11.03.2013, 02:20
Трансимпедансный усилитель с "добавочкой" - как называется такая схема?
Попалась на глаза вот такая схема.
Часть её представляет собой обычный трансимпедансный усилитель для диода (которая описана в каждой второй статье), но к ней добавлена некая дополнительная цепь на втором ОУ.
Что-то вроде мне такой вариант раньше не попадался. Никто не подскажет, как такое включение точно называется, для чего оно сделано? А то даже не знаю, что в поиск забить по этому поводу...
Последний раз редактировалось airs; 11.03.2013 в 02:22.
11.03.2013, 03:39
Сказал спасибо: 12
Re: Трансимпедансный усилитель с "добавочкой" - как называется такая схема?
Сообщение от airs
auto-zero topology
Верхний ОУ шустрый, но с огромным входным смещением нуля в пару мВ. Нижний ОУ - наоборот, медленный с маленьким Vos = 1мкВ. Вот нижний и отслеживает, чтобы у верхнего тоже было Vos микровольты. Нижний ОУ включен по схеме интегратора, и его выходное напряжение перестанет изменяться только тогда, когда на (-) входе верхнего ОУ будет точно 0 Вольт. То есть будет скомпенсирован Vos за счет небольшого сдвига на (+) входе.
Вот, например, OPA380
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 11.03.2013 в 03:53.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
11.03.2013, 03:46
"а не интегратор ли это?" - спросил я себя.
"а не фильтрует ли он постоянную составляющую, возможно, засветки или выделяет полосу частот?" - задал я себе второй вопрос.
"ага, наверно есть что-то неуловимо общее с фотодетекторами ПДУ бытовой аппаратуры!" - и пошел сравнивать.
я так понял, у вас фотодетектор/усилитель сигнала?
11.03.2013, 04:12
Что-то кажется начало проясняться. Кажется, это почти то, что надо, да немного не совсем то...
Да, действительно, искал тут схему, как сделать фотодатчик, чтобы на него не влияла паразитная засветка. Судя по тому, что исходная картиночка, вроде бы, относится к усилителю для оптоволокна, наверное оно и есть.
Только вот какая незадача. Я так понял, эта схема будет выделять положительные импульсы на фоне этой паразитной засветки? Я же хотел сделать наоборот - выделить отрицательные импульсы (прерывание светового потока в оптопаре). А тут при стабильной засветке на выходе установится 0 (если я правильно понял), и при кратковременном уменьшении входного сигнала наверное и вовсе ничего не произойдёт. А вот можно ли как-нибудь это подправить, чтобы срабатывало именно на уменьшение сигнала на фоне засветки (т.е. выходной сигнал менялся бы не от 0 до U+, а наоборот от U+ до 0)? Уже вроде немного понятно, куда примерно думать, но в аналоговой схемотехнике я чайник ещё тот...
11.03.2013, 04:22
В принципе, да, действительно, что дрейф 0 на входе, что паразитная засветка, приводят по сути к одному и тому же эффекту, и второй усилитель это компенсирует.
Осталось только придумать, как бы это инвертировать немного... пока навскидку не выходит.
11.03.2013, 04:38
Сказал спасибо: 12
Вы неправильно поняли. Компенсация нуля не имеет никакого отношения к паразитной засветке. Что в полной темноте, что при полном освещении разница напряжений входов (-) и (+) будет равна нулю. А выходное напряжение есть фототок умножить на сопротивление обратной связи. Причем паразитную засветку никто компенсировать не собирается. Просто с компенсацией нуля можно работать при очень небольших выходных напряжениях, типа единиц мВ, то есть ловить очень маленькие освещенности.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 11.03.2013 в 04:44.
11.03.2013, 05:11
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
airs, если Вам нужен некий охранный датчик - проще взять ИК приёмник от любого телевизора (видака, и т.д.) , а на светодиод подать меандр с той частотой, на которую Вы выбрали ИК приёмник.
11.03.2013, 05:21
Спасибо. Долго думал, но кажется теперь окончательно понял, что это такое, и для чего оно тут используется.
К сожалению, вовсе не то, о чём я поначалу подумал. И похоже, к моей проблеме отношения никакого не имеет.
Что поделать, будет дальше голову ломать...
11.03.2013, 05:36
К сожалению, не охранный датчик нужен. Хотел сделать датчик, чтобы определял пролёт пульки из пневматического пистолета. В смысле, на естественном освещении, не через оптопару. Я его даже сделал, но он оказался больно чувствительным к внешнему уровню освещения, и явно нуждается в какой-то автоподстройке под этот уровень.
Сначала показалось, может тут чего подходящее, но как стало понятно, схема оказалась совершенно из другой области.
11.03.2013, 07:40
Сообщение от airs
Подключи вход нижнего операционника на выход верхнего, и всё станет хорошо
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
