23.01.2019, 16:01
Сказал спасибо: 9
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Eddy71
В качестве гипотезы: при разрядке от протекающего тока внутренности аккумулятора нагреваются. Это приводит к ускорению протекания химических процессов между электродами и электролитом, что в свою очередь повышает ЭДС аккумулятора..
ЭДС элемента не зависит от его температуры. Зависит только отдаваемый ток.
23.01.2019, 16:50
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Andrejjk
А рост напряжения говорит еще об одном факте: росте внутреннего сопротивления элемента.
Не подходит гипотеза. Это не зарядка, а разрядка.
Сообщение от dnp41
Нагрузил один на 10 ом, пошел разряд
Экзорцист 40-го уровня.
23.01.2019, 18:05
Сказал спасибо: 11,165
dnp41, а ток в той схеме проконтролировать?
Стоит приладить туда INA219/INA3221 и получить ответ.
Заодно посмотреть на процесс с разными значениями сопротивления нагрузки…
ForcePoint, а при разряде внутреннее сопротивление стало Папой римским?
23.01.2019, 18:36
Сообщение от mike-y-k
Да-а-а ладна-а-а... белены штоль оба отведали?
Вот риторический вопрос: Что будет с V при росте Rin и прочих равных?
Код:
+---Rin----*------+
E V Rext
23.01.2019, 19:22
ForcePoint, в схему ещё добавить ключ для измерения напряжения на аккумуляторе без нагрузки.
Нашёл у себя тут несколько древних NiCd и NiMH аккумуляторов разных.
Будет время - побалуюсь с их натурным тестированием
Закон Ома для полной цепи
23.01.2019, 19:23
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Сообщение от dnp41
тут я не выдержал, поставил другой. ТО же самое. Третий - аналогично.
нужно было через диод
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 24.01.2019 в 22:24.
24.01.2019, 11:16
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ForcePoint
Код:
+---Rin----*------+
E V Rext
Ну почему сразу белены?
В вашей схеме показан источник ЭДС идеальный, не учитывающий внутреннюю структуру аккумулятора.
Если бы внимательней читали мой пост то обратили бы внимание на фразу об изменении внутренней структуры элемента.
Ну да ладно повторюсь: происходит внутренняя класторизация структуры. Упрощенно - растут паразитные кристаллы не предусмотренные изначальной технологией работы. В определенный момент мы получаем структуру "слоеный пирог". Фактически разбиваем единый аккумулятор на несколько соединенных последовательно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrejjk за это сообщение:
25.01.2019, 19:46
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Пруф на дисертацию\научный труд? Пирожки пока Самсунг хорошо печёт из кремниевых пластин.
ЭДС-источник, U-это выхлоп при разряде. При заряде теория не требовалась.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
25.01.2019, 19:53
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Andrejjk,
проще говоря научным языком возростает внутренне сопротивление ЭДС генератора(АКБ за счет химими и пространственного расположения хим реакций). и чем больше - тем меньше отдаваемый ток.
вобщем с пятницей!!!!!!!
25.01.2019, 19:54
Сообщение от you_go
современные металл-оксидные резисторы
Иноcтранщина есть стабильная, но стоит десятками $.
Интересно как мелочь выглядит...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
