04.12.2018, 05:45
Сказал спасибо: 84
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Это обмен опытом
04.12.2018, 07:23
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от levko07
Вы так ничего и не поняли...
А почему именно я???
Может Вы изначально всё не так восприняли!!!
Вот ведь в чём казус!
С уважением, Сергей
14.12.2018, 13:14
По работе приходится много иметь дела с кабелями и прочей "длинной линией" (кабеля, разъёмы соединения, сростки, как профессиональные так и дич (дикость) полную), из гемороя повидал вроде всякого, вроде уже ничему не удивлюсь. И тут на тебе: геморой на 15 сантиметрах, нашёл то его быстро, но таки раза 4 перепроверился, дабы убедиться что не не в глазах блазнится:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...0&d=1544778661
На вид - абсолютно правильный: обжат, припаян, на разрыв не тянется..., но таки геморой наличествует, при определённызх изгибах провода контакт появляется.
Сей геморой - Худший кошмар ремонтника.
С уважением, Сергей
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
14.12.2018, 14:26
Сказал спасибо: 11,165
Sukhanov, тоже лежат несколько проводков с контактами разной длины и именно с таким плавающим контактом. Отложил для выяснения истинной причины или причин
14.12.2018, 14:34
Геморой, мной представленый, усугубляется тем, что контакт восстанавливается при растяжении провода!! Те., типа совсем "обратная логика" не встречающаяся в природе....
Походу надо срочно бежать в киоск "спортлото" (или что то в этом роде) и купить лотерейный билет с самым крупным джек-потом....
Или как раз наоборот, азарт обретения супервыйгрыша засунуть куда подальше, поскольку буквально только что "израсходовал" событие которое не может быть. Типа купи хоть тысячу билетов, все будут абсолютно холостые, даже рубля выигрыша не будет.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.12.2018 в 14:36.
Причина: ашипки
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
14.12.2018, 14:36
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Мы однажды получили партию провода ТРП со скрытым "дефектом". Проблему выявили сразу. Оказалось, что жилы проводников были выполнены не совсем обычным лакированным проводом-их было очень трудно зачистить (на нормальном-то ТРП зачищать не надо) Пришлось дополнительно инструктировать монтеров перед работой на абонентской линии
С уважением Владимир.
14.12.2018, 14:43
Сообщение от vaniko69
...Оказалось, что жилы проводников были выполнены не совсем обычным лакированным проводов-их было очень трудно зачистить....
Был у нас кусок провода, абсолютно не лудящийся, ничем, и ни кем (где то в аналах сей темы за это уже рассказывал), не лакированый, при нормальном "сухом" контакте, те. припаять к разъёму было не возможно, никак, только под болтик или внахлёст скруткой с нормальным проводом....
С уважением, Сергей
14.12.2018, 16:00
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Sukhanov
Это что! Был у меня кусок кабеля!
В общем, получили мы некий китайский станок. Ход рабочего органа примерно 2,5 метров. На рабочем органе - несколько исполнительных устройств, и несколько датчиков. Для управления и контроля к этому хозяйству шел многожильный кабель. Китайский. Чтобы при перемещении рабочего органа кабель не деформировался, он был уложен в гибкий кабельный канал - "гусеницу". То есть, внешне это был не станок, а куколка. Все любовались им. Но продолжалось это недолго.
Буквально через неделю прибегают ко мне операторы - не включается подача воды на рабочий орган! Я пошел смотреть. Да, действительно не включается. Пощупал выход контроллера - там сигнал есть. Попробовал подать сигнал на клапан подачи жидкости - срабатывает. Остается одно - обрыв кабеля. Полез в кабель.
