15.03.2013, 18:18
Сказал спасибо: 50
ЦАП AD5620 + Atmega32
Доброго времени суток.
Уже долгое время не получается запустить ЦАП AD5620. Разрядность 12 бит, управление по SPI, данные считываются по спадающему фронту, первый MSB, нужно 16 бит для программирования.
Модели в Proteus'e нет, поэтому для моделирования использовал AD5621 (по управлению практически аналог - тоже 12 бит, SPI по спаду, первый MSB и 16 бит число). Причем даже структура числа для управления идентичная: 2 нуля(норм режим), 12 бит данные, 2 нуля(не важно).
софт написан на C в AVR Studio 5 + WinAVR. так вот, модель в протеусе работает, на плате нет.
скрин из протеус
схема платы
Проверьте, пожалуйста, схему, всё ли в порядке? В даташите нет примера схемы для AD5620, поэтому могут быть ошибки.
Код такой:
Код:
#include ‹avr/io.h›
#include ‹stdio.h›
#define F_CPU 16000000UL // 16 MHz
#ifndef ALIBC_OLD
#include ‹util/delay.h›
#else
#include ‹avr/delay.h›
#endif
#include "lcd16.h"
void SPI_WRITE_16(unsigned short data)
unsigned char MSdata = ((data ››8) & 0x00FF);
unsigned char LSdata = (data & 0x00FF);
SPDR = MSdata;
while(!(SPSR & (1‹‹SPIF)));
SPDR = LSdata;
int main(void)
//LED
DDRC = 0x02; //set C.1 as out - led
PORTC = 0x02;
//SPI
uint16_t data[5] = {0x0000, 0x0FA0, 0x1F40, 0x2EE0, 0x3FFC};
//uint16_t data[0] = 0x0000; //0 - min, 2 first 00...., 2 last ...00
//uint16_t data[1] = 0x0FA0; //1000, 2 first 00...., 2 last ...00
//uint16_t data[2] = 0x1F40; //2000, 2 first 00...., 2 last ...00
//uint16_t data[3] = 0x2EE0; //3000, 2 first 00...., 2 last ...00
//uint16_t data[4] = 0x3FFC; //4095 - max, 2 first 00...., 2 last ...00
DDRB = (1‹‹PORTB0)|(1‹‹PORTB5)|(1‹‹PORTB7);//SS, MOSI, SCK
SPCR = (1‹‹SPE)|(1‹‹MSTR)|(1‹‹CPOL);
//LCD
DDRD = 0xFF;
int i,j; i = 0;
char lcd_buffer[33];
lcdInit(); // init the LCD screen
_delay_ms(50);
lcdCmd(0x01); // clear lcd
_delay_ms(50);
gotoXy(5,0); // goto (5.0)
prints("LCD");
_delay_ms(500);
gotoXy(0,1); // goto (0.1)
prints("LCD_ATMEGA32");
_delay_ms(500);
while(1)
for (j = 0; j‹=5; j++)
i = i+1;
sprintf(lcd_buffer,"_counter: %u",i);
gotoXy(0,0); // goto (0.0)
prints(lcd_buffer);
_delay_ms(100);
PORTB &= 0 ‹‹ PORTB0;
SPI_WRITE_16(data[j]);
PORTB |= 1 ‹‹ PORTB0;
PORTC |= (1‹‹PORTC1);
_delay_ms(2000);
Скачать проект:
Проект в AVR Studio 5 и Proteus 7.10
Даташиты:
http://www.analog.com/static/importe..._5640_5660.pdf
http://www.analog.com/static/importe..._5611_5621.pdf
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Последний раз редактировалось pavned; 15.03.2013 в 18:26.
15.03.2013, 19:12
Re: ЦАП AD5620 + Atmega32
SPIF вроде как надо программно сбрасывать, если не используется прерывание
15.03.2013, 20:02
Занятная строка PORTB &= 0 ‹‹ PORTB0
Весь порт обнуляет.
15.03.2013, 23:15
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Не надо сбрасывать.
16.03.2013, 17:00
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Boba_spb
Весь порт обнуляет.
почему? например такая строка обнуляет только нужный пин?
PORTB &= ~(1 ‹‹ PORTB0);
ну или так:
PORTB &= ~_BV(0);
Последний раз редактировалось pavned; 16.03.2013 в 17:03.
