12.03.2013, 15:31
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: Реле-регулятор для японских мотоциклов
Извиняюсь, BT152 - тиристор.
Симисторы, возможно, Вам подойдут из серии BTA12 в корпусе D2PAK
Последний раз редактировалось Albert_V; 12.03.2013 в 15:35.
Сказали "Спасибо" Albert_V
12.03.2013, 15:36
Сказал спасибо: 730
Извините, а так может работать?
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
12.03.2013, 15:37
Сказал спасибо: 621
Easyrider83, Если место позволяет - поставьте по выходу дроссель, что бы не "поймать в обратную связь мобильник".
Последний раз редактировалось Albert_V; 12.03.2013 в 15:40.
12.03.2013, 15:44
Сказал спасибо: 918
Сообщение от georg65
Боюсь, что не будет. Все таки напряжение между 1 и 2 должно быть прапорционально выходному.
12.03.2013, 15:47
Сказал спасибо: 918
Сообщение от Albert_V
Можно, конечно, но перебор, мне кажется.
Чего-то не могу я найти тиристры в SMD в продаже. ebay и ali - мои единственные поставщики.
12.03.2013, 15:47
Сказал спасибо: 621
В любом случае, загонять TL431 по току под предел "не есть хорошо".
12.03.2013, 15:50
Сказал спасибо: 918
А где предел? Там по 10мА на каждый тиристр при максимальных 150.
12.03.2013, 15:54
Сказал спасибо: 621
Сообщение от Easyrider83
Если серия BTA12 - в корпусе D2PAK их обозначение T1235-xxxG (стр.3 pdf).
12.03.2013, 16:08
Сказал спасибо: 918
Легче не стало )) Но не берите в голову, я сам найду, когда с корпусом все ясно будет.
12.03.2013, 16:08
Сказал спасибо: 621
Easyrider83, на всякий случай, обратите внимание, что TL431 желательно брать с буквой 'I'. Полное обозначение TL431I/AI. У неё -40C +105C. Бытовые, TL431C/AC, 0C +70C
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
