Тогда стоит поисследовать вопрос применения радиоканала систем диспетчеризации. Например, ELEX
Интерфейс связи - радиоканал 433,92 мГц.
Мощность передатчика до 10 мВт.
Дальность связи - до 6 км в зависимости от типа антенны.
Скорость обмена - 9600 бод.
Спектр 433
Радиомодем 6 700 руб. / 6 950 руб
Дальность связи зависит от скорости передачи данных и от характеристик применяемых совместно с модемом антенн и может достигать нескольких километров в условиях прямой видимости. Дальность связи можно увеличить благодаря возможности работы модема в режиме «Ретранслятор».
Радиомодемы 433 мГц установлены в корпус контроллера, питание осуществляется от основного источника питания 220 В или резервного источника +12 Вольт. Выносная антенна АШ433 входит в комплект поставки.
АНТЕННЫ
Модемы работают совместно с внешними антеннами диапазона (433-435) МГц с волновым сопротивлением 50 Ом. Тип антенны выбирается исходя из условий эксплуатации, расстояния между объектами и т.д. Дальность связи зависит от различных факторов, основными из которых являются характер местности, скорость данных в эфире, выходная мощность передатчика, тип используемых антенн, помеховая обстановка в радиоэфире. Так, при скорости в эфире 38 400 бод и мощности 10 мВт можно рассчитывать на дальность связи несколько сотен метров с ненаправленными и до (1-3) км с направленными антеннами в условиях прямой видимости. При скорости в эфире 4 800 бод дальность связи при тех же условиях может достичь нескольких километров.
http://www.geolink.ru/products/components/radio.html
Рекорд по дальности связи радиомодемов Невод-5 в системе диспетчеризации был установлен в 2002 году во время эксперимента, когда обмен велся на расстоянии 33 км! С одной стороны радиоканала была установлена 10-элементная антенна на трубе котельной, с другой стороны - пятиэлементная антенна на крыше пятиэтажного сооружения. Но не стоит ориентироваться на этот результат - стандартная максимальная дальность связи для радиомодемов Невод в пределах прямой видимости - 10 км с двумя направленными АН5-433.