Кабель внешне меня порадовал. Состоит из десяти жил. Каждая жила, в свою очередь, из многожильного провода, типа ПВ3. Провода обалденные. Внешне. Все белые, но на каждом своя маркировка - нанесены цифры (арабские) от 0 до 9, с интервалом около 30мм. Чудесно, прозванивать не требуется. Но все же прозвонил ту жилу, которая идет к клапану. Не звонится. И тут я обращаю внимание, что жилы в кабеле задействованы не все. Из десяти в работе только шесть. Ура! Решаю переключиться на свободную жилу, предварительно прозвонив ее, на всякий случай. Станок заработал. Но опять ненадолго.
Буквально на следующий день прибегают - не срабатывает датчик крайнего положения, из-за чего станок заехал рабочим органом прямо в шпиндель. Снова лезу в кабель. Да, не звонится провод от датчика. Снова пытаюсь перебросить эту цепь на свободный провод. А из трех оставшихся проводов звонится только один! Остальные два (плюс третий вчерашний) не звонятся! Чтобы выиграть время, перебрасываю на тот, который звонится, и заказываю снабженцам аналогичный кабель.
После замены, я произвел "вскрытие" этого китайского кабеля. Распорол оболочку, и освободил все десять жил. И начал искать обрыв в одном из проводов. Зачистил концы, подсоединил щупы мультиметра. И начал его изгибать, тискать, растягивать и сжимать по всей длине. Были моменты, когда проводимость появлялась в каком-либо месте. Но потом оказывалось, что такой же эффект проявляется и в другом месте. А потом таких мест оказалось слишком много...
В общем, по-хорошему не получалось. Тогда я решил, что терять уже нечего, и по всей длине этого провода осторожно срезал слой изоляции. И офигел от увиденного! Весь провод (напомню - многожильный) состоял не из сплошных проволочек. А весь он был из кусочков проволочек, длиной примерно от 100мм до 120мм. Они были уложены в несколько слоев, с перекрытием. И так - по всей длине провода!
Я проделал вскрытие другому проводу из этого кабеля - там то же самое! Охренеть, как это можно было сделать?
П.С. Интересна дальнейшая судьба оставшихся восьми проводов. Да, они годились разве что на медный лом. Но я скрутил их клубочком, и повесил на крючок, иногда откусывая от них кусочек, если надо что-нибудь связать/подвязать.
А однажды прибегают ко мне два электрика (мудаки оба, клеймо негде ставить. Многократно меня подставляли, хотя ляпы были ихние). В общем, они там замутили для себя какую-то очередную самоделку. И просят кусок провода. Я спросил - какое сечение, длина? Обычный, сигнальный, длина метров десять. Я, не глядя, протягиваю им моточек того китайского провода: Подойдет? У них аж глаза засветились от счастья: Подойдет!
Схватили, и убежали.
А вскоре я оттуда уволился. И так и не знаю, чем там у них дело закончилось.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
14.12.2018, 16:15
Однако, только что, под микроскопом. таки нашёл причину вышеозначенного гемороя!!!
Ну интересно же!!!! Где собака зарылась!
Таки да!, чудес не бывает!!!!!!!.
Дефект в пайке провода к контакту разъёма шлейфа, отошла "холодная пайка" от предварительно необлуженной контактной площадки, до поры до времени держалось на честном слове и качественно выполненном обжиме
Даже при пристальном рассмотрении выглядело всё нормально и пристойно.
А если посмотреть вооружённым глазом:
Оказалось что можно увидеть больше звёздочек!!!! - геморой предстал во всей своей сущности
С уважением, Сергей.
ЗЫ, однако подумываю заехать с работы на почту и купить таки билет лотереи "Миллиард"!!!, ну а фигли! вроде как чудесное событие и не растратилось!!!
Хотя с другой стороны, пришло подтверждение. что чудес , таки, не бывает
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.12.2018 в 19:31.
14.12.2018, 18:22
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
закупили наши экономисты ШВВП 2*0.75 , вот такая-же беда...!!!
Последний раз редактировалось BYZON80; 14.12.2018 в 18:23.
Причина: описка
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
