15.03.2013, 12:44
Сказал спасибо: 7,223
Re: Как распознать формат данных изображения
ACB
Архиватор для коммерческих нужд компаний. Обеспечивает для некоторых данных колоссальную степень сжатия. К настоящему моменту малопригоден, так как обладает рядом ограничений. Про данную версию информации нет Операционная система: DOS
Требования: Pentium-133 RAM 16 Mb (512 Kb cache), MS-DOS 6.0+
Разработчик: George Buyanovsky
15.03.2013, 21:25
Сказал спасибо: 384
Сообщение от lizard2010
Под линукс этого самого ACB нет,
Не похоже, ACB даёт шумоподобный бинарник. Совсем не похоже на "file.bin" ТС. Пробовал ACB сегодня на нескольких неупакованных 24bit BMPшках и тексте - не то.
15.03.2013, 23:43
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Если ТС даёт файл, пусть выложит хотя бы фото изображения.
Написал прогу для вывода потока байтов. Анализировал на 1 и 3 байта. Ничего похожего на осмысленное изображение не выводится.
Обычные BMP перебираются за Width шагов.
16.03.2013, 00:43
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Godzilla82
Первым делом это вариант проверил.
С одной стороны бинарник пожат из 1366*768*24 (24Мб RAW) в 268кБ, с другой стороны в этих 268кБ ЕЩЁ достаточно избыточной информации, чтобы РАРом придавиться до 146кБ. Нужен исходник.
16.03.2013, 00:52
Сказал спасибо: 96
Ну так там инфа может блоками 8x8 выводиться, ещё хз в какой последовательности.
Да и выводимое изображение можеть быть в 2 раза увеличено.
На форматы GIF и PNG со сжатием не похоже. Там в начале более разношёрстная инфа идёт.
Возможно матаданные типа линия, круг и т.п.
Но похоже, что данные не сжатые.
P.S. А вообще похоже на глубину цвета 2 бита.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 16.03.2013 в 00:55.
16.03.2013, 15:21
Ой сколько много инфы. Даже не знаю кому что отвечать.
Изображение 100% низкого разрешения, но какого - надо добраться до матрицы и попробовать глазом посмотреть пиксели. А я зациклился изначально на разрешение матрицы. Мой косяк.
На самом деле изображений несколько. Зацикленно отображаются (45 штук) - типа видео.
Само изображение - огонь. Чуть позже попробую сделать фотографию изображения. Чуть ли не половина картинки - черный фон - так что черного много. Преимущественные цвета, соответственно, оранжевый и черный.
Все изображения разного размера. Явно есть прямая зависимость "количества" огня и размера файла.
Ещё в карте памяти лежат цветные gif-иконки - 64х64х8. Но возможно это ничего не значит.
16.03.2013, 15:40
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Так может начать все-таки с модели устройства, а не дисплея? Или это секретное военное устройсво? Может кто-то с подобным и имел дело?
16.03.2013, 15:42
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
тут только гадать логику программы..
А попробуйте поиграться с файлом этим - занулить сотню-другую байт в начале (в середине, в конце), потом FF прописать вместо нулей. Как это скажется на выводимом изображении?
16.03.2013, 17:24
В общем надо поиграться с файлом этим. Доберусь до устройства - потыкаюсь. Всем уже большое спасибо.
Там есть ещё bin Файл - явно исполняемый. Ещё FBR файл - может кодек или плеер.
Очень похоже что стоит что-то unix-подобное (в бинарнике прописаны сообщения типа FFS cluster size (sectors)=...)
Но раскурочивать эти бинарники - дело неблагодарное и стоит отдельных денег.
16.03.2013, 17:30
Сказал спасибо: 158
имя девайса озвучьте уже
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
