/1303/01/1557ac2ce4f2.jpg
08.03.2013, 21:34
Сказал спасибо: 619
Re: Управление Шаговым двигателем
Эта SLA стабилизирует ток через обмотки при помощи встроенного ШИМа. Это обеспечивает большой крутящий момент и высокую скорость вращения. Для вашей задачи такое весьма избыточно.
Драйвер ШД можно сделать даже на простой сборке дарлингтонов ULN2003. Я много раз использовал HA13408 (эта подороже, но и помощнее), на худой конец, когда не было совсем уж ничего, ставил 4 штуки КТ829 с защитным резистором 1 кОм в базе.
Сказали "Спасибо" кустомер
08.03.2013, 21:35
Сказал спасибо: 918
Ладно там сборка. 4 транзистора уже достаточно.
08.03.2013, 21:42
Сказал спасибо: 619
Под это дело есть еще очень красивая штучка MIC4469, но кошмарно дорогая и труднодоставаемая. Уж потом я узнал, что есть ее дешевый и ходовой аналог, но наименование у меня на работе, сейчас не скажу.
Весь вопрос - чем автор собирается управлять фазами? Микроконтроллером, или схему на логике лепить надо?
Ведь SLA, даже самая продвинутая, сама крутить двигатель не будет.
Последний раз редактировалось кустомер; 08.03.2013 в 21:50.
11.03.2013, 08:29
Сказал спасибо: 83
Управлять фазами предполагалосл какой то простой схемой на обычной логике. Я рассматривал как вариант вот эту:
http://i058.radikal.ru/1303/d0/f63eb1f46eeex.jpg
11.03.2013, 09:31
Сказал спасибо: 592
http://imlab.narod.ru/MechSys/StM_Reg/StM_Reg.htm
Это правда для 6-ти фазника, но может что-то и пригодится.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.03.2013 в 09:36.
11.03.2013, 10:10
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Управление шаговым двигателем
В принципе, специализированные микросхемы для управления ШД штука неплохая, но они предназначены для удешевления массового промышленного производства. Запаять 16 ножек дешевле, быстрее, надежнее, чем сотню деталек "рассыпухи", реализующей точно те же самые функции. Поэтому не вижу причины, понуждающей разыскивать ту или иную экзотическую микросхему, если надо реализовать единичную разработку.
Вот вариант на "рассыпухе". И как раз для ДШ-200, в полушаговом режиме: https://kazus.ru/forums/showpost.php...42&postcount=3 (как пример).
Последний раз редактировалось Falconist; 11.03.2013 в 10:13.
13.03.2013, 23:16
Сказал спасибо: 83
Что-то очень "намудрено" во входных цепях...
13.03.2013, 23:29
Сказал спасибо: 428
Свой функционал эта "намудренность" отрабатывает точно так, как и было задумано.
14.03.2013, 00:03
melexov,
так вы определитесь, что будет управлять ШД - логика или МК, униполярная или мостовая схема включения ШД. у каждого решения есть свои плюсы и минусы, с разбора их надо начинать проектирование и сборку
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
