26.03.2013, 03:22
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Помогите подобрать двунаправленный сдвиговый регистр
Собственно вопрос в заголовке.
Другими словани: пихаю последовательно в микруху, она выдает параллельно, меняю направление и считываю то что паралельно на входах (на которые до этого выдавал данные), последовательно.
Эдакий 595 регистр со своим антиподом (последовательно/параллельно) в одном корпусе и с линией для переключения направления работы.
Есть ли такое в природе или городить?
Спасибо!
26.03.2013, 04:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать двунаправленный сдвиговый регистр.
Есть, напр. 74HС299, есть и в 40-ой серии, ищите по словам Shift Register with Parallel I/O.
Сказали "Спасибо" electroTrash
26.03.2013, 06:28
Сказал спасибо: 300
Дякую! То что нужно. Правда, хотелось бы, скорости поболее (мег 50), но это уже по разным производителям буду искать.
26.03.2013, 09:16
НС-серия как раз на 50 МГц заточена
05.04.2013, 13:07
Сказал спасибо: 10
Сообщение от niXto
Тогда уж лучше 74AC. Или нет?
05.04.2013, 14:40
В АС-серии нет многих регистров
Тчнее они есть, но не доставаемы
05.04.2013, 15:12
Сказал спасибо: 300
И еще вопрос (думаю не стоит открывать новую тему).
Есть такая весчъ как 74HC4040, оное до 79 мега ХЗ (В тему: "Ученые долго думали в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут Hz"), так вот, а есть ли еще более быстрые счетчики, мег до 100.
Нужен он для перебора адресов СРАМА (FPGA и иже с ним не предлагать).
Спасибо.
05.04.2013, 15:46
Все микросхемы серии 74НС работают максимум до 50...60 МГц независимо от того, что написано в даташите
Под память поищи 75ас4520 - ее делает белорусский Интеграл, у меня в частотомере 145 МГц меряет, а выше частот нету. Или выдрать фифо из плат первых пентиумов
05.04.2013, 16:00
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Если только на дискретных (NXP 74AUP1Gxx 74AUP2Gxx ...) (Texas Instruments 74AUCxxx) у них задержка 0,8-2 нс, гарантированно работают до 270 МГц, напряжение питания 0,8-3,3 В, цена в корпусах SOT - несколько рублей.
05.04.2013, 16:28
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от metrA85
Спасибо.
Зря вы так про "...иже с ним..."
Простейшая серия XC95хх (которой за глаза на вашу задачу) осваивается за пару дней. Программатор на ЛПТ-порт лепится за полдня. Две-три сожженых микрухи на "первый блин комом" и вы, при случае, сможете скромно бить себя пяткой в грудь: "Да я на XILINX-е... Ого-го!"
Самое главное, ведь в этом деле - взяться!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
