27.07.2018, 13:22
Сказал спасибо: 6,419
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Eddy71
как это сделать? (измерить)
Лабораторная работа текст книги.pdf
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
27.07.2018, 14:18
Ан-162, у товарищей выгорал 4,7 Ом резистор последовательный с 1N4007, что свидетельствует об большом импульсном обратном токе восстановления
http://forum.cxem.net/index.php?/top...E%D1%80%D0%B0/
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2847414.html
Я закончил свой компьютер, монитор пошел спать, и через несколько секунд он выстрелил и почувствовал запах. Я включил и увидел разрушенную систему FAN7601 и резистор R111 рядом с ним.
монитор LG l1950sq. "Высыхал" конденсатор питания в этой же цепи
http://rukodelie-ds.ru/forum/viewtop...t=736&start=30
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.07.2018 в 14:52.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
27.07.2018, 21:22
Вот нашел еще казусней, сразу два в одном флаконе, 1N4007 без ограничивающего резистора в цепи питания ШИМ контроллера и UF4007 с токоограничивающей ферритовой бусинкой в цепи ОС и 1N4007GP в клампере (с типовым временем обратного восстановления 2мкс) https://www.vishay.com/docs/88504/1n4001gp.pdf
Промелькнула мысль , что при перегрузке или кз на вторичной стороне осуществляется примитивная защита от перегрева с помощью внутренней защиты контроллера по пониженному питанию (методом "цыканья").
Выплески мегагерцового "звона" при этом на первичке могут хорошо заряжать конденсатор питания и контроллер по питанию может не выключится. Чтобы это избежать ставят ограничивающие резисторы или дросселя, чтобы выпрямленные выплески не так сильно заряжали конденсатор (гасились на них).
Имеется альтернатива (с определенными недостатками) - медленный диод, который на время звона - "не диод", а обратный реверсный ток в нормальном режиме ограничен по длительности временем гашения "звона" на клампере.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.07.2018 в 21:33.
30.07.2018, 11:17
Сообщение от Ан-162
В частности, в снаббер ключа.
Туда рекомендуется как-раз медленный.
(часть энергии из снабберного кондера возвращается в полезную нагрузку, и снабберный резистор рассеивает гораздо меньшую мощность при той-же допустимой амплитуде выброса при закрывании ключа)
Может кому интересно будет.
Вот подробное описание данной рекомендации Ларри Мерса (Larry Meares)
На русском https://www.soel.ru/upload/clouds/1/...3/20150560.pdf
на английском https://www.powerelectronics.com/dis...overy-diodes-0
Есть у Макашова, в его известном "флайбеке" http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Есть предупреждение http://www.kit-e.ru/articles/circuit/2011_12_138.php
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.07.2018 в 11:44.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
30.07.2018, 20:34
Сообщение от Ан-162
Реальное время обратного восстановления у них порядка пары мкс. (измерено лично)
В документации оно не регламентировано.
2 мкс, при условии ограничения обратного тока в 1А, согласно http://www.mccsemi.com/up_pdf/1N4001-1N4007(DO-41).pdf
Может достигать до 30 мкс, при условии ограничения обратного тока в 1мА https://global.oup.com/us/companion....04-general.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.07.2018 в 20:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
31.07.2018, 11:58
Сказал спасибо: 4,687
Интересно, кто одноамперный диод использует на токе 20мА.
Я конечно за запасы и по току, и по напряжению,
но не до такой же степени.
31.07.2018, 14:21
Сообщение от Ан-162
20kHz. Ионизатор.
http://ole2002.tripod.com/ionizator/ionizator_611.htm
Геннадий
08.08.2018, 14:04
Сказал спасибо: 560
Минут пять пытался открутить, пока не дошло, что это не винты...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
21.08.2018, 09:07
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Однако казус бытия.
Сын вернулся с вахты, с глубины 2000м, с керном (известняк с песчанником)подняли такую фигню (окаменелый молюск, что то типа амонита, в более точном определении профессиональные геологи не пришли к единому мнению):
Пахнет нефтью (пласт кровли нефтеносного горизонта), с "тёркой" кристалликов кварца на поверхности раковины
Вот ведь, жила была молюска, миллионов 500 лет тому назад, ...., и тут её на глубине в 2012метров вбурили в керноотборник , буквально не попортив шкурку. И теперь попала мне в руки.
с уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 21.08.2018 в 16:29.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
21.08.2018, 10:59
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Жена вчера утром на дочкином смарте показала рекламу рюкзака (типа для меня выбирает рюкзак).
Прихожу на работу, включаю комп - и вижу ту же самую рекламу.
Ну ладно, я писал мейлы, которые открывались на том смарте, можно это было бы отследить. Но как ОНО (то, что прячется в глубинах интернета) догадалось, что рюкзак планируется для меня, и мне нужно переслать его описание... Ведь остальную хрень, что домашние смотрят для себя по тому же смарту, ОНО мне не пересылает.
Кажется, понял - ОНО не только подсматривает, но и подслушивает. И понимает!!!
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
