25.03.2013, 22:06
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Подскажите 8-канальный параллельный буфер для светодиодов
Для умощнения выходов контроллера нужен параллельный буфер.
напряжение питания 3.3В. 8 светодиодов по 20мА втекающего тока получается 160мА в GND-ноге. устроил бы SN74AHC541, но у него только 75мА по ногам питания...
Может кто подскажет что-нибудь. Может есть специализированный буфер?
П.С. Транзисторы не предлагать. Все 8 светодиодов одновременно светить долговременно БУДУТ.
В технике главное - кувалда. (с)
25.03.2013, 22:11
Re: Подскажите 8-канальный параллельный буфер для светодиодов.
25.03.2013, 22:38
Сказал спасибо: 592
Может типа ULN2803 подойдет или нужен буфер с сигналами разрешения?
26.03.2013, 12:57
Сказал спасибо: 9
Boba_spb, там последовательная загрузка, а мне нужен параллельный буфер на 8 каналов.
alvadep, спс, ULN2803 попробую при 3.3В. (я просто смотрел 2003, а там только 7 каналов, ну а дальше стормозил...)
26.03.2013, 14:35
Последовательно максимум 4 ножки надо, но можно и тремя обйтись. Обычно светодиодами так управляют. один раз записал в регистр, а далее хоть год могут светить. А через ОЕ можно яркостью поуправлять.
26.03.2013, 16:12
Сообщение от chapa
У нее падение на переходе вольта 2
26.03.2013, 20:18
Сказал спасибо: 9
Boba_spb, это понятно.
Мне нужно к существующему контроллеру параллельно наплатным светодиодам повесить выносное табло поярче.
niXto, а даташит говорит, что даже при токе 350мА напряжение насыщения типично 1.3В, ну максимум 1.6В. При моем токе в 20мА, думаю будет меньше. ну или возьму посторонний плюс питания для светодиодов.
26.03.2013, 21:51
А последовательно к существующим не припаяться?
26.03.2013, 23:02
Сказал спасибо: 9
нет, там питание 3,3В
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
