15.03.2013, 20:58
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Про протокол PTZ
Добрый день.
Имеется такой регистратор DVR LS-9008H 8CH
Инструкции к нему нет.
В описаниях(инете) указано что есть "Протокол: PTZ".
Нашел обзорную инфу про это ( http://www.secuteck.ru/articles2/vid...ami-speed-dome ). Более конкретно не нашел.
Интересует как использовать этот "Протокол PTZ". Есть необходимость пользовать этот "Протокол PTZ" для "автоматического режима".
Может кто знает (или где почитать) что из себя представляет этот протокол (конкретно, на физическом уровне), в каком формате и по какому каналу передаются команды на поворотный механизм камеры (дополнительных разъемов на рег-ре нету).
В общем это нужно для того, чтобы заставить работать поворотник наподобие этого http://www.youtube.com/watch?v=oOftb...eature=related и этого (без автофокуса) http://mozgochiny.ru/photo-and-video...hinki-chast-1/
16.03.2013, 21:56
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: Про протокол PTZ
16.03.2013, 21:56
Сказал спасибо: 737
Сообщение от ArtemonX
Из тех, с которыми мне приходилось иметь дело - RS-485.
Video Input/Output: BNC 8CH In/ 1CH Out, VGA 1CH Out
*Audio Input/Output: RCA 8CH In/ 1CH Out
*Alarm Input/Output: Alarm 4CH In/ 1CH Out
*Compression Method: H.264
*Real time recording support: CIF:352×240 with 240 Fps (NTSC); 352×288 with 200 Fps (PAL) D1:720×480 with 60 Fps (NTSC); 704×576 with 50 Fps (PAL)
*Preview resolution: 720 x 480 ( NTSC ), 704 x 576 ( PAL ) ; Playback resolution: CIF x 8 / D1 x 1
*Hexaplex operation simultaneously: Preview, recording, playback, and network live, backup, playback
*Hi-speed backup/upgrade/record via USB2.0
*1 RJ-45 Ethernet connector, Static, Dynamic IP and DDNS , Support Internet Explorer and special client software
*Remote Control, PTZ, RS485 x 1, 2 × USB, 1 × IR Controller
18.03.2013, 14:29
Сказал спасибо: 61
похоже оно. НО жаль, что я с англ.яз не дружу.
На рус.яз ничего нету?
18.03.2013, 14:58
Сказал спасибо: 61
Сообщение от DK
Я так понимаю для связи устройств по RS485 нужен разъем http://www.rts.ua/rus/forpro/613/0/29/ и провода , по которым идет сигнал управления на поворотный механизм камеры. Но подходящего разъема не вижу. есть один RJ-45 Ethernet connector, один VGA 1CH Out. Остальные - тоже понятно. Или по RCA кабелям можно ?
18.03.2013, 17:14
Сказал спасибо: 164
Ищите тех, кто дружит.
18.03.2013, 17:39
Сказал спасибо: 61
Сообщение от lviv21
Логично.
А по посту #5 , что-нибудь есть?
Для начала хотелось бы понять есть реально в этом DVR эта функция. Т.к. очень часто в китайской технике в описании функция есть , а реально - нет.
Сам не могу разобраться. нужны подсказки практиков.
18.03.2013, 17:55
Сказал спасибо: 435
Если мне зоркость не изменяет, пины 3 и 4 считая слева, на колодке "audio out" помечены 485A и 485B. Хотя м.б. и изменяет.
18.03.2013, 21:55
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ampy
Да , там написано 485 . Так это оно и есть?
И как ето я не догадался
Спасибо всем, пойду переводить с английского.
19.03.2013, 03:04
Сказал спасибо: 435
Скорее всего их просто нужно подключить к одноименным контактам камеры витой парой (можно экранированной, в завис. от длины), а управлять камерой с пульта ДУ. Вопрос только в скорости обмена - как ее задавать. Или там в стандарте PTZ это оговорено...
Протокол CANopen???
phoenix84 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
4 |
20.03.2012 18:13 |
Протокол CanOpen
kos_ua |
4 |
20.03.2012 18:11 |
Какой протокол ДУ
cnc10 |
Поиск схем. Делимся схемами |
1 |
04.02.2012 08:03 |
Протокол Wiegand
Beduin |
0 |
05.06.2007 16:39 |
протокол
sergey2000 |
1 |
28.05.2006 10:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
