23.03.2013, 18:03
Атмега32 ацп
ест код. работает нормально. на выводе пб3 треугольный сигнал получается. на вывод пб3 включен светодиод.он повышает-уменшает яркост циклически и бесконечно. сам код выглядет так.
#include ‹avr/io.h›//библиотека ввода/вывода
#include ‹util/delay.h›//Библиотека функций
#define PORT_PWM DDRB // порт МК
#define PIN_PWM 3 // вывод порта B - PB3
unsigned char i = 0; //
//Программа инициализации ШИМ
void init_pwm (void)
/* Настраиваем 8-ми битный таймер*/
TCCR0 = 1‹‹WGM00|1‹‹COM01|1‹‹WGM01|1‹‹CS02;// предделитель 256
// Начальные значения ШИМ на выводах МК
OCR0=0x00;
/*--Основная программа-----------------------------------------------*/
int main(void)
PORT_PWM |= (1‹‹PIN_PWM);
init_pwm();
// бесконечный цикл
while (1) {
// увеличиваем яркость (скважность PWM)
for (i=0;i‹255;i++) {
OCR0++;
_delay_ms(5);
// уменьшаем яркость (скважность PWM)
OCR0--;
_delay_ms(5);
return 1;
нужно изменить код находяшиеся выше так ; шим сигнал начается от некоторого конкретного значение а не от нуля и закончивается на конкретно определенном значении а не в 256 и после этого закончивается программа.
не знаю как изменит этот код для этой цели.
не знаю какие переменные отвечает на эти параметры.
пишите пожалуйста этот код заново чтобы шим сигнал начался от некоторого конкретного значение а не от нуля и закончивается на конкретно определенном значении а не в 256 и после этого закончивается программа. спасибо.
23.03.2013, 18:14
Re: атмега32 ацп
Сообщение от fahri1
OCR0=0x00;
Сюда запиши свое "определенное значение" начала
Сообщение от fahri1
i‹255
Сюда - количество увеличений/уменьшений (от 1 до 255)
23.03.2013, 19:26
Re: Атмега32 ацп
i‹255
ошибочное утверждение,количество увеличений/уменьшений бесконечно,прибор работает бесконечно до выключение питании.
допустим писал
OCR0=0x25; изменится период или скважност?
23.03.2013, 20:34
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Атмега32 ацп
fahri1, у Вас в программе написано, что происходит изменение скважности при изменении значения в регистре OCR0.
Что значит что бы программа заканчивалась? Если я вас правильно понял, то убираете цикл WHILE (1) и ставите его после цикла увеличения яркости. А ограничение т.к. сказал niXto.
23.03.2013, 20:59
Re: Атмега32 ацп
это значит что прибор завершает свою работу полностю
23.03.2013, 21:01
Re: Атмега32 ацп
как убрат while полностю?
23.03.2013, 21:09
Сказал спасибо: 108
Re: Атмега32 ацп
fahri1, как цикл выглядет в С?
While (1)
Вот такое и убирайте...
24.03.2013, 10:17
Re: Атмега32 ацп
While (1)
нет.тогда убю вес цикл.
необходимо чтобы увеличение яркости всего 1 раз осталос.
24.03.2013, 12:30
Сказал спасибо: 108
Re: Атмега32 ацп
fahri1, яркость у вас в чем увеличивается? Я же написал убираете вайл и ставит после первого цикла с увеличением...
24.03.2013, 13:16
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Атмега32 ацп
Сообщение от fahri1
While (1)
Цикл - это повторение. Если не нужно повторение - не нужен и цикл. Просто включается последовательность необходимых команд, которая не циклится.
Атмега32 Компаратор
fahri1 |
AVR |
5 |
23.03.2013 20:56 |
АЦП
papa_n |
Песочница (вопросы новичков) |
10 |
15.10.2012 22:39 |
АЦП
IZEVS |
Измерительное оборудование |
4 |
12.05.2008 10:33 |
АЦП
yariki |
0 |
21.12.2006 00:26 |
АЦП на МК без АЦП
zelanez |
7 |
29.07.2006 09:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
