Жду коментарии по моему варианту, какие минусы?
Имеется стабилизированный источник питания 15В.
Далее подключаю аккумулятор по приведенной схеме, аккумулятор постоянно находится в устройстве, там же и заряжается, по следующему алгоритму:
заряжаем до ~14,5V током 0,1С, далее снижаем напряжение до ~13,6V, аккумулятор дозаряжается малым током. И оставляем напряжение 13,6В неизменным.
В случае отключения основного напряжения, полностью закрываем транзистор, и устройство питается от АКБ(герметичный, гелевый или кислотный),
напряжения 14,5V и 13,6V (указанны на самом АКБ).
Выдом ШИМ(PIC PWM) с микроконтроллера регулируем ток зарядки;
Вход АЦП(PIC ADC 1) для контроля тока зарядки;
Вход АЦП(PIC ADC 2) для контроля напряжения;
