Случился тут случай, геолог, недавний выпускник (жертва ЕГЭ), звонит вечером со скважины:
- ... для перекалибровки прибора нужны растворы с разной плотностью на 1, 1.1 и 1.2, Где взять? или как сделать??
- Сходи к растворщику он тебе намешает.
- Он занят, в смысле не хочет, вобщем посылает..., ну чтоб сам намешал.
- Ну так намешай, ничего ж сложного нет!!
- А как это??
Как это ?? "Как это??" , в смысле , не знаешь что такое плотность??
- Нуу..., килограммы на метр кубический!
- Ну вот, ищешь кубовую ёмкость, заказываешь автоцистерну с водой..., если сможешь обосновать мастеру свою заявку - помогут, иначе за свой счёт!!
- Так я же видел что надо то всего полведра раствора!!!
- Полведра достаточно тому кто может пересчитать плотность раствора на нужный объём!
- А!! Ну понял, смогу отмерить нужные 5 литров! а как получить нужную плотность в этих 5 литрах раствора??
И тут на меня накатило
- Электронные весы есть? Умеешь пользоваться??
- Есть. Умею!
- Каков будет вес 5 литров раствора с плотностью 1.0?
- Э-э....м-м...- 5 килограмм.
- Правильно. плотность воды при нормальных условиях это и есть плотность 1.0.
- А каков будет вес 5 литров раствора с плотностью 1.1?
-Э-э-э....м-м-м... - 5.5 кг
, а какой будет вес 5 литров раствора с плотностью 1.2?
- 6 кг
- Умница!! Ты получил все нужные данные, для приготовления растворов с заданной плотностью!! Делай.
- А у меня весы лабораторные, до полутора килограммов, и литровая мерка. А надо 5 литров раствора!!!??
Да блин
... - Зачерпни меркой 5 раз ровно по литру!!! , будет тебе 5 литров с плотностью 1.0 , также сделай и с другими растворами.
- А-А понял!!!! Щас сделаю!!!
прошло 5 минут
- Ну 5 литров воды, плотность 1.0 я отмерял. А как получить плотность 1. 1??? что б потом её отмерить меркой 5 раз.
- Ну тут придётся прям на весах, чтоб было точно, приготовить 5 одинаковых растворов по литру.
- А, понял!!! а как это сделать?
, ладно думаю, учить так учить, чтоб запомнил!!!
- Ставишь пустую мерку на весы, обнуляешь вес тары, тебе нужен только вес раствора. наливаешь ровно литр воды, сколько весы показывают??
- ... ровно 1000грамм.
- Теперь набери чистых небольших камешков и бросай в воду, смотри что набрался нужный вес: 1кг, 100 гр и смотри следи за уровнем, отчерпывай лишнее, в литровой мерке у тебя вес нужного раствора, сливай его в ёмкость 5 раз...Так же, получишь и раствор со второй плотностью.
- А-а, всё понятно!
- Ну раз всё понятно, то делай!
Прошло часа два
- У меня тут это?!, похоже датчик нерабочий, заливаю раствор с разной приготовленой плотностью, а показания не меняются!!??
- Датчик рабочий!!! А как у тебя раствор выглядит??
- Ну как выглядит?! чистая вода на дне камешки лежат.
- А чем вода от раствора отличается??
- А сладкий чай от несладкого??
- Ну в сладком сахар размешан!!
- А размешанный сахар видно??
- Нет!
- Ну и???
- Что "Ну и??"
- Почему у тебя камешки не размешаны в растворе??? Ты измеряешь плотность воды с камешками на дне, а не плотность раствора.
- А как камешки растворить??? Или сахар растворять??
Да блин, растворяй что хочешь, плотности пофиг из чего раствор, главно чтоб было нужное количество грамм на единицу объёма!...Возьми соль! В столовой её там много.
- И что каждый раз готовить 5 одинаковых растворов на весах??
- Ну, можно сначала посчитать сколько надо граммов соли для получения нужного количества раствора нужной плотности. Для уверенности приготовленные растворы проверь у растворщика, он в этом уже не откажет.
через час
- Спасибо!!!!! Всё получилось!
С уважением, Сергей
