26.03.2013, 12:58
Некорректная работа мультивибратора
Добрый день, Господа!
Собрал нижеприведенную схему. Симулируется она прекрасно.
В железе происходит следующее: после подачи питания на выходе ДД2 появляется низкий уровень-через несколько секунд переключение на высокий и в дальнейшем не происходит ничего. Электролит и пины 2345 ДД1 разряжается до примерно 7 вольт и разряд прекращается-переключения нет.
Если дотронуться металлическим предметом до 2345 микросхемы то переключение происходит.В чем беда?
11.ZIP (15.8 Кб, 230 просмотров) |
26.03.2013, 13:36
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Некорректная работа мультивибратора
Если у Вас стоят КМОП, читайте внимательно лист данных от производителя на предмет ограничения нагрузки. У Вас нарушения по ёмкости к 13 ноге. Зачем кнопка закорачивает выход микросхемы, в реали она стоит?
26.03.2013, 13:47
Сказал спасибо: 429
А как схемку-то глянуть? Что за фантазия хитро выделанная - выкладывать схемы не в виде рисунков, а в файлах симулятора???
Сказали "Спасибо" Falconist
26.03.2013, 15:25
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
+1 да-да, щас побежим для разового просмотра качать и ставить.
26.03.2013, 15:48
В реалии кнопка не стоит, нужна для запуска симулирования.
М-сх 561ЛЕ6
26.03.2013, 16:20
Сказал спасибо: 936
Сообщение от 89168007348
М-сх 561ЛЕ6
Что бы не городить фигню надо читать справку на инструмент .
Здесь есть целая ветка на эту тему.
Надо было задать начальное условие , а не кнопки присобачивать.
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
26.03.2013, 16:28
Всем спасибо за полный и исчерпывающий ответ.
26.03.2013, 21:07
Обиделся! Схема из первого поста.
26.03.2013, 23:30
Сказал спасибо: 429
Самая большая ошибка - двухинверторный генератор. "В железе" может не запуститься при определенных условиях. 3-инверторный запускается всегда.
26.03.2013, 23:40
А кому сейчас легко? По схеме есть вопрос и предложение.
1. Какую частоту надо получить? И, типа, с регулируемой скважностью? А то что-то номинал конденсатора на выходе U1.B больно монструозный.
2. Сопротивление R2 надо увеличить раз в 500..1000 хотя-бы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
