12.03.2013, 13:49
Сказал спасибо: 12
Re: Реле-регулятор для японских мотоциклов
Добавьте МОСФЕТ к Вашему варианту ...
12.03.2013, 13:55
Сказал спасибо: 918
Сообщение от Yurkin2007
Р-канальный на 1А примерно?
12.03.2013, 13:59
Сказал спасибо: 12
Да, р-канальный. А току можно и меньше, нужно только обеспечить ток открывания тиристора ...
PS. И наверно лучше разделить управляющие тиристорные цепи на три отдельных резистора. А то из-за разных напряжений включения один откроется и не даст открыться другим ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 12.03.2013 в 14:03.
12.03.2013, 14:00
Сказал спасибо: 918
Мне кажется, нельзя управляющие контакты тиристров включать параллельно?
12.03.2013, 14:06
Сказал спасибо: 12
Да, надо бы схему подправить ...
12.03.2013, 14:07
Сказал спасибо: 918
Так? Но получается лишняя деталь, а есть ли смысл?
12.03.2013, 14:10
Сказал спасибо: 12
Транзистор надо перевернуть истоком вверх. Какая деталь лишняя?
12.03.2013, 14:18
Сказал спасибо: 918
Сделаем.
Да я думаю, вообще даже TL431 лишняя. Можно обойтись тремя стабиллитронами. Сейчас можно запросто найти симмистры с током открывания 5-10мА.
12.03.2013, 14:22
Сказал спасибо: 918
В этом варианте ток открывания будет протекать через стабиллитрон. Что думаете?
12.03.2013, 14:22
Сказал спасибо: 12
Не, TL431 даёт стабильный и чёткий порог срабатывания. Если вструмить стабилитрон, будет напряжение стаба + напряжение открытия тиристора + падение на резисторе, всё это какое-то неопределённое и плавает от температуры.
Вобщем, можно и стабилитроны, всё зависит от требований к реле-регулятору.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
