08.03.2019, 18:52
Re: Цифровой уровень давления газа в баллоне (метан)
Баллон все же металлический. Просто на нем бандаж для усиления. Sinoma.
Такие же ставят на Весты с завода.
Срок эксплуатации 15лет, интервал опрессовки 3года.
Я случаев инцидентов с этими баллонами нагуглить не смог.
Сейчас в основном ставят с евроклапаном.
При нагреве/пожаре там срабатывает клапан сброса давления, при утечке в районе крана- вентиляция выведена наружу авто, при выключении зажигания- баллон перекрывается, поэтому даже если есть утечка в магистрали, она отсекается при стоянке. Ну и метан легче воздуха, не скапливается, как пропан, улетучивается.
Про взрывы, которые вы описывали на предыдущей странице, все они в основном были с алюминиевыми Ижевскими баллонами реалшторм.
И ещё были случаи с заводскими баллонами vag, но там нарушение условий эксплуатации, баллоны в нише запаски просто прогнивали со временем.
И вообще, метанновое гбо требует ответственного к себе отношения.
Бывали случаи протирания бандажа креплением баллона. Повреждения композита пролитой аккумуляторной кислотой.
Ну и русское раздолбайство, опрессовка проводится только на бумаге, шлепнули штамп в паспорт баллона раз в три года, даже не глядя на него.
Почти все инциденты случаются при заправке, поэтому требование- никого в авто и рядом быть не должно, автобусников заставляют закрывать все двери при заправке, на агнкс обычно так называемые галереи, каждое авто загоняется в отгороженную от других секцию.
При заправке требуют документы об опрессовка баллона.
Сорян за офф, небольшой ликбез, что б не боялись люди метана, как огня.
08.03.2019, 19:32
Сказал спасибо: 11,165
Dmitry, раз баллон металлический, то с измерением температуры все получится просто - несколько датчиков на баллоне. Вполне подойдут те же Dallas с I-ware.
Можете обсудить вопрос с программой здесь под Вашу конфигурацию.
Какой выход датчика у манометра?
08.03.2019, 19:58
5-0в. 0бар- 5в 210бар- 0в
08.03.2019, 20:23
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Dmitry
Из какого металла?
Сообщение от Dmitry
Не знаю, документов не видел. Видел ошметки авто.
08.03.2019, 20:43
Dmitry, ну это на вход ADC того МК.
Для автомобиля придётся немного повозиться с шумами, разводкой и размещением платы, но это вполне преодолимо. Деталей там не очень много получится.
Про индикацию уже отдельно - там проще с шины RS485 поставить второй МК с выводом уже куда угодно, хоть на свой экран, хоть в ЭБУ в нужном формате, можно даже заставить разговаривать про объём в баллоне
08.03.2019, 20:47
[QUOTE=akegor;1248515]Из какого металла?/QUOTE]
Наверное сталь. Не алюминий, точно.
09.03.2019, 09:44
Сказал спасибо: 472
[QUOTE=Dmitry;1248518]
Сообщение от akegor
Легко проверить магнитом.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
24.03.2019, 16:19
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,778 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Фейсбук рекламу подсунул.
А мы тут голову ломаем.. А оно вон как просто: магнитик на баллон прилепил и всё. Ни тебе проводов, ни батареек..
https://www.banggood.com/ru/Magnetic...r_warehouse=CN
/Эйнштейн/
25.03.2019, 01:22
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Может уже было, но зачем измерять давление, вводить поправку на температуру, можно все проще: баллон крепить к раме через тензосенсор. А дальше просто: 100% запавлен, 0% пустой. Масса баллона зависит только от налипшей грязи и пыли. Стоимость датчиков небольшая, встречаются уже с выходом 4-20мА. На приборке установить овеновский индикатор токовой петли ИТП, который и настроить на диапазон 4ма - 0%
20мА - 100%.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
25.03.2019, 01:41
SergeyNT_, а как быть с ускорениями на баллоне в дороге? И что будет после первой хорошей кочки/ямки на скорости с тензодатчиками? Тогда ещё и арматуру подвеса баллона с гасителями придётся делать.
Был один знакомый с такой идеей - доделал только из чувства противоречия всем.
Конструкция получилась механически достаточно сложной и в МК очень долго возился с калибровкой и акселерометрами для получения на стоянке достаточно адекватного показания. В дороге показывала все что угодно
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
