21.05.2013, 10:01
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Falconist
Умельцы" из MSI эту гребенку сделали нестандартного размера, с шагом 2 мм
Не вы первый проделываете этот героический труд. Где-то полгода назад столкнулся с такойже проблемой. Искал на MSI-ую косичку... не нашел. Вот я и поставил начальство перед выбором или покупать в мой комп PCIый LPT (около 200 грн) или купить за десятку 2х-миллиметровые разъемы и спаять переходник на стандартные 2,54.... через несколько дней я потратил около часа на пайку этой гребаной гребенки. Да и многие (судя по отзывам в нете об msi) решают эту проблему пайкой
Сказали "Спасибо" SlovachevskyDV
21.05.2013, 10:10
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
На старинных IDE винтах форм-фактора 2.5" гребёнка как раз была с шагом 2мм. Так что, шлейфы с шагом 2мм искать в древних ноутбуках.
Паяю помаленьку...
Сказали "Спасибо" GrayCatt
21.05.2013, 10:16
Сказал спасибо: 971
Сейчас посмотрел курс гривна к доллару 7-1 идет,
переходник с одной стороны на шнурке юсб - с другой лпт и ситроникс стоит 5 доллариев.
35 гривен,без героизма...
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
21.05.2013, 10:46
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,937 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Ну да, если бы еще кто-нибудь в госконторке это оплатил...
А если еще сообщите, ГДЕ такой курс доллара к гривне (1:7), обещаю 5% за сводничество. Реально он 1:8,1.
21.05.2013, 14:09
Сказал спасибо: 65
Сообщение от compaqcompaq
Знакомый рассказывал, что такие переходники не обеспечивают полной функциональности. Т.е. принтер работает, а например, в качестве программатора его использовать не получается. Но настаивать не буду. сам не пробовал, с LPT не работаю, да и та задача, ради которой я мастерил переходник, заглохла сама собою.
21.05.2013, 15:25
Сказал спасибо: 971
Ваш знакомый прав.
Для программатора не годится.
И даже для принтера есть ущербность,под досом не работает.
Но ведь для данной задачи этого и не требуется.
21.05.2013, 17:11
Сказал спасибо: 65
Какую задачу вы имеете ввиду? Я свою задачу не называл. (Подключение осциллографа velleman (Дрянью он оказался редкостной, потому и задача заглохла. А вот аналогичный генератор сигналов оказался весьма прикольной штукой. Но в моей работе - бесполезной))
21.05.2013, 18:31
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,092 раз(а) в 2,091 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Когда ток стока достигает порога - срабатывает схема разряда и разряжает затвор.
Т.е. имеется датчик тока в цепи стока? Сколько ом? Осциллограмку на нём можете глянуть?
21.05.2013, 20:54
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
21.05.2013, 22:10
Сказал спасибо: 619
Сообщение от ForcePoint
6.8 Ом. С него как раз осциллограму и глядел. Она в порядке. Четко идет по порогу срабатывания.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
