Непрочитано 26.03.2013, 19:22
Anatoliy563
Аватар для Anatoliy563
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Anatoliy563 на пути к лучшему
По умолчанию Диммер LK60038A нет плавной регулировки яркости
Диммер LK60038A 250V ~ 3--450W нет плавной регулировки яркости.
После замены семистора не могу добиться плавной регулировки яркости светильника. Прошу совета.
Рисунок схемы с монтажной платы прилагаю. РЭ без номиналов - не стал выпаивать из платы.
Миниатюры:
Anatoliy563 вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 20:57
majorka65
Аватар для majorka65
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
majorka65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диммер LK60038A нет плавной регулировки яркости
Динистор тоже мог сгореть. Подстроечник не трогали?
Мои видео
majorka65 вне форума
Сказали "Спасибо" majorka65
Anatoliy563 (27.03.2013)
Непрочитано 27.03.2013, 09:51
Anatoliy563
Сказал спасибо: 74
Динистор пока не проверял, есть сомнения, что "сдох" подстроечник. Братья на век китайцы, так этот переменник вкрячили в девайс, что он постояяно "трётся" о стенку корпуса.
Сегодня постараюсь выпаять из платы подозрительные РЭ.
Непрочитано 27.03.2013, 13:26
majorka65
Сказал спасибо: 871
Очень надеюсь, что Вы не путаете подстроечник и переменник. У Вас смысловой переход в двух соседних предложениях завуалирован.
Мои видео
Последний раз редактировалось majorka65; 27.03.2013 в 13:29.
Непрочитано 27.03.2013, 14:52
Anatoliy563
Сказал спасибо: 74
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Вы правы, выразился я не совсем корректно. "Трётся" подстроечник о стенку пластикого корпуса при демонтаже платы (сбивается ранее выставленная настройка) и при включении/выключении освещения. Переменный резистор работает чётко.
Выпаял подстроечник (номинал 2М2) и методом подбора ограничился вместо него постоянным резистором на 120К. Регулировку яркости практически восстановил в прежнем виде.
Спасибо, задача рещена.
Сказали "Спасибо" Anatoliy563
majorka65 (27.03.2013)
Регулирование яркости светодиодов по ШИМ на PIC12F629 Alpout PIC 71 16.12.2017 17:38
изменение яркости RGB светодиодов с помощью PIC12F629 Alpout Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.01.2012 23:04
Задержки при плавной регулировке. Диммер с ДУ mr_smit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 78 25.03.2011 00:55
Достаточно ли будет яркости в 7сегм LED индикаторе? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.10.2010 22:55
Линейное измен-е яркости PWM'ом tempora Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 100 18.03.2009 19:52
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
