23.03.2013, 18:26
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Не работают часы VST
2 месяца назад подарили часы..
но после очередного отключения света, часы не заработали.
Питание на плату приходит, но экран не горит, в чем дело?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
26.03.2013, 08:10
Сказал спасибо: 145
Re: Не работают часы VST
актуально !
26.03.2013, 08:22
Сказал спасибо: 2,418
Что-то сломалось.
26.03.2013, 08:27
Сказал спасибо: 145
а что, как выяснить? прошу помощи...
26.03.2013, 10:34
Сказал спасибо: 918
Выбросить этот хлам.
26.03.2013, 10:57
Сказал спасибо: 21
Ну посмотреть для начала напряжения на крайних выводах L7806 (или 7805, но вродь 06) относительно среднего вывода. С одной стороны должно быть 8в или больше, с другой 6 (или 5)в. Если есть - то смотреть осциллографом есть ли генерация на кварце (такой маленький светлый металлический цилиндр). Землю осцилла на средний вывод 7806. а щупом смотреть на ножках.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
26.03.2013, 14:33
Сказал спасибо: 145
Easyrider83, выбросить ни когда не поздно ... (а мне хочется сделать)
_guardianangel, померял слева 10.73, справа 6в, межде левой и правой 4.56.
осциллографа нет, могу я как то померять тестером?
В диапазоне частот ноль...
если потрогать одну ногу кварца, на режиме 2х вольт, тестер показывает 1, при убирании щупа число резко уменьшается четырехзначными цифрами...
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.03.2013 в 14:49.
26.03.2013, 15:01
Сказал спасибо: 145
сделал!
рассматривая внутренности корпуса, обнаружил кнопку сброса!!!
на обратной стороне мало заметная дырка в 1 мм, сунул щупом, заработали часики
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.03.2013 в 15:31.
26.03.2013, 15:34
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
Паша,паша ...
Ярославская область это тебе не европы . Здесь просто так расшвыриваться чревато...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
