25.10.2019, 20:07
Сказал спасибо: 90
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Намедни сдох один прибор - нет приема данных на ноут через интерфейсный блок. Данные с RS-332 преобразуются в тональные посылки и передаются по телефонной линии на расстояние около 3 км и обратно. Осциллографа под рукой не было, но все сигналы хорошо прослушиваются наушниками. Слышу - есть запрос на тестирование и сразу же ответ от удаленного прибора. Дальше должен бы быть запрос на измерение, а за ним через какое-то время ответ данных. Но все застревает на тестировании как будто ответ не получен. Открыл, посмотрел - сделано на Atmega128,трансформаторная развязка с линией, по приему компаратор 521СА3 с выходом на порт атмеги. Связь с ноутом через 5559ИН1Т по EIA/TIA-232E и CCITT V.28 (типа наш аналог MAX232). На передачу вроде бы все нормально, так как есть ответ от удаленного прибора, а с приемом швах - атмега ничего не выдает на ноут. С выхода компаратора на слух сигнал нормальный, но не факт, что нформационная посылка не искажена - они часто дохнут, особенно летом в грозу. Заменил, благо LM311 в DIP-корпусе оказалась в запасе (а советская СА3 в золоченом корпусе поистине золотой бы встала). Результат нулевой... На входе атмеги есть сигнал, на выходе - 0. Прискорбно - дохлый порт? А, может, все же прошивка слетела? Открыл другой интерфейсный блок, наудачу подключил AVR-USBASP и прочитал прошивку - к счастью она оказалась не залоченной. Прошил - тот же результат. Значит сдох порт. Сдул атмегу - а как неохота было! Тем более, все под толстым слоем лака. Потом часа два через лупу по одной ножке паял новую. Припоя Asahi 0,25 мм в наличии не было, пришлось обычным 1 мм. Фу, все сделал, промыл, тщательно проверил, залил прошивку. Результат тот же... Вот это облом! Что же осталось? 5559ИН1Т интерфейсный приемопередатчик последовательных данных - как гордо звучит! На передачу все прекрасно, а на прием вроде бы сама атмега ничего не выдает. Нет, думаю, посмотрю повнимательнее. А что с напряжениями для RS-232 с преобразователей? На 2 ноге +4,5 В, а на 6 -3В. Вот оно! Встроенный умножитель не работает, а инвертор, вроде бы, нормальный. И что теперь делать - где брать м/сх? Родная будет точно золотой, да и не найдешь ее. Надо MAX232 искать, вешать на весу, потому как по корпусу не подходит. А нужно прямо сейчас. Итог - умножитель не работает, а инвертор нормальный. О! С моста транформатора питания идет 12,5В. Вешаю резистор со стабилитроном Д814Г - и +10В у меня в наличии. Секунду помедлил, и подал его на выход преобразователя (2 нога). И тут же появилось нормальное напряжение и на отрицательном источнике (6 нога). Подключил к линии и к ноуту - и все заработало! Непонятно, почему же не было сигнала с выхода атмеги, из за которого я эти два дня борбался. А всего-то надо было запаять пару деталей! Конечно, в перспективе нужно доставать и менять микросхему,
а пока и так поработает. Фотка с телефона, конечно, ущербная получилась.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
25.10.2019, 23:44
Сказал спасибо: 90
Да, уж, порой приходится выкручиваться "как хош". Это моя вторая работа на полставки на метео за весьма смешную оплату - ушел бы, да не хочется бросать девчонок на произвол судьбы. Оборудование старое. Со всеми нынешними "оптимизациями" денег практически не выделяется, людей сокращают, а работать все должно на высшем уровне. Поэтому и приходится часто находить "нестандартные решения".
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
25.12.2019, 14:17
Сказал спасибо: 90
На днях возник спор со смежниками - одно из их изделий уже дважды отказывало у нас, и мы вернули его как брак. А они в ответ накатили на нас, что было превышено максимально допустимое питающее напряжение (32В вместо 31,5). Что, мол, из-за этого в их изделии дотла выгорел десяток SMD-резисторов 1206. И не имеет никакого значения, что наши источники питания от известных фирм, сертифицированы, поверяются, и еще ни разу не было вопросов и претензий ни по каким другим системам. Теперь в результате оказывается, что не они, а мы должны им, и весьма крупную сумму за восстановление (похоже, брюлики по стоимости и в подметки не годятся тем резюкам!). К сожалению, наша администрация, ничего не понимает по технической сути вопроса, и на всякий случай безо всяких доказательств просит "принять меры и наказать виновных". Как жаль, что не существует никакого технического арбитража, который бы решал подобные абсурдные вопросы. Получается - кто наглей, тот и прав.
25.12.2019, 15:47
Сказал спасибо: 24
Это называется включить дурака.
25.12.2019, 18:30
Сказал спасибо: 819
Сказали Спасибо 2,548 раз(а) в 389 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Ну вот я вчера случайно в сети нашёл решение одной программной проблемы - после установки драйвера (если проблема возникла), оказывается, надо ещё раз установить этот же драйвер (как бы "поверх самого себя", а не удаляя) - и ведь заработало...
26.12.2019, 10:25
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
ПО "Витязь", начало 80-х. В отдел гарантийного обслуживания прибыл для настройки модуль стоимостью около 1500 рублей. Инженер провел часть работ, ушел на обед, вернулся, снова включил блок питания - модуль мертв. Комиссия, разборки. Инженеру предписывают добровольно (без суда) выплатить стоимость модуля, это 4 года по 30 рублей долой с зарплаты. Инженер с предписанием не соглашается, не отходит от главного инженера завода, клянется, что ничего не нарушал. Для окончательного закрытия вопроса отправляется письмо производителю блока питания (блок со всеми сертификатами, или как там эти документы у военных назывались, не помню уже). От производителя приходит ответ, что есть такая особенность, действительно, блок питания в редких случаях в момент включения на сколько-то миллисекунд может выдавать повышенное напряжение (на пару вольт), о чем всем потребителям (а их немного, несколько десятков, ибо ВП и очень специфичное) разослано уведомление, и по этому конкретно блоку тоже. Бинго. А где же наше уведомление? А в Питере, у головной конторы, которая передала блок, но не отправила уведомление, пришедшее уже после передачи блока. Для контроля запрос производителю микросхем: может ли такое превышение напряжения за эти миллисекунды убить ваши изделия? Ответ - как нефиг делать. Всё, с инженера вопрос снят, а предприятия меж собой и без денег разобрались.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 26.12.2019 в 10:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik_ss за это сообщение:
26.12.2019, 12:52
Сказал спасибо: 484
Вот рассказал давнюю историю, и только сейчас подумал: а ведь пока вопрос был в технической области, и виновного нашли, и комиссию создали, и деньги взыскать хотели. А как только вопрос переместился в административную плоскость (кто-то не переслал кому-то какую-то бумажку) просто замяли, будто ничего и не было.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
26.12.2019, 16:52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Как же нет!? Например- https://expertiza.ru/tehnicheskaya/oborudovanija/
07.02.2020, 10:49
Сказал спасибо: 560
Помните старый анекдот?
"Рубль за то что ткнул отверткой, 99 рублей за то что знаю куда ткнуть"©
У меня тут намедни, Xerox D125 начал бумагу зажёвывать.
Два дня вокруг него плясал.
Оказалось достаточно было "ткнуть отвёрткой"
07.02.2020, 11:31
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Где смеяться?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
