22.03.2013, 19:45
Сказал спасибо: 706
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Работал в лимонадном цехе и стоял у мня ящик водочки накрытый половой тряп кой - в мастерской - кидали нас много раз а его не замечали - пока я замок не починил - залезли двое нашли напились и подрались -видимо добычу не поделили.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
12.04.2013, 11:36
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Однако, очередной типа технический казус.
Фото1 - так прибамбасы (усилители к регистрирующим датчикам) отправляются.
Фото2 - так они возвращаются.
Типа как детей на фронт отправляю, а там как повезёт..
Бывает, что возвращается буквально "в хлам", как будто под танк попали.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 12.04.2013 в 12:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
12.04.2013, 12:32
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Офигеть умельцы, из цилиндра квадрат делают эт не танком, а прессом его прессом, чтобы в нужное место влез видимо!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо leowka за это сообщение:
13.04.2013, 09:31
Сообщение от leowka
Офигеть умельцы...
Суть в надписях.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
13.04.2013, 16:18
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Устроился я в одну фирму программистом ПЛК, дали задание писать программу - ПЛК опрашивает модули ввода, а те, в свою очередь, опрашивают ТСП. Ну и что-то там делается на основании этих данных.
Щит с всем этим был на столе, программа была успешно написана, для тестов была пара сопротивлений, подключал их по трехпроводной схеме, все ок.
Установили все это дело на объекте, ТСП расбросаны по большой площади, длинные провода идут к ним. Монтажники установили щит, смотрю - датчики очень сильно врут. Что такое?
Насяльника с умным видом говорит - нужно откалибровать датчики.
Смотрю, эти умники подключили датчики двумя проводами (кабеля были заранее уложены в стены, проект утверждал насяльника), а там где должен быть третий - сделали перемычки.
Я ему говорю - вы делаете не правильно, вот даже книжку посмотреть можете.
Ответ убил - мы так всегда делали.
Никакая аргументация не помогла.
В общем, ушел я оттуда.
Всегда стремись к недоступному
Последний раз редактировалось rear; 13.04.2013 в 16:41.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо rear за это сообщение:
13.04.2013, 18:46
Сказал спасибо: 472
Неужели все так плохо? Абыдно, да?
... А ты разъемы ничем не закрываешь? Я пользовался и напальчниками, и просто скотчем. При наличии накидную гайку от соответствующего 2РМ с монеткой и резинкой - герметизация полная.
Кстати, балка на фото уже с усилителем? Зачем тогда еще?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.04.2013, 19:11
"В хлам" обычно разбивает ДХН (самый большой % вышедших из строя датчиков, по "механическим причинам").
Разъёмы закрываю перед отправкой в поле, целофановыми колпачками (ХЗ, от чего, но для разъёмов 2РМ18... подходят тютелька в тютельку, от пластиковых полторашек, крышки подходят для ДОЛовских и УСОшных разъёмов (2РМ24...) ).
Балка ДСТ4044, датчика веса с усилителем (два в одном), это уже моё нововведение, второй корпус там усилитель от другого датчика.
13.04.2013, 21:57
Сказал спасибо: 472
Я так и думал. Все сходится. Приходилось довольно много заниматься монтажом. Почти всякий раз установка специфическая. ХН (ДХН) в т.ч. Самый страшный фактор - это пАмбур. Мой рекорд - полный демонтаж (без упаковки) за 4 часа. Нормы сам знаешь
06.05.2013, 15:11
Доброго времени.
Очередной прикол человеческого фактора.
В общем то ситуация довольно рабочая.
Подняли в праздники, в одной из партий перестало работать табло (на него, перед ясны очи бурильщика, выводится цифровая информация об основных параметрах процесса бурения).
Что то там случилось, скакнуло напряжение....., кароче - не работает!
Вот сижу ремонтирую табло дело довольно срочное!
Табло старенькое, с динамической индикацией на транзисторных ключах (315)...
Быстро нашёл касячную плату, вычислил несколько пробитых ключей
В запасе есть точно такая же рабочая плата, но платы перекидывать показалось как то в лом (перепаивать с десятка полтора коммутационных проводов), да и вот они транзисторы горелые - только меняй, потом всё равно пришлось бы плату восстанавливать.
Запасных транзисторов вроде как должно хватить (праздники, склад закрыт), половина БУ-шные (но проверенные).
Работа довольно монотонная нашёл-выпаял-заменил...
Всё распаял, включаю половина не заработала (не всех нашёл), а транзисторы кончились.
Блин, и желание победить эту плату, типа азарт, да и труда по ремонту уже немало вложено (типа прошёл "точку возврата")..., вобщем решил таки плату добивать.
Нахожу касяк, заменяю выпаянным транзистором с рабочей платы ...
На всё про всё вышло почти 5 часов напряжённой работы (ладно дежурная машина ремонтировалась) .
А результат: табло рабочее и на руках нерабочая (разукомплектованая) плата, работоспособность которой предстоит восстановить.
Потратил бы изначально минут 30-40 на перекоммутацию-рокировку плат, результат был бы тот же.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
06.05.2013, 15:55
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сергей, +100!
Перекликается с тем, как знаменитый хирург Владимир Иванович Пирогов в свое время издал 2-х томный труд: «Анналы хирургического отделения клиники императорского Дерптского университета» - то есть «… отчёты о проделанных операциях за год, независимо от исхода...", в которой разбирал собственные ошибки.
http://vikent.ru/enc/2826/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
