12.03.2013, 03:33
Сказал спасибо: 136
Дроссель в цепи базы
Зачем в цепи базы BUX86 используют индуктивность?
12.03.2013, 07:15
Re: Дроссель в цепи базы.
Чтобы звона не было... Выбросы коллекторного напряжения через диод и базу не пудрили мозги контроллеру
12.03.2013, 08:27
Сказал спасибо: 169
Намудрил разработчик, однако.
Интересно, какие номиналы у трех резисторов и конденсатора в цепи базы BUX66?
12.03.2013, 10:25
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...дроссель в цепь базы...
..обычно ставится для ускорения рассасывания носителей в базовой области за счёт формирования дросселем отрицательного всплеска напряжения(для транзисторов n-p-n) по окончанию управляющего импульса на открывание...
...типовая схемотехника для биполярных транзисторов...
С уважением Vlad
13.03.2013, 00:42
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vlad3156
Это если параллельно, а здесь - последовательно.
13.03.2013, 03:01
Сказал спасибо: 136
Сообщение от niXto
BUX86 подсоединяется к контроллеру через bc337 и подключен к выходу, а не входу обратной связи, поэтому влиять на работу микросхемы не может.
13.03.2013, 09:00
Сказал спасибо: 7,223
Почему то все видят только индуктивность, а конденсатор образующий вместе с индуктивностью последовательный контур не замечают.
12.04.2013, 02:50
Сказал спасибо: 136
Бывает дроссель без параллельного конденсатора.
Например, ЭПРА fintar DR148B.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
