27.03.2013, 16:31
Сказал спасибо: 78
Дешевый блок питания для МК. Связываться?
Для моего девайса (преобразователь RS485-Ethernet), нужен блок питания с выходным напряжением 5-9В ток до 300 мА , на плате стоит LD1117 3.3в. До этого момента, была возможность брать такие блоки не дорого, сейчас поставщик прекратил их поставку. Начался хаотический поиск замены, результат не очень обрадовал, в нужную мне цену (до 2,5 $) ничего подходящего я на Украине не нашел. Цены везде ломовые. И тут мне попался на глаза блок питания ( тоесть зарядное для телефона) хотя на упаковке позиционируется как источник питания 5В 300-500 мА. По цене 2.5$. Купил я его на радостях ,думал ну все это решение всех проблем. Но когда распаковал упаковку и взял его в руки, оптимизму поубавилось, по весу оказалась пустышка, у меня аналогичный блок с такими характеристиками в два раза тяжелея в том-же корпусе. Сразу подумал может там вообще преобразователь на конденсаторе без гальванической развязки, вскрыл , ну вроде что то есть, даже трансформатор. Но так как я не великий специалист в импульсных блоках питания то его принцип работы мне не совсем понятен, во первых тут нет обратной связи через оптопару, входных выпрямительных диода всего два ( хотя на плате видны места и для полного моста, и не понятно тут есть полная развязка от сети или нет. Поэтому решил свой девайс не подключать, а посоветоваться с вами. Стоит связыватся с этим блоком или выкинуть и забыть, или можно подшаманить над ним и получить более мене вменяемый блок питания?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 27.03.2013 в 16:35.
27.03.2013, 16:57
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Дешевый блок питания для МК.Связываться?
Использовали подобные в своих изделиях и делали такие блоки питания сами, трансформаторы только покупали у китайцев. Стабилизации напряжения нет, гальваническая развязка есть. Схем такого блока полно в интернете. Лучше купить с оптроном, пятивольтовый - он с разъемом USB.
27.03.2013, 17:10
Сказал спасибо: 78
А на базе этого можно произвести модернизацию? Стабилизации нет? А какой тогда может быть размах выходного напряжения, от чего оно будет зависеть, от входного или тока потребления? Я вроде мерил несколько раз . выходное при нагрузке 100 мА было стабильно 5 вольт.
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 27.03.2013 в 17:20.
27.03.2013, 17:12
Сказал спасибо: 78
Сообщение от oleg110592
В Китае? Или есть в Украине по цене 2,5?
27.03.2013, 17:18
Сказал спасибо: 78
Какой у ваших изделий был ток потребления ? Я боюсь, что мои 300 мА буду для этого блока слишком большой нагрузкой, уж очень хлипковат он с виду.
27.03.2013, 17:38
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
С такими зазорами между дорожками первички и вторички... сыкотно...
З.Ы. Дешёвая рыбка - хреновая юшка.
27.03.2013, 17:46
Сказал спасибо: 592
В китае ван доллар с оптроном.
P.S.Посмотрите страницу по ссылке ниже.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...EA%E0&page=324
Последний раз редактировалось alvadep; 27.03.2013 в 17:59.
Причина: Добавил ссылку.
Сказали "Спасибо" alvadep
27.03.2013, 19:34
Сказал спасибо: 35
150 мА
Такой у меня есть: http://www.3v3.com.ua/product_1754.html
не верится, правда что 1А
Последний раз редактировалось oleg110592; 27.03.2013 в 19:42.
Сказали "Спасибо" oleg110592
27.03.2013, 19:43
Сказал спасибо: 61
А Вы подключите свою нагрузку (свой прибор), поиграйте входным напряжением (например через ЛАТР) и ответ получится автоматически .
27.03.2013, 20:05
Сказал спасибо: 429
Re: Дешевый блок питания для МК. Связываться?
Стабилизация в таких блоках есть, по обмотке ОС. Точность порядка 10%. Для многих применений хватает.
Схемы можно поискать в теме: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20085
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