16.03.2013, 20:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от pavned
почему?
А что до этого в PORTB записано?
0h xxxx xxxx
0h 0000 0000
Сообщение от pavned
ну или так:
~_BV(0) = ~0h 0000 0001 = 0h 1111 1110
0h xxxx xxxx
0h 1111 1110
0h xxxx xxx0
16.03.2013, 20:37
Сообщение от pavned
ну или так:
PORTB &= ~_BV(0);
Потому что скоко 0 не двигай будет 0!!
и PortB &=0 Эквивалентно PortB=0;
Что делать - арихметика такая .
А вот это вот PORTB &= ~(1 ‹‹ PORTB0);
1‹‹Portb = 1‹‹0 = 0b00000001
~ - вот это вот из 0b00000001 делает 0b11111110
и наконец Portb &= 0b11111110 - сбрасывет только нулевой бит.
16.03.2013, 22:56
Сказал спасибо: 50
Сообщение от omercury
0h xxxx xxxx
0h 0000 0000
0h xxxx xxxx
0h 1111 1110
0h xxxx xxx0
по-моему 0h - это шестнадцатеричное число, а двоичное 0b.
спасибо, идею уловил
Спасибо конечно за столь подробное объяснение. Что такое ~ я знаю конечно))
Я чего-то думал, что команда PORTB &= (0 ‹‹ PORTB0); присвоит 0 только PORTB0, а все остальное трогать не будет... ну теперь точно понял разницу между |= и &=
Хотя написал правильно, всё равно на плате 0 реакции. В протеусе работает.
Может у кого есть аппарат Tektronix dpo 4054, подскажите как увидеть на нем SPI импульсы.
Что-то вроде такого изображения:
как я понимаю, внизу те же 4 канала, но с анализатором SPI. или все же после триггера? и как поймать именно этот момент отправки информации? спасибо.
Последний раз редактировалось pavned; 16.03.2013 в 23:18.
19.03.2013, 20:42
Сказал спасибо: 50
ЦАП заработал, выдает что нужно. Вот код:
Код:
#include ‹avr/io.h›
#include ‹stdio.h›
#ifndef ALIBC_OLD
#else
#endif
SPDR = MSdata;
SPDR = LSdata;
int main(void)
//LED
PORTC = 0x02;
//SPI
uint16_t data[5] = {0x0000, 0x03E8, 0x07D0, 0x0BB8, 0x0FA0};
//uint16_t data[0] = 0x0000; //0//0 - min, 2 first 00...., 2 last ...00
//uint16_t data[1] = 0x03E8; //0.33//250, 2 first 00...., 2 last ...00
//uint16_t data[2] = 0x07D0; //0.66//500, 2 first 00...., 2 last ...00
//uint16_t data[3] = 0x0BB8; //0.99//750, 2 first 00...., 2 last ...00
//uint16_t data[4] = 0x0FA0; //1.22//1000, 2 first 00...., 2 last ...00
DDRB |= (1‹‹PORTB4)|(1‹‹PORTB5)|(1‹‹PORTB7);//SS, MOSI, SCK
SPCR |= (1‹‹SPE)|(1‹‹MSTR)|(1‹‹CPOL);
int i,j; i = 0;
while(1)
for (j = 0; j‹5; j++, i++)
PORTB &= ~(1 ‹‹ PORTB4); //B4 = 0;
PORTB |= (1‹‹PORTB4); //B4 = 1;
_delay_ms(1000);
вот скрин скопа:
Только одна проблема, с "выбором чипа" кроме как на пине B.4 (у атмега32 стандартный пин SS у SPI) работать отказывается.
В чем проблема не могу понять... почему на другом пине даже не реагирует на команды?
Причем заметил что у меня со всеми устройствами на SPI такая проблема, работает только на стандартном пине SS. что не так?
просто таких ЦАПов много на 1 МК, и хотелось бы 1 SPI на все использовать...
возможно получиться такую схему реализовать, но желательно стандартно, по пину SS в мастере на каждый слейв
Последний раз редактировалось pavned; 19.03.2013 в 20:57.
19.03.2013, 20:53
СПИ переведен принудительно в режим мастера?
Попробуй посадить ножку SS на землю, если после этого заработает на других ножках - копай код
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
