Непрочитано 16.03.2013, 18:18
4uLABEK
4uLABEK на пути к лучшему
Радость Расчёт параметров печатной платы, задание, помогите пожалуйста
Очень нужна помощь! Много непонятного(
Задание.
Произвести проверочный расчет двусторонней ПП ( рис. 1п ) усилителя, определить минимально допустимую ширину печатного проводника падение напряжение, мощность потерь, паразитную поверхностную ёмкость и взаимную индуктивность двух параллельных проводников. Исходные данные: напряжение питания U =12,6 В, максимальный ток, проходящий через проводник Imax=0,7 А, размер платы 45х75 мм, материал платы - стеклотекстолит фольгированный марки СФ-2-35, метод изготовления платы - комбинированный позитивный, способ получения рисунка фотохимический, фоторезист сухой пленочный, резистивное покрытие - олово-свинец.Прикреплённая картинка:
Определить минимально допустимую ширину печатного проводника. Получил 1мм.
И сразу возникла проблема с падением напряжения.. по формуле Падение напряжения на печатных проводниках определяется как:
dU = p[l/(bd)].
где: p - удельное объемное электрическое сопротивление проводника; l - длина проводника; b - ширина проводника; d - толщина проводника.
все известно кроме длины проводника.. нигде не заданно, что делать?
еще есть такая формула U=ρ lпр Imax/ht все тоже самое только тут почему-то еще умножается на макс ток. какая правильнее и что с делать с длинной проводника?
Мощность потерь.. правильно я понял что P=Imax*U ?
И паразитную поверхностную ёмкость и взаимную индуктивность двух параллельных проводников. Как определить у меня переменный ток или постоянный? если постоянный то я знаю, что написать, а если переменный, то опять непонятные формулы..
если картинку не видно, ее можно увидеть тут http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=351976
4uLABEK вне форума
Изготовление печатной платы putmannn Делимся опытом 10 19.10.2011 14:33
Расчет параметров печатной платы robomanpb Электроника - это просто 10 10.05.2011 17:32
Помогите с открытием рисунка печатной платы в LAY begun Делимся опытом 3 20.04.2011 13:42
[Решено] Расчёт параметров Slavik-57 Электроника - это просто 2 04.11.2009 16:22
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
