04.03.2019, 16:44
Сказал спасибо: 11,165
Re: Цифровой уровень давления газа в баллоне (метан)
Федя-Инженер, ну с названием - это да, там лучше подошло бы про объём газа.
"Цифровой индикатор объёма метана в баллоне ГБО"
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.03.2019, 10:36
Сказал спасибо: 472
Сообщение от mike-y-k
Уточню (поправлю) - не объём, а кол-во. Или все же давление. Но, если применять термозависимую ООС, ближе - кол-во. Только датчик Т-ры надо ставить непосредственно на баллон... Хлопотоно все это, однако. Уж если есть датчик давления, так и отражать на цифровом индикаторе это самое давление.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
05.03.2019, 11:19
Федя-Инженер, а количество в весовых или объемных единицах показывать ?
Таки количество литров, пинт, галлонов, кубометров,… в любом случае объём
Хотя можно показывать в условных километрах оставшегося пробега…
На баллон стоит поставить не один датчик для получения наиболее близкой к истинной интегральной температуры - там алгоритм вычисления нужного должен зависеть от величины разброса по датчикам и быть привязан к истории во времени для получения наиболее достоверной температуры метана в баллоне. Даже наличие потребления газа стоит учитывать для компенсации дрейфа температуры при изменении давления.
Ну и конечно простую аналоговую схему можно применить с условной термокомпенсацией, но из-за больших погрешностей она будет показывать весьма условные значения. Уже проходил такое при невозможности непосредственного измерения температуры газа в резервуаре.
Тут можно даже на основе статистики по нескольким заправкам и серии измерений (включая данные по расходу в моменты измерения) в файле вывести эмпирическую зависимость для отображения требуемого на индикаторе. После стоянки от 30 минут показания будут весьма близки к истине, а вот в динамике величина ошибки будет плавать…
06.03.2019, 04:37
Сказал спасибо: 472
Я всего лишь подразумевал, что баллон (как и газ в нем) имеет постоянный объём (литры, галлоны, пинты ... ). В отличие от кол-ва (кг). А имея ввиду, что в баллоне газ (метан) не в жидком агрегатном состоянии , то давление отражает кол-во. Прилепив комп, можно отражать и км до заправки. С подачей на вход спидометра, манометра, термометра... Но это уже другая тема. Да, думаю, можно без расходомера, используя вычисления. Компьютер все же
06.03.2019, 18:21
У меня вообще в ЭБУ гбо реализованно так- заправляешь до полного, включаешь в компе в программе гбо калибровку, вырабатываешь полностью баллон. ЭБУ запоминает сколько времени работали форсунки на баллоне. Каждый впрыск сколько то миллисекунд.
После калибровки просто при каждой заправке нажимается кнопка сброс на пульте переключения газ/бенз и начинается отчёт времени работы и соответственно выводится остаток на пульт, на нем есть 5 светодиодов, и шестой резерв.
Так же к ЭБУ можно подключить датчик давления с манометра. И давление будет отображаться 5(6) светодиодами. На каждый светодиод можно выставить свой порог, при каком напряжении с датчика он будет гаснуть/включаться.
Только это все неудобно нифига. Хочется кубы/давление в цифрах/проценты
Последний раз редактировалось Dmitry; 06.03.2019 в 18:25.
06.03.2019, 20:20
Dmitry, добавьте несколько датчиков температуры на баллоне и выведите на промежуточный МК сигналы от датчика давления, тахометра,…. Дальше математика и вывод результата куда нужно. В процессе по накапливаемым данным можно откорректировать алгоритм при неудовлетворительных параметрах по точности.
А на выход можно по желанию/команде выдавать объём в любых единицах, проценты, пройденные/оставшиеся километры,…
06.03.2019, 22:07
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Баллон, скорее всего, не железный (слишком тяжелый), а "композитный". Соответственно, теплопроводность - никакая. Самое лучшее место для термометра вентиль на горловине. При заправке - температура при дросселировании, через некоторое время температура устаканивается по объему и показания станут вполне вменяемыми.
07.03.2019, 07:33
Сказал спасибо: 472
Сообщение от akegor
Для метана? Какое ж давление? А пластиковые ж/д цистерны тоже уже делают? Неужели я так отстал?
Про керамические ДВС я давно слышал. Но не видел. Про керамические поршневые кольца тоже. Тут вот столкнулся с насосом PNE. Так там керамические плунжеры. Дорогу-у-ущие. И не очень долго живущие
07.03.2019, 13:45
akegor, это уже вопрос небольшой НИОКР с датчиками температуры.
Но одного явно будет маловато…
Результат будет зависить от точности определения двух параметров - давления и температуры газа.
07.03.2019, 15:32
Сообщение от Федя-Инженер
Пример баллона
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
